Deprecated: Implicit conversion from float 520962.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - O3 veakood P334B ning väände kadu - turbo
Pealkiri: O3 veakood P334B ning väände kadu - turbo (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2895)
postitati 27.05.19 18:31 Tsiteeri
Autoks O3 2015, 1.4 TSI 103kW DSG.
Täna õhtul lõi lambist mootoritule põlema kellades ning VCDS'iga vaadates paistis mootoriviga selline:
16433 - Charge Pressure Control Actuator
P334B 00 [039] - Mechanical Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 92102 km
Date: 2019.05.27
Time: 20:24:46
Readiness: N/A
Kiirendada proovides ei lase väänet enam üles, kuid samas laseb üle 50km/h sõita, nii et päris limp mode'is veel pole. Briskoda foorum viitab turbo actuator'ile (misiganes see eesti keeles ka poleks). Kas on kellelgi kogemust sellise olukorraga - kas vahetati turbo ära esinduse poolt või pakub nüüdseks esindus ka ainult detailivahetust? Autol lõppes garantii 2 nädalat tagasi.
Mitmeveoline
Registreerunud 09.07.18
Auto: Superb II combi
postitati 27.05.19 19:01 Tsiteeri
turbo actuator ehk wastegate. Põhimõtteliselt on ilmselt "luuk lahti" turbol ning ülelaadimist ei toimu, seega ei tule ka väänet.
postitati 27.05.19 19:45 Tsiteeri
Siin üks inimene väidab, et temal juhtus see siis, kui auto seisis ca nädala. Endal istus ka kohapeal vähemalt 3-4 päeva niiske ilmaga. On siin midagi üldse ise teha või töökotta sõit?
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 28.05.19 02:15 Tsiteeri
varras on sul mehaaniliselt kinni. Olen vahetanud neid 10neid. Paras jebla on seda kätte saada nii, et see wastgate varras terveks ja otseks jääks. Uut elektroonilist WG aktuaatorit on saadaval. Oma autol üritaksin selle liikuma panna ja sinna tuleb panna kuuma kaitsev pasta vahele.
postitati 28.05.19 05:39 Tsiteeri
Skoda Tallinnasse sain 06.06 diagnostika aja, eks siis selgub, mida ja mis summadega nad teha soovitavad. Veakoodide põhjal kinnitas hooldusnõunik eelkommenteerijate arvamust, et varras kinni. Seni sõita võib.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
