Deprecated: Implicit conversion from float 250168.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Skoda Superb combi elegance 2015
 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  7
Pealkiri: Skoda Superb combi elegance 2015 (Vastuseid: 161 | Vaatamisi: 34513)
Vaim
Registreerunud 04.03.16
postitati 10.04.16 10:00 Tsiteeri
Kas selline asi garantiid ei riku? Ma saan aru, et paneelid võetakse lahti kõik jne, et paigaldada summutust.
rihonet
Registreerunud 12.09.15
postitati 10.04.16 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaim
Garantii jääb täiesti alles ning kinnitused ja tüüblid pannakse samuti uued. Soovitan vaadata www.ravolar.ee
Vaim
postitati 10.04.16 19:16 Tsiteeri
Kui kunagi auto kohale jõuab võib selle peale mõelda - eks peab enne pikemalt sõitma ja hindama, kas vaja.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 10.04.16 19:36 Tsiteeri
Ma olen kõikidel enda autodel lasknud teha müraisolatsiooni. Mitte küll nii põhjaliku vaid ca 500eur maksva paketi. Kui plaanis autot rohkem kui 1-2 aastat kasutada, siis on kindlasti väärt investeering.
rihonet
postitati 11.04.16 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Tihver
Ega isegi olin kahe vahel kas lasta see müraisolatsiooni teh või mitte, sest suurem hirm oli selle ees, et kas kõikide polstrid ja paneelid pannakse korralikult tagasi. Ei kahetse, et lasin selle töö ära teha, tehti ikka väga korralikult.
rihonet
postitati 12.05.16 17:06 Tsiteeri
Niisiis autoga sõidetud 10 000 km ja käes siis ka esimesed naginad. Täpselt ei teagi, kust kohast, kuid nagin tuleb kuskilt armartuurlaua detaililt. Nimelt on nagin kuulda ainult siis kui sõita kruusateed ja avastanud olen seda, et kui hästi õrnalt hoida näppü peal armartuurlaua iluliistul kaob see nagin ära. On kellegil veel taolist probleemi esinenud. nagiseb nii juhipoolel kui ka kõrvalistuja poolsel.
rihonet
postitati 24.05.16 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: rihonet
Nii siis naginale jälile saadud, nimelt nagisevad armatuuril alumiiniumvärvi liistud. Hakkavad nagisema väga hullu kruusateega või vähe hullema pinnatud teega. Käsi õrnalt peale panna kaob nagin ära, ei pea peale isegi suruma, ilmselt tüüblid vms. esindusse pole veel kaebama läinud.
rihonet
postitati 30.06.16 16:30 Tsiteeri
oskab keegi öelda, et kas väiksed salongi naginad käivad ka garantii alla, esinduses väideti, et nemad sellega ei tegele??
postitati 01.07.16 06:42 Tsiteeri
Hmm, suhtumise küsimus, iseenesest katki ju midagi ei ole. Esitatud kaebuse ja normaalse suhtumise korral peaks küll tehtud saama, iseasi et kuidas. Uusi tükke nad nagunii ei pane kui just ilmselgelt defektne toode ei ole. Ehk siis tilgutavad samamoodi silikoonõli vahele ja asi mutt. Seda võib ju ka ise teha, ega see ju tükki küljest ei võta, nagiseva autoga ju sõita ei taha... :)
rihonet
postitati 07.07.16 16:20 Tsiteeri
esimene hooldus siis läbitud ning siiani siis kõik korras. Kuigi jh garantiikorras vahetati välja tagaluugi juhtblokk ning vahetusse lähevad veel ka pesuvee düüsid. Mingi aeg tagasi vahetati ühe poole düüsid välja, kuid ikkagi pole see pesuvee juga õige ning lähevad mõlemad vahetusse(garantii korras). Hooldus siis maksis 265.-
rihonet
postitati 01.12.16 20:25 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, et milles asi, kui sõidu ajal klaasipesuvett lasta klaasi peale, siis lööb salongi klaasid seest uduseks ja ka veel vänge klaasipesuvee haisu salongi. Autoks siis nagu ikka uus superb. Läbisõit 23500. Probleem on tekkinud alles lähiajal.
postitati 02.12.16 13:21 Tsiteeri
Äkki ei suuda siseõhu peale enam keerata ventilatsiooni? Kas ta varasemalt tegi seda, oled kõrvaga kuulnud?
rihonet
postitati 02.12.16 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Siseõhu peale? Varem pole sellist probleemi olnud. See tekkis alles nüüd sel talvel. Auto sai siis nüüd aasta vanaks ja eelmine talv sellist probleemi ei olnud. Ja salongi tuleb ka selline suht räige klaasipesu hais, just nagu oleks kanister ümber läinud.
postitati 02.12.16 20:19 Tsiteeri
Kas salongiõhu filter äsja vahetatatud?Äkki on filter lihtsalt katki või paigast ära.
Teiseks võimalik ka,et kojameeste juurest äravool umbes ja vedelik jookseb otse ahju?
Täpselt ei tea sinu auto ehitust,aga nii võib juhtuda.
postitati 03.12.16 12:04 Tsiteeri
Siseõhu peale?
Nojah, kui lased klaasivett või sõidad tagurpidi, siis peab automaatselt väljast õhu sissevõtu lülitama siseõhu peale lühiajaliselt, et väljast ei tõmbaks salongi ei heitgaaside ega klaasivee haisu k.a. kahjulikke aineid neist.
postitati 03.12.16 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Siseõhu peale?
