 Lehekülgi:  1  ..  8  9  10  11  12  ..  32
Pealkiri: Uus Superb (Vastuseid: 785 | Vaatamisi: 124965)
postitati 06.08.08 18:22 Tsiteeri
Superb on tänases Autolehes Accordi ja Kuue ees esimene, päris 5 tärni ei saanud, sest disaini eest võeti punkt maha. Disain ei olevat piisavalt esinduslik vastamaks omaduste ning salongiga.
ravechamber
Registreerunud 29.05.06
Auto: skoda octavia 1.8
postitati 07.08.08 06:14 Tsiteeri
Huvitavat lugemist: http://www.tarbija24.ee/070808/esileht/olulised_teemad/tarbija24/auto/340301.php?uus-koda-superb-suudab-muute-murda
postitati 07.08.08 08:11 Tsiteeri
Mainiti siin 1.8 TSI DSG kastiga Superbi tootmise alustamist. Sooviks teada, millal DSG bensumootoriga Octaviatele jõuab?
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 21.08.08 11:32 Tsiteeri
Täna avanes siis suurepärane võimalus Superbiga 45 minti ringi kärutada. Kakskomanull dizel DSG. Kokkuvõte: Vot selline saabki minu järgmine auto olema. Muigugi mitte selle varustusega, mis proovikal oli.
Suur mugav auto. Seest palju vaiksem kui O the second. Kõik asjad olid omal kohal. Natuke vajas harjumist roolil asuvad nupud. Infotabloo sirvimine oli toodud roolile, ning see toimus parema käega, mis on harjunud samas kohas volüümi reguleerima. Aga eks see rohkem harjumise asi ole.
Aga võrreldes vana mudeliga, millega on mul olnud au 6 kuud mööda ilma ringi sõita, siis ega see väiksem teljevahe eriti tunda ei anna. Tõsi küll ma üle 100 antud autoga ei sõitnud. Ning maanteel ka ei käinud. Vana superbiga sai Narvast tuldud 150 km/h sisuliselt kogu tee. Auto triikis kogu tee tasaseks, andes konarustest märku vaid tasase õõtsumisega. Eks enne uue ostu vaja see ka järgi proovida, kuidas Narvast tulla on sellega. Nõmme väikestel tänavatel polnud probleemi ukerdada. Aga kui võtta. et O2 pöörderaadius on vaid 0,6 meetrit väiksem siis pole see ka mingi ime.
Kokkuvõte: Täiesti pretensioonitu auto. Kiirendust on, seisma jääb. Sees on palju ruumi ja vaikne kah. Kuigi vanas tuli tahaistmele rääkides häält tõsta, siis ehk uus on sellevõrra vaiksem (taga istujad on ju niiiiii kaugel.).
Mida sa hing veel saada tahad.
Kütus.
Keskmiseks kuluks näitas kompu teises reziimis 7,2 lirtsu 2400 km puhul, mis on igatahes suurepärane näitaja. Eeldades, et proovimas käib seda autod igasugusese sõidustiiliga inmesi. Võrreldes mu 77 kw dizeli kompu 6,6 lirtsuse keskmisega on see suurepärane tulemus. Isegi kui see kompu arvatav viga ca. 0,5 lirtsu juurde arvutada.
Kokkuvõte: Kütusekulu naiivsel arvutamisel ei tundu see auto suurust arvestades eriti suur olema.
Kokkuvõtete kokkuvõte:
Igatahes loojatele 5+ ja uued süstlad. Tagaotsa peale eriti polegi mõelnud enam. :o Esiots kaalub tagaotsa üles :P
Ma usun, et kui elektroonikat tagasihoidlikult pele toppida. siis peaks saama pikkadeks aastateks truu töölooma sellest. Näeks nüüd selle universaali ka ilmsi ära...
Teaseriks ka uus veosuperb) ma loodan, et tegemist siiski õigete piltidega.):
Ahter kõigepealt
http://www.autozeitung.de/online/bildDB/102305_450.jpg
Vöör
http://www.autozeitung.de/online/bildDB/102301_450.jpg
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 21.08.08 14:21 Tsiteeri
Vöör
Kui peret hakkab tekkima, siis peab vist Fabia selle vastu välja vahetama. Touirng/wagon või mis iganes nimi seda keret tähistab näeb sedaanist ikka väga palju asjalikum välja.:D
"Külaline"
postitati 21.08.08 19:02 Tsiteeri
Universaalkerega on ikka tunduvalt ilusam, isegi võiks ütelda, et väga ilus. Kaob ära see ebaproportsionaalsust esile toov disain mis HB puhul mind häirib.
jyrisa
Registreerunud 13.11.07
postitati 21.08.08 19:19 Tsiteeri
Vahet pole mis keretüüp aga vaadake neid tagatulesid. Uuuuh.:o
Ma ei saa aru kes selle disainis.
