 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Skoda Superb combi 3T 2010 2.0TDI 4x4 - ardiilves (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 25363)
ardiilves
Registreerunud 26.10.16
postitati 07.01.17 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Mul sõber on ühes auto esinduses tööl ja tal nö "ametiautol", on küljes ka analoogne riba E tähisega ja legaalne.
Tootjat ei mäleta,aga nii palju ta kurtis,et eelmisel autol(need demo autod) olid tal ümmargused keskmise suurusega LED prosed(vist CIBIE) ja need olevat olnud kõvasti paremad.See riba olevat tal palju kallim ja andmete järgi võimsam,aga valgustamine kehvem.
Aga sellel Skodale see riba iseenesest lausa sobib.Tee omale selline lülitus,et ühes asendis(nö pollari jaoks) on töötulena lülitatav ja teises asendis läheb ka koos kaugtuledega tööle.
Selle lülituse osas selline plaan oligi.
ardiilves
postitati 02.02.17 15:05 Tsiteeri
Lightbari juhtmed ümber tehtud täpselt nii nagu vaja on.
Lisaks hakkavad vaikselt saabuma vidinad otsese rehvirõhu kontrolli, parkimiskaamera (pesuriga) ning elektrilise tagaluugi jaoks.
http://www.lince.ee/superb/2017-02-02_16.32.09.jpg
ardiilves
postitati 10.02.17 10:46 Tsiteeri
Jubinad vaikselt saabuvad. Täna tuli el.tagaluugi juhtmestik. Nippet näppet vidinaid veel vaja ja võib selle kõik külge ära laduda.
http://www.lince.ee/superb/2017-02-10_12.09.44.jpg
Lutz
Registreerunud 28.04.16
Auto: Superb 1.6 Greenline
postitati 10.02.17 11:08 Tsiteeri
Räägi veidi lähemalt plaanist lisada el. tagaluuk. Kas kasutad Skoda originaal luugi amorte (mootoritega) või mõnda muud toodangut? Teada fakt on see, et luugi mootorid on selle auto üks kulukamaid miinuseid (400€ per tk). Ise ka loodan ja ootan oma autol, et kas peavad ikka selle talve vastu. Siianii pole leidnud netist ühtegi õpetust või lahendust, kuidas mootori ülekannet saaks määrida ja hooldada nii, et amordid oleksid pärast ka kasutuskõlblikud.
ardiilves
postitati 10.02.17 11:10 Tsiteeri
Ikka läheb kõik originaal juppidega. Poolast võimalik saada ca 60€ tükk neid amorte.
ardiilves
postitati 19.02.17 11:23 Tsiteeri
Nonii. Pakke kõvasti saabunud ja netist tellitud asjadest ainult summer ja rehvirõhu juhtmestik puudu. Esindusest tellitud jubinad peaksid ka kohal olema ainult vaja järgi minna.
Teeme siis nimekirja ka asjadest mida vaja läheb
Otsene rehvirõhk
Andurid - 3AA907275F OLEMAS (www.vwmodul.de)
Can Gateway - 7N0 907 530 AN või BC või CG või BL OLEMAS (allegro.pl)
Juhtmed OLEMAS (aliexpress)
Aju - 3AA907273F või 3AA907273D OLEMAS (allegro.pl)
Aju hoidik - 3AA907538 OLEMAS (allegro.pl)
el. tagaluuk
Amordid - 2x 3T9827851B või 3T9827851A OLEMAS (allegro.pl)
Kaablid - kufateci toodang OLEMAS (kufatec.de)
Aju - 1x 7N0959107 või 7N0959107A või B või C või E OLEMAS (allegro.pl)
Nupp - 1x 3D0959831D OLEMAS (esindus)
Nupp - 1x 3T0959831 OLEMAS (cars-equipment.com)
Luku vastus - 1x 4F9827383A või 4F9827383E OLEMAS (eestist lammutusest)
Amordi kinnitus - 4x 3T9827850 OLEMAS (esindus)
Summer - 8E0919279 OLEMAS (carsystems.pl)
Kunagi peaks ka luugiga kaasaskäiva lisana panema pagasiruloo mis ise teise astmesse tagasi sõidab automaatselt kui luuk avada, aga seda vaatab. Sellejaoks vaja uusi pagasiruumi plastikuid koos servodega.
