 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Hooldused (Vastuseid: 95 | Vaatamisi: 25312)
postitati 24.09.15 05:18 Tsiteeri
Ühe hoolduse pealt ei saa veel järeldusi teha. Või peaks vähemalt võrdlema arveid rida-realt. Samas ega ühe klassi autodel see garantiiaegsete väikeste hoolduse kulu nüüd väga kordades erineda saagi. Õ•li lastakse sisse hinnaga ~10€/l ja seal sõltub asi sellest, palju õli vaja läheb, filter koos korgiga on 20€, müstilised abimaterjalid kuni 10€. Tööd läheb paari tunni jagu, aga see tasu juba sõltub konkreetsest tegijast, mitte auto margist. Hiljem tahab mõni tootja aeg-ajalt ka küünlaid, käigukasti õli või hammasrihma vahetada, mõnel mudelil kuluvad piduriklotsid rutem, kui teisel ja sealt hakkavad suuremad vahed tulema. Kusagil autoajakirjas oli kevadepoole suur ülalpidamiskulude võrdlus, kus erinevad kulud liigiti välja toodud nii bensiini- kui diiselautode kohta. 1,2l Rapid oli kokkuvõttes odavaim, V8 länkar kalleim.
Kui garantiiaeg läbi, siis hakkavad vahed suuremaks minema sõltuvalt sellest, kas autole on võimalik odavaid varuosi hankida ja erinevate tegijate juures käia või on iga töö ainult esinduse rida ja originaalosad.
postitati 24.09.15 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mein
1,6 turbodiisel 77kW. Vahetusse läheb õli ja filter, nagu alguses ikka. Õ•li kulub 4,6l
Kõigil markidel on diisli hooldus tavaliselt bensu mootori hooldusest kallim.Kui vähe sõidad ja diislit omad,siis on diisel auto ülalpidamine kindlat kallim,olenematta,et küttekulu on väiksem.
Kokkuhoidu hakkad saavutama seal kuskil a´40000km aasta läbisõiduga.
Mõistlik on autot ostes võtta ka hoolduse pakkumine vähemalt mingiks perioodiks.Kas just 5 aastataks antakse,aga osad esindused annavad 4 aastaks või kuni 210000km.Sellega väldid ootamatuid kulusid.
postitati 24.09.15 09:41 Tsiteeri
Minul on konkreetselt hea näide odavalt läbiajamisest,mis läks lõppkokkuvõttes üsna kalliks.
Oli meil kunagi peres naise autoks ostetud Nissan Almera va 2001,ostetud 3 a vanana ja läbisõiduga alla 100000km.Kuna garantii oli läbi,siis lasin hooldada oma tuttava üsna tuntud võidusõitja töökojas.Alati kui auto sinna viisin,sai öeldud,et hooldus ja täiskontroll+vajalike tööde tegemine.
Alati sain kuidagi väga ruttu kõne,et auto on valmis,tule järgi.Oma Volvot lasin samal ajal hooldada esinduses.
4 aastaga oli see Nissan suht paljude hädadega,kuigi läbisõit oli väike.Enamuse asjadega tuli teemaks,kui esindusest abi küsisin,et see ja see oleks tulnud selles ja selles hoolduses üle vaadata-kontrollida-puhastada jne.Naabritel ka sama tüüpi auto,mis käis esinduses ja neil nagu imeväel polnud hoolduste vahepeal hädasid,sama ka minu Volvoga.
Jutu point on see,et enamuses nö mitte esindustes ei kasutata,ei tehase ega ka oma hooldusplaani ja vahetatakse mootori õli+filtrid,ning sellega asi piirdubki.Isegi piduriõli vahetust ja näiteks muid analoogseid väga vajalikke asju ei tehta üldse,kui sa ise seda eraldi ei telli.Kui sa ,aga ise ei tea hooldusplaani(ei peagi teadma),siis saad ka soodsa hinna eest poolikult hooldatud auto.
Meie Nissanil näiteks läksid vahetusse tagumised supportid,mis olid kinni jäänud ja mida sai ainult OEM osana,räige hinnaga(oli sel autol lisavarustuses).Põhjus otseseltpikalt vahetamatta piduriõli ja aastatega sinna kogunenud mustus.
