 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Müramatt - rehvimüra vähemaks (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 25014)
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 25.04.10 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriJ
Mul läks 4 ruutmeetri vildi jaoks 1 purk liimi. Kuhu sa niipalju seda piserdasid :o
mul oli kas 300 ml purgid,ja ustele läks kohati 3x vilt.lisaks vilti veel ukse sisse poole ehk nii öelda välis plekile ka pigimati peale.
chill
Registreerunud 07.09.10
postitati 18.09.10 17:34 Tsiteeri
* paju selline pigitamine autole kaalu juurde annab? kas need matid on rasked?
* kas miskse tahkema vati või villaga ei saa heli isoleerida?
* kas universaal O2 pakiruumi kummivann muudab mürataset?
tänud,
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 20.09.10 06:22 Tsiteeri
Algselt postitas: chill
tänud,
*Pigimatt on päris raske, kui uks korralikult ära pigimatitdada, siis on käega ust kinni-lahti liigutades tunda, et raksem on saanud. 2-ustelistel autodel kipvad hästi pigitatud ustel hinged ära vajuma kergemini. Kuskilt on meelde jäänud, et keskmise sõiduato korralik heliisolatsioon (katusest põrandani, 4mm pigimatt+vilt) lisab keskmise reisija jagu kaalu. Ehk siis sellel samal põhjusel ma oma eelmisele autole kõike seda ette ei võtnud, sest 74kw Mazda 626 oleks lihtsalt lisakaaluga hätta jäänud, niigi oli tunda suht konkreetselt, kas sõidan üksi v on keegi kaasas. Samas - nagu ühes teises teemas kirjutasin, siis O2 juba sünnilt etema heliisolatsiooniga ja nii kapitaalset pigitamist ei ilmselt ei vaja kui Mazda 626.
*Vatt või vill ei asenda pigimatti põhjusel, et nad ei takista plekil vibreerimast. Pigimatt summutab hästi just madala sagedusega helisid. Pigimatt ja vilt täiendavad teineteist, kuid ei asnda teineteist.
Ainult ühte eelistades saab parema tulemuse pigimatti kasutades.
*O2 pagaasniku kummivanni kohta võin öelda oma kogemusest, et olulist vahet ei ole.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 20.09.10 16:55 Tsiteeri
Päris parajal määral üldistusi tehes võib öelda, et 1 ruutmeeter 4mm pigimatti kaalub 3kg. Õ•hemad matid on kergemad, paksemad raskemad, samuti varieeruvad kasutatavad materjalid (mitte kõik müramatid ei ole "pigimatid"). Omal ajal, kui sai asjaga nii poolprofesionaalselt tegeletud, siis 100-150kg mürasummutusmarerjali keskmise suurusega sõidukisse panna pole mingi probleem. Ja nagu juba eelkõneleja vastas - matiga summutatakse madalsageduslikku müra, vildiga kõrgemaid toone.
postitati 21.09.10 13:46 Tsiteeri
Keegi aerosoolpudelis isolatsioonimassi ei ole kasutanud või kohalikus kaubanduses kohanud?
Ma eelistaksin sellega vajalikud kohad üle lasta kui selline toode olemas oleks. Mingit perfekt-akustikat taga ei otsi aga oluliselt vaiksemaks saaks kindlasti salongi.
jaser
Registreerunud 02.11.11
postitati 02.11.11 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pepe
On olemas selline asi nagu NoiseLiquidator. See on STP materjal. Summutab müra + korrosioni kaitse. Võtsin siit http://www.okidoki.ee/item/1183510/
jaser
postitati 02.11.11 17:58 Tsiteeri
Muidu... selleks, et vähendada müra, ei pea kindlasti tervet autod isoleerida. Saab lihtsalt töödeldada kritilised kohad nagu motori sein ja veljed. See küll ei lida palju kaalu ja ei maksa ka eriti palju.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 02.11.11 18:25 Tsiteeri
Rattakoopad mitte veljed:D
jaser
postitati 03.11.11 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mar
Täpselt! ;)
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 26.02.12 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jaser
Mis mulje muidu jäi sellest aerosoolist? Kas toimis ja kui hästi?