Iseavanev pagasiruloo
Vasakpoolne
3T9867761A
3T9867761C
3T9867761E
Parempoolne
3T9867762A
3T9867762C
3T9867762E
Kaamera
Juhtmestik - poolakate toodang OLEMAS (carsystems.pl)
Kaamera pesuriga - 5TA827566B OLEMAS (vwmodul.de)
Aju hoidik - 3c0971502B OLEMAS (allegro.pl)
higline aju - 7N0907441, 5N0907441, 3AA907441, 3C0907441, 3C8907441 OLEMAS (allegro.pl)
Pesuri ühendused - 4x 5J0955871A OLEMAS (esindus)
Y toru pesurile - 1x 1J0955873D OLEMAS (esindus)
Pistik - 8K0973754 OLEMAS (esindus)
http://www.lince.ee/superb/2017-02-13_20.01.50.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-02-18_16.23.22.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-02-19_13.16.39.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-02-19_13.16.52.jpg
ardiilves
postitati 22.02.17 08:43 Tsiteeri
Tänase seisuga kaameral pilt ees ja can gateway vahetatud + tarkvara uuendatud kõige uuemaks. Kaameraga oli alguses jama kuna superbile pole ju paigaldatud kaamerat. Seega ei osanud ajud omavahel suhelda ja läksid kaklema. Aitas selle vastu kaamera tarkvara muutmine (ohtlik ettevõtmine kuna võimalus aju telliskiviks muuta). Tänasega peaksid kaks puuduolevat pudinat jõudma ning esimesel võimalusel tuleb kõik see pudipadi peale ära paigaldada.
http://www.lince.ee/superb/2017-02-22_09.59.44.jpg
ardiilves
postitati 26.02.17 15:39 Tsiteeri
Pikal nädalavahetusel kulutasin siis paar päeva aega ja lõpptulemusena veetud juhtmed rehvirõhu kontrolli ja elektrilise luugi jaoks. Lõigatud auk kaamera jaoks ning kaamera ka paigaldatud. Kaamera pesusüsteem toimib. Paika läks ka tagaluugi külge sulgemise nupp. Rehvirõhu kontrolli aju ka paigas.
Teha jäi siis:
Lõpetada el luugi paigaldus (luku vastus, amordid)
Lõpetada kaamera paigaldus (aju paika panna ja juhtmed eest taha ära vedada)
http://www.lince.ee/superb/2017-02-25_13.22.55.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-02-25_13.23.04.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-02-25_13.23.08.jpg
postitati 26.02.17 20:33 Tsiteeri
Väga tubli töö! Kui saladus pole, siis millise Aliexpressi toote otsese rehvirõhu juhtmesarjaks valisid?
ardiilves
postitati 26.02.17 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Valisin kõige odavama mis leidsin.
Superbile jäi kül gramm lühikeseks, aga eks ilmselt oli ka süüdi vastuvõtja paigalduskoht kuna superbil ettenähtud koht puudus.
https://www.aliexpress.com/item/TMPS-Tyre-Pressure-Warning-Cable-Wire-harness-For-Passat-B6-B7-CC-GOLF-6-JETTA-Tiguan/32691022445.ht ml?spm=2114.13010608.0.0.MyfpL9
ardiilves
postitati 08.03.17 10:18 Tsiteeri
Niipalju võin öelda eelpostitajale, et amordi määrimisest ei aita. Nende töö lõpetamise põhjus on sees niiskus tänu purunenud mootori tihendile ning ussitavad läbi mootori harjade vedrud. See siis esmane hinnang asjale. Kui mõelda välja kuidas amort lahti saada ilma lõhkumata on neid võimalik teoorias remontida. Üritan siin katsetada ja möllata. Selle nädalavahetusega peaks loodetavasti luugi tööle ka saama.
