Pealkiri: OI kombi amordid (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6686)
postitati 02.01.10 18:17 Tsiteeri
Siiski on kõrv tuvastanud, et tagasillas ühel pool on mingi kobin ja seda olen just külmaga tähele pannud. Kui õieti mäletan, siis oli ka vanade amortidega samal pool (vist) kobin, kuid siis ajasin selle kobina amortide süüks. Aga nüüd uutega samuti kobin. Ei teagi, kas äkitsi amordi viga või midagi muud (amort muidu paistab kõik töötavat). Või kusagil midagi muud kobiseb (bensupaagi pool). Peab uurima või ootama soojemat ilma, et mis siis teeb :P. Kuid samas uus korras amort ei tohiks olenevalt ilmast häält siiski teha.
postitati 02.01.10 19:09 Tsiteeri
keera raadio valjemaks, saad igasugu kobinatest lahti.
postitati 08.01.10 23:18 Tsiteeri
Mul sõber rääkis juba üle 10 aasat tagasi, et ei ole katist summutit, on sitt stereo.;):cool:
postitati 16.04.10 11:32 Tsiteeri
Sai siis lõpuks ikkagi käidud esinduses kontrollis (talvel juba) ning tuvastati samuti, et amort...muud olla ei saanud. Vahetasin ära, vaikus majas, järgmised 300 km. Siis tasakesi jälle hakkas pihta. Lõpuks ei saanud muud, kui võtsin kolmanda veel ja panin seekord ise alla (pole mõtet maksta nii lihtsa töö pärast, et garantiid saada) sest amordi maaletooja ütles, et ei saa olla, et läbi...2 korda järjest. Esimest pole ekspertiisist tagasi tulnud veel ning teist enne ei saatnud, kui esimese vastus käes. Aga see kolmas, mis ma nüüd ise alla panin, sellega olen sõitnud 3000 km küll vast juba ja siiani on korras :P. Vot sulle Bilsteini :). Moraal: osta esindusest originaal ja kui klobisema hakkab, pole enam sinu rida uut klobinavaba amorti taga ajada oma rahadega :D
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
