 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Octavia 2.0 FSI - 2007 - mkraus (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 12712)
hulgus
Registreerunud 22.12.15
postitati 04.09.16 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Panin praegu tavalise hermetsiga kinni, eks näis, kaua kestab. Kuna peegel ise jäi terveks, siis ei näinud mõtet kohe uue järgi tormata...
Ma lasin Golf IV-l Carglass-is ära teha. Tüüp pani miski klaasiliimiga, võttis töö eest 2 euroraha :) Peeglisoojendus töötas nagu vaja ja 2 aastat pole ära kukkunud.
postitati 05.09.16 19:38 Tsiteeri
Andsid ikka viieka? :D
hulgus
postitati 10.09.16 15:07 Tsiteeri
No ei andnud ikka! :D:D:D
postitati 08.10.16 14:53 Tsiteeri
Reedel käis Ocu Flamekos ning tuvastati, et külmaine leke on praktiliselt peatunud. Nüüd saab korras autoga talvele vastu minna. Flamekole kiitus väikese kingituse eest.
postitati 21.10.16 17:22 Tsiteeri
Ocu on hakanud külmade saabudes aina tõrksamini käivituma, täna tahtis lausa paar sekundit starteri käiamist saada. Aku peaks korras olema, küünlad said ka just vahetatud, mida veel tasuks kontrollida? Starter?
postitati 06.11.16 12:47 Tsiteeri
Sai soetatud ca 30€ eest vidin, mis striimib nii muusikat kui ka pakub käed-vabad lahendust. Üpriski ideaalne keiss, kui Ocu ei hoiaks sigaretisüütajat ka siis taga, kui auto on signa all. Nimelt on vidinake nii võimas, et jääb siis ühendusse isegi toas olles mobiiliga ning siis lähevad muidugi ka kõik sissetulevad ja väljuvad kõned läbi vidina. Oskab keegi mõnda elektrikut Tallinnas soovitada, kes teeks elektrisüsteemile mõned muudatused, et vähemalt signa all olles sigaretisüütaja taga poleks?
http://www.ebay.com/itm/iClever-Himbox-HB01-Bluetooth-4-0-Hands-Free-Car-Kit-for-Cars-with-3-5-mm-Aux-/252162503570?hash=item3ab60e7 392:g:vNUAAOSwI-BWP9l-
http://i.ebayimg.com/images/g/vNUAAOSwI-BWP9l-/s-l1600.jpg
postitati 06.11.16 15:03 Tsiteeri
Seda peaks minu teada VCDS-iga nn menüüst muuta saama, kas sigaretisüütaja pesa jääb voolu alla või ei jää ehk tehastest tulles peakski olema nii, et ei jää, et akut tühjaks ei imeks, kui miskit on taha unustatud.
Mul näiteks ei jää.
postitati 16.11.16 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Mul näiteks ei jää.
Paar googeldamist vihjavad, et toimib ikka vaid raudvaraline tuuning, st VCDS-is sellist võimalust pole.
postitati 17.11.16 05:37 Tsiteeri
Raudvaraliselt ei tohiks ka miskit keerulist asja olla... Relee vahele, mis siis süüte pealt oma impulsi saab ja peakski toimima.
postitati 17.11.16 05:39 Tsiteeri
Ega ma vastu kah ei vaidle.
Aga nagu mulle kunagi esindusest öeldi, siis oleneb auto komplekteeritusest ehk siis nt üks asi on olemas ja teist pole ning see viib selleni, et kolmandat ei saa aktiveerida. Mida on ja mida pole näeb aga alles siis kui saba on taga. Mida parema varustusega on auto, seda suurem on sanss, et saab rohkem asju lisaks aktiveerida ja seadetega mängida, mida tehasest tulles ei ole tehtud või siis "mida polnudki ette nähtud". Nimekirja kui sellist esindusel polevat, mida just teha saaks.
Mul oli kunagi just vastupidine soov, kui sinul aga lõpuks jäi sinnapaika ja praegu enam pole oluline ning siis vihje sellele eelnevalt VCDS võimalusele. Kui palju Octavia ja Superb võiksid erineda siin, ei tea. Algallikat ei salvestanud.
Idee kui selline aga oli, et enne, kui hakata midagi ümber ehitama, lasta üle vaadata, kui just tõepoolest raudpolt kindel pole, et ei saa.
postitati 17.11.16 07:52 Tsiteeri
Mul näiteks ei jää.
Minu autol on tehasest kõigis pesades pidev vool taga.Lasin lisaks panna veel 2 pesa esinduses ja need nüüd ka samamoodi.Aga see töö ei ole ka esinduses just üle mõistuse kallis,kui mujalt abi ei saa.Kahe lisapesa paigaldus(üks ette teine taha) oli mingi paarkümmend + euri.
postitati 09.12.16 11:32 Tsiteeri
Õ•livahetus
Tasakesi hakkab õlivahetuse aeg kätte jõudma ning mõtlesin ära kasutada BMW-st üle jäänud 2L Castroli Edge FST 5W30-t (nn. Long Life). Talupoja mõistus ütleb, et LL sobib ka lühikese hooldevälbaga mootorile või oskab keegi vastupidist väita? (kasutaksin 100% LL õli sel juhul, mitte ei segaks erinevaid).
postitati 09.12.16 11:53 Tsiteeri
Pakun,et kasuta rahulikult oma lõpp ära,aga ära sega muuga ,vaid pane seda norm sisse.
postitati 19.12.16 08:40 Tsiteeri
102904km pealt läks sisse uus õli (Castrol Edge FST Titanium LL 5W-30). Kontrolliti sillad ning pidurid ka visuaalselt üle ning kõik peaks tihke ja korras olema. Kallame ja tallame.
