Pealkiri: Peale garantii lõppemist hooldused? (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 12058)
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 23.03.11 12:37 Tsiteeri
Minu arust võiks ka olla põhivarustuses porisirmid. See pole ainult skodade viga vaid kõigil markidel kipuvad karbid haljaks minema, kui porisirme pole, isegi tehase kivikaitse ei aita;)
postitati 23.03.11 12:56 Tsiteeri
Ei tea kumb parem tuleb. Kas uus tiib või hakata vana parandama/värvima?
Ehk oskab keegi tuua välja ka mõne hea auto korrosioonitõrje töökoha. Tahaks lasta põhja üle vaadata ja korda teha ning mingi hea vahendiga katta korrosiooni vastu.
srpeeter
Registreerunud 09.06.08
postitati 04.07.11 07:17 Tsiteeri
Tallinnas Auto 100 hoolduse igakordsel arvel 4,5l õli, siis kuna Auto 100 polnud aegu, käisin 60000 km hoolduses Sakasa Auto kahes, kus arvel oli 3,8 l õli. Mootoriks 1,9
3,8l ümmardamisel peaks ikka tulema 4,0l.
Järgmised hooldused teen ise.
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 12.08.11 18:04 Tsiteeri
See teema sai ise algatatud siis nüüd ongi aeg sealmaal et garantii on läbi ja hoolduse aeg käes.
120000 km hooldus siis esmaspäeval. lihtsalt teistele informatsiooniks hindadest
Esindus tahab varuosade eest 385.25 ja töö eest175,91(summad ilma käibemaksuta)
e. siis kõik kokku 678,49 (see on kõige odavam pakkumine mille olen saanud)
ise orkunnisin samad osad+töö 360euri
Nii et valik pole keeruline
postitati 12.08.11 19:24 Tsiteeri
Hooldus pole vaid õli ja filtrite vahetus:
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Viljari+garaaz/12792-Viljari+Garaaz+-+Igapaevaelu+garaazis.aspx
Kuigi hetkel paistab videoserver miskipärast maas olema :)
EDIT: server taas töötab.
Marek001
postitati 12.08.11 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
täiesti elementaarne
postitati 13.08.11 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek001
Arvan, et antud videos on üles loetletud päris kenasti elementaarsed asjad, mis tuleks regulaarselt auto juures ära teha isegi peale garantii lõppemist. Seda ei pea tegma esinduses kuid tore oleks kui remondimees oleks ka sellest infotst teadlik ja klient ei peaks olema targem kui töömees sellises asjas.
Marek001
postitati 17.08.11 09:53 Tsiteeri
Kõige huvitavam point selle asja juures on see, et võtsin esindusest 120000 km hoolduspakkumise ning tellisin nende koodide järgi varuosad endale poest. Hammasrihma komplektist ei sobinud tugirullik ja kütuse filter ka ei sobinud.
Tekib küsimus et kui mõni asi ei sobi siis läheb vana külge tagasi?
postitati 17.08.11 16:42 Tsiteeri
Aga mine võta need osad ikka esindusest. Kui nüüd ka külge ei lähe, siis vahetatakse seal detailid ringi. Varuosade ostmiseks andsid ikka VIN koodi?
Kas samade koodide järgi ostsid poest ikka originaal varuosad- või B kat?
postitati 17.08.11 18:01 Tsiteeri
Esindusest varuosade ostmine on kah nii ja naa. Kui tellid, siis saad originaali, kui aga vahetatakse hoolduse käigus, siis sa ei tea, mida külge pannakse. Üldiselt tundub olevat nii, et näiteks piduriosad ostetakse Laki- st NK omad ja kruvitakse külge. Arve peal on aga originaali hind, olgugi, et tegelikult on varuosa vähemalt 3 korda odavam :P.
Marek001
postitati 18.08.11 05:02 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
Osad juba vahetatud. varuosade ostmisel läksid kõik andmed käiku VIN, mootori kood jne.
Orginaal osad ikka.
domino
Registreerunud 22.02.11
Auto: Fabia combi 1.2 , Berlingo1.6hdi
postitati 02.11.11 14:20 Tsiteeri
Fabia Combi 1,2 51kW 15000km hooldus siis tehtud kokku materjal+töö 159€
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 02.11.11 17:19 Tsiteeri
2.0 TDI 190 000km hooldus 120EUR
Sisaldas:
Õ•hufilter
Salongiõhu filter
Kütuse filter
Õ•li filter
Õ•li
Nimetatud juppide vahetus ja diagnostika vigade otsimiseks
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
