 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Superb 1.8T - 2005 - KPuusepp (Vastuseid: 77 | Vaatamisi: 18519)
enzo
Registreerunud 09.11.10
postitati 26.05.11 05:44 Tsiteeri
Kas hammasrihma ei vahetatudki või on 1.8T mootoril see vahetusvälp teine? Minu Octavial tuleb see vahetus just 120000 hoolduses ja pidi päris kulukas olema.
postitati 26.05.11 18:05 Tsiteeri
Ma ise mõtlesin ka et vahetatakse, kuid tuli välja et selle vahetusvälp vähe teine jah.
Hammasrihm vahetati 99000 pealt.
postitati 16.07.11 14:00 Tsiteeri
Sai neljapäeval siis autole ilukuur tehtud. Poleerimine, vahatamine, esiklaasi vaha ja keemiline sisepesu. Läbisõiduks nüüd 125000 ette kerinud.
Keegi kuidagi välja ei ole mõelnud, kuidas Superbi tagaluuku automaatselt avanema sundida? Kuskilt nägin Passati jaoks mõeldud süsteemi, kus tuli valmistada mingid tükid ning siis vedrud vahele panna, kuid nägi lõppkokkuvõttes üsna inetu välja.
Maka
Registreerunud 03.01.09
postitati 18.07.11 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: KPuusepp
Vabandus OT pärast, kuid tekkis küsimus.
Miks vahetati sul 99k pealt ära rihm kas vahetati ka veepump? Olen igalt poolt uurinud ja ei saagi aru millal rihma peaks pumbaga vahetatama kas 90, 99 või 120k km pealt.
Endal on siis 2007 O2 1.9tdi
Maka
postitati 19.07.11 11:51 Tsiteeri
Tarvi Saar
120 000 hooldus sisaldab küll mootori hammasrihma komplekti vahetust.
Kontrollima peaks, ega sellel autol pole seda juba tehtud, sest enne 02.2010
oli tehasel nõue mille kohaselt vahetati mootori hammasrihma 90 000km
hoolduse ajal.
Nii vastati kunagi mulle A100-st.
postitati 03.08.11 05:18 Tsiteeri
Nii eile sai siis ostetud uus aku Bosch S5, kiilrihma pinguti genekale ning genekas remonditud. Kogu kompott peale ning täna uuesti genekas remonti :D.
Ennem üsna selgelt tundunud viga ei olnudki pingutis. Ehk siis tühikäigul oli põrin sees ning vaadeldes pingutit tegi see üsna imelikke liigutusi. Genekal lasin harjad ära vahetada, kuid eile peale pannes tuli välja et genekas teeb hoopis põrisevat häält. Täna tagasi remonti ja vaatab kas siis laagrid või mähis.
postitati 16.08.11 13:37 Tsiteeri
Nii jändan ikka oma genekaga. Sai laagrid vahetatud, kuid ei midagi. Ikka põriseb. Täna siis vähe teine genemees ütles, et võimalik, et mähis vee või külmaga kokku tõmmanud. Üritab mähist natuke paremaks saada ning ära tsentreerida. Vaatab mis saab. Varsti juba mulje et odavam oleks tulnud vahetusfondi genekas võtta.
postitati 08.09.11 16:31 Tsiteeri
Sai natuke aega veedetud. http://www.youtube.com/watch?v=IzPs7HJN-k0
postitati 08.09.11 19:11 Tsiteeri
Oo, nice. Räägi siis asjast lähemalt ka.
postitati 08.09.11 19:21 Tsiteeri
Tegu siis algselt Passatile tehtud modifikatsiooniga, kuid kuna Superbi tagaluuk sama ehitusega, siis sai ka sellele proovitud.
http://www.passatplus.de/umbauten/heckklappe/limousine/index.htm
Ehk siis sai lastud jupid teha, Forsist vedrud ja puhvrid. 2 tõsist õhtut ning tulemus selline. Nüüdseks siis asjad küljest võetud ja krunditud. Homme värvimine ja laupäeval taas luugi külge. Kellel rohkem huvi võin rääkida ligemalt kuidas miski käib.
Algselt postitas: Wygla
Pagasiluuk ei tõusegi automaatselt vanal Superbil, sest sellise amordiga polegi see võimalik.
Nüüd siis tõuseb ;)
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 09.09.11 15:55 Tsiteeri
superb 1,8t-2005-KPuusepp
Tervitus
oleks ka väga huvitatud sellisest varjandist
palju sul see maksma läks ja palju aega võtab.
Äkki teed mulle kah sellise teatud tasu eest
Lugupidamisega
postitati 09.09.11 19:52 Tsiteeri
Jupid lasin teha metallimehel. Vedrud, puhvrid 45€. Poldid, asjad 1€. Metallijupid võisid mingi 25€ minna. Vajadusel võin küsida, kellel on soovi, et palju täpselt maksma võib minna. Värvimise ja installi jätaksin omaniku hoolde või siis mingi summa eest, kus mina ei vastuta mis juhtuda võib. Lihtsalt teen samamoodi nagu enda omal.
ricardo25
postitati 10.09.11 04:37 Tsiteeri
oleks kindel huvi küll
jätaksin selle järgmisse kuusse.
kaua sul see paigaldamine aega võttis
kas paigaldaksid ära kah
postitati 10.09.11 14:03 Tsiteeri
Paigaldada võin, kuid ei võta vastutust kui midagi tööle ei hakka. Teen samamoodi nagu endal.
ricardo25
postitati 10.09.11 16:58 Tsiteeri
aga sul ju töötab?
postitati 10.09.11 19:25 Tsiteeri
Töötab. Kui on vanemad luugiamordid, siis oleks soovitatav need välja vahetada. Järjekord mis moodi luuk tõuseb on järgmine. Puhvrid tõstavad paar cm, siis aktiveeruvad vedrud ja siis amordid. Seega korras amordid on tähtsaks komponendiks.
postitati 26.09.11 09:09 Tsiteeri
Nii taas palju asju tehtud.
