Pealkiri: Superbi ostusoov (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 9788)
postitati 07.02.16 16:24 Tsiteeri
2010 oli mõlemaid mootori tüüpe.
CR siis kõrgsurve pumba ja niiöelda tavaliste pihustitega
PD pumppihustitega ,mis klapikambri kaane all peidus.
Kui kapiti alt vaadata ,siis vist nagunii kõik silmaalt peidus ,kes vw mootoreid teab tunneb kohe ära.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 07.02.16 19:19 Tsiteeri
Mootorikatted on juba erinevad.
PD on sirged tahukad aga CR puhul kalde all.
... Magnus
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 09.02.16 10:38 Tsiteeri
Käisin ühe kasutatud superbiga proovisõitu tegemas. 2.0 TDI CR 103 kW 2011a.
Kas see on normaalne kui "D" pealt tõmmates "R" peale on tunda sellist õrna jõnksutamist käigukastis? Või peab see olema täiesti sujuv?
Pole varem automaatkastiga sõitnud :)
Kui praktiline või hea see käiguvahetus roolilt on?
postitati 09.02.16 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek001
Kui draivi pealt rallikäigule tõmmata, siis ei tohiks sellist õrna jõnksu olla vaid kogu käigukast peaks õhku lendama :D
postitati 09.02.16 13:03 Tsiteeri
Ta lülitab ringi ennast, seega teatud nõks on ok. DSG puhul jälgi:
kas õli on vahetatud 60tuh tagant alati, kas 1-2-3 vahetab kenasti (ei tohi tekkida sellist siduri libistamise teemat). Samuti kui taguripidi sõita, siis sõidab normaalselt (ei taha kiiremini liikuda vms). Mõni kiirendus ei tee ka paha, kas ikka vahetab ilusti.
Mehaanika poolelt see 6ne kast peaks olema suht ok, kui väga palju linnasõite siis sidurid võivad olla teemaks (kui libistab - endine manuaalkastiga sõitja saab sellest kohe aru), praegu ei meenu, mis see elektroonika jubin seal oli, mis teinekord tahtis otsad anda.
Kui õli külm, siis DSG võib nõktsutada teatud pööretevahemikus kiirendamisel (ei ole sujuv), kui kast soe siis ei tohi mingeid jamasid olla.
postitati 09.02.16 15:41 Tsiteeri
Mul kah päris mitmeid dsg-sid olnud ,pole iial ükski jõnksutanud ,mitte kõige vähemalgi määral, samas kõik olnud väikese läbisõiduga (max120tuhhi).
Pigem on see märk kulunud ,või seadistamatta sidurist .
postitati 09.02.16 17:41 Tsiteeri
Kohapeal seistes ei tohi küll mingit jõnksu teha kui kangi erinevatest asenditest liigutad.See viitab ilmselt siduri kulumisele.Kerge(vaevu hoomatav) jõnks võib siis käia,kui jala pidurilt vabastad ,aga mitte pidurit all hoides.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
