Pealkiri: OII-le lisakõlarite ja wooferi paigaldamine (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 9908)
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 14.09.06 17:02 Tsiteeri
ei jäta kaassõitjaid ainult parema kanaliga - nimelt on praegu sul mõlemal sigrimigri, siis oleks juhil okei, aga kaassõitjal sigrimigri.
mono ja stereoheli vahe on ikka väga tuntav, seda ka autos, kus istud ühe kanali pool. usu mind, sa ei kannata seda ära :D
kõrvale on vahe suurem kui pelgalt kanalite vahe, kõlapilt muutub ikka kolossaalselt inetuks :)
hannes
postitati 15.09.06 06:22 Tsiteeri
Seda monojuttu ei tasuks väga uskuda, kuidas see cd-box sinna siis sokutada, hakkab monolt mängima?
See oleks vinge investeering muidugi:o
AzA
postitati 15.09.06 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
just täpselt, enne kuulaks nitroga kollaseks värvitud Vesna maki pealt krabiusevat linti stereona kui mono üüber cd boksist.
Aga kindlasti annab monosisendit organiseerida.
Parem lahendus on panna nö FM saatjaga cdbox - et seda kuulata valitakse raadiolt mingi kindel sagedus ja cdboksil on oma juhtpaneel. Tuleb vast isegi odavam, kindlasti aga parem kui mono. Pole mina aga uurinud, kas line sisend olemas on (noid üleminekuid RCA sisendilt AI-netile terve hinnakiri täis), MP3 cdbox aga küll.
CRM-1652RF maksab letis 1900.- vaata: http://www.alpine.ee - tooted - CD-vahetajad/juhtijad - viimane reas, klõpsa pildil.
Kindlasti on ka teistel tootjatel analoogseid modulaatoreid, pole aga mina neid näppinud - Alpine oma toimib täiesti talutavalt.
hannes
raul
Registreerunud 05.03.06
Auto: Octavia Combi 1.8T
postitati 26.09.06 13:17 Tsiteeri
OT, aga kui huvitab, siis mul üks samasugune vidin täitsa kasutuna seisab.
lollloom
Registreerunud 04.05.07
postitati 10.07.07 19:16 Tsiteeri
OII omanikele, kes tahavad lisada wooferit
Tuleb osta kuskilt poest, ntx noortehnik, endale HI-LOW Converter, see ühendada orig maki taga olevatesse kõlarijuhtmetesse ja siis saab kätte RCA
bumm
Registreerunud 26.12.06
Auto: Octavia Combi RS
postitati 18.10.07 14:32 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda,et kust kohast saab kapotialt kõige lihtsamalt salongi voolujuhtmega? esmapilgul näis see suht võimatu. on äkki kellegil kogemusi?
www.vibratsioon.ee
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 19.10.07 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: bumm
Mul on toodud, aga ma ise ei teinud seda. Peaks vaatama äkki saab anda vihjeid ;)
bumm
postitati 19.10.07 12:29 Tsiteeri
ole hea ja vaata järgi:P
Algselt postitas: tsekkar
www.vibratsioon.ee
Midiman
Registreerunud 29.08.07
postitati 10.06.08 16:14 Tsiteeri
Kas leidis keegi sellele küsimusele ka vastuse?
postitati 11.06.08 16:32 Tsiteeri
mina lähenesin O1 puhul seestpoolt. Vaatasin, kust need juhtmed salongi tulevad ja surusin sealt kirevavärvilise tugeva traadi läbi. seda oli siis kapoti all suht kerge märgata. Muidu käisin ka ümber auto ja vaevasin pead, kuidas selle juhtme kabiini saaks.
postitati 11.06.08 18:57 Tsiteeri
Sealt seest poolt ju üsna kehv juhet välja lükata. Ma lükkasin väljast traadi sisse, traadiga tõmbasin välja nööri, mille teises otsas oli kaabel. Nöör selleks, et traadi otsas ei tahtud kabla hästi läbi tulla.
suurpealik
Registreerunud 30.04.09
Auto: Octavia II 1.6 FSI
postitati 30.04.09 11:23 Tsiteeri
Mina vedasin voolukaabli siduri pedaali kohalt ja see jooksis ilusti kaitseplokki välja. Seal oli üks kumilutt, kust sai kaablit salongist mootoriruumi lükata.
Nüüd on aga probleem, kuidas ma uksepiidad lahti saan, et kaablid sinna sisse ära peita?
postitati 30.04.09 12:32 Tsiteeri
Mõtlen siin ka vahest enda auto helikvaliteedi parandamisele ja kuna mul hea tuttav müüb Blaupunkt toodangut ja ka originaalraadio on Blaupunkt, siis jäänud nagu selle firma toodangu juurde.