Auto disain pole kaugeltki võrreldav vana Superbiga rääkimata Octavia välimusega võrdlemisest.
kurepepu
Registreerunud 25.01.07
Auto: Superb II 2.0 CRD, DSG
postitati 25.08.08 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: HenriTeine
Kas see oli PDI (103 kw) või CR(125kw) mootoriga?
Ma julgen arvata, et kui sa CR'iga proovisõidu ära teed siis muutub arvamus veelgi paremuse poole. Omasin varem OII 2.0 dislat DSG kastiga ja ütlen, et kütusekulu CR mootoriga on vähemalt sama kui mitte väiksem. Aga dünaamika ja vaiksus on hoopis teisest puust.
OT: Pärnu-Tallinn trassi peal tegin möödasõitu ja ei saanud arugi kui oli kogemata 160 rauas - oleks siis auto kasvõi häälega hoiatanud. OII PDI mootor oleks kindlasti kõva häälega teatanud.
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 25.08.08 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: kurepepu
RSil on sama fenomen :D
HenriTeine
postitati 25.08.08 13:24 Tsiteeri
Ma proovisin seda 103kw-d. Mulle piisab sellest küll. Kuigi resurssi peab alati olema.
Aga nüüd tagantjärgi mõeldes, siis on kaks asja mille kallal ei saa virisemata jätta.
Esimene Õ³n topsihoidjad. Õ•igemini nede puudumine normaalsetes kohtades. Sellel on samas kohas istmete vahel kus O-lgi. No enam ebamugavat kohta annab otsida. Vähemalt juhile võiks olla normaalselt armatuurist välja kargav rõngas, kust saaks oma topsi normaalselt kätte ning normaalselt tagasi paigutada. No ei taha udjada pilk süles maanteel. Aga mis teha, kohv vajab ju joomist. Ustest oli pudelihoidjad üldse ära kaotatud. Ma saan aru küll, et pandi
võrk keskonsooli külge, kus oma limpsi hoida, aga see nõuab jälle udjamist. Ma tahaks oma kaks paari silmi ikka teel hoida.
Teine teema on panipaigad. Nendega sama kitsas käes kui O-s. Ainult selle vahega, et kõrvalistuja tooli alt oli ka see kohake ära kaotatud.
Kontsern peab nagu iga väuikse asjaga ikka ja jälle meelde tuletama, et kuule tarbija, palun osta ikka Volks omale. Seal on kõik asjad olemas.
postitati 26.08.08 07:06 Tsiteeri
Octavias, ja panipaikadega kitsas käes? Kummaline! Ma ise just vaatan, et ei saagi peale Skoda ühtegi teist autot osta kuna teistes pole üldse mingied panipaiku.
Lõpuks muidugi pole auto koht, kus kraami hoida. Pigem ikka vajadusel mõni9 üksik asi käest ära panna kuniks kohale jõuab.
HenriTeine
postitati 26.08.08 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
No seda ütled sina. Mul on auto, kus on igast tarvilkku kraami mida mul jooksvalt vaja läheb. Isegi kalastustarbed sõidavad kaasa, juhuks kui peaks eestimaa kaunites paikades asju ajades avanema võimalus tunnike spordiga tegleda.
Aga eks mul suurem võrdlus puudub ka uuemate autodega.
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 26.08.08 07:26 Tsiteeri
Võibolla veidi OT, aga O2 panipaikadega tõesti väga rahul. Ainuke asi, millest veidi puudust tunnen, on see, et pagasiruumis võiks olla mingi võrk vms asi lisaks ka vasakul pool. Hetkel seal rattakoopa peal tühi ala - kuigi kohati tahaks sinna midagi ärapanna, nii et need asjad Rahulikul Sõidul (tm) liigapalju ringi ei veereks:P
Nagu Henrilgi on samuti näiteks kalastustarbed ikka pigem autos kui kodus.
Superbi pole kahjuks katsumas käinud.
_______________________
jyrisa
postitati 26.08.08 12:12 Tsiteeri
Topsihoidjate halva paigutuse jutt on sul sulatõsi. Isegi kaasreisijal on neid ebamugav kasutada. Volkarites on olukord ikka tunduvalt mugavam topsihoidjate koha pealt.
HenriTeine
postitati 26.08.08 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Zut
Võibolla veidi OT, aga O2 panipaikadega tõesti väga rahul. Ainuke asi, millest veidi puudust tunnen, on see, et pagasiruumis võiks olla mingi võrk vms asi lisaks ka vasakul pool. Hetkel seal rattakoopa peal tühi ala - kuigi kohati tahaks sinna midagi ärapanna, nii et need asjad Rahulikult Sõidul (tm) liigapalju ringi ei veereks:P
Ma hoian oma asju pagasiruumis paigal nende kummipaeltega kus konksud otsas.
