 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Skoda Superb II Combi 4x4 2.0 TDI 125kW 2014 - birgo99 (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 20365)
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 12.10.18 05:42 Tsiteeri
Algselt postitas: fufanu
Kas see pole mitte see mida sa otsid:
http://www.superskoda.com/Skoda/SUPERB-II/Superb-II-chrome-DSG-shift-knob-plate-SUPERB
Kahjuks mitte, see on before facelift käigukangi oma.
birgo99
postitati 16.10.18 17:09 Tsiteeri
Järgmine asi mis vajaks natuke järele aitamist on lisa kaugtuled, asuvad xenonite kõrval H7 pirni näol. Kui ma nad sisse lülitan, siis näitavad nad alla poole, kui täis tuled. Kas saab kuidagi regullida nii, et keerab tulesid üles poole ja siis xenonid paneb arvutiga madalamale vms? Muidu valgustavad nad niisama auto ette, mitte kaugusesse.
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
postitati 16.10.18 22:28 Tsiteeri
Jap saab...skoda laagri teenindus regullis ära...mul näitas üks halogeen kaugtuli allapoole...ma ei mäleta kuidas nad seda reguleerisud.
St sain asendustuled garantiikorras ja sedapsi valesti oli hella reguleerinud need.
Xenon ilmselt sul paigas vaid halogeen näitab nina ette...
birgo99
postitati 17.10.18 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: fuzzz
Just. Xenonid on OK, halo oleks vaja üles poole. Mingid kruvid on kust keerata, aga kes ütleb kas see mõjutab ka xenonit. Ja väga sellise tühise probleemi pärast Tln sõitma ei tahaks hakata. Kahjuks siin kandis kus ma elan ei ole veel Skoda esindust tehtud (Rakvere-Tapa).
Saaks teada kust keerata, teeks ise ära.
fuzzz
postitati 17.10.18 17:10 Tsiteeri
Kurat seal oli miski imelik metallist väike vardake...oot katsun vaadata kas leian pilti...
fuzzz
postitati 17.10.18 17:32 Tsiteeri
Leidsin oma murekoha üles kus sama asja siin kurtsin ja vaata seda linki http://album.ee/node/29373783/50352017
Ehk üks vardake mis tundub pöörlevat võid seda proovida kruttida....teised kruvid siis up/down ja left/right.
Kui kõrgust tahad regullida siis mootoripoolne hoob on selleks ja kui vasakule/paremale siis tiiva serva äärne hoob.
Aga xenon vist paigas sul,vaid halogeen kaugtuli paigast ära?
birgo99
postitati 17.10.18 19:15 Tsiteeri
Eks homme valges uurib seda asja. Tsehh ei ole väga helde olnud nende tulede ehitusega.pirnide vahetus juba oli päris hea pähkel.
Aga jah, minu jaoks näitavad halod liiga alla. Mõni väitis siin mulle, et normaalne. Samas kui panna tuled täie peale põlema ning võtta arvutiga halod maha, siis nähtavus ei muutu. Ei vähemaks ega rohkemaks
postitati 18.10.18 05:57 Tsiteeri
Need liigutavad tervet süsteemi, seega pead proovima seda üksikut varrast. Üldiselt on need halogeen kaugtuled naljanumber niikuinii... Mul olid täis halogeenid MKII ja polnud üldse rahul kaugtuledega, joonistasid mingi imeliku kastil lähitulede ette - ei mingit ühtlast valgustust kaugele. Kehvemad kaugtuled mida olin omanud. Õ•nneks Bi-Xenon päästab.
fuzzz
postitati 18.10.18 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuuba
Seda varrast soovitasingi korra proovida. Mina ütlen et BEST OF kaugtuled ever. Õ•ige regull ja philips +130% halogeenideks ja palun väga:)
Ah jaa xenonid peaks panema osram nightbreakerid. Originaal xenon pirn on kaka.
birgo99
postitati 18.10.18 15:12 Tsiteeri
krt ma ei tea. Keerasin seda n-ö kruvi ca 15 pööret ja muutusi polnud silmaga näha veel. Kui teisi regul kruve keerata on muutus juba 3 pöördega näha.
Edit: käisin veel korra vaatamas. Samasuguse kruvi leiab veel ühest kohast tule taga, aga ei midagi. Tulemust ei andnud ka selle keeramine. Aina enam tekib küsimus, et milleks kurat sellised tuled vajalikud on?!
Edit2: hakkasin mõtlema, et kas ma keeran ikka õige võtmega, äkki liiga suur. Kasutasin 7mm pikka padrunit. Homme proovin mingit muud.
Pilt ka siis sellest salapärasest kurvist
https://www.upload.ee/image/9084296/IMG_20181018_112226.jpg
postitati 19.10.18 11:25 Tsiteeri
See näeb välja nagu vastupidi Torx ehk Torx E4, E5 või E6.
fuzzz
postitati 19.10.18 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: birgo99
Krt mai tea mida skoda laagri selleks tegi et mu tuled paika panid...küsisin aga tööde vastuvütja kehitas õlgu...ma ei usu et nad kõik lahti kiskusid ....aga mine nurat tea....no mis juradi pärast see junn sral on...tekkis sama küsimus...äkki küsid korra TALLINNA AUTO 100 teenindusest...iseasi kas vastavad midagi. Endal seda masinat enam küll pole selle aasta algusest aga ikka huvitab kuidas seda paika saaks... weirdo [Censored] is going on....pirnide vahetuse kohta võin näpunäiteid jagada kui pewks vaja minema....
birgo99
postitati 19.10.18 20:02 Tsiteeri
Krt mai tea mida skoda laagri selleks tegi et mu tuled paika panid...küsisin aga tööde vastuvütja kehitas õlgu...ma ei usu et nad kõik lahti kiskusid ....aga mine nurat tea....no mis juradi pärast see junn sral on...tekkis sama küsimus...äkki küsid korra TALLINNA AUTO 100 teenindusest...iseasi kas vastavad midagi. Endal seda masinat enam küll pole selle aasta algusest aga ikka huvitab kuidas seda paika saaks... weirdo <b>[Censored]</b> is going on....pirnide vahetuse kohta võin näpunäiteid jagada kui pewks vaja minema....
