 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26  ..  32
Pealkiri: Uus Superb (Vastuseid: 785 | Vaatamisi: 124966)
duplex
Registreerunud 16.12.08
postitati 11.06.15 06:28 Tsiteeri
Autolehes on Superbi võrdlus E klassiga (Saksa autoajakirja Autobildi test). Superb võitis testi. Turvalisus on määratud nii E klassil kui ka Superbil keskmiseks. See on rohkem turvavarustust (turvapatjade/kardinate arv, ohutussüsteemid jne) silmas pidades tõenäoliselt kuna Euroncap pole seda masinat veel vist testinud. Ei kuulnud mis seal raadios sealt välja loeti. Aga rohkem midagi silma ei hakanud.
arturr
Registreerunud 04.07.12
postitati 14.06.15 11:43 Tsiteeri
nägin ka isendit 2nädalat tagasi tallinna esinduses ja sai ka uuritud ja katsutud. Mind aga kurvastab, et mootoreid ei panda enam sellele peale:( 2.0T on suurim bentsukas. Arvati, et seda 2.0T(206kw) esinduse jaoks ei tule, et kui mõni klient ostab, siis saab näha.
postitati 15.06.15 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: arturr
Mis sellel 206kw 2.0 siis viga on? Liigub ju paremini kui vana V6 ja võtab oluliselt vähem kütust.
3.0TFSI nad Skodale kunagi ei pane, see audi mootor.
Tulevikus võetakse sellest (chip) 250kw+ ja liigub see alla 5sek siis kindlasti juba. Vabalthingav V6 saab juba täna "pähe" 2.0 mootoriga masinatelt ning V6 turbo mootoriga masinad Skodale vist ei tule kunagi. V6/V8 hääle vastu muidugi 2.0 mootoril midagi vastupanna ei ole, aga võimsus ja efektiivsus juba väga head.
postitati 15.06.15 10:10 Tsiteeri
See 206kW mootor on täitsa hea, nt Leoni peal olevast võtavad MTM poisid ka 280kW välja ilma mootorit lahti tegemata. see on ca 30 hobust puudu 400st. Peaks edasi liikuma küll :D
www.sadulsepp.ee
postitati 16.06.15 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: reverse
Õ•nneks Leon ei saa nelivedu, viimase info kohaselt peaks RS aga saama endale neliveo ja sama mootori - siis läheb põnevaks alles.
postitati 16.06.15 07:06 Tsiteeri
Eestis infot veel ei tundu olevat, kuid põhjanaabrite kodulehelt juba näeb Superbi varustust ja hindasid. :)
http://web.skoda.fi/lataukset/uusi-superb/superb/skoda-superb-varusteet.pdf?time=1434438228
http://www.skoda.fi/mallisto/uusi-superb/hinnastot-ja-esitteet/
postitati 16.06.15 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Ma selles nii kindel ei oleks ,et Cupra nelikvedu ei saa .
Seat Leon on sportlikuses skodast alati sammu võrra ees olnud ,võin mürki võtta ,et nii see ka edaspidi jääb.
Sain ka soomes uut moditud Cuprat proovida , skoda RS-ist (bensukast)
on ta ikka pikka sammu ees .
arturr
postitati 19.06.15 18:08 Tsiteeri
näis, kuna mootor kohal. praeguse info kohaselt läheb uus bentsukas alles 35-37nädal tootmisse, et kuna see siia võiks jõuda ei ole veel teada.
Aga jagan ka uue Superb Eesti hinnakirja ja tutvustust, mis saabus mulle. LINK
LINK
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 19.06.15 19:21 Tsiteeri
link ei tööta kahjuks!
õige töötav link peaks olema siis: https://drive.google.com/file/d/0B_-fcBulvEXgeUZZa0RvSjlMRjlneVVIT2dkWFB6ejI3UExr/view
arturr
postitati 20.06.15 14:52 Tsiteeri
Tänan!
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 24.06.15 09:58 Tsiteeri
Sain ka proovitud tunnikese uue superb diisliga sõita.
Autos tundus nagu oleks olnud vähem ruumi pikkuse näol(vast kuna istmed suuremad)
Samas diisel mingit erilist emotsiooni ei jätnud. Jään bensukaid ootama
Blitzkrieg
postitati 24.06.15 10:20 Tsiteeri
kas keegi on uurinud uue superbi prillihoidikut mis asub lae all. Kas on tehtud see lõpuks suuremaks nagu Octavial et sinna oleks võimalik prille ka panna :D
postitati 24.06.15 13:02 Tsiteeri
On suur ja lai aga prille sisse panna ei ole proovinud ehk kui OK sügavus võiks olla ei tea.
postitati 25.06.15 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jorx420
Superbi pole näinud ega proovinud, aga sama mulje oli 110kw diisel Passatiga ja sai 1.8TSI kasuks otsustatud. Ei näinud mingit mõtet a'3 tuh EUR rohkem maksta selle mootori eest.
postitati 25.11.15 08:14 Tsiteeri
Uuest Superbist lisandus km77.com lehele seeria kenast punasest L&K sedaanist:
http://imagenes.km77.com/fotos/bbtcontent/clipping/KM7KPH20151118_0025/4.jpg
postitati 25.11.15 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
5 aasta pärast võiksid siia postitada, kas see 3 tuh EUR on endiselt alles või kettide-kolbide vahetuse peale ära kulunud... Saan aru, et valitud Passatil on juba see uuem mootor, mis Octavia III ja Superb III peal, mitte 118kW CDAA?