Auto sai remonditud roolilati, taas uued rooliotsad (latil olid otsapuksid liiga suure lõtkuga, sellest siis ka rooliotsad uuesti vahetamist tahtsid).
Remonditud sai roolilint, mis paigaldamise ajal purunes ning sellest tulenevalt ka ABS-i aju kodeeringu kaotas.
Sillareguleering.
Alla sai uus põhjakate täies ulatuses (mootor + käigukast) ning kinnitatud originaal kinnitustega, mitte plekikruvidega läbi logari nagu mõned mehed seda kunagi teinud on.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 27.09.11 14:00 Tsiteeri
Huvitav kas sellist asja octaviale pole, või annaks sellest midagi aretada:P
postitati 27.09.11 14:03 Tsiteeri
Räägid sa tagaluugist? Kui jah, siis tee hingedest pilt ja siis saab edasi vaadata.
postitati 15.10.11 11:51 Tsiteeri
Sai ka siis esimene "avarii" ära tehtud. 6.10 tagurdasin ühele Mersule enda koopaäärega tema koopaääre vastu. Eile sain auto A100-st kätte ning nagu ikka hea töö tehtud.
Oleks võinud täitsa olemata avarii olla, kuid omast lollusest ei näinud lihtsalt Mersut. :(
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
postitati 27.10.11 14:14 Tsiteeri
Tundub, et siis mersu oli nii väike, et Superbi aknast ei näinudki ;)
postitati 20.03.12 06:44 Tsiteeri
Vahepeal jälle palju juhtunud. 3-ndat korda läheb vahetusse roolilatt. Esimene kord oli lõtk latis. Sai remontkomplekt lastud panna. Lõtk jätkus. Tellitud sai tehase taastatud. Sellel kohe alguses lõtk ja raske. Nüüd uus tehase taastatud latt tellitud ning ehk järgmine nädal kohal.
135000 hooldus sai ära tehtud koos ATM kasti õlivahetusega. Käiguvahetus läks kergelt sujuvamaks nagu igal pool räägitud.
Originaal generaatori tahaks aga üldse õhku lasta. Mitu korda remonditud ning ei jäta oma jonni. Ikka põrin sees ja nüüd lõpetas üldse laadimise. 2001 aasta A4 sama genekas siiamaani töötab peal.
Vasak veovõlliotsa tolmukas vahetatud, kuna kuskilt sai ikkagi prao sisse omale. Õ•nneks sain alguses kohe jaole, kuna suhteliselt hiljuti vahetatud veovõlli otsad.
Samuti sai Passati hele nahksisu autosse sisse pandud. Ääred nahatatud, keskelt alcantra. Välimus palju kenam ja lõpuks töötab ka juhiistme tagumikusoojendus. Vanadel arvatavasti termistor läbi. Mingi päev asja osadeks võtma ja vaatama.
postitati 28.08.12 20:02 Tsiteeri
See on küll naljakas, kui ma jätkan eelmist postitust sellise postitusega...
Taaskord läheb roolilatt vahetusse :D Lõtk sees ning taas suhteliselt raske. Ei saa aru, kuhu need latid lähevad :mad:
Lisaks maadlen kindlustuse, tarbijakaitse ja varsti linnaosavalitsusega, kuna vahetusse lähevad kõik alumise poole õõtsad ning lisaks kõigi 18"velgede taastamine tänu freesitud kraatritele, millega meie teetööfirma on hakkama saanud.
Taaskord annab ka genekas oma kohalolekust teada hommikuti külmkäivitusel.
Ehk siis positiivset pole siin teemas midagi teada anda. :(
Ehk päästab üks pilt mind häbist
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534647_437339069643797_1941636380_n.jpg
postitati 20.03.13 19:08 Tsiteeri
Nüüd mõnda aega latt püsinud ptüi ptüi ptüi. Peamiselt praegu kallanud ja tallanud.
Vahetamist vajab kohe varsti ketipinguti.
Lisadest on juurde tulnud S6 esimene strutbar (kurvides tunda, et auto ikka natuke jäigem).
Paigaldatud sai comfort blinker (järelvilgutab suunatulesi 3 korda kui vajutad korra suunatulekangile).
Vahetatud sai suunatulekang, mille tõttu suunarelee plõksis kogu aeg.
Aknalaua alla ilmus üks IBM mis juhtmetega ette hakkab edastama mõnda liikuvat pilti ekraanile :cool:
Lisaks sai paika üks tagurdamist visuaalselt hõlbustav lisavidin.
Pagasnik saab kohe 3 LED riba näol valgust juurde.
Mootori hingamist hakkab hõlbustama varsti Green-i õhufilter.
Kindlasti igat nipet näpet asju veel, mida üles ei viitsi loetleda. Soojemate aprilli alguse ilmadega tuleb täielik pigipesu, kerge poleer, vaha ja suvekad alla.
PS! Pika antenniga katusel ja nr algusega 423 sõidan mina Tallinnas ringi :D
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 14.04.13 16:55 Tsiteeri
Ehk jagaksid natuke infot selle comfort blinkeri kohta? hinnad ja installi pool just eeskätt huvipakkuvad
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