Modern
Registreerunud 26.07.14
Auto: Skoda Octavia Elegance Combi 2010 1.8TSI
postitati 28.12.16 20:23 Tsiteeri
Küll paari kuu tagune postitus, aga eelmise ocu puhul peale ostmist oli sama probleem, aku oli uus, küünlad lasin ära vahetada, aga alles peale kütusefiltri vahetust piisas ainult võtme näitamisest ja auto käis. 2 aasta jooksul oli paugupill iga ilmaga.
Muretuid kilomeetreid!
postitati 30.12.16 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Modern
Kas panid mingeid muid anomaaliaid ka tähele, a'la kiirendamisel kõhklemine vms?
Modern
postitati 05.01.17 20:36 Tsiteeri
Muud anomaaliad hetkel paraku ei meenu, kuna eelmine ocu sai ostetud circa 2 aastat tagasi. Aga peale seda kuni müümiseni tiksus masin ilusti.
postitati 04.06.17 08:07 Tsiteeri
Jooksuaeg tekitab pisiprobleeme
Umbes nädal tagasi hakkasid probleemid rehvirõhu monitooringuga. Oletasin, et rehvivahetajad tegid haltuurat ning tekitasid probleemi, aga piinlikkusega tuli tunnistada oma auto mitte tundmist - tegemist on siiski ABS'i anduritest võetava infoga, mitte füüsiliste rehvi rõhku monitoorivate elementidega. Probleemiks oli siis esialgu see, et rehvirõhu hoiatustuli läks põlema ning seda ei olnud võimalik enam vastavat nuppu all hoides ära nullida. Tulukese sain ära kustutada selle õpetuse järgi siin: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)#Tire_Pressure_Monitoring_System_Reset, kuid mälust viga ära siiski ei kadunud ning otsustasin Flamekosse elektriku juurde minna. Elektriku sõnul oli viimane viga "juhuslik", st miski, mille pärast pole vaja muretseda ning kadus ka see. Tuleval nädalal panen juhtme külge ning selgub, kas on see asi lahenduse leidnud või viskab ikka veateadet.
Veateate täielik kirjeldus:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
000 - -
Samuti ei funtksioneerinud viimasel Tartu-Tallinn otsal püsikas enam, lahendasin selle tolleks sõiduks nii, et lülitasin mootori korraks välja ja uuesti sisse. Seejärel Tallinnas olles kustutasin sellega seotud veakoodi mälust...
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AP HW: 1K0 953 549 AP
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
... ning seejärel pole viga esinenud (enne vea eemaldamist mälust juhtus seda paaris (või paaritu) arvu käivituste ajal, st üle ühe. Elektrik soovitas kangi vahetamist, kuid minus tekitab kõhklust see, et ta pole täielikult töötamist lõpetanud - juhtme katkemisel kangi sees ei tohiks püsikas enam ju üldse funktsioneerida minu loogika järgi...
Muu poole pealt sai tellitud ebay'st soft99 vahapotsik kevadiseks vahatamiseks ning enne seda tuleb ka korralik pigitõrje ette võtta lähiajal.
postitati 10.07.17 14:20 Tsiteeri
Flamekos vahetatud nii püsika kang, eesmised puksid kui ka käsipiduri efektiivsus ühel poolel. Arve 240€.
Auto nüüd müügis: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2319196
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 10.07.17 16:34 Tsiteeri
kas oled pettunud, et ainult aastakese pidasid
postitati 10.07.17 20:03 Tsiteeri
Kuna eelmine auto oli 320d Touring BMW '07 ning uus tuli Seat Leon ST FR '15, siis jah, selliseid elamusi (nii halvas kui heas mõttes) võrreldes BMW'ga ta ei pakkunud. Välimus on ka pigem 15a vanuse auto oma kui 10a vanuse. Auto ise pidas end enam-vähem kenasti üleval, kõvasti paremini kui BMW. Autohullude ringkonnas on selline ütlemine, et kui auto juurest minema kõnnid ja ei vaata autole järele, siis oled vale auto ostnud. Natuke lihtsustatud, aga samas väga täppi praeguses olukorras :) Tol hetkel oli lihtsalt vaja stabiilsemate kuludega autot ja selle ka sain. Kütusekulu oli ka üks põhjus, miks uut otsisin - 75% maanteed ja ega see linnakulu (10+) ka väga hea polnud. 12 kuu keskmine tuli 7.34.
Ühesõnaga - ei pettunud, lihtsalt süda ihaldas midagi põnevamat.
postitati 12.07.17 06:56 Tsiteeri
Parandan - pettusin väga (koostekvaliteedis) - viimase nädalaga on tekkinud heitgaasiprobleemid ning täna lõi 3 tuld armatuuri - ABS, ESP ja rehvirõhk. Kuna veidi aega tagasi hakkasin kuulma eest minimaalset undamist, siis tõenäoliselt laagrid. Läheb 17ndal Flamekosse.
postitati 30.07.17 20:35 Tsiteeri
Laagrid vahetatud, muud vead likvideeritud. Uuel nädalal käib ülevaatusel ära. Heitgaasinumbrid olid ülevaatuse bläkk, Tallinna TÜV punktis läks ilusti läbi.
postitati 13.08.17 19:23 Tsiteeri
Müüdud
Müüdud, teema lukku.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 33.5% - SQL: 66.5%]