Ise ma natuke suhtun kerge reservatsiooniga sellistesse mastiksi aerosoolidesse. Midagi nad kindlasti aitavad, aga kas tulemus on ikka pigimatiga võrreldav.
Üks asi, mis mind aerosoolide puhul ettevaatlikuks teeb on see, et nad on valdavalt vahapõhised.
Näiteks leidsin ühe Motip-i mastiksi aerosooli. Motip muidugi on jah oma kvaliteedi poolest nagu ta on ...
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/autokere-pahtlid-rooste-korrosioonitorje-vahendid-mastiksid/mastiks-aerosool-500ml-motip
Muidu oleks ju kangesti mõnus ja lihtne küll aerosooliga uksi "summutada".
Karli
Registreerunud 31.03.12
postitati 10.06.12 09:42 Tsiteeri
Sai ka siis alustatud oma luukpära octavia müra summutamisega.
Alustasin pagasiruumist. Kokku kulus sinna 11 lehte pigimatti ja sellega sai kaetud kogu pagasiruumi põhi, koopad ja natuke ka küljeplekki. Varutatta allune ei saanud päris 100% kaetud, kuna matt sai otsa.
Tulemus: ausaltöeldes väga suurt erinevust ma ei tajunud, natukene nagu oleks vaiksem aga tulemus ei saanud nii hea kui oleks oodanud. Mind häirib kõmin ( natuke nagu ulgumine ) mida rehvid tekitavad. Kui kosta oleks ainult rehvide sahinat, siis see mind nii ei häirikski.
Mis edasi, kas tuleks teha ka uksed, kui palju sealt müra tuleb? Või tuleks ka tagumine iste välja visata ja salongi poolt koopad vooderdada matiga?
Äkki ka rehvid panna teised, kuigi need mis all, on täitsa sõidetavad continantali suvekad.
Sajalikke nõuandeid oodates !
alfonso
postitati 10.06.12 10:10 Tsiteeri
Kõigepealt, millist müramatti sa üldse kasutad? Erinevate müramattide helisummutavad omadused on mitmekordsed.
Üldjoontes kehtib "pigitamisel" järgmine järjekord:
1. Uksed (aitab väga hästi teemüra vähendada ja parandab oluliselt olemasolevate kõlarite võimekust).
2. Rattakoopad. Seda siis salongipoolt.
3. Pagasiruum + luuk
4. Armatuurlaua tagune osa. Kangesti keeruline ligi pääseda ja tüütu teha. Aitab aga palju.
5. Põrandad. Esimeses järjekorras võib pigitada ainult jalamattide aluse osa. Kui aga asjalikumalt teha, siis tuleks teha kogu põrand.
6. Lagi.
postitati 10.06.12 10:22 Tsiteeri
Continental peaks üsna vaikne olema (sõltuvalt mõõdust). Uusi ketse otsides vaata alati igasuguseid teste ja vali sealt vaikseimad (ei pruugi olla üldse mitte testi esikolmikus), kuna nende rehvide erinevus on küllalt marginaalne ja meie oludede ja meie teedel sa pidamiste ja juhitavuse piire kompama ei pääse (vähemalt legaalseid kiirusi silmas pidades). Aga see et pagasnik esimese hooga palju ei andnud, on ka täitsa loogiline, kuna mürasummutusega peaks ikka komplekselt tiometama. Isiklik kogemus näitab et rettakoopad ja uksed annavad suurima efekti. (proovitud, Seat Leoni, Ja Honda Accordi ja CRV juures, kasutades nii matte kui ka mastiksit), kuid kui ühe koha vaiksemaks saad, siis natuke ikka hakkab teisest kohast rohkem kostma. Leoni puhul tegin lausa müramõõtmisi ja mäletan, et paar db andis juba päris palju kõrvaga kuulates vahet. (eks kindlasti ka sellepärast, et sissekanduva müra sagedus muutub isoleerimise käigus)...
