 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: MÜÜDUD: Skoda Octavia Combi 1.8TSI DSG 4x4 Elegance - 2013 - Etz (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 17457)
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
postitati 11.04.14 05:52 Tsiteeri
Kas sellele 35% klaasile võib omakorda toonkile peale panna?
Etz
Registreerunud 11.11.13
postitati 11.04.14 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: whiteRS
Ikka võib, aga tooni peaks ilmselt hoolega valima ning samuti ei tasuks vast kõige tumedamat kilet panna...muidu saad kaubiku :D
Endal on muidu plaan pakiruumi osale tiba tooni lisada.
Petersdc
Registreerunud 06.05.14
postitati 06.05.14 12:02 Tsiteeri
Üks küsimus veel kütusekulu kohta:
Kuna maanteel tuleb kilomeetreid rohkem kui linnas siis kui suur on kütusekulu maanteel ca 90-100 ga? 6? või rohkem? Tehase oma 5,7 aga see veidi kahtlane.
Etz
postitati 06.05.14 17:59 Tsiteeri
Keeruline öelda, pole väga pikki otsi veel sõita jõudndud, pmst on mul maakoju ja tagasi 110km.
Selle tripi keskmine kulu tuleb mul siis kuskil 6.3L/100km aga see sisaldab ka enda linnast välja, maanteele keerutamist.
Ma arvan, et see 5.7L on natuke kahtlane aga puhtalt maanteel stabiilselt 90km/h lastes, võiks see sinna kuskile 6L kanti jääda.
Eks see nelikvedu ja 6-k kast võtavad kah oma, 7k kasti kahjuks neliveolistele ei pakuta, sellega ilmselt poleks ka selle tehasekulu saavutamine eriline probleem.
Üldiselt ma kütusekulu pärast üleliia ei muretse, kui see oleks põhikriteerium olnud, oleks ka hoopis midagi muud soetanud.
Enamuses nühin linna vahel sellega naguinii ja kulu on mu rasket jalga arvestades üllatavalt mõistlik, ehk siis jääb kuskile ca~10-11L/100Km kanti, elukaaslane suudab kusjuures olla üle 1.5L kokkuhoidlikum, ehk siis linnas ka tehasenumbrid kätte saada. :D
whiteRS
postitati 07.05.14 08:03 Tsiteeri
Mul on 1.8 manuaal. Läbisõit ca 200-300. Võru kesklinn->Tartu kekslinn tuli 6,7 kui õigesti mäletan. Püsikiirus 100 peal. Mõned möödasõidud.
errl
Registreerunud 29.05.14
postitati 29.05.14 21:02 Tsiteeri
Kas see Cantoni helisüsteem õigustab ka ennast? Tasub lisaks võtta?
Etz
postitati 30.05.14 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: errl
Täpselt niipalju õigustab, et selle 350€ eest mis ma selle eest juurde maksin, ise paremat ei ehita... ;)
Helil muidu pole kah midagi viga, ainult et metsikut bassilaksu, mis numbrimärgi kolisema võtaks, sellest 6.5" bassielemendist just loota ei maksa.
Üldiselt võib saundiga ikka rahul olla, aga eks see tiba sõltub ka muusikastiilist, mida tarbida.
Anyway esimesed hädad kah siis nüüd autol kallal, põhimõtteliselt Raadio "hangub" pidevalt...nii et touchscreenile ega ka enam ühelegi füüsilisele nupule kah ei reageeri, ei raadio enda ei rooli omadele.
Muusika ise mängib muidugi pidulikult edasi, samuti telefonikõne tuleb sisse, aga vastata ei saa, tagurdusanduritele lülitab samuti ümber ja neid kuvab aga mingeid toiminguid raadio endaga teha ei anna.
Ainus mis edasi töötab on volume nupp... :mad:
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 30.05.14 10:39 Tsiteeri
Mul juhtub niimoodi, et hangub ikka täiega. Midagi peale seda ei tööta, ainult kinni saab panna. Ootad mingi 1 min ja lülitad uuesti sisse ja mängib edasi.
Peaks esindusest uurima, kas neil mingit update pole?
Etz
postitati 30.05.14 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: tsekkar
Endal hangub nii korralikult, et isegi see ei aita...samas hommikuks taas toimib, kuni järgmise korrani.
Ning huvitaval kombel aina sagedamini seda asja on juhtuma hakanud.
Ise lähen sellega nüüd 06.06 esindusse eks siis näha ole mis teevad...
errl
postitati 30.05.14 18:56 Tsiteeri
* Drive Mode Select, valikus sõidureziimid: Normal, Sport, Eco
Aga kas sa neid funktsioone ka kasutad? On neid mõtet lisana lasta peale panna?
postitati 30.05.14 19:56 Tsiteeri
Ma ei tea ,kuidas vanematel on ,aga uuel RS diislil on sport reziimis hääl kah kurjem ,lastakse vist gaasid kuskilt otsem välja ,polegi täpsemalt uurinud .
