Deprecated: Implicit conversion from float 257348.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Skoda Superb Haldex ja diffri õli vahetus
Pealkiri: Skoda Superb Haldex ja diffri õli vahetus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 4102)
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 03.09.18 11:23 Tsiteeri
Skoda Superb 2014 4x4. Esindus ütleb, et nemad haldexis lasevad ainult vana õli välja ja uue sisse. Samas tean, et on seal ka filter ning pumba sees on samuti mingi sõel. Kas peaks neid vahetama, puhastama?
Diffri kohta esindus ütleb, et pole ette nähtud. Ise arvan, et see pole päris õige. Mis õli sinna peaks panema, soovitusi?
Registreerunud 07.05.12
postitati 04.09.18 04:48 Tsiteeri
Haldexil on ainult filter, mida originaalosana eraldi ei pakuta, küll aga on olemas B-osi, mida saab ebayst umbes 50€ eest. Kui selle esindusse viid, siis vahetavad ära. Kinnitub kahe poldiga väljastpoolt, nii et koos õlivahetusega lisatööd sisuliselt ei tule. Pumba sees mingit vahetatavat sõelda 4. põlvkonnal enam ei ole.
EDIT: üks link ka näidiseks - https://www.ebay.com/itm/G055175A2-oil-4th-gen-111358-filter-/153105069844 NB! Fordi/Volvo ja Opeli filter on sama, aga kaas teistsugune, nii et kindlasti otsida VAG sobivat. See 111358 sobib märksõnaks.
Difri õli spetsifikatsioon on auto omaniku käsiraamatus kirjas, eks ta GL-5 on. Samas, kui differ korras, siis ei juhtu selle õliga seal auto eluea jooksul miskit. (Ja vastupidi ka - kui differ on nõrk, siis ei päästa ka regulaarne õlivahetus eriti pikalt).
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