Karli
postitati 10.06.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: alfonso
6. Lagi.
Müramatiks siis pigimatt 400x 500 , see mida pea igas autoosade poes saada on. Eks siis võtan porikoopad ja uksed järgmiseks.
alfonso
postitati 10.06.12 20:58 Tsiteeri
Ka pigimatte on väga erinevaid ja selle pärast oleks hea teada täpset tootjat, marki ja paksust.
Väga laias laastus jaguneb "pigimattide" materjal kaheks:
- sünteetiline mastiks
- butüül jms
Reeglina on sünteetilisest mastiksist matid väga palju odavamad, kuid kordades raskemad ja sama tulemuse saavutamiseks peab materjali paksus olema suurem. Näiteks STP Bomb (sünteetilisest mastiksist) annab 4,2 mm paksusena kehvema heliisolatsiooni kui Dynamat Extreme (butüülist) 1,7 mm paksusena. Kaalu erinevus on vastavalt 6 kg/m2 STP ja 2,2 kg/m2 Dynamat.
Ka sünteetilisest mastiksist matid on väga erineva heliisolatsioonivõimega. Võtame näiteks STP Silver vs Abris Vibronet VBD-1. Mõlemad 2mm paksud, alumiiniumfooliumiga, reljeefse pinnaga, sama rasked (3 kg/m2) ja muidugi sünteetilisest mastiksist. STP helisummutusfaktor on 0,25 ja Abrise oma 0,12.
postitati 11.06.12 14:26 Tsiteeri
Mina tõstaksin lae isegi ettepoole, sest vihmaga kõmisevad kõik uued autod nagu plekkpurgid :).
6. Lagi.
Karli
postitati 11.06.12 19:35 Tsiteeri
Kasutasin sellist matti : http://www.autoladu.ee/varuosa/2128/130196/
- butüül jms
alfonso
postitati 12.06.12 05:28 Tsiteeri
Nike Tech on selline omapärane firma, et nad ei anna oma müramattide kohta mitte mingeid andmeid. Minul endal selle tootjaga kogemusi ei ole olnud, aga kipun arvama, et ta omadused on sellised Abrisega sarnasesse klassi, aga mitte ka päris, kuna tal ei ole alumiiniumfooliumit (vähemalt pildil ei näinud). Võiks pakkuda, et 4mm Nike Tech mati helisummutusfaktor on sinna 0,20-0,25 kanti.
Kui rahakott natukenegi paksem, siis soovitaks võtta midagi asisemat. Näiteks STP on täitsa talutav ja millegipärast arvan (pead muidugi ei anna), et isegi STP Gold oma 2,3mm paksusega on parema helisummutusega (0,33), kui 4mm Nike Tech. Kui aga tahad tõesti head asja, siis võta STP Bomb. Omaette klass on Dynamat Extreme, kuid selle ruut maksab Isegi Bulk Packi puhul 67 euri. STP Gold ruuduhind on ca 25 euri ja STP Bombi ruuduhind ca 50 euri (kui ma nüüd hinnad õigesti arvutasin).
jaser
postitati 26.07.12 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Karli
Müraisolatsioon on vaja teha kaheks kohiks. Esimene pigimatt (nagu sina tegi) teiseks pehme koht STP SPL8 või STP AK10. Siis on tulemus palju parem. Alustada soovituslikult koopadest ja auto põhjast. Pagasi ruum tasub teha kui on sul subwoofer seal.
Nii et tee salong lahti ja pane isolatsioon põhja peale BiMast Bomb + STP SPL 8
Kui keegil on soovi osta materjali siis saab küsida minu käest. Nii et saate säästa.
Bimast Bomb - 37€/m2
STP SPL04 4мм - 10€/m2
STP SPL08 8мм - 13€/m2
STP AK10 - 16€/m2
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