See on üks minu arust väga kindel põhjus,miks ma nüüd ainult esinduses või konkreetse hooldusplaaniga töökodades,lasen autosid hooldada.Lõppkokkuvõttes(kui just ise ei tee seda tööd)saad võibolla isegi odavamalt hakkama,sest mõnigi asi,mida tuleb puhastada või määrida,peab sul tunduvalt kauem vastu.Volvoga sõitsin 8 aastaga 400000km ja ei vahetanud peale klotside ja ketaste ühtegi piduri osa.
postitati 25.09.15 05:01 Tsiteeri
Nojah, kindlasti leiab ka vastupidiseid näiteid. Hooldusplaanis on enamuste asjade kohta kirjutatud "inspection" ja eks seda tõlgendab igaüks oma äranägemise järgi. Isegi tehase põhjalikes manualides on jäetud ruumi talupojamõistusele. Esinduses kestab väike hooldus 1-2h, vaevalt nad selle käigus pidurid lahti võtavad ja ära määrivad, kuigi igasugu spetsialisti nõuanderubriikides ise soovitavad seda profülaktika mõttes teha. Kui nad neid määriks, siis ei jääks garantiilisel autol pidurid peale.
2001 aasta autol oli hooldusprogramm veel omaniku käsiraamatus kirjas, viimasel ajal enam eriti ei panda jah, kuna erinevaid võimalusi on liiga palju ja arvatavasti muudetakse neid ka sõltuvalt kasutajate peal tehtavate loomkatsete tulemustest.
561BnL
Registreerunud 08.07.15
postitati 10.04.16 22:33 Tsiteeri
Tere, 150k tiksub kohe täis ja uurin aegsalt kuhu teenindusse viia. Auto eelmine suvi toodud ja DSG kasti õli vist kuskil mujal kui esinduses pole lootust vist vahetada? Keegi Viljandi Molleris oma Skodiga käinud?
postitati 11.04.16 03:40 Tsiteeri
Tegelt näeb tehas ette käigukasti õlivahetusega koos ka siduri seadistamise/kalibreerimise
Mingi 200.- kanti umbes vist oli see dsg hooldus.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 11.04.16 05:57 Tsiteeri
Panen siia infoks diisel ja bensiinimootoriga superbi 150 000km hoolduskulud. Sealt on näha, mida kui tihti tehakse ja mis maksab.
Mis puudutab DSG õlivahetust, siis mina olen oma mittegarantiilistel autodel lasknud teha seda firmades kus tehakse dünaamilist õlivahetust. Hind on küll kallim kui tava õlivahetusel, aga kogu hoolduse hind jääb ikka alla esinduse hinna.
https://www.upload.ee/files/5720610/Superb_Elegance_2_0_TSI_206W_6-k._aut_DSG_4x4.pdf.html
https://www.upload.ee/files/5720611/Superb_Combi_Elegance_2_0_TDI_140kW_6-k._aut_DSG_4x4.pdf.html
postitati 11.04.16 07:20 Tsiteeri
Octavia Combi RS 2,0 CR DPF 125kW 6-k. aut DSG, 60.000km hooldus: 500.-
Alternatiiviks - Rootsis sama hooldus 1000€, kusjuures vahetatakse erinevad asju autol :)
www.sadulsepp.ee
postitati 11.04.16 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Tihver
Dsg-l ei ole seda dünaamilist ju vaja , see dünaamilise oli vahetuse mõte on see ,et saada kogu õli turbiinist kätte .
Dsg-l saab õli peaaegu kõik kätte tavalise õlivahetusega.
postitati 12.04.16 11:09 Tsiteeri
Huvitav, et bensukale läheb terve liiter rohkem õli, kui diislile ja diisli hoolduse eest tööraha ei võetagi.
561BnL
postitati 12.04.16 17:21 Tsiteeri
Esimene pakkumine Mollerist olemas, 120k teenindus 550€
Commer
Registreerunud 11.09.13
Auto: Superb 1.8 TSI
postitati 13.04.16 04:42 Tsiteeri
Huvitav, et diisel on tunduvalt odavam hooldada
postitati 13.04.16 04:56 Tsiteeri
Ma just kirjutasin - tähelepanelikult neid pakkumisi võrreldes on näha, et diislil miskipärast tööraha igal pool 0.00.
postitati 13.04.16 08:28 Tsiteeri
Mul on 2,0 TDI DSG hoolduse kulu 30tkm peale 449,75 koos km-ga.
