Pealkiri: Skoda Octavia Tour Combi 1.9TDI 74kw - Talvel probleemid käivitusega (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 9631)
gurja
Registreerunud 04.12.09
postitati 15.01.13 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Ketramise järgi tunduks nagu kütus vajub ära. Filter on millal vahetatud ja mis firma oma? Tagasivoolu klappi oled vahetanud filtri peal? Օli varda välja tõmbad, siis õlitase on normis? Pumppihustitel viimasel ajal on pop teema see, et tihendid lähevad läbi ja hakkab kütet karterisse lekkima, käivitus pikk jne.
Selline käivitus ainult kui on -14 ja rohkem. Eelmine talv käivitas normaalselt kuuni -20. Kui on rohkem, siis nii nagu vidiol. Minu autol on pumppihustid. Mul paagis seisab pump, mis juba ennem käivitamist hakkab töötama ja annab surve kuuni pihustini. Isegi kui kütte läheb tagasi paaki, siis see pump, ennem käivitamist, peab kütte uuesti anda.
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 15.01.13 21:28 Tsiteeri
Sa seda oled mõõtnud, et kui süüte sisse keerad siis küünaldeni vool jõuab?
http://differ.ee
postitati 16.01.13 07:22 Tsiteeri
mõtlesin just sama asja, et tööasendis ei jõua vool küünaldeni. muidu video järgi on küünal täitsa kobe. veel oleks abiks juhe külge panna ja vaadata, millist infi igasugu temperatuuri andurid jagavad. ei saa ilmselt välistada võimalust, et aju ei tea, et õues külm on.
gurja
postitati 16.01.13 19:26 Tsiteeri
Sellega kõik on OK!
gurja
postitati 16.01.13 19:41 Tsiteeri
juhtmega on see mure, et kui ma jõuan sinna siis masin mul on soe, ja arvuti näitab et kõik on ok. Praegu plaan oodata külma (vähemalt -20) ja viia auto autoelektriku juurde ja jatta seal ööseks. Las ta hommikul paneb juhe taha ja vaatab mis ta teeb.
Aga ennem tahan kontrollida kütevooliku ühendused. Täna vaatasin kõik mis võib põhjustada minu auto probleemne käivitus, ja leidsin et kaks voolikud on niisked.
http://img823.imageshack.us/img823/1896/p1160020t.jpg
Puhastasin need ära ja läksin poodi uue klambri jargi. Tagasi tulles vaatasin veel need voolikud, nad olnud kuivad. Kohe ei hakkanud klambreid vahetama, tahan vaadata hommikul, kas voolikud märjad või kuivad. Loodan et on märjad, ja see ongi minu auto käivitamise mure. Kui on soe siis voolikud on korras ja kui on külm, siis kuskelt tekkib väike auk ja küte jookseb ära.
gurja
postitati 19.01.13 13:00 Tsiteeri
Pärast küttevooliku vahetust palju parem. http://youtu.be/KAbfjteUKZg
Aga mul on 2 küsimust:
1 Kes teab mis andur küttevooliku peal on.
2 Kui kaua peavad eelsüüte küünlad soendama? Skodal tuli põleb ümbes 9 sekuindit, minu vidio jargi http://youtu.be/9njAF4kglEU on näha et küünal 9sekundi jooksul ei ole piisavalt soe. Et oleks täis soe läheb umbes 20 sekundit.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 19.01.13 13:47 Tsiteeri
10 aasta jooksul on mul olnud 6 erinevat diisel autot ja üle 10 sekundi ei ole ühelgi eelsüüte küünalde tuli põlenud.
postitati 19.01.13 19:10 Tsiteeri
mina annan juba mingi umbes 15 miinusega kaks tsüklit küünalt, enne kui starterit keerutan. tõsi karmide külmadega vähemalt kolm matsu küünalt. lihtsustab oluliselt käivitamist.
andrec
postitati 20.01.13 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: gurja
Kütuse temperatuuri andur?
Küsiks veel seda, et kas süütenurk on paigas? Kui süüde hiline on, siis teeb ka samamoodi.
http://differ.ee
gurja
postitati 21.01.13 15:36 Tsiteeri
Süütenurk on õige. Vaadatut 3 korda, siis kui mootor oli soe. Äkki kui on külm, siis ta peab ise midagi muutma?
andrec
postitati 21.01.13 18:48 Tsiteeri
Sooja mootoriga (80+C) on tõesti õige vaadata.
Aga siis hetkel ei oskagi midagi soovitada vaadata.
http://differ.ee
gurja
postitati 21.01.13 19:24 Tsiteeri
Kuuni umbes -12C käivitab väga hästi. Homme hommikul, kui panen käima teen vidio.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 22.01.13 07:58 Tsiteeri
Mina sain oma kaheliitrisel diislil samast veast lahti mootori softi vahetusega. Pikem jutt siin: http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=466
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
