Pealkiri: PTC eelsoojendi (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 14549)
argo
Registreerunud 30.10.06
postitati 28.11.07 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: might
ma tõsiselt kahtlen, kas ECON või AUTO lülitid kuidagi PTC tööd mõjutavad. Need nupud ikka rohkem vast selle jaoks, kas tahad, et konditsioneer oleks taga või mitte. Kütusekulu mõjutab konditsioneeri kasutamine nii suvel kui talvel sarnaselt.
Võta külma ilmaga ja veel mitte sooja mootoriga ECON maha. Kuuled kuidas hetke pärast käib väike klõps ja kütusekulu näit koha peal seistes tõuseb nii 0.2 - 0.4 l/h. Paned ECON peale tagasi, käib jälle klõps ja kütusekulu langeb. Kui mootor juba soe ei juhtu midagi. Karta on, et see PTC parajalt voolu võtab ja siit ka kütusekulu tõus. Skoda manuali järgi läks automaatse kliimaseadme korral kont tööle vist alles siis kui temp > +5.
Mul on kodust tööle ~5km'i, väikese miinusega ECON'ga sõites ei ole sooja õhku tundagi, ilma ECON'ita jõuab salong talutavalt soojaks minna.
postitati 28.11.07 07:37 Tsiteeri
Väidan sinu viimatisele väitele vastu - talvist ja suvist küttekulu ei mõjuta (ainult) konditsioneeri kasutamine. Suvel, kui on õues umbe palav, let's say tublid 35 pügalat näitab auto kraadiklaas, siis tõesti kondi maksimaalsel koormamisel (eesmärgiga saada salongiõhku jahedamaks võrrelduna välistemperatuuriga) tõuseb tublisti keskmine küttekulu. Kui õuetemp oleks mahedad 50 kraadi, siis oleks kulu veelgi suurem, kuna kont peab veelgi enam tööd tegema selleks, et saavutada salongis (kus auto käivitamise alguses võib olla ka vähemalt 50 kraadi kuuma) sinu soovitud +18-kraadine temperatuur.
Selge on see, et salongiõhu jahutamisel konditsioneeriga, mis on säätud +18 kraadi peale, ei ole salongi puhutava õhu temperatuur täpselt +18, vaid ilmselt jupi madalam. Selle tõestuseks on omaenese jalad (gaasijalg eelkõige), mis tugeva külma õhujoa tõttu suisa valusaks muutuvad.
Ma ei ole kunagi viitsinud üritada ära mõõta (ekse ole tülikas ettevõtmine ilmselt), misse kondist väljuva õhu temperatuur olla võiks. Täitsa lambist pakun, et mingi 10 kraadi kanti viimati. Või äkitse kuni +5... Eniveis see väljuva õhu temperatuur on see piir, millest alates konditsioneeri efektiivsus langeb ära, kui välisõhu temperatuur on langenud samale pügalale. Ei ole ju nii, et kui õues on +2 kraadi, siis konditsioneerist saad lumehelbeid omale salongi puhuda lasta :) Teadupärast ei saa salongi jahedamaks kui +18 kraadi (vähemasti see on minimaalne nummer mehhaanilise kliimaseadme Climatic korral). Kui õues on nt +10 kraadi, kont on sisse lülitatud ning seatud minimaalse temperatuuri peale, siis puhub salongi külma õhu asemel sooja. Samal ajal muidugi on konditsioneeri õhku kuivatav toime olemas. See viimane aga ongi see, mis ära kaob, kui õuetemp langeb alla mingi kindla numbri.
Autode kliimaseadmed töötavad küll külmkapi põhimõttel, kuid pole ettenähtud miinuskraadide või 0-lähedaste temperatuuride tekitamiseks, seega raudkindel on, et talvel, miinustega sõites ei ole vahet kütusekulu seisukohalt, kas kont on sees või pole. Ääküll - võibolla mingi mikrovahe on :D A pigem mõjutab talvist küttekulu tõsiasi, et mootoril on muidu rohkem tööd vaja teha, et ennast soojaks saada ja soojana hoida.
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 28.11.07 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Algselt postitas: Talstar
Kas PTC hakkab ise tööle kui cont on auto asendis, või saab seda kuidagi eraldi sisse ja välja lülitada?
Eeldatavalt ei tööta see kui on valitud econ reziim?
