 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Superb III 2.0T 206kW 4x4 DSG 2015 - Octavianus (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 19321)
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
postitati 13.12.15 10:04 Tsiteeri
sai ju küll korralikud autoliigud tehtud.. aga 400 km ees ja juba nael kummis :D
vähemalt tean, et rehvirõhu monitooring töötab väga hästi (näitab millisel rehvil probleem).
õnneks on tegijaid inimesi ka nädalalõpus, korralik seen sisse ja edasi.
postitati 13.12.15 12:09 Tsiteeri
Autol ikka rehvid, kummi kasutatakse mujal:D Kas Superbil pole self sealing rehve?
rihonet
Registreerunud 12.09.15
postitati 13.12.15 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Octavianus
Algselt postitas: markus
Naiss! Esiklaasisoojendus on hea mugav asi. Traatidega või kilega? Kas roolisoojendust Superbile ei pakuta? Salongi LED-valgustus on värvivahetusvõimalusega? Passatil on ainult 1 värv.
Esiklaasisoojendus on kilega. Headaega kaabits, loodetavasti.
Roolisoojendus: tõepoolest, lipulaeval peaks selline asi ikka saadaval olema
:mad:
LED salongis: roheline, sinine, valge. Väga meeleolukas kusjuures, üldse ei jäta odavat muljet kuna LED-triip on väga kitsas ja saab nii tugevust muuta kui värve endale sobivaks seada.
2016 lisanduvad veel 2 värvi.
Ilus auto, palju õnne. Isegi natuke kahetsen, et ei võtnud salongi täiendavat LED paketti aga rahul ikkagi. Pimedas on need LED ribad eriti effektsed.
postitati 06.11.16 07:01 Tsiteeri
Rattalaadal sai proovisõit ära tehtud ja ütleks, et 4x4 ja jõuline mootor on talvel ikka väga lahe :) Rahakott küll hakkaks ilmselt oluliselt kannatama, kui igapäevaselt meeleolukat sõitmist harjutada. 1,8T tundus pärast seda ikka üsna mannetu kuigi pigem vist neljaveo puudumise tõttu, sest jõudu esiveoga ikka maha ei pane kohe üldse libedaga kui rääkida just sõitmisest mitte kulgemisest.
postitati 06.11.16 08:09 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Oleneb kui meeleolukalt ja kui palju sõidad. Mul 162kw ja keskmine on 9 kopikatega, põhiliselt linnasõit, maanteed igapäevaselt vähe. Kuus korra TLN-Riia-TLN, siis tegi 7,3 maanteel keskmiseks. Aga TLN linnatiiru saab ka alla 10 ja eriline uimerdaja pole, Peterburi mnt-l silla peale jõudes linnast välja suundudes lasen ikka toru suht puhtaks kiirendades. Aga jah, eks sõidurõõm maksab natuke rohkem kui lihtsalt punktist A punkti B liiklemine.
Octavianus
postitati 07.11.16 07:59 Tsiteeri
peale kahte +39 kmh vahelejäämist ei kasuta 206kW sihipäraselt, andke andeks selle eest :)
kuid jah, 4wd töötab mõnusalt antud ilmaoludes ning kuna kilometraaz mul ei ole eriti silmapaistev (16 tuhat tuleb ainult esimese aasta peale, sikliga tuleb rohkem iga aasta) siis bensukulu ei vaata.
Tln-Võru otsad mida kord kuus lasen, on võimalik saada 7.0 kui chillida ning kui lolliks minna siis 8.0
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 07.11.16 11:05 Tsiteeri
Ära kihuta! Aga on olemas ka üks äpp nimega Waze. Proovi, ehk aitab sind.;)
postitati 08.11.16 08:13 Tsiteeri
4x4 jeee. lahe. eriti täna. pärast suvist kütusekulu kirumist on taas käes aeg nautida seda, et sai tehtud õige otsus 4x4 kasuks!
Octavianus
postitati 08.11.16 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: mein
probleem telefoni vms GPS-ga on selles, et esiklaasi soojendus ei lase signaali läbi :(
postitati 08.11.16 08:30 Tsiteeri
Garmin töötab koos esilklaasi soojendusega perfektselt.Nii Skodal,kui Fordil.Teistega pole proovinud.
postitati 08.11.16 11:44 Tsiteeri
Äkki on probleem milleski muus? Minu Samsung S5 ja abikaasa Iföön töötavad esiklaasi soojenduse all perfektselt. Pole Wasja mingeid sõlvumise märke näidanud. Töötab laitmatult.
PS. Meenus, et minu eelmine Sony mobiil läks pärast "süsteemiuuendust" nii lolliks, et GPS ei leidnud satelliite ka autost väljas olles.
postitati 08.11.16 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66Garmin töötab koos esilklaasi soojendusega perfektselt.Nii Skodal,kui Fordil.Teistega pole proovinud.
Siin võib erinevus olla asjaolus kas on traatidega või kilega soojendus. Passatil on kilega soojenduse puhul nõutud Premium telefoniliides, traatidega seda nõuet pole.