Pirnid sain vahetatud.
Xenoni kätte saamiseks pidi logarid ära võtma, et viimane kruvi lahti saada. H7 on lihtsalt idiootse nurga all see kaas. Aga eks ma kunagi külastan neid ja siis vaatab mis saab. Hetkel las jääda nii. Panin arvutiga need H7 kinni, et ei läheks põlema.
fuzzz
postitati 20.10.18 12:22 Tsiteeri
Haige süsteem mu meelest eksole...et pirni vahetada on ca 3h parjat nussedamist. Aga edu loodame et saad need nunagi paika.
birgo99
postitati 22.10.18 09:14 Tsiteeri
Eile sai vahetatud mõlemad esimesed stabika kondid. VAG jupid, 17 euri tk. Pole paha.
Idiootseks teeb asja jälle saksa insenäride fantaasia. Lahti keeramiseks peab kuuskandiga hoidma võlli kinni ja siis lehega mutri lahti keerama. Esiteks olid mutrid ikka väga kinni oksüdeerunud ja teised olid võlli kandid esimese katsega kohe maas. Õ•nneks kena 3h jebimist ja ikka sai mõlemalt poolt lahti ja uued külge. Mõnusalt kolksuvaba jälle :)
postitati 23.10.18 04:12 Tsiteeri
Sestap muudetigi kuuskant M6 kaksteistkandiks, millel on raskem nurki maha keerata. Kui enda auto vahetasin, siis oleks võinud samahästi lasta vahetada esinduses vms kuna M6 kaksteistkandist vaja logari läheduse pärast eriti lühikest kruviotsikut, mida sai ainult 29€ kruviotsikute komplektiga. Tööriistadest samas võib kasu ka olla tulevikus :D
Mutrid tulid lahti kui neid veidi WD40-ga leotada ja lehtvõtme otsas paremaks jõuõlaks veljevõtit kasutada.
k2rdukas
Registreerunud 03.10.18
Auto: Skoda Superb 2.0tdi 4x4
postitati 23.10.18 10:18 Tsiteeri
Sina ei saa aidata mind Ida-Euroopa kaardiga? :)
birgo99
postitati 23.10.18 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: k2rdukas
Mõtled mida? Et plaati anda vms? Ei. Pole endalgi. On ainult skandinaavia, ise eriti puudust ei tunne, telefon lahendab probleemid.Aga vaata www.autonavi.ee. Seal pakub 25 euri 2017 kaarti nt.
k2rdukas
postitati 24.10.18 12:53 Tsiteeri
Aitäh :) Mul Lääne-Euroopa, ka väga ei kasuta, aga samas tunnen, et võiks olemas olla :P
birgo99
postitati 25.10.18 11:56 Tsiteeri
Nii.
Eile õhtul siis väike üllatus autol.
Kõlrvalistuja jalgealune märk. Briskoda foorumist lugesin, et kaks varianti, klaasi tihend(kahtlen) või äravoolu torud umbes. On keegi kokku puutunud sama probleemiga?
Kas peab midagi lahti lammutama, või saab lammutamata korda, lihtsalt läbi torgates?
postitati 25.10.18 13:44 Tsiteeri
See peaks tähendama väljast kojameeste ümbruse katteplastiku eemaldamist ja siis sealtkaudu puhastamist.
Ise isiklikult omal ajal S2-ga ei teinud aga esinduse korraline hooldus sisaldab seda toimingut tehtavate tööde nimekirjas ehk siis äravoolukanalite puhastus koos kogunenud sodi eemaldamisega.
birgo99
postitati 25.10.18 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
selge. Homme uurib. Lisaks veel üks asi mida ei osanud oodata. Tuled lähevad seest niiskust täis. Uduseks. Briskodas kirjutavad, et pidigi normaalne olema:mad::cool:
fuzzz
postitati 25.10.18 19:55 Tsiteeri
Ongi nö "normaalne"...porche skoda volkswagen audi jne ...ehk kõikidel masinatel mis kasutavad akrüülist tuleklaasi.
See kaob ära mõne aja pärast. Küll aga tasapisi põleb niiskus klaasi sisekülge ja luuptule luubi külge ja nii see tuluke tuhmub....kurb aga tõsi.
birgo99
postitati 26.10.18 06:27 Tsiteeri
krt opelil oli ka aktüül klaasid, aga kordagi polnud sellist jama:mad:
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 26.10.18 10:59 Tsiteeri
Kodiaqil ka uuest saati nii olnud, et mingitel niiskusrežiimidel on natuke aega udune, aga see kaob, kui tuli soojeneb, näitavad tuled ikkagi suurepäraselt (vähemalt kodiaqi LEDid), seega suht suva ju?
Kunagi ühel praktiliselt uuel (aga siiski garantii juba läbi) Lexus GSil oli ka niiskus sees ja sellega oli jama, sest see sealt enam välja ei tulnud, suletud tuli, ja probleemist jagu ei saanud mingi valemiga, ainult uus tuli aitas, avatud tulega seda probleemi vast ei tule, ventileerib ja kuivab ära.
[PHP: 36.9% - SQL: 63.1%]