Nimelt Blaupunkt pakub auto originaalmakile THA - sarja võimendeid, mida saab Plug & Play adapteriga otse originaalmaki taha ühendada.
Väga võimalik, et sellist lahendust pakuvad ka teised tootjad, sest järelturu makkide osakaal hakkab vist vähenema originaalautomakkide kasuks.
suurpealik
postitati 30.04.09 12:46 Tsiteeri
Üks loll küsimus tekkis veel installatsiooni aeg, kust ma stream mp3 makil "remote" signaali võtan?
http://octavia-vrs.com/images/images/mfd2/stream_mp3_pinouts.jpg
Kas CDC U+ alt?
postitati 20.07.09 12:49 Tsiteeri
Kui kaugele projekt jõudnud on? Ma siin ikka mõtlen, et vahetaks ka kõik ustes olevad kõlarid ära ...
suurpealik
postitati 21.07.09 17:46 Tsiteeri
Mina sain endale võimu paigaldatud. Remote juhtme vedasin kaitsmeplokki ära, aga ühendanud pole, praegu käib võimu sisselülitamine manuaalselt (:
postitati 22.07.09 05:28 Tsiteeri
Ega sa seda juhet sinna kaitsmeplokki ei ühenda?
suurpealik
postitati 03.08.09 11:38 Tsiteeri
Garantiiajal mitte. Aga kui auto ka peale garantiiaega alles on, siis plaan midagi välja mõelda. Kaitseplokis uue kaitsme jaoks ruumi küll, aga enne on elektriskeemi vaja. Jalgratast uuesti leiutada ei ole mõtet.
Kui kellegil on head ideed, kust "remote" signaali saab, siis ootan huviga.
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 03.08.09 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: suurpealik
Kas Auto100 küsida ei võiks? Minul veeti kõik juhtmed seal ära. Remote käib läbi originaal seadme. Woofri juhtimine toodi tuhatoosi.
suurpealik
postitati 05.08.09 07:41 Tsiteeri
Ikka võin küsida, aga lihtsalt pole aega olnud sellega tegeleda.
Ega see on ikka nii, et ajutine lahendus jääb tihti ka alaliseks.
Mis muidu rahakotile sul juhtmete vedamine maksma läks?
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 06.08.09 05:57 Tsiteeri
Jään vastuse võlgu, sest ma lasin kõik need asjad uue auto hinna sisse panna.
Mlo
Registreerunud 17.09.08
postitati 07.09.09 13:46 Tsiteeri
Arutaks selle teema ükskord lõpuni, nii et sellest oleks kõigile kasu. Kas saab Stream makile mini-ISO pistikuga woofri lisada või mitte? Ometi peaks siin foorumis olema asjapulki, kes töötavad Skodas ja on paigaldanud või vähemalt saavad lõunalauas kellegi käest küsida. Siin on Teie võimalus nüüd särada.
Mina ise lahendasin nii: tagumisest paremast kõlarist võtsin signaali, vahele HI-LOW filter(sellega sain kõlarist tulevad juhtmed RCA-ks teha) see võimu. Remote võtsin tagumisest tulest. Ei hakanud lülitit vahele panema. Võim töötab siis kui tuled põlevad ja lülitab välja kui tuled kustuvad (ei saa unustada võimu tööle). Ja selleks et seisva mootoriga kõvatada, võtsin just nimelt tagatulest plussi, et kui lükata suund sisse lähevad ainult 2 tuld põlema (ei pea tulede lülitit näppima).
Kuidas heli kvaliteet on? Mina olen rahul. Aga muret teeb see, et kui panna tuled tööle enne kui makk on tööle läinud, käib woofrist umbes 2 sekundit väga kõva müra läbi. Sama siis kui mootor välja lülitada. Selle vastu natukeseks ajaks aitas HI-LOW filtri vahetus (vahetati poes õnneks ümber). Uus filter on 3 päeva peal olnud ja sama jama hakkab korduma. Ei tea mis seda põhjustab. Oskab keegi öelda?
Aga lühidalt öeldes, sedasi saab väga lihtsalt ja valutult woofri paigaldada küll. Kõige tüütum ja aeganõudvam oli polstrite lahti võtmine. Toite võtsin akult ja kaabli salongi toomine oli ka üllatavalt lihtne. Automaatkastiga auto piduripedaalist umbes 7 cm vasakule läheb "kummikantossist" hunnik kaableid mootoriruumi. Jõuavad täpselt aku kõrvale välja. Sealt traat läbi, kaabel teibiga kinni ja tagasi salongi.
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
