Pealkiri: O1 helikvaliteedi upgrade (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 7928)
postitati 17.10.07 21:14 Tsiteeri
Kui tahad, et esikõlarid teeks norm häält, mitte ei pläristaks polstreid, siis peab esiustega tegama midagi sellist.
http://img120.imagevenue.com/loc1142/th_55498_Uks_001_122_1142lo.jpg
postitati 18.10.07 05:01 Tsiteeri
sa sissepoole ei pannudki pigimatti (välisplekile)?!
Saunajumal
Registreerunud 02.06.07
Auto: Octavia I 1,6
postitati 18.10.07 05:52 Tsiteeri
Kas uksepolster läks ilusti tagasi paika, arvestades seda 2mm lisa tüüblite aukude ümber?
postitati 18.10.07 11:37 Tsiteeri
Wygla, panin ka välis plekile. Sees on muidu ainult mingi hall pehme materjal, mis ei taganud piisavat jäikust ja uksepolstrid hakkasid plärisema.
Saunajumal, pigimatt on 4 mm paks ja sinna peale liimisin veel selle halli originaal katte. Polster läks ilusti peale, natukke pingesse jäi selle koha pealt kus on filtrid.
postitati 19.10.07 05:17 Tsiteeri
Timur, mis supakas sul on, kas kinnine või inverter. Ja kas see pakiruumikate sul kaasa ei hakka võnkuma/plärisema?
postitati 19.10.07 06:20 Tsiteeri
Supakas on inverter kastis ja katte plärisemist ei ole märganud.
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 30.10.07 00:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
2kki leiad samasuguse pildi ka juhipoolsest lahtiv6etud uksest. Ma j2in selle lahti-katkumisega h2tta.
postitati 30.10.07 08:18 Tsiteeri
Juhipoolsest uksest ma pilti ei teinud. Mille taha su ukse lahti võtmine pidama jäi?
creatores
postitati 30.10.07 11:32 Tsiteeri
kruvid sai lahti kruvitud, edasi paraku ei saanudki. Kas seal k2epideme juures on peidetud kruvi?
postitati 30.10.07 18:24 Tsiteeri
juhiukse käepidemes 3 kruvi, teistel 2. lahtivõtmine äärmiselt lihtne. juhiuksel tsuskad kruvika selle käepideme alla ning kangutad alt ülesse kinnitustest lahti. siis on juba kruvid näha. teistel ustel kruvikas küljepealt käepidemele vahele ja klõks-klõks lahti. Samuti on veel üks väikene kruvi seal, kus asuvad uste aknalülitud ja juhiuksel seal, kus asub peeglite regullija. Ehk siis sinna peenike kruvikas vahele ja lahti, ning seal all väikene must kruvi. Ja lahti ta ongi :)
Mina kaa algul kartsin midagi ära lõhkuda, aga üldiselt pole see eriti võimalik ;) Nüüd kulub polstri mahavõtmiseks loetud minutid, kui neidki :D
postitati 30.10.07 18:25 Tsiteeri
ahjaa. veel üks hea nipp selle jaoks, kui need tüübli kruvid pärast enam ära ei taha pingutada. Super Attack Gel on väga hea vahend selle jaoks. Kui ära kivistub, et tüübel nagu uus ning kruvi uuristab sinna uue pingutuskäigu sisse :P
creatores
postitati 30.10.07 19:33 Tsiteeri
tänud, saab proovitud:)
postitati 01.07.08 07:20 Tsiteeri
Ma praegu üsna rahul oma masina heliga. lisatud supakas, 2 võimendit ja ports pigimatti.
Ahhoi Timur. Kuidas sul supakas reguleeritud on? Ma siin üritan ka katse/eksitus meetodil asja mõnusalt mängima saada, kuid ei kuku mul see asi eriti välja. kohapeal kuulates on kõik ok, kuid sõitmise ajal tapab muu müra selle supaka heli täiesti ära. Ilmselt peaks ka selle matistamise käsile võtma!
postitati 01.07.08 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Mu võimul on mingi kaabliga junn kaasas, millega saab supparit peale keerata kui teda piisavalt kuulda ei ole. Kruttida saab seda ikka pidevalt, sest iga plaat või raadiojaam on erineva heliga. Mõnel puhul vaja peale keerata, teisel maha.
Selline junn siis
http://img244.imagevenue.com/loc210/th_29954_sub_008_122_210lo.jpg http://img167.imagevenue.com/loc839/th_29966_sub_010_122_839lo.jpg
Kast ise on selline
http://img207.imagevenue.com/loc15/th_30000_sub_001_122_15lo.jpg
creatores
postitati 01.07.08 23:30 Tsiteeri
Tekkib kohe tahtmine seda nuppu seal keerata ja kuulata mis sealt siis kostuma hakkab. Kust see kast pärit on ja mis bassielement seal sees on?
postitati 02.07.08 05:13 Tsiteeri
Tänud. Eks peab siis ka jootekolviga võimu kallale minema. Omast lollusest ostsin sellise võimu, mida "kaugjuhtimisega" mudida ei saa :(
postitati 02.07.08 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: creatores
Kast on ise tehtud ja elemendiks on DLS MW12
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