Ets
Registreerunud 22.09.15
postitati 27.11.15 09:07 Tsiteeri
Proovisin uue Superbi ära, combi 1.8 DSG Elegance, 18 velgedega.
Tegemist on kindlasti hea autoga, eriti õnnestunud on välimus. Isikupära on vähem kui eelmisel kerel, aga kokku on pandud ikka päris veenev auto.
Eriti meeldib mulle see, et nii väljast vaadates kui sõites, ei ole enma sellist suure laeva tunnet.... auto on kuidagi kompaktsem ja kergemini hoomatav.
Endiselt ei mõista ma, miks ei võiks pakiruum olla tagumiste istmete arvelt suurem - hetkel siiski sama suur pakiruum kui Octavial.
Sõita on Superbiga endiselt hea, väikesed küljepeeglid olid alguses harjumatud, kuid nendega harjus. Ma ei olnud 1,8 mootorit ennem poovinud - see üllatas, sõidab koos DSG ikka hästi.
Väidetavalt on see uus/uuenenud 1,8 mootor, kuid peale suurenenud kw ei saanud ma aru, kas midagi rohkemat ka muutunud on. Tegelikult kogu sõidu vältel ma ei pannud üldse mootorit ja käigukasti tähele - see peaks hea märk olema. Kas ka uus 1.8 liigselt õli võtab, kehitatakse hetkel õlgu. Isiklikult eelistaksin lahjemat 2.0 diislit + 6AT.
Salong on meeldiv koht kus istuda ja sõita. Ruumi on piisavalt, keskkonsool on kitsam ja parema kujuga kui eelmisel ja ei ründa enam minu pikki jalgu, istmed piisavalt pika padjaga ja mugavad. Ainus asi mis häiris, kui rooli piisavalt sülle tõmbasin, siis püsika hoob jäi ette ja rammis vasakut põlve. Väga nutikas lahendus on kahe istme vaheline käetugi, mille kõrgust saab lihtsalt reguleerida... see on piisavalt lai ja toetab niigi head sõiduasendit palju.
Aga endiselt tekib "suur" küsimus, kas tasub eelistada Superbi Octaviale? Jah, enesestmõistetav on see, et need kaks on erinevast klassist autod. Kuid päris elu on see, et inimesed on tihti just selle küsimuse ees ja juu siis seal midagi on ja päris võrreldamatud nad ei ole.
Minu hinnangul ei tasu ära see rehkendus, et kas täisvarustuses Octavia vs lahja varustusega Superb (hind sarnane). Ehk kui juba Superb, siis tasub selle suurema auto vääriliselt juba varustust heldelt lisada. Ja kui rahakott õhem, siis pigem korraliku varustusega Octavia.
Aga soovitan Superbi kindlasti proovida ...
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 27.11.15 13:55 Tsiteeri
Vaatan ka Superbi. Ruumikuse pärast. Lisadest suht suva. Hetkel on segavaks faktoriks mootorijamad (kett, õli söömine). 1,4L mootorit vaatan mina.
timo99
Registreerunud 07.10.13
postitati 27.11.15 14:47 Tsiteeri
Käisin istusin ka korra sees, igati mõnus. Nii suure auto puhul on muidugi hämmastav et ei saa kuidagi tagaistmele (luukpära) piisavalt pearuumi 193cm inimesele. No see selleks, universaaliga on see mure lahendatud.
Aga tegelikult ma ei tahtnud seda kirjutada vaid hoopis seda, et mis mõttes "..Ehk kui juba Superb, siis tasub selle suurema auto vääriliselt juba varustust heldelt lisada" :D
Ets
postitati 27.11.15 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: timo99
Üsna lihtne puht isiklik mõttekäik. Mulle tundub, et sellisele autole (Skoda lipulaev) sobib lihtsalt rohkem lisada premium varustust.... muud miskit.
timo99
postitati 27.11.15 15:33 Tsiteeri
Ei midagi isiklikku.. see sama asi on erinevatest postidest läbi käinud lihtsalt. Ka nt. et kui on juba nii hea auto siis peab nii ja nii võimas mootor olema. Ja kui on nii hea auto siis peab selline ja selline varustus ikka olema... lihtsalt ma ei leia seost :)
Algselt postitas: Ets
SiimSa
Registreerunud 02.09.15
Auto: VW Golf VI
postitati 28.11.15 08:38 Tsiteeri
On keegi kursis kas uue Superbi peal olevatel TSI mootoritel on liigne õlikulu probleem lahendatud või mitte? Eriti huvitab 1,4 TSI mootori puhul.
postitati 02.12.15 15:46 Tsiteeri
Ei saa kahjuks, tänaseks sõidab selle autoga juba järgmine inimene. Aga moto oli jah uuem 132kw
postitati 03.12.15 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: mein
Uuemal 1.4 TSI-l pole enam mootoriketti vaid tavaline hammasrihm.
mein
Auto: Skoda Rapid
postitati 03.12.15 13:06 Tsiteeri
Kas mõlemil 1,4-jasel, 92 ja 110kW, on rihm?
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