Etz
postitati 31.05.14 15:53 Tsiteeri
Niisama pulli pärast sai võetud ja noh ära kah siis hiljem testitud.
Eco on pmst pointless, masin ulme uimane ja erilist kütusekulu vahet Normal`iga pole.
Sport`iga viitsib asi käiku alles 5000 - 6000RPM`i pealt ülesse vahetada (põhimõtteliselt lastakse tahhokas tuimalt punaseni) ja roolitunnetus on nagu veidi konkreetsem ning mootorihääl tunduvalt kurjem, ehk siis laseb ikka tõsiselt "peenestada" ning saab vajadusel ka kõik neli ratast tühjalt ka ringi.
Laias laastus aga suht pointless asi tundub.
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 02.06.14 11:19 Tsiteeri
Kõlaritesse lastakse vastav heli kahjuks:) Sees on vinge, aga väljast ikka sama:)
Minul seda lisavõimalust pole. Kasutan kas sport režiimi või labasi.
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 02.06.14 11:36 Tsiteeri
See on nagu uus lexus mida proovimas käisin .
Paned Spordi peale tundub hullem heli kui M5-l.lased akna alla siis saad aru ,et kõik tuleb kõlaritest. suht nilbe "uus leiutis "
Muidu ETZ kena masin sul,muretuid kilomeetreid !
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 03.06.14 07:38 Tsiteeri
misasja, pärisel või :D
see on siis sama "vinge" lisa kui need igasugused Fake Turbo Whistler'id, mida igaüks saab oma diiselberlingole paigaldada :D
Noh vähemalt on ka tasuta variant olemas - sõidu ajal suuga vingemat heli teha :cool:
Etz
postitati 03.06.14 10:41 Tsiteeri
Ausalt öeldes, pole mul endal sellest funktsionaalsusest sooja ega ka külma...lihtsalt eksperimenteerimiseks sai lastud installeerida...ei maksnud ju midagi... :cool:
postitati 03.06.14 13:20 Tsiteeri
Tänapäeva autod en ehitatud nii ,et kui jääd teeäärde ,ei vaja sa enam lukseppa ,
vaid IT meest ;)
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 03.06.14 18:24 Tsiteeri
Kas siis bensiini mootoriga RS hääl tuleb ka vingem ainult kõlaritest või päriselus ka? II gen. oma teeb väljast vähemalt suhteliselt OK heli :P
Etz
postitati 07.06.14 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Etz Ise lähen sellega nüüd 06.06 esindusse eks siis näha ole mis teevad...
Minu saaga lõppes siis nüüd nii, et sel päeval täitsa juhuslikult kõik töötas ja saadeti mind siis sealt sama targalt tagasi, teatega: "viga ei tuvastatud" :mad:
Kui veel peaks juhtuma, väntan "härrastele" sellest video, sest hetkel jäin lihtsalt lolliks.
Etz
postitati 02.07.14 06:57 Tsiteeri
Saaga lõppes siis nüüd lõpuks, raadio vahetusega garantii korras... :P
Etz
postitati 15.10.14 12:05 Tsiteeri
Ja ongi siis ka nüüd esimene hooldus tehtud, mahlad ja filtrid vahetatud ja sõit võib jätkuda.
Kuna aga on tekkinud tüüpviga, plärisevate kõlarite näold, tuleb korra veel garantiiteenindust külastada... :cool:
mil
Registreerunud 21.06.13
Auto: Octavia 1.8TSI 4x4
postitati 05.01.15 19:49 Tsiteeri
Etz, räägi nüüd ausalt ära, kuidas auto on? Oled teisega ilmselt pikalt paarutanud ja peaks nagu asi päris selge olema. Palju reaalne küttekulu on ja kuidas tagumikudüno seda 132kW 4x4 süsteemi hindab?
Tundub, et peaks oma Supi jaoks kevadeks asenduse leidma ja üks raketisem 4x4 Octavia näib justkui hea valik olema.
Etz
postitati 01.05.19 05:55 Tsiteeri
Vahepeal on hulk vett merre voolanud ja pole nagu suurt ka midagi kirjutada olnud.
Garantii aegki vahepeal lõppenud ning auto liisingu käest endale kaubeldud ja hakaksidki tükid kohe küljest kukkuma, pihusti õhtal.
Läbisõitu nagu õieti polegi, ainult ~56 tuhat... :(
Maahärra
Registreerunud 18.06.17
postitati 01.05.19 15:58 Tsiteeri
56000?
Mul aastane läbisõit selline.... Liiga vähe sõidad, sellepärast lagunebki.
Etz
postitati 01.05.19 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Maahärra
56000?
On kuidagi nii läinud jah, hakkan vist vanaks jääma ja trippimsied on kõik muude asjakohastemate liikuritega tehtud... :P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