Tööd tehtud Laagri esinduses. Tehtud siis 15tkm ja 30tkm hooldused.
Pole just kõige vähem,aga ei ole ka üle mõistuse palju.
561BnL
postitati 20.04.16 17:37 Tsiteeri
Castroli Edge 5w 30 kasutatakse nii 15k kui ka 30k, kus see loogika siin on?
postitati 21.04.16 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: 561BnL
Aga mis loogikat sa siit ostid? Sama õliga on ka pikema hooldus välbaga autosid teistel markidel.Ega õli ei pane hooldusvälpa paika, vaid sinu konkreetse auto mootori tootja ja mootoris kasutatavad õli filreerimis süsteemid on need mille alusel pannakse see paika.
Skodal vahetatakse õli nii 15 kui 30 peal, olenematta siis hooldusväbast.
Minu autol on ka pikk hooldusvälp(nii on müügi pakkumises kirjas) ehk 30tkm,aga õli vahetust näitab auto ise ka 15tkm takka ja seda ma ka lasin teha ning nii ka autot üle andes öeldi.
Ehk siis 15tkm on ainult nö õlivahetus ja 30tkm on hooldus ehk siis kogu auto käiakse hooldusplaani järgi üle mida 15tkm hoolduses ei tehta.
E: 15tkm hoolduse hind oleks olnud 179.- ,aga ma lasin ka salongi filtri vahetada ja siis tuli hinnks 206,7.- ja 30tkm hooldus oli 243,05
561BnL
postitati 21.04.16 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Ise natukene valesti aru saanud sellest LL välbast, arvasin 30k läbi vuratud ja siis alles õli vahetus.
postitati 21.04.16 15:08 Tsiteeri
Ei saanud sa asjast valesti aru ,on ka longlife õli välbad olemas ,kus kasutatakse siis LL filtrit ,ning LL õli ,ning vurad 30 tuhat (erinevatel tootjatel ,erinevad välbad).
Aga see LL on kõike muud ,kui hea mootori elueale .
postitati 21.04.16 16:30 Tsiteeri
Minu autole seda ei pakuta.Küsisin ekstra,et kas nii on võimalik,aga öeldi,et ei saa.Müügipakkumisest sain aru,et ongi selline variant,aga nii nagu eespool kirjutasin,nii mulle laagri esindusest vastati.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 21.04.16 17:03 Tsiteeri
Kas ei või olla pigem, et esindus väldib ise teadlikult hilisemaid probleeme ja on keeranud hoolduse 15k peale.
Sellega seoses tekitab ka endale lisatulu.
... Magnus
postitati 21.04.16 17:41 Tsiteeri
Võimalik ,et siis ei kannata 5 aastast garantiid enam pakkuda ,kui vaeseke 3 aasta peal ära sureb ;)
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 29.06.16 06:35 Tsiteeri
kas iga 15k tagant superbil ongi ette nähtud küünalde ja pidurivedeliku vahetus?
postitati 29.06.16 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Blitzkrieg
Pidurivedeliku vahetus on tavaliselt ajalise faktoriga seotud,mitte läbisõiduga.Mul pole vist veel vahetatud,kohe saab aasta ja 45000 täis.Eks siis näeb.Tavaliselt on pidurivedeliku vahetusvälp tavaautodel 2a.
Blitzkrieg
postitati 29.06.16 12:56 Tsiteeri
Aasta auto tahab mul iga hooldus küünlaid ja pidurivedelikku vahetada. Võtsin pakkumise Mollerist ja seal tuli hoolduse kulu 260EUR madalam ja neid sees eraldi pole.
postitati 29.06.16 19:56 Tsiteeri
See vist mingi stamppakkumine siis ehk kõik jupid topitakse sisse ja vali välja mida soovid ja kui ei iitsata või ei vali ise, siis teevadki kõik ära ja ka siis kui pole tegelikult vajagi. Ei näe just soliidne välja, et klient ise peab jälgima ja valima aga kui nii siis nii.
Küünlad on 1,8T 90k intervalliga, õhufilter 30k ja pidurivedelik 2 aastat.
Viimasega on ka nii, et kui jääb nt kahe hoolduse vahele ajaliselt nt siis venitatakse järgmise hoolduseni välja kui ise ei taha varem teha ja pole ka tegelt midagi väga lahti kui on 2,5 või isegi 3 aastat hoopis vahet. Oma otsus laias laastus.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
