 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17
Pealkiri: Octavia III (Vastuseid: 417 | Vaatamisi: 79883)
postitati 17.12.15 13:00 Tsiteeri
Tean, et RS-l on käll ukselingi valgustus salongi pool aga tuulutusavade reguleerimise omi ei mäleta, et oleks olnud. Keegi RSi või L&K omanik võiks täpsustada seda.
Jalavalgustuse osas võib näiteks siit lugeda:
http://www.briskoda.net/forums/index.php?act=findpost&pid=3792607
http://www.briskoda.net/forums/topic/306451-retro-fit-footwell-lights-octy-iii/#entry3792172
Tellitud on näiteks siit:
http://www.bold-sport.com/store/index.php?route=product/product&product_id=131
Ilmselt oleks autot tellides 10€ lihtsam ja odavam olnud maksta.
postitati 17.12.15 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
Rumal küsimus nüüd- kas Octavia mingil varustustasemel on ka ventavad valgustusega nagu Superbil? Pean siis silmas reguleerimisrattaid. Ja ehk oskab keegi kommenteerida kui keeruline on jalaruumivalgustust hiljem installida. Või on see suht võimatu ning tööd ja kulu liiga palju?
Ambition Plus varustusega auto.
Vent avade valgustuse kohta ei oska kaasa rääkida,aga jalaruumi valgustus maksis 10€ lisavarustusena.Järelikult peab seal mingi valmidus juba olema,sest muidu oleks see ilmselt kallim olnud.
Aga vähemalt tehaseseades põleb see valgus ka sõiduajal ja on reguleeritava tugevusega.Ise seda tehes sellist asja tõenäoliselt keeruline aretada,kui auto aju seda ei toeta.
Salongi valgustuse alt toite võtmine ei ole kohe kindlasti liiga keeruline.Kulu kohapealt on kindlasti kallim kui uuele autole kohe võtta,aga kui ise teed kasutatud autole, ei tohiks see raketiteadus küll olla.
postitati 17.12.15 17:54 Tsiteeri
Oleks tädil rattad,.... Tean väga hästi, mis see maksis. Aga kuna tegemist naise tööautoga, siis mingi .... kes tellimust edastas, jättis sinna linnukese tegemata. Nüüd ongi huvi, et kas mõistliku summa eest saaks kasvõi ette jalavalgustuse. Oleks natukenegi valgem see salong
postitati 18.12.15 08:13 Tsiteeri
Kui garantiiline tööauto,siis oleks mõistlik esindusega asju ajada.Eks nad oskavad seda öelda ka.Valgusti paigaldamine juhul kui isegi seal ei ole originaal kohta on väga lihtne,aga toite vedamine ei pruugi juba enam nii lihtne olla.Tuleb toide vedada kuskile,kust saab selle lae valgustuse alla ühendada.See koht võib asuda aga hoopis kuskil mootori ruumis kaitsmete juures.Ma tegelikult ei tea selle auto kohta seda reaalselt,lasen nö puusalt,aga tõenäosus,et see nii on, on suur.
postitati 18.12.15 09:49 Tsiteeri
Võibolla seda jalgade valgustust sellepärast ei tellitudki ,et naised autos tööajal varba küüsi ei lakiks ;)
postitati 21.12.15 20:00 Tsiteeri
Oskab keegi ütelda - kas octavia 3 tagaistme keskmine peatugi käibki nii vähe istmest välja?
http://www.upload.ee/thumb/5420076/octavia.jpg
Vajutan seda fiksaatorit aga ei midagi....
postitati 21.12.15 21:19 Tsiteeri
Nii vähe käibki
postitati 25.12.15 11:03 Tsiteeri
Teab keegi, kuidas saada Sisenemisvalgustus (välispeeglite allosas) toimima nii, et need ka reaalselt puldist uksi avades põlema süttiksid?
Hetkel on nii, et vahest valgel ajal ei sütti üldse (no OK, ilmselt valgusandur saab aru), kuid pimedas on üldjuhul nii, et süttivad siis, kui avad alles juhiukse. Teisalt, kui oled korra juba uksed avanud, paned puldist uuesti lukku ning avad puldist jälle, siis tuled süttivad. Saa siis aru, mismoodi see seal toimetab, kuid pimedas on harjumuspäraselt väga hea, kui puldist uksi avades need lambid koheselt põlema süttivad :).
postitati 25.12.15 19:49 Tsiteeri
Kas just konkreetset asja saab,aga väga palju erinevaid valgustusega seotud valikuid saab Vechicle setting alt ise lisada ja maha võtta.
