Pealkiri: Skoda hooldus ja teenindus (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 16101)
rasmusk
Registreerunud 05.01.20
postitati 08.01.20 21:33 Tsiteeri
55tuhat jah ,lihtsalt õlivahetus ja 60k hooldus tehti samal ajal, läks vähemalt nii nagu lubati ...428euri sh pesu kah:D odav küll pole a mis hädaga ikka teha
paberil terve list mis vahetati jne...ainus mida ma välja ei loe on käigukasti õli/hooldus(tavaline manuaal) ja seda ka ei tea kas miskit tarkvara värskendust kah tehti
Soyer
Registreerunud 03.10.19
postitati 09.01.20 16:14 Tsiteeri
Manuaalkastil polegi õlivahetust ette nähtud hoolduse käigus. Tehase käsul tehtavad tarkvarauuendused ei kajastugi kliendi arvetel.
rasmusk
postitati 19.01.20 01:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
no huvipärast tegin pildi olemasolevast tarkvara versioonist....õnneks /kahjuks seda polnud uuendatud
a no kuna garantiiline auto siis pidi seda 428 euri maksva kammaijaa seal tegema:(
Soyer
postitati 19.01.20 13:44 Tsiteeri
Mida sa jahud 428 euri on palju ja nä nä näää. Pane se arve siia ülesse ja siis teised ka näevad mida seal selle raha eest tehti.
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 28.06.20 18:10 Tsiteeri
DSG käigukasti õli peab vahetama 40 000 km järgi, isegi kui esindus seda ütleb et pole vaja teha. Mina olen koheselt peale garantiid ainult Forss ÂŽi külastanud, 120 000 km pakkumised võtsin Skoda Tallinn, Autoasi ja Forssist, Forss sai 425 ga hakkama, ; autoasi + 100 ja esindus + 200 €
Algselt postitas: rasmusk
skoda octavia 55tuhat hooldus ees,kuna veel aastake gar. siis tuleb esinduses teha..hinnaks öeldi 425+/- :( päris kirves ikka
Aga uurisid mis selle eest tehakse ka? Teatava läbisõidu peal on ette nähtud teatud juppide vahetus... Isegi kui nad "töökorras on".
ilmselt kõik õlid-filtrid ja ka küünlad,rohkem kahjuks ei tea
Mis hooldus see 55 tuhat üldse on? peaks olema nagu 60 tuhat (15 tuhandese sammuga ei saa kuidagi 55 tuhandet kätte) ja kui 60 tuh. siis see ongi suurem hooldus, kus muud pudipadi ka vahetusele kuulub. (näiteks käigukasti õli dsg puhul, pidurivedelik jne) See peaks küll ka hinnapakkumises selgelt välja toodud olema.
postitati 28.06.20 19:21 Tsiteeri
Kas hoolduse käigus auto veakoode ka loetakse või tehakse seda ainult siis kui mingi kaebus on?
EDIT: selgus, et jah - veakoode korralise teeninduse käigus ei loeta. Ainult siis kui klient kurdab midagi.
Soyer
postitati 15.07.20 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: JaanusS69
Märgsiduriga dsg-l on alati pidanud õli vahetama ja 60 000 on olnud vahetusvälp. Milleks mingit väljamõeldist ajada. Esinduses orginaal filtrid ja õlid. Teistes kohtades ilmselt b osad. Sellest ka hinnavahe.
postitati 21.07.20 20:34 Tsiteeri
Ja lisaks siia veel keregarantii jätkumine. Endal väga positiivsed kogemused selles osas, kuna ega see Eesti kliima teab mis soosiv masinapargile pole.
Ning skoda klubi soodustusega pole olnud isegi esinduses remonttööd midagi hullumeelset (arvestades veel, et kasutuses a osad).
kevadtuul9
Registreerunud 28.04.22
postitati 28.06.22 08:50 Tsiteeri
Rumal küsimus, aga küsin siiski :)
Kas kuskil on võimalik leida näiteks VIN-koodi alusel, mis intervalliga Skoda Superb peab korralist hooldust läbima vastavalt läbitud läbisõidule ning mis töid selle raames teostatakse ?
postitati 28.06.22 13:06 Tsiteeri
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
kevadtuul9
postitati 30.06.22 07:57 Tsiteeri
Tehke võhikule selgeks. Masin on 2018, ette on tiksunud 100K. Kas korralises hoolduses PEAB käima esinduses või võin vaadata ka näiteks Forss poole ? Mida ma kaotan kui korralise hoolduse teen esinduse asemel näiteks Forsis ?
jaagok
Registreerunud 20.10.15
Auto: Octavia III FL, 1.4DSG, 2017a.
postitati 30.06.22 13:43 Tsiteeri
Seadusest tulenevalt ei tohi esindused nõuda sõiduki hooldamist nende esinduses.
Kui tehasegarantii enam ei kehti, siis tee, mis tahad.
Kui sõidukil on kehtiv garantii, siis võid samuti kodus õli vahetada aga
auto omanikul tuleb alati tõestada dokumentaalselt, et kõik hooldused on eelnevalt teostatud vastavalt tootjatehase soovitustele ja kasutatud on tootjatehase standarditele vastavaid varuosasid ja vedelikke.
Varuosade puhul on vajalik omada ka varuosade sertifikaate, tõendamaks antud toote standarditele vastavust.
Kui tekib mingi rike. (Näiteks mootor jookseb kokku.) siis aetakse näpuga järge ja kui oled kasvõi suvalise tihendi pannud ilma sertifikaadita, siis maksad ise remondi.
HenrikM
Registreerunud 05.12.16
Auto: Skoda Fabia MY23
postitati 08.03.23 10:26 Tsiteeri
Vana uudis juba aga
FORSS saab täita digitaalset hooldusraamatut kui ka kere garantiiga hakkama, tuleb lihtsalt vastav teenus tellida , korra aastas kontroll ja keregarantii kehtib edasi.
Rookie84
Registreerunud 21.08.23
postitati 21.08.23 07:03 Tsiteeri
Hooldus
Kui kahe hoolduse vahel tuleb läbisõit suurem kui 15000 siis mis garantiist saab. Järjekord umbes 3 nädalt ja läheb ilmselt 100 km üle.
postitati 21.08.23 19:37 Tsiteeri
Kuni 1000km üle ei tohiks garantii seisukohast mingeid probleeme tekitada.
Algselt postitas: Rookie84
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
