Pealkiri: Skoda superb 3.6 4x4 - 2009 - Jorx420 (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 11645)
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 19.10.14 21:41 Tsiteeri
Nüüd uuenduseks see ,et läheb tagumine karp üle värvimisse ( bensiini paagi poolne ) hoolduse käigus leiti ,et roostetab .Enda silm roostet veel ei leidnud aga värv küll kobrutab sealt natuke. Läheb õnneks garantii alla
jorx420
postitati 16.01.15 14:57 Tsiteeri
Sain siis nüüd endale uue rooli ka lõpuks külge.
http://s13.postimg.org/81hblvfsj/uus_rool.jpg
Tellitud sai selliselt lehelt nagu :
http://www.skodateile.cz
Tuli 5 päevaga kohale .
mds
Registreerunud 16.01.13
Auto: Superb II 1.8 TSI DSG
postitati 23.01.15 11:54 Tsiteeri
labad töötavad?
jorx420
postitati 23.01.15 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: mds
labad töötavad?
Kõik töötab
Commer
Registreerunud 11.09.13
Auto: Superb 1.8 TSI
postitati 23.01.15 21:33 Tsiteeri
Mis vanal viga oli? Mis vanaga tegid?
jorx420
postitati 24.01.15 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Commer
Nahk natuke kulunud ja muud väga midagi ei olnud .
Sai sõbra autol proovida sellist rooli nagu mul praegu peal on ja tuligi tahtmine endalegi selline peale panna.
Vana sai sõbrale sümboolse summaga müüdud , läks teisele superbile peale.
Jizz
Registreerunud 10.11.14
Auto: Skoda Octavia 1.6 MPI
postitati 24.01.15 17:19 Tsiteeri
Kui keeruline rooli vahetamine on üldse? Kas said ise vahetatud?
jorx420
postitati 24.01.15 17:22 Tsiteeri
Täiesti teostatav . Ütleks ,et vaja kokku aega umbes 15 minutit.
Jizz
postitati 24.01.15 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jorx420
Ma 5.-seeria BMW'l kunagi proovisin vahetada. Eks ta käib vist samamoodi?:
*akul klemm maha
*rooli tagant paar kruvi lahti keerata, et padi kätte saada
*airbagi ja nuppude pistikud lahti võtta
*ja ongi rool käes?
jorx420
postitati 24.01.15 19:29 Tsiteeri
Natukene teistmoodi kuna kruvisi ei ole .
Akul klemm maha.
Rool keerata viltu siis seal on mõlemal pool 2 auku ja seal on lamepea kruvikeeraja vahele ja saab klambri lahti tuleb bag lahti , all on pistik( minu omal 2 tk üks bagi enda oma ja teine MF oma)
Tähikuga rool lahti ja ongi korras .
Kui tuttavale rooli panin siis võttis max aega 5 min.
Esimest korda tehes läks natuke rohkem
Commer
postitati 25.01.15 15:48 Tsiteeri
Peab ka siis vist tellima, endal roolil nupud puuduvad, ainult ei tea kas need ka tööle hakkavad :)
jorx420
postitati 25.01.15 23:14 Tsiteeri
Võin kindlalt väita ,et ei hakka need sul niisama tööle.
Selleks on sul kõigepealt vaja endale maxidot-i (juhul kui sul on siis mitte )
Lisaks on sul airbagil tulev ainult üks pistik, sinna on eraldi uut juhet vaja mis airbagil läheb üle siis MF-i omaks ja airbagi omaks.
Seega kui maxidot puudu siis natuke keerulisem see asi sul
jorx420
postitati 19.10.15 17:50 Tsiteeri
Lisan ka siis natuke mis toimunud on:
Suvel sain põhjakaitsemele kusagil augu sisse,Օnneks midagi hullu ei juhtunud ja kõik terve.
Tagumine põhjakaitse mis bensiini voolikuid kaitseb ( pisike plastik ,jäi otepääle maha kui teele keerasin).
See väike asja juures ,et keeras ette mulle Rõll bmw-ga ja pani blokki . Sain suht viimasel momendil hoo suht maha ja oli ikka kokkupõrge vältimatu.
Seega sain oma autole uue nina. Vanaks jäi üks tiib . Teha sain asjad esinduses ,kuigi eks kindlustus vast tahtis nina krimpsutada ,et 09 aasta auto ei peaks käima nende arvates esinduses enam . Minu suureks plussiks jäi siiski ,et mul kõik asjad tehtud esinduses ja saigi nende kaudu asjad ära tehtud.
Hooldus oli veel vahepeal aga seal miskit uut ei olnud kui õlid vahetada ja filtrid.
Nüüd järgmiseks hoolduseks ca 4000 km pärast tulemas.
postitati 20.10.15 09:16 Tsiteeri
Kõigi keretöödega on saab nõuda tööde teostamist esinduses, vähemalt keregarantii lõpuni.Minu autol on see 12 aastat.
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
