 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Skoda Superb combi elegance 2015 (Vastuseid: 161 | Vaatamisi: 34506)
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 30.11.15 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Ets
Ilus auto, palju õnne!
Suveks Pegasus 18 veljed väga hea valik!
Samad sõnad! Mulle meeldivad veel ka Phoenix veljed. Aga ei tea kuidas nendega eesti teedel oleks. Kardan võib jamaks minna. Seega arvan et sul ikkagi hea valik tehtud.
Esinduses käisin ka Superbi vaatamas. Sõitmas ei käinud. Lihtalt istusin sees, näppisin nuppe ja kuulasin muusikat. See viimane meeldis eriti hästi ;) See Canton teeb ikka head häält küll.:cool:
rihonet
Registreerunud 12.09.15
postitati 30.11.15 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mein
Tänud, ise ka autoga väga rahul. Nüüdseks siis juba 200+ km sõidetud. 18" Pegasuse kohta sai esindusest ka päring tehtud ja kevadel lähevad alla. Ֆeldi, et 18" ei tohiks väga hull olla aga 19" võib küll väga ebamugav olla. Enda autole sai ka viimasel hetkel juurde lisatud Cantoni süsteem koos Columbusega ja väga hea valik sai ikka tehtud, heli on ikka uskumatult puhas. Mingi aega kui auto väljast puhtaks saab, siis teen veel pilte nii seest kui ka väljast.
rihonet
postitati 06.12.15 17:50 Tsiteeri
väike öine klõps
[img]http://i1170.photobucket.com/albums/r535/rihonet/DSC_0032_zps5jhyy8aw.jpg[/img]
rihonet
postitati 07.12.15 04:48 Tsiteeri
Autol siis välja tulnud ka esimene elektrooniline viga, nimelt lakkas töötamast kõrvalistuja istme seljatoe kumeruse reguleerija. Ilmselt esinduse teema ja hea, et see praegu välja tuli. Hetkel siis läbisõit 750km ja keskmine üldine küttekulu 5.8l/100km.
rihonet
postitati 13.12.15 12:23 Tsiteeri
mõned pildid siis ka seest
]]http://i1170.photobucket.com/albums/r535/rihonet/DSC_0038_zpsybocltui.jpg[/URL][/img]
http://i1170.photobucket.com/albums/r535/rihonet/DSC_0037_zpsuxw1thrg.jpg[/URL][/img]
http://i1170.photobucket.com/albums/r535/rihonet/DSC_0036_zpsji44tgqm.jpg[/URL][/img]
http://i1170.photobucket.com/albums/r535/rihonet/DSC_0039_zps44kvg3zu.jpg[/URL][/img]
thiery
Registreerunud 13.12.15
postitati 13.12.15 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rihonet
Ilus superb! Huvitav, et sul tehase madaldus ja ikka tundub nagu võiks natukene madalam olla :)
Sai siin enda auto ka tellitud ja peab ka 17" velje vaatama, kasutasin sinu autot velje suuruse jaoks (loodan et ei sa ei pahanda) ja tegin natuke photoshoppi ja välja kukkus :P
http://tinypic.com/r/nzjfc4/9
rihonet
postitati 04.01.16 18:05 Tsiteeri
Leitud siis ka esimesed kivitäkked. Juhipoolse tiiva peal ja ilmselt mõlemad tekkinud ühe kiviga. Kivi oleks just kui lutsuna tiiva riivanud ja täiesti järjestikku.
postitati 04.01.16 21:35 Tsiteeri
Teadmiseks siis ,et tänapäeval pole värvkate enam auto kere kaitseks ,vaid ostja enesetunde tõstmiseks (et saab ise värvitooni valida) ;)
rihonet
postitati 13.01.16 16:01 Tsiteeri
Autol siis tekkinud ka üks elektrooniline viga, mis siis homme leiab garantii korras lahenduse. Nimelt lakkas töötamast kõrvalistuja istme nimmelüli regulaator ja see juhtus juba vanal aastal.
Iste siis kontrolliti esinduses ära ja välja tuli, et mootori mooduli vms. rike. Dets. lõpus tellis siis esindus jubina ära ja 14.01.16 ehk siis homme juba läheb vahetusse.
rihonet
postitati 25.01.16 19:31 Tsiteeri
Autol siis jälle üks naljakas viga, nimelt tuleb pesuvett esiklaasile liiga madala survega ja see pidavat esinema ka teistel uutel superbidel, nii olevat tehas väitnud. esinduses öeldi, et tehas tegleb probleemiga ja kindlasti viga parandatakse.
KaruMaru
Registreerunud 28.10.15
Auto: Superb Combi 1,4TSI
postitati 26.01.16 06:59 Tsiteeri
Sama viga ka minu uue superb combiga. Parempoolne klaasipesur töötas piltlikult nagu pissiv poiss. Esindus ütles, et pihusti tootjapoolne praak ja vahetatakse välja.