http://www.lince.ee/superb/2017-03-08_12.00.17.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-03-08_12.00.27.jpg
ardiilves
postitati 09.03.17 12:52 Tsiteeri
Praeguseks hetkeks välja mõelnud kuidas amorte lõhkumata lahti saada. 3 tükki laiali kiskunud ja kõigil üks ja sama viga sees. O rõngas saba andnud ja harja vedrud läbi ussitanud. Põhimõtteliselt on võimalik neid amorte taastada täitsa. Seda tuleviku jaoks hea teada kui peaks vaja minema.
Lutz
postitati 09.03.17 20:18 Tsiteeri
Väga hea, nüüd on asi selge, mis seal amordis ära väsib. Räägi paari sõnaga või pane pildimaterjali juurde, et kuidas amorti lahti võtta nii, et midagi katki ei tee?
ardiilves
postitati 09.03.17 20:19 Tsiteeri
Homme kui aega ja viitsimist on siis võin üritada mingise pildimaterjaliga writeupi teha.
postitati 10.03.17 06:02 Tsiteeri
Jälgin huviga teemat, kuna on päris hea, et meie hulgas veel kuldsete kätega ise tegijaid leidub... Kas see majanduslikult mõttekas on, on iseküsimus, tegemise rõõm aga kindlasti. :)
ardiilves
postitati 10.03.17 08:19 Tsiteeri
Ohhei majanduslikult kasulik ei ole ühegi auto ehitamine kui seda just teenusena ei tee. Praegusel hetkel on küll selle auto puhul, et veel tõstavad lisad natukenegi tema väärtust.
Jutt siis amortide lahti võtmisest
Kõigepealt oleks vaja kuumafööni millega siis kuumutada pildil ristkülikuga märgitud osa amordist samal ajal ühtlaselt amorti ringiratast keerutades. Liiga kaua ühe koha peal hoida fööni siis võib natukene plastikut kõrvetada, aga lõppkokkuvõttes ei juhtu sellest midagi. Siin tuleb kannatust varuda ja rahulikult toimetada. Aegajalt siis proovida ja toetada üks amordi ots vastu maad ja lükata amordi korpust noolega näidatud suunas. Tahab suht korralikku jõudu saada, aga kui ennem hakkab amort kokku jooksma siis tuleb edasi kuumutada.
http://www.lince.ee/superb/2017-03-10_09.21.50.jpg
Kui kate ilusti maha libisenud tuleb mootorit katvad plastikud eraldada (käivad pooleks) ning ongi mootor käes.
http://www.lince.ee/superb/2017-03-10_09.22.13.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-03-10_09.22.21.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-03-10_09.28.17.jpg
Mootorit lahti võtta on kõige lihtsam tegevus. Kõigepealt metall kõrvad eemale painutada ja siis tõmmata kaant (see pool kus juhtmed on) eemale ja tuleb ludinal lahti. Seejärel kui tahta teha mootorile täielik taastamine koos rooste eemaldusega tuleks rootor ka seest eemaldada. Sellejaoks tuleks läheneda teiselt poolt ja eemaldada mootori ümber olev kleeps. Kleepsu all on pisikesed pin-id mis korpust koos hoiavad. Peenikese terava asjaga need sisse koputada ja saabki täiesti lahti ära võtta mootori. Dremeli ja traatharjaga eemaldada korrosioon, paigaldada uued harjavedrud jne. Kokku tagasi panna uue silikooniga kõik ning mootori ümber uus kummitihend leida.
http://www.lince.ee/superb/2017-03-10_09.29.26.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-03-10_09.31.18.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-03-10_09.35.41.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-03-10_09.37.09.jpg
ardiilves
postitati 11.03.17 17:01 Tsiteeri
Nonii. See ka siis töötab nüüdseks :D
Kas siia foorumisse videoid ei saagi postitada?
