| Lehekülgi: 1 2 |
timo99
Registreerunud 07.10.13
postitati 19.09.18 06:03
Kodiaqil see "woofer" ei ole mitte varuratta asemel vaid varuratta sees. Üsna väike plastmassist junn. Et võiks pigimatiga üle kleepida? Mul üks
leht vedelebki üle seda... Samas kui ei meeldi on seda väga halb kätte saada uuesti, et mitte õelda võimatu.
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 19.09.18 07:39
Proovisin hommikul sõites kõrgeid ja keskmisi erinevates variantides ca poole peal, aga siiski parem see heli ustest ei olnud võrreldes variandiga
kõik põhjas (supakas siiski 5-6). Cantoni surround on +2 peal, selle muutmine midagi juurde ei tundunud andvat. VW sound passsatil andis ustest küll
jõudsamat ja selgemat häält kui nüüd Kodiaq canton. Vahe on eriti raadio puhul. Sd kaardilt miskit kuulates on vahe väiksem.
Supakas istub jah üsna tihedalt seal varuratta sees, eks peab täpsemalt hindama. Alla ja peale saaks ikka midagi kleepida. Samas aktuaalsem oleks
ikkagi ustes hääl paremaks saada.
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 19.09.18 15:44
RS on supakas pakasniku nurgas ja kõlari hääl on mati taga.Ma ka kui auto sain vaatasin,et päris jube hääl.Aga siis uurisin ja raadiost saab vahetada
veel 3 assja kuidas muusikat seada.Mina panin juhi peale selle ja tümps muutus hoopis paremaks.
postitati 21.09.18 21:19
Kui keegi soovib autos raadiot kuulates kontserdielamust saada, siis tuleb minna kas kontserdile või raadio stuudiosse.
Kõigepealt tuleb sisenev heli üle vaadata. Päris suur vahe on kasvõi selles, millist telefonimarki ja mudelit kasutada, kui heli jõuab raadiosse
telefoni kaudu. Vahe on ka selles, kas kasutada sinihammast või kaablit. Vahe on veel ka äppides, mille kaudu muusika raadiosse saadetakse.
Raadio Elmari natukene paremaks kuulamiseks käsi nagu ei tõuseks sadu eurosid välja käima. Reeglina kvaliteetsest sisendist tulev heli, millel on
eraldi äpis oma ekvalaiser, säästab kõrvu ja raha.
Sitast teatavasti saia ei saa ja autost kontserdisaali ka mitte.
Kasutaja on foorumis
postitati 22.09.18 06:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: Suslik
Ära hakka, tee proovi, kasuta ühte ja sama allikat erinevate autode ja süsteemide taga, saad aru, et on vahe vahel ka sama allikaga. Osade autode
süsteemid on paremini tasakaalus kui teistel.
digimon
postitati 22.09.18 12:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kuuba
süsteemid on paremini tasakaalus kui teistel. |
Nii ta on.Kui ma võrdlen ettkel VW touareg 2003 ja vw passat cc 2009a.Siis skoda muss jääb alla igatahes.Võrdluksest tava raadio ja muusika cd
plaadilt ja mälukaardilt.Siin kohal jään igatahes vastuse veel võlgu,aga supakat ei näinud ma kuskil kummagis autos.
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
postitati 22.09.18 17:30
Lasin teha heliisolatsiooni ja muusika muutus nauditavamaks. Ei saa aru sound setingutest nagu FRONT ja ALL nende kahe valikuga ei kannata küll miskit
kuulata.Kasutan DRIVER setingut ja vägagi rahul. Palju sõltub ka kuulatava muusika kvaliteedist. SD kaardilt kuulan vaid FLAC faile. Kas siin
kirjutajad kõik päris 900-1024bitratega muusikat kuulavad, kahtlen. MP3 on vahemikus 64-320kbps. Kui tahad kontsertelamust siis osta auto millel on
näiteks Bowers & Wilkins süsteem ja asi mutt...pole vaja midagi isoleerida ega modida...
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 22.09.18 17:44
Jah, front ja all tunduvad kehvad, võrreldes driver modega. Mina vähemalt kontserti taset ei oota, vaid võrdluses VW sound süsteemiga tahaks natuke
järgi jõuda Cantoniga. Sama sisendiga (sd kaart) samu lugusid kuulates on Cantonil ikka miskit puudu, kõlab veidi tühjemalt-puisemalt. Suurem vahe on
raadio puhul. Proovin vist esiuste kõlarite vahetuse ära, ja supparile matte kleepida ehk ka.
fuzzz
postitati 22.09.18 18:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: Mrtnl
raadio puhul. Proovin vist esiuste kõlarite vahetuse ära, ja supparile matte kleepida ehk ka. |
Vaat...jaa, endal otsene võrdlusmoment puudub...igaljuhul ootame huviga tagasisidet
digimon
postitati 22.09.18 18:51
Võib olla ka raadiote vahe.Mu autol BOLERO oma seal 3 varianti.Siis (Kõik,Juht .Ees).Ma valis juht asendi ja see tundub minu ja naisejaoks parim.Ja
teine on pandud Rock.Muidugi siis ise veel fuhvrit timmitud ja soundi.Aga hea,et niisugunegi muss sees on Peamiselt kuulan raadiot ja seegi vaikselt
taustaks mängib.Vahepeal muidugi tuleb tuju ka muud kuulata ja vähe ka vol anda.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 19.10.18 20:28
Pole veel miskit teinud edasi. Supakat siiski ei hakanud mattidega mätsima. Soovitati hoopis vatiini sisse kleepida, nagu bassi kastides tehakse.