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 08.11.16 12:18 Tsiteeri
Kilega soojendus Golfil ja pole telefonil mingeid probleeme GPS-i leidmisega, ei ole premium telefonisüsteeme vms, täiesti tavaline hoidik tuulutusava küljes.
postitati 08.11.16 13:28 Tsiteeri
Lihtsalt telefoni ei oska kommenteerida, aga Passatil oli tellides valida kas traatidega või kui soovisid kilega, siis pidi linnukese ka Premium hands-free ja blablaa kasti tegema. Miks, seda ei oskand ka müügimees täpselt kommenteerida.
postitati 08.11.16 14:27 Tsiteeri
GPS ja GPRS ehk mobiililevi on ise asjad,kui telefon GPS-i signaali satelliiidilt püüab,siis on asjad ühtemoodi,aga tel töötab pigem GPRS-i pealt ja siis asjad natuke teisiti.
Octavianus
postitati 08.11.16 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
Ei usu : proovitud palju telefone ja tulemus sama. Nii kui külgakna vastu tõstan on GPS satelliidid kohal. Samuti, kui ma esiakna ülaservas telefoni hoian käes.
Esiklaas kilega.
Samuti väljamaa skoda foorumites see sama teema kuum nii et, nii ongi kahjuks.
No WAZE for me :(
postitati 08.11.16 21:34 Tsiteeri
Olen kõigile rääkinud ,milleks neid poolikuid lahendusi ? esiklaasi soojendus ,istmesoojendus ,roolisoojendus .
Istud autosse ikka nad kõik on külmad alguses ,küljeklaase peab ikkagi kraapima jne .
See 700 eur-i mis webastole investeerida on kommiraha ,võrreldes selle igatalvise orjusega (klaaside kraapimine ,auto soojendamine,jne).
Tulevad vist tagasi need naljakad 90.ndad kus sõideti suured antennid katusel ;)
Octavianus
postitati 09.11.16 09:04 Tsiteeri
Välise GPS seadmega nagu
http://gps.dualav.com/explore-by-product/xgps150a/
saab probleemi murtud ja nutifoonisse sinihambaga gepsukoordinaadid saadetud kuid 140€ maksta waze kasutamise eest...
aga eelkõnelejaga nõus, webasto oleks olnud õige lahendus, kuigi esiklaasi sulatamine käib iseenesest ülikiiresti kilega.
teine asi, mille oleks pidanud võtma, on DCC. sunnik on kurvides ikka väga pehme ja läbivajuv :)
postitati 09.11.16 15:39 Tsiteeri
Vahelejäämiste vältmiseks on rohtu http://www.escortradareurope.com/ ESCORT 9500ci on see mudel. Kallis see on, aga 206kw tuleb odavam, kui neid trahve maksta.
Waze ei saa 100% usaldada, politsei ka kasutab neid ning väidetavalt teevad "lõkse" sellega.
postitati 09.11.16 17:43 Tsiteeri
Mul küll ainult 135kw ,aga autol düünaamikat jagub,sest Octavia ikka suht kerge auto.Kasutan autot "sihipäraselt" pigem just muudes osades ,kui lõppkiirus.Natuke häirib,et külglibisemise vastast "abilist" välja ei saa lülitada,oleks "sihipärast" kasutust veel rohkem.
Täna sai käidud Tallinnast Otepääle ja tagasi ,sõites rohkem mööda kõrvalisemaid teid ja lõbu oli laialt.Nädalavahetusel proovisin naise Fabiat ja ka sellega oli igati lõbus, kinnisõidetud lumega kõrvalteedel, paugutada.
Suuremaid kiiruseid ei ole meie teedel isegi mitte proovinud,aga käin igal aastal ikka paar korda Saksas või mujal ja seal saab ka seda osa proovida,kuigi nii 135 või 206kw on sealpool pigem tavalised autod,Porcshedega ikka võidu ei sõida.
Octavianus
postitati 09.11.16 18:25 Tsiteeri
Kusjuures oli ju artikkel kus kirjutas, et on Porsche mudeleid mille vastu 206kw dünaamika saab.
Waze osas: paraku oli 1 eksimus fikseeritud vastu tuleva vanema Superbi poolt ja selle vastu ei ole ussirohtu.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 09.11.16 19:35 Tsiteeri
Olles sõitnud nii 135 kw diisel octavia Scout'iga, kui 206 kw isikliku autoga (Leon cupra), siis julgen väita, et 206 kw bensukas on igast asendist dünaamilisem, kui 135 kw diisel ning lõppkiirusest ja kiiresti sõitmise fun'ist rääkimata. Aga talvel muidugi 4x4 autol omad eelised, selle vastu ei saa ;)
arturr
Registreerunud 04.07.12
postitati 25.03.17 06:04 Tsiteeri
See ka on lahendus -
http://i63.tinypic.com/2199uv.jpg
ardiilves
Registreerunud 26.10.16
postitati 27.03.17 09:50 Tsiteeri
Kuidas sul see waze selle originaal ekraani peal jookseb?
postitati 27.03.17 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ardiilves
Mirrorlink ilmselt, Android Auto vähemalt minu telefoni sõnul meie regioonis saadaval pole.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 36.2% - SQL: 63.8%]
