Pealkiri: DSG külmumine (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 7724)
Bobik
Registreerunud 13.10.08
postitati 22.01.09 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Bobik
soojana 0.7l/h 1.9 diisel dsg
külmana vahel käivitadeslööb 1.4 ette ja siis kukub mõne minutiga 0.9 peale.
Võin täpsemalt üle kontrollida, aga 0.5 pole mul mingiski seisu auto kunagi näidanud. selles suhtes endalgi huvitav teada, millest vahe tekib.
Tjah, valetasin. Oligi soojana 0.5 kulu ja foori taga oodates 0.7.
postitati 23.01.09 14:34 Tsiteeri
Sattusin lugema AutoBild ülevaadet Passat 125KW TDI DSG.
Seal täpselt samamure oli külmaga käivitades (oli tükkaega uimane jne).
Kahjuks ülevaatusel nad kastist endast midagi kahtlast ei leinud (kast nägi välja nagu uus)....
tonisk
Registreerunud 05.03.08
Auto: Saab 9-5 Griffin
postitati 01.02.09 12:09 Tsiteeri
Külamaga on tõesti väga uimane, aga see on vist taotluslik.
Huvitav tähelepanek seoses oma autoga, et täna hommikul -14 kraadiga käivitades ei läinud küll esimese katsega käima, aga mingit liikuma hakkamist küll ei täheldanud. Samas eelmisel hommikul -7 kraadiga tahtis seda küll teha.
postitati 01.02.09 18:50 Tsiteeri
Mina kogemata unustasin -17 kraadiga küünlaid taga hoida ja läks esimesest matsust käima.
tonisk
postitati 02.02.09 19:18 Tsiteeri
Kui eelmisel korral teenindust külastades mainisin et külmaga ei taha hästi käima minna, siis kontrolliti eelsüüdet mis oli korras. Samas mainiti, et asi võib ka küttes olla. Mina ei tea enam kust kuradi kohast peaks siis seda kütet ostma kui mitte tanklast.:mad:
Muhkel
Registreerunud 27.10.05
Auto: Octavia III
postitati 03.02.09 12:01 Tsiteeri
Mul on asi nüüd nii kaugel, et järgmine nädal vahetatakse ära DSG pihustite juhtblokk.
Iseensest see võiks ju selgitada küll halba kävitumist, kuid kas sama asi põhjustab käivitades kohalt liikumist on juba veidi kahtlane, aga eks järgmine nädal olen juba targem.
Niipalju veel, et see pöörete kõrgenemine, mis peale hoolduses näppimist tekkis, kadus ära 2 päeva pärast, niiet võta nüüd kinni mis värk toimub.
Fakt on see, et kulutan nende uksi nii kaua, kui kõik probleemid lahendatud saavad ja vähemaga ei taha kuidagi leppida.
tonisk
postitati 03.02.09 13:09 Tsiteeri
Täna hommikul (-7) käivitus normaalselt, aga tahtis kohe sõitma hakata. Ega ma ka enne neid (Auto 100) rahule ei jäta kui viga leitud. Ei tahaks leppida teadmisega, "et peabki natuke liikuma". Sel juhul peaks ju -14 kraadiga ka liikuma, aga mõne päeva tagune katse näitas, et ei liigu.
postitati 03.02.09 14:44 Tsiteeri
Kas tahtis sõitma hakata = hakkas ise kohalt juba liikuma mõned meetrid?
postitati 03.02.09 16:02 Tsiteeri
mina vajutan tavaliselt suuremate külmadega ( -15 jms) käivitamise aegu siduri alla ning seda lahti lastes tuleb ka manuaalkastil väike vedu sisse. Ära kohalt küll ei lähe, aga õrnalt tuntav jõnks käib läbi küll ning pöördeid tirib alla. Võib-olla mõjutab ka see, et talvel ööseks kässarit peale ei pane, vaid esimene käik sisse. Huvi pärast proovin mõni päev, et jätan vabakäigu peale..et mis siis teeb :)
Aga muidu vanamoodsamate automaatkastide kohta (tiptronic) pole küll kuulnud nagu, et tahaks minema vedada. DSG tüüpviga hakkab ilmselt välja kooruma :P
tonisk
postitati 03.02.09 17:42 Tsiteeri
Tavaliselt auto pargitud nina vastu aeda ja seetõttu ei julge teda sõitma lasta. Ühel õhtul suure külmaga sai siis pargitud nii, et juhtugu siis mis juhtub, aga nagu kiuste ei toimunud peale raske käivitumise midagi. Väiksest jõnksakast saaks ma aru, aga kui mootor välja sureb kuna kässar peal, siis on asi ikka rohkem kui normaalne. Nüüd ei teagi millal peaks auto ööseks 100-sse viima kuna pole kindel, et sümptom järgmisel hommikul esineb. Nädalaks ei saa ka autot sinna jätta, kuna auto sai ostetud ikka sõitmiseks.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