Võtsin supaka küljest, seal paistis kõrgete ribidega pind, et ei saa seda vatiini kleepida lahedalt. Nüüd ootavad pigimatid toas, et teen hoopis
varuratta aluse pleki sellega üle, ehk annab see veits tummisema "kasti" efekti. Kuna nüüd supakas ära võetud, kuulasin heli, ja see ikka täiega
köögiraadio hääl No ilmselt see supaka vooderdus ei tõota veel head
lahendust, tuleb vist proovida uksekõlarite vahetust järgmiseks.
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 20.10.18 08:20
lahendust, tuleb vist proovida uksekõlarite vahetust järgmiseks. |
Eks hoia meid muudatustega kursis, kui viitsid, sest paljudel tänapäeva süsteemidel jääb seda kõrgema otsa bassi puudu, arvatakse vist et woofer saab
kõigega hakkama bassi osas, aga nii see päris ei ole.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 20.10.18 15:54
Tegin varuratta aluse "kausi" pigimatiga üle. Külgmiste vahtplastist hoiupaikade alla ei läinud, oleksid vist liiga kõrgele tõusnud. Vaid tagaluugi
poolse jupi võtsin ära ja luugi servani välja. Matt pigem õhuke, vist 1,6 või 1,8mm kui meeles. Igatahes tulemuseks on bass nüüd kõvasti mahlasem,
seda odavat-kerget-tühja kuminat (raadio puhul mõnel kanalil) enam pole. Muutus on kindlasti õiges suunas, ei julgenud sellist muutust lootagi Enne oli ustes pigimati+kärje moodi matiga ring tehtud, ja see andis üsna vähe
juurde. Pagassi põhja mati efekt on küll suurem. Muidugi mitte miski premium asi, aga heli toon on meeldivam, oleks nagu sügavust juures või kuidas
öelda. Igatahes money well spent, see 20-30 eurot.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 11.12.18 19:58
Esiustes said Cantoni kõlarid vahetatud eespool mainitud Focali komplekti vastu vahepeal. Tulemuseks on muutus pigem väike, saundile jõudu juurde ei
tulnud, samas on veidi juures kõrgeid ja keskmisi, nii et heli on puhtam või laiema diapasooniga, pole enam nii tuim. Asi siis seegi. Uued kõlarid 80w
RMS ja peak 160w + tviiterid. Vanadel on kiri 80w (8 ohmi) ja tviiterid 25w (4,9 ohmi). Suured nii vanad kui uued kaaluvad 1 kg/tk. Uued aga 4
ohmised, kas see võiks mingit jama tekitada?
Kokkuvõttes oli kõige suurem mõju heli paranemisele pagassi pigimatil supaka all. Uste pigimati ring ja nüüd kõlarite vahetus olid vast sarnaselt
väikse mõjuga. Samas sai pagassi matt pandud pärast uste ringi, võimalik et ustes enne tehtud töö suurendas pagassi mati efekti.
Igatahes vaiksemalt mängides nii palju jõudu juurde ei tulnud kui oodanuks. Kuid mütakas siiski paranes ja lisandus ka selgust. Ega vist midagi
lihtsat enam proovida ei ole.
meelisa
Registreerunud 05.11.18
Auto: Karoq 1.5TSI Elegance 2WD DSG, enamus lisad võetud
postitati 27.10.19 10:29
ikkagi ustes hääl paremaks saada. |
Mul on tavaline bass kuskil 4-5 peal ja supakas siis 7 peal. Väga normaalselt tuleb bassi. Ainus mure on esiuste plärin osade lugudega kui bass on
väga madal. Selle vastu aitab ainult isolatsioon.
postitati 07.10.20 07:43
lihtsat enam proovida ei ole. |
Mulle tundub, et Cantoni DSP filtreerib esiuste kõlarite madalad välja alates ~40 Hz ja alla. Tagumistes ustes vist juba 70Hz ja alla. Seega paremad
kõlarid ei saagi oma võimekust näidata. Sellest ka see väike vahe ning jõudu juurde ei saanud. Kui kuidagi saaks seda filtrit muuta...
postitati 07.10.20 18:06
Vajalik on DSP vahele panna ja siis saab kõike sealt kätte. See on kõikide uuemate autode häda, et tehase poolt on juba digitaalne süsteem ja vanad
lihtsad analoog lahendused paremad kõlarid ja võim vahele, ei anna mingit tulemust. Netist leiab infot, iseasi kui palju siin Eestis neid tehakse
(kõik kinni oma vanades lahendustes).
postitati 08.10.20 05:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: rstdi
(kõik kinni oma vanades lahendustes). |
Canton süsteemil on oma DSP, kas sellele saab kuidagi ligi? Ma hea meelega timmiks seda...
postitati 19.10.20 12:46
Canton süsteemil on oma DSP, kas sellele saab kuidagi ligi? Ma hea meelega timmiks seda... |
Vast lugemiseks kõige parem.
nr 18 sealt "Audio control LC2i Line out converter, I used this one as I find it the best for high end audio upgrades it also accepts up to 400W RMS
and has Accubass (this stops the bass rolling off at high volumes, which is why I’m doing the upgrade to begin with) it outputs 8 Volts through its
pre-outs, signal sensing turn on (so you can still use the subwoofer with the car off and has a remote output (for the amp)"
https://www.briskoda.net/forums/topic/407494-skoda-octavia-canton-subwoofer-upgrade/?hl=%2Bcanton+%2Bupgrade#entry4695376 - siit
ka lugemist.
Canton süsteemi seest vast näppida pole mõtet, see ei anna midagi. Sul on vaja saada sellest "mööda", et samas kõik originaal töötaks.
| Lehekülgi: 1 2 |
