Pealkiri: Skoda superb 2008 led numbrituled (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 7384)
Rahusoov
Registreerunud 01.02.16
Auto: Skoda Superb II TDI
postitati 02.02.16 06:21 Tsiteeri
Tõesti minu viga, udu- ja tagurpidi käigu tuledes tegemist ikka hõõgpirnidega, mitte halogeenidega.
postitati 02.02.16 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Udutuledesse leia mingid coolblue tüüpi halogeenid,annavad veidi sinakamat valgust ja on tihti tugevama valgusjõuga,kui tava halogeen.
Milleks ududulesse sinist panna? See ei näita udus ju midagi. Mida kollasem, seda paremini täidab oma eesmärki.
hulgus
Registreerunud 22.12.15
postitati 02.02.16 10:28 Tsiteeri
Eile just ostsin Fixusest numbrituledesse can-bus led-id 9 euroraha eest. Kõik toimib ja mingit veateadet ei viska :) Autoks siis 2011 Octavia.
Jizz
Registreerunud 10.11.14
Auto: Skoda Octavia 1.6 MPI
postitati 02.02.16 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: hulgus
Ega pilti pole nendest pakkuda? Ning mitu mm pikkused LEDid on?
hulgus
postitati 02.02.16 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Jizz
Pilti pole aga seal neid erineva pikkusega-ma ütlesin väljalaskeaasta ja automargi ning võttis kohe arvutist välja pikkuse. Ja kindlasti pead küsima can-bus pirni-seal pakendi peal ka kirjas. Firma on "Supreme", kood on LED-1230, pikkus 36 mm, võimsus 2W.
postitati 02.02.16 14:03 Tsiteeri
Jutt oli teemast,et kõik tuled oleks ühte tooni valgusega.Ja ega need udud ei näita niigi midagi.:D
postitati 04.02.16 06:26 Tsiteeri
Kui kõik ühte tooni panna, siis peaks ju piduri- ja suunatuled ka sinised panema :P
hulgus
postitati 04.02.16 07:20 Tsiteeri
Ikka võiks-siis saad nendega veel lisaks kaasa vaheldumisi vilkuva sinise ja punase (eriti hästi nähtav tahavaatepeeglitest) ja ÜV-punkt on nagu teine kodu :D Miski imelik teema selle sinise valgusega-ei meeldi ta autojuhtidele (eriti vilkuv sinine) ega pollaritele sinu auto tuledes ;)
Jari
Registreerunud 13.05.14
Auto: 2013 Superb, 2016 Superb
postitati 18.02.16 06:58 Tsiteeri
LED numbrituled
Algselt postitas: Hindrek
Olen samuti proovinud kõiksuguseid variante, kuid siiani tulutult.
Ainus reaalne variant tundus siiani kellegi poolt pakutud (varuosade alamrubriigi alt) originaal LED numbrituled (juhe + tuli). Samas hind neil väheke krõbe, et niisama proovimiseks tellida.
Minul 2013 aasta Superb MK2 ja sellel uuem CAN-BUS moodul peal- panin LEDid ja peale VCDS-is aktiveerimist säravad ilusti ja ilma errorita. :) Vist alates 2011 hakkas uuem moodul olema- võin ka eksida..
Jizz
postitati 30.03.16 20:04 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, kuna probleem sarnane.
Tegemist Octavia Mk2 sõidukiga, millele paigaldasin kanbus LED pirnid. Umbes poolteist kuud oli kõik korras, veateadet ei olnud, kuid nüüd paar päeva tagasi avastasin, et armatuuris näitab, et mingi pirn ei põle. Selgus, et tegemist numbritule pirnidega.
Huvitav on aga see, et keerates süüte välja ja auto uuesti käima pannes, umbes pärast 5-10min sõitmist hakkab uuesti tuli armatuuris põlema.
Oskab keegi öelda, milles viga võiks olla? Üle kuu aja oli kõik korras ja nüüd siis on hakanud jupsima.
Tänud ette!
Jari
postitati 12.04.16 16:11 Tsiteeri
Proovi teisi LED tulesid- olen samuti seda kogenud.. Minul mingid imelikud Fixusest ostetud tuled 39mm toimivad ilusti, samas olen ka näinud varianti kus see kodeerimine ei aita- ainuke võimalus on takistid eraldi vahele istutada..
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