Milline auto nii teeb? Ma tean,et on olemas väisõhu analüsaator ja see sulgeb välisõhu,kui mingit lebra õuest tuleb,aga seda on ka väga vähestel autodel lisavarustuses.Skodadel pole kuulnud,et see olemaski oleks..Mul Volvol oli,aga ka see ei tee seda ei tagurdades ega klaasi pestes.
rihonet
postitati 03.12.16 14:43 Tsiteeri
Täna siis sai sellist asja proovitud,et panin õhu siseringluse peale ja klaasipesuveest ning udustest akendest pole haisugi. Seega probleem ikkagi kuskil salongifiltri juures. Kuna uuel nädalal aega teeninduse kinni pandud, siis ei hakka ise rohkem nuputama. Ja pole ka uurinudki, et kus see salongifilter ja veekanalid asuva.
postitati 04.12.16 08:32 Tsiteeri
Õ•ige,nii uut autot polegi mõtet ise lahata.Anna siis siia ka teada,mis viga oli,kui asja korda saad.
postitati 04.12.16 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Minu 2007a Octavia teeb nt nii ja usun, et kõik uuemad Skoda ka. :)
Aga kui ta sul manuaalselt ikkagi siseõhu peale jaksab mootoriga laba keerata, siis järelikult kuskil mujal probleem...
postitati 04.12.16 15:30 Tsiteeri
Minu liikur samuti teeb nii.
Sellise toimetamise jutt peaks ehk manualiski kirjas olema, kunagi sai selle kohta kindlasti kusagilt loetud kah, mitte niisama avastatud aga ei viitsi praegu manuali läbi lappima hakata, et kas oli ikka seal kirjas või siis lugesin Briskodast, ei mäleta enam.
Päris kasulik funktsioon, ütleks. Mõne aja pärast lülitab kenasti ise välisõhu peale tagasi samuti.
postitati 04.12.16 16:02 Tsiteeri
Kuna pole, tagurdades ega ka klaasi pestes, siseõhule üleminekut kunagi tajunud,siis läksin praegu õue ja kohe ekstra uurisin mõlemat enda autot. 2015 Scouti ja 2016 Fabiat,no ei tee kumbki seda.
Scoudil on söefilter tehasest ja sellel on väga väike vahe helil ,kui välisõhu klapp kinni,aga ometi on see selgesti tajutav.Fabial on samas õhu kohin väga suure erinevusega ja käib ka kerge plõks kui klapp sulgub.
Lasin mingi 20 sek klaasipesu ja ei mingit muutust kummalgi autol,sama ka tagurdades,jääb ikka välisõhule.
Võibolla vanematel, ilma salongiõhu filtrita autodel oli see nii,aga minu omadel see omadus puudub.Linnas seisab veel 2001 a Volvo S80 ,esmasp uurin kas sellel teeb nii,aga ei tea küll,et oleks teinud.
postitati 04.12.16 16:20 Tsiteeri
Võibolla töötab ainult siis, kui kont on sisse lülitunud? Eraldi ei ole isegi enda omal nii kontrollinud. Talvel sõidu alguses kojamehed jääkirmes ning vett laskma ei kipu ja kui juba liikvel, siis ei passi pealegi. Külmaga kont ei tööta kah niikuinii. Ühesõnaga päris kindel ei ole, et igast asendist töötab aga kindlasti see toimib (mingil kujul).
Mul muuseas tavaline poolautomaatne Climatic mitte moodsam Climatronic.
Paar linki, kus mainib ära:
http://www.briskoda.net/forums/topic/222499-climate-control-issue-maybe/
http://www.briskoda.net/forums/topic/51397-new-octavia-tips-and-tricks/
http://www.briskoda.net/forums/topic/78607-auto-recirculation-mode-in-reverse/
Edit:
Kont sees (ja töös) ümberlülitamise funktsioon toimib, ilma mitte.
postitati 04.12.16 17:34 Tsiteeri
Uurisin mõlema auto kasutusjuhendit,aga ka seal ei ole midagi sellest välisõhu sulgemisest seoses klaasipesu või tagurdamisega seotult.
Mõlemal autol rakendub tagurdades tagumine klaasipuhasti(kui on funktsioon sisse lülitatud) ja ei enamat.
Tuleb välja,et Scoudil on ka veel välisõhu analüsaator,mis peaks haisu peale õues,sisse lülituma,aga seda peab ise menüüst aktiveerima.Ilmselt see mul tegematta,sest pole seda veel tegutsemas tabanud.
Uurisin üle eraldi sise-välisõhu osa,tagurdamise osa ja klaasipesu osa.
postitati 04.12.16 18:54 Tsiteeri
Ei pannud seda eelnevat posti,klaasipesu düüside vahetusest suvel, tähele.Kas probleem pole hoopis sellega seotud,kuskilt pahistab klaasipesu vedelikku otse õhu sissevõtu avasse.
rihonet
postitati 05.12.16 16:53 Tsiteeri
Algul käis ka endal see mõte peast läbi, kuid kas see on üldse võimalik? Olen täheldanud seda, et kahel keskmisel düüsil on pesuvee juga olematu. St. midagi nagu tuleb aga väga vähe(nii umbes klaasi alumisest äärest 10-15cm klaasi peale). Kuid samas äärmistest düüsidest tuleb enam vähem normaalselt. Düüsid sai jh kunagi vahetatud, kuid ega suurt midagi paremaks ei läinud. Nüüd siis mainiti mingi vaheklapi ära võtmisest, et pidavat aitama. Eks see siis nüüd homme selgub.
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