Kuigi mul pole täisautomaatne see kliimaseade, siis ma nagu heaste ei tahaks uskuda, et PTC-d kohe pärast süüte sissekeeramist külma ilma korral käima ei lülitata. Idee järgi on ju see riistapuu ettenähtud salongi sooja tekitamiseks ajavahemikul, mis kulub diiselmootori jahutusmahlade soojenemiseks (see on teadupärast pikem, kui bensumootoritel). Kui ECON reÅžiimis PTC-d käima ei panda, siis tähendaks see seda, et sõidad seni (jää)külmas autos (klaasidki jääs ntx), kuni mootor on piisavalt töötada saanud ning salongiradikasse hakkab mootorist soe jahutusvedelik jõudma. Kas tundub loogiline niimoodi? IMHO mitte, mulle on jäänud mulje, et Skodad on loogilised autod :D
A küsi kas siis nt lare käest või Auto100st järgi, saad täpseima vastuse.
Mumeelest külmal ajal selle ECON (laiemalt võetuna konditsioneeri kui sellise) sees hoidmisest eniveis tolku pole, kuna õuetemperatuur on liialt madal (on räägitud maagilisest piirist +5 kraadi), et konditsioneerimine toimima hakkaks.
CONTIST ei tea midagi jutt on täisautomaatne kliimaseadest
Pole pahaaaa
Algselt postitas: argo
No nuga pähe! Kas tõesti nõnna imelik see "säästufunktsioon" :P
Et kui suures säästuhulluses ei tea/taipa ECONit maha võtta, sõidad rõemsasti külmas kabiinis, kuni mootori soojenemiseni... :D
Nüüd võrdluseks nupulevajutamise-efektist rääkida, siis Climatic'u sisselülimine külmal ajal kohapääl seistes ei muuda teps mitte hetkekulu (l/h), suvisel, kuumal ajal muutub kohe mootori hääl ning kulu tõuseb sekundite jooksul ~0,2 l/h (mul oli 0,7 vs 0,9 l/h).
postitati 28.11.07 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: sckorpio
Uh, no ma siis räägin pisut selgemalt - Skoda Octavia II-l on olemas kas Climatic, teise nimega mehhaaniline kliimaseade või Climatronic AKA täisautomaatne 2-tsooniline kliimaseade. Vahe on neil aint selles, et ühel on juhtimine visuaalselt sarnane tavaliste, ilma õhu konditsioneerimise võimaluseta autodega (pööratavad regulaatorid sinine vs punane ala) - vt pilti
http://oldpartner.skoda-auto.com/share/mediumsize/OCN10090.jpg
Täisautomaatsel on see tehtud - nagu nimigi ütleb - automaatseks (soovi korral), mis tähendab seda, et sa võid kasutada oma kliimaseadet automaatreÅžiimis nii, et see hoiab sinu soovitud temperatuuri ise (tõstes-langetades õhutsirkulatsiooni kiirust ja väljapuhutava õhu temperatuuri).
http://oldpartner.skoda-auto.com/share/mediumsize/OCN10087.jpg
Konditsioneer on selline tuim seade, mis väljuva õhu temperatuuri reguleerida ei mõista - see puhub vastavalt sellele, kui külma peale on see reguleeritud ning kui tugevalt puhuma pandud.
Saunajumal
Registreerunud 02.06.07
Auto: Octavia I 1,6
postitati 28.11.07 09:16 Tsiteeri
Octavial ei ole mõõtnud, aga Omegal tuli low peal ja aeglase kiirusega +3 kraadi kuumal suvepäeval (elektroonilise mõõtjaga). Kui vaja kurguvalu tekitada keerata näkku puhuma.
sckorpio
postitati 28.11.07 13:25 Tsiteeri
see alumine ongi mull Climatronic AKA täisautomaatne 2-tsooniline kliimaseade
Pole pahaaaa
seal
Registreerunud 15.01.09
postitati 17.10.13 06:21 Tsiteeri
Kas kellelegi PTC elemendiga on probleeme olnud ja kuidas lahendatud? Enda autol (2,0 TDI) lõpetas originaal oma töö - sooja enam ei puhunud ning esinduse diagnostika tuvastas PTC elemendi vea. Vahetasin selle siis ühe kasutatud isendi vastu. Umbes nädala jagu päevi asi töötas ja salong läks vajadusel kiiresti soojaks. Nüüd aga tundub asendusseade ka töötamise lõpetanud olevat. Ei tihka kohe jälle uut ostma minna, kui vea tekkepõhjus ebaselge.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