https://www.youtube.com/watch?v=nTXKsGxTgPo&feature=youtu.be
ardiilves
postitati 28.03.17 18:55 Tsiteeri
Suverehvi hooajaks veel pärisvalmis ei ole, aga tasapisi edeneb. Nüüd vaid teha eeltöö ja oodata värvi.
http://www.lince.ee/superb/2017-03-28_10.04.47.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-03-28_10.04.53.jpg
ardiilves
postitati 09.04.17 19:37 Tsiteeri
Suverattad all ja rehvirõhu andurid velgede küljes. Rehvimõõduks 235/35/19 ja rehviks Point-s Summerstar sport 3. Olid passatil samad rehvid all ja olin väga rahul. Nagu ikka minu asjadega siis ükski asi, ei lähe liiga lihtsalt. Selleks, et rehvirõhku hakkaks kellaplokis näitama tuleb kellaplokile saada peale vähe uuem tarkvara kuid see enam nii lihtne ettevõtmine ei ole. Välismaalased peavad EEPROM-i korda tegema peale tarkvara uuendust ning seda kaugjuhtimisega :D
Vahepeal halvad asjad ka. Webasto aju suri maha (õnneks saab eestis remontida) ning kliimapump ka vist saba andnud, seega tuleb ära vahetada. Lisaks tahaks saada uuemat bluetoothi moodulit kuna praegune ei toeta muusika info näitamist ekraanil.
http://www.lince.ee/superb/2017-04-08_13.53.56.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-04-08_13.54.25.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-04-08_13.56.19.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_8126.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_8130.jpg
http://www.lince.ee/superb/IMG_8133.jpg
postitati 10.04.17 05:04 Tsiteeri
Ilus velg. Minu maitsele pisut suurevõitu aga välimuselt päris kena. :)
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 10.04.17 07:20 Tsiteeri
Kus värviti? Mul ootavad ühed 17" kerged veljed värvimist.
ardiilves
postitati 10.04.17 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
Värvitud AMR teenustes.
mario20031
Registreerunud 19.10.15
postitati 16.04.17 12:27 Tsiteeri
Saad sa mulle oma kliimapumba koodi öelda - võib juhtuda,et on mõistliku hinnaga vähekasutatud originaalpumpa pakkuda.
ardiilves
postitati 16.04.17 12:28 Tsiteeri
Kahjuks hetkel enda koodi ei tea niimoodi öelda. Hetkel sain pumba ja ülejärgmisel nädalal vahetatakse ka see ära. Tänud pakkumast!
ardiilves
postitati 01.05.17 19:11 Tsiteeri
Lõppudelõpuks sai siis rehvirõhu saaga ka lahenduse. Nimelt olin soetanud liialt uue aju millel peal Component Protection ja minu autoga see tööle poleks hakanud niisama. Lahendus siis see, et tuttava autol mulle sobiv rehvirõhu aju ning minu aju hakkab ka tema auto peal tööle. Mõeldud tehtud, vahetasime ajud ära. Tema sai paar lisamenüüd tänu uuemale ajule ja mina sain lihtsalt asja tööle. Lõpp hea kõik hea.
Ohh pea on mõtteid täis mida järgmisena paigaldada tahaks. Uue Skoda Yeti pealt amundsen makk, iseparkimine 2.0 (suudab ka tagurdada autode vahele mitte ainult külgboks, vajalik ka amundseni jaoks), automaatsed kaugtuled, isetumenevad küljepeeglid, kessy, adaptiivne püsikas, facelifti tagatuled. Eks näis mis neist asjadest ka reaalselt töösse läheb.
http://www.lince.ee/superb/2017-05-01_17.17.01.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-05-01_17.17.11.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-05-01_17.17.15.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-05-01_17.17.19.jpg
http://www.lince.ee/superb/2017-05-01_17.17.24.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 36.9% - SQL: 63.1%]