Mul on tuled aut asendis ja siis lähevad ka esituled põlema ,kui puldist avad,kui ei ole siis ei lähe.Antud tulukesi pole jälginud,kas see ka sellega seotud on ei tea.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 26.12.15 08:47 Tsiteeri
Minu autol lähevad nad küll puldist avades tööle.
postitati 04.01.16 07:58 Tsiteeri
Kas sul aku on täis? Minu auto on algusest peale arvanud, et tal on aku nõrk, mistõttu paljud lisavidinad vahel töötavad ja vahel mitte. Seisva mootoriga vaikselt raadiot kuulates hakkab juba 15-20 minuti pärast ütlema, et battery low. Samas käivitub normaalselt. Tundub, et tal see piir on kusagil 12,25V kandis ja minu aku täpselt seal piiri peal püsibki. Esindus soovitas aeg-ajalt pikemaid otsi sõita, aga no 3,5 tunnist (mida ma regulaarselt teen) palju kauem korraga ei viitsi ja Eestis pole väga palju pikemat teed ka kusagilt võtta.
postitati 04.01.16 08:27 Tsiteeri
See on vist mingi nalja number ,kui esindus ei viitsi asja süveneda ja ütleb ,et sõida ja sõida ...
Mu skodal saab kasutatud igal hommikul webastot ,seejärel sõidab naine tööle 7km ja õhul tagasi 7km ,vahest mõnest poest kah läbi ja nii sügisest kevadeni .
Ja selle lühikese sõiduga suudab auto akut laadida ,nii et 1,5 aasta jooksul pole kordagi probleemi olnud.
postitati 04.01.16 19:00 Tsiteeri
Enda octavial läheb siis jaanuaris Bolero ekraan vahetusse.
Mitu korda on kaotanud puutetundlikuse. Koos puutetundlikuse kadumisega ei töötanud ka raadio ümber need menüü nupud.
esindus kaes üle ja andis tellimuse sisse.
hese
Registreerunud 13.08.13
Auto: Kodiaq 1,4 4x4
postitati 04.01.16 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Helmer
Omal sama tee just läbi käidud ca kuu tagasi
movies85
Registreerunud 05.08.15
postitati 11.01.16 08:55 Tsiteeri
22 nädal küll väga kaugel, kuid küsida võib ikka. Ehk keegi teab juba või kusagil infot lekkinud, et mis uuendused võivad/tulevad 22 nädalal 2016 octaviale, teadagi uus mudel sel aastal ehk ei tule, 2017 alles?
postitati 11.01.16 15:42 Tsiteeri
Võta nüüd hoogu maha ,alles 2013 see octavia 3 tuli ,niipea seda uut veel ei näe ,seda enam et seoses skandaaliga VAG-is on paljudele investeeringutele hetkel pidurit tõmmatud.
Heal juhul kunagi mingit kosmeetikat tehakse.
movies85
postitati 12.01.16 10:18 Tsiteeri
Küsida ikka ju võib!? :D 2013 aasta küll ja arusaadav et skandaal ei lase investeeringuid teha, kuid tiba ühte koma teist ikka uuendatakse ja juurde lisatakse. Näiteks nagu 44 nädalal 2015 aastal tuli juurde sedaan Octaviale PLUS paketti kurvituled ja LED tagatuled.
Huvitaks lihtsalt mis nipetnäpet võib 22 nädalal 2016 tulla Octavia sedaanile.
postitati 12.01.16 14:14 Tsiteeri
Sellist nipet näpet muidugi lisandub ,lisaks saab ju nüüd 4x4 RS-i 26000.- kätte, eks esimesed ostjad saavad ikka vastu perset ;)
postitati 12.01.16 19:30 Tsiteeri
Mulle tundub, et octavia 3 kummist salongimatid - eriti juhi oma on halvasti välja mõeldud. Lõigatud on täpselt ja võimalikult väike - parema jalaall on teda kuidagi vähe. Ei kata osaliselt gaasipedaali alust ära. Osa parema jalale jäänud lumi sulab sinna kumimati vahele.
On midagi sinna paremat asenduseks panna?
postitati 14.01.16 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: movies85
Viimases autolehes oli Skodat puudutavateks uuendusteks aastal 2016 ainult Superbi Sportline pakett.
nrvous
postitati 15.01.16 12:23 Tsiteeri
Hetkel veel väga palju MY16.5 muudatuste kohta teada pole:
http://www.briskoda.net/forums/topic/375599-the-premium-wlan-with-integrated-high-speed-lte-internet-option
http://www.briskoda.net/forums/topic/383804-new-brochure-online-jan-2016
http://www.briskoda.net/forums/topic/374365-bw-45-potential-updates
postitati 12.02.16 09:56 Tsiteeri
Kas on olemas lisainfot sellele uudisele? Octavia 2016
Kas Genfis näidatakse siis seda feisslifti?
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
postitati 12.02.16 11:44 Tsiteeri
See on mingi BS.
http://www.2016carmodels.com/skoda-octavia-2017/
Anttike
Registreerunud 24.10.14
Auto: Octavia 4x4 1,8TSI
postitati 15.02.16 18:20 Tsiteeri
Mul ka peale sõitu tuleb mõni minut kapoti alt igasugu kiginat ja käginat, siis jääb vaikseks. Ilmselt mingid vedelike rõhud tasakaalustuvad. Külma mootoriga pole kuulda olnud.
postitati 15.02.16 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Raigo1
mhm, teen ukse lahti siis teinekord kukub ka printimise häält tegema :)
No vaata järgi ,äkki prindibki kapoti all eurosid ;)
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