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 26.08.08 18:55 Tsiteeri
Ons niipalju kohti kuhu taha neid konkse ajada?
Mulle tundub, et suht vähe kohti kuhu külge neid kumme panna. Samas jällegi kohe asi mida hommikul uurida. Velode jaoks neid kumme palju muretsetud:D
HenriTeine
postitati 26.08.08 20:31 Tsiteeri
Tead, neid on seal roppumoodi seintel. Põrandal lõikasin oma kummimati pagaasnikus vajalikest kohtadest auklikuks, et põrandal asuvad 4 aasa kätte saada.
postitati 17.09.08 12:10 Tsiteeri
Auto Motor und Sport võrdlustest: Superb, Volkswagen Passat, Honda Accord
http://www.skoda.ee/?pid=63&nid=92&lang=1
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 17.09.08 13:29 Tsiteeri
Vihjeks neile, kellele uue Superbi tagumik disaini poolest ei istu - tagatuled ja esituled on sama kujuga, lihtsalt tagurpidi külge keeratud :P
Pilte vaadates hakka või uskuma. Ju siis joonistati ühe korra tuli valmis ja siis otsustati seda kõigis neljas auto nurgas kasutada - minu hinnangul küll tagaosa puhul ebaõnnestunult :cool:
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
postitati 29.09.08 11:27 Tsiteeri
lare, millal siis universaal meile katsumiseks kohale tuuakse, kas on luureandmeid?
S.S.D.D.
postitati 30.09.08 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisa
Vaata uute Audi`de tagatulesid... A5 Coupe näiteks. Suht sama väikesed kerega mitte kokku sobivad lapikud ovaalsed tagatuled.
Vast on VW kontserni disaini kätt tunda ka Superbi tagatuledes.
Touring/Wagon versiooni puhul aga väga ei kriibi silma see tagatuli.:P
"Külaline"
Soulbender
Registreerunud 13.05.07
Auto: Skoda Fabia RS 1.9 TDI-PD
postitati 20.10.08 19:32 Tsiteeri
Uuele Superbile pakutakse ka nn raskete teeolude paketti Rough Road (mootori ja käigukasti kaitse, tugevdatud vedrustus, tagumine spoiler)....on kellegil selle kohta rohkem infi või ehk pilte??
laving
Registreerunud 05.05.08
postitati 31.10.08 12:56 Tsiteeri
Käisin 1,8 DSG kastiga masinaga proovisõidul, ülimalt muljetavaldav. Tõenäoliselt selle (või siis uue Octavia) kasuks ka otsustan. Siiski, ootan rahulikult aprillini kuniks neil äkki uut varustust. Nimelt tahan ma ACC'd, kindlasti.
Golf on veidi väikese pagassiga, visuaalselt vähemalt, seega ootangi kas Octavia või Superbi varustuse upgrade't.
petst
Registreerunud 03.04.06
postitati 31.10.08 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: laving
Kas on mingeid vettpidavaid andmeid, et ACC tuleb ka Superbi varustusse. Iseensest oleks see loogiline, sest sõsarauto VW CC varustuses on see vidin olemas.
Sai isegi DSG mudelit proovitud. Võrreldes SB I on ikka tubli samm edasi astutud. Ainuke asi millest ma esimese hooga sotti ei saanud oli parkimisassistant. Otsisin kenasti augu ja üritasin siis ohjad elektroonikale üle anda. Aga elektroonika arvas, et kõik kohad on täis ja nii mul parkimatta jäigi :)
Meeldis veel multif rool, mida oli tõeliselt mugav kasutada.
Omaette küsimus on see, milleks on vaja käige roolilt juhtida kui automaatkast sellega suurepäraselt hakkama saab?
Ja kiitmist väärivad ka elektrilised istmed, mida saab umbes sajas suunas reguleeerida ning päris muljetavaldava amplituudiga. Pika inimese unistuste auto.. Nii et kellel rahkott vähegi kannatab - ostke Superb ;)
(RS ei ole kaugeltki nii hea auto aga see on isiklik arvamus)
Räägitakse, et lähiajal hakkab eestimaa teedel vurama ring 97 politsevärvides Superbi :o
postitati 31.10.08 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: petst
Vahva, mis?! :D
Kurat - politsei ikka teab, milline on hea valik.
Tõsimeeli ütlen - kui üks Supeb II ekipaaž mu oma auto tagadiivanile ülekuulamisele kutsub, ei saa tunne kaugeltki mitte nii paha olema, kui mõnda muusse suvalisse politseiautosse minnes.
:cool:
Igatahes avanes mul erakordne võimalus silm peale visata tervele parklatäiele valgetele SII-le, mis parasjagu sinikirjuks kleepimisel olid. Muljetavaldav vaatepilt oli.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