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
postitati 26.01.16 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: KaruMaru
täpselt sama ka minul, parempoolne veesorts on olematu, kuigi ega ka vasakpoolset kiita ei suuda. pole veel esindusele kurtnud :D
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 24.03.16 20:44 Tsiteeri
Kas maanteel 100+ kiiruste juures on kuulda ka küljeakendest tulevat tuulevihinat. Mõlemal proovisõidu autol, mida ma proovisin oli sama probleem ja muidu vaiksel ja mugaval autol jäi see häirima. Teine teema on arusaamatu suuruse ja kujuga peeglid kust vaateväli on ikka eriti tagasihoidlik.
Muus osas on tegemist tõesti ülisuure ja mugava autoga ja olen lähedal tellimisele.
postitati 24.03.16 21:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Tihver
Sul on ikka VW grupi säästu brändile ülikõrged nõudmised ;)
rihonet
postitati 25.03.16 13:36 Tsiteeri
ise olen ka täheldanud, et 100+ kiiruse juures läheb tuulevihin suuremaks aga ei midagi hullu ja peeglite koha pealt ei kurda küll midagi, kuna endal oli eelmine auto audi a4 b7, siis tollel ei olnud ka just kõige suured peeglid. Autol siis nüüdseks 6000+ km ees ja ei saa kurta. Hetkel siis keskmine küttekulu 5.3 ja nagu räägivad, pidavat see veel nii 10-15 tuh juures langema.
Tihver
postitati 25.03.16 19:23 Tsiteeri
Kas superb`il on rehvirõhu mõõtmine velje anduritega või kaudsel meetodil. Küsin kuna sellest sõltub kas hakkan aastaringselt sama veljega sõitma või võtan eraldi suvekad.
postitati 25.03.16 19:39 Tsiteeri
Veljeandurid kasutati sõjaajal ;)
Tänapäeval käib see kõik lihtsamini ,läbi ABS-i andurite.
Kui üks rehv on teistest tühjem ,siis ratta pöörlemiskiirus muutub ,ülilihtne süsteem iseenesest.
Octavia 3 ja uuel superbil on kindlasti see süsteem abs-i anduritega .
postitati 25.03.16 20:27 Tsiteeri
Kus sa sõidad?Kas enamus maanteel või on linna ka?Mul saab Scoudiga kohe 30tkm täis,aga alla 6,3 mul kulu ei lange.Linna maantee suhe on 60/40 umbes ja 135kw, 4x4 ja DSG on erinevus ka.Sõidan muidugi mitte just konkreetselt kokku hoides,aga mitte ka eriliselt põletades.
Tihver
postitati 25.03.16 21:36 Tsiteeri
Positiivne. Mu praegustel autodel on ka ABS andurite järgi. Mingist superbi artiklist lugesin, et auto näitas, milline rehv on tühi, see pani mõtlema. Minu omad ei näita milline vaid ainult seda, et probleem rehvi rõhuga.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 25.03.16 21:37 Tsiteeri
Kas eraldi tellida ei saa otsese mõõtmisega rehvirõhku?
Mingist ajast alates peab ju EU-s ka olema kõigil sõiduautodel otsene rehvirõhu mõõtmine.
... Magnus
postitati 26.03.16 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Volvo veokatel oli vahepeal,see ventiili otsas olev juraks,aga see ei olnud töökindel, just talvel meie kliimas.Minu teada täna on ka seal samuti ainult läbi ABS anduri jälgimine.
rihonet
postitati 26.03.16 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Ise arvan, et mul linna ja maantee suhe umbes sama, kuid tõesti isegi imestan küttekulu. algul oli midai üle 6-e siis oli tükka aega 5.8 ja nüüd siis üleüldine keskmine 5.3 ning vahest viskab 5.2 peale. Hetkesisuga läbisõit u. 6500. Käiguvahetusel ei peenesta vaid ikka vahetus nii 2000rpm peal, kuid vahest saab lastud ka nii palju kui torust tuleb.
rihonet
postitati 26.03.16 13:35 Tsiteeri
Jah, superbil velje küljes eraldi andureid ei ole ning endal hakkas häiret andma kui sai mingi aeg käru sikutatud. Pole nagu isegi aru saanud, et mille kaudu seda rõhku mõõdetakse.
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
postitati 26.03.16 21:39 Tsiteeri
Kas maanteel 100+ kiiruste juures on kuulda ka küljeakendest tulevat tuulevihinat. Mõlemal proovisõidu autol, mida ma proovisin oli sama probleem ja muidu vaiksel ja mugaval autol jäi see häirima..
Superb II ja sama probleem avaldus enam 100+ ja tugevama tuulega, juba õrna vajutusega ukseraami nurgale vihin kadus, raviks piisas tihendi vahele väikese kleebitava teibiriba lisamisest (nurgas tihend ilmselt oma ülesannet perfektselt ei täitnud).
Loomulikult võib ka esinduses lasta seda teha (võib-olla nende meetodid on radikaalsemad- vahetavad tihendi või painutavad ust?).
rihonet
postitati 07.04.16 19:43 Tsiteeri
Autole paigaldati siis mürasummutus pakett Ravolari poolt ning tulemusega igati rahul. Valitud sai siis premium pakett.
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
