 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Kodiaq 2.0 TSI 7k DSG timo99 (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 23139)
timo99
Registreerunud 07.10.13
postitati 28.05.18 08:04 Tsiteeri
Tehase õrn toonklaas sai lisa, esiustele läks ka hästi õrn toon peale. Ravolarist Ceramic kile ehk siis kõige parem. Uste mürasummutus sai ka ühtlasi tellitud. Uksed lähevad kinni hoopis tumedama mütsuga. Esimest korda ust lahti tõmmates oli tunne, nagu hakkaks tanki sisenema. Ok kerge liialdus, aga vahe nii tunda kui kuulda.
Järgmisena, kui viitsib ette võtta, siis lasen rattakoopad ka üle teha ravolaris.
Pagasiruumi põhja tegin ka korra teise kihiga veel kenasti üle (varuratas läks üli napilt toppides tagasi). Võrreldes algse autoga on vaiksem ja heli on parem. Taga istudes seljatagant pagasiruumist nagu ei tulegi enam müra.
Kapoti tegin ka ühekordselt pigimatiga üle, see eriti arusaadavat effekti ei teinud.
https://www.upload.ee/image/8491473/2018-05-25_19.12.16.jpg
juustumõngel
Registreerunud 04.10.14
Auto: Octavia RS ‘14
postitati 28.05.18 11:55 Tsiteeri
Lasin samuti oma masinale Ravolaris ceramic’ täisringi panna ja jahutus töötab nüüd märksa efektiivsemalt ning oluliselt rahulikumal režiimil (ca 30% võimsusega). Enne oli nii, et vähe teravama päikese korral tahtsid rooli hoidva käe karvad kõrbema minna, kuigi vent oli põhjas :P
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
postitati 02.06.18 10:03 Tsiteeri
Kuidas Ravolaris töökvaliteet on? Kas ustepolstrid kenasti tagasi pandud...vahesid ega naginaid ei ole kuulda?
rapid
Registreerunud 02.04.16
Auto: Rapid 1.2/Kodiaq 1.4
postitati 05.06.18 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: timo99
15 000 hooldus tehtud, ca 215 eur.
Viimasel ajal ei töötanud eesistujate hääle võimendus läbi kõlarite alati, tehti "raadiole" tarkvara uuendus, praegu nagu töötab.
Kummist uksekaitsed olid ära tulnud, 1 ainult oli alles. Telliti uued, nädala pärast saab külge.
Tootja poolt oli nõutud porikaitsete kinnituse muutmist, see tehakse ka järgmine nädal ära veel.
Jõulude ajal saadetud tasuta pesu kupong sai ka ära kasutatud ja elu ilus
:D
Enda kodiaq-il ka see häälevõimendus nagu töötab ja ei tööta ja korra hangus tagurdades ekraan tagurdus kuvale kinni ja nüüd ka griin score kuval näitab ka seistes,et teed öko sõitu koguaeg . Porikad sai kuu peale ostu ära vahetatud,kuna pressis nurgast alumised liistud lahti, nüüd asi ok. Nüüd peab kiiremas korras selle raadio jamaga esindusse pöörduma.
Muidu autoga väga rahul, sõita mugav, ruumi palju .
timo99
postitati 06.06.18 03:42 Tsiteeri
Mul tehti softiuuendus ja nüüd nagu häälevõimendus töötab stabiilsemalt, ühtegi muud muret softis ei ole kunagi olnud;)
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 06.06.18 06:13 Tsiteeri
Timo, kas see häälevõimenduse funktsioon tuleb vaid Cantoniga kaasa.
rapid
postitati 06.06.18 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekp
Mul ilma Cantonita ja tuli lisaks võetud 8" bolero radioga kaasa
indrekp
postitati 06.06.18 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: rapid
Ma oma Bolero menüüs tuuseldasin ringi ja ei suutnud küll kuskilt sellist funktsiooni avastada, äkki vaid Kodiaqil olemas.
hese
Registreerunud 13.08.13
Auto: Kodiaq 1,4 4x4
postitati 06.06.18 10:31 Tsiteeri
Üleval paremas nurgas on Bolerol selline kahe üksteise taga istuva inimese ikoon küll aga sellele pressimine ei anna kõrvaga tuntavat tulemust - mismoodi see süsteem üldse töötama peaks?
Sry teemasse OT toppimise eest
timo99
postitati 06.06.18 11:00 Tsiteeri
Kui sealt võimendus põhja panna ja ees kõvasti rääkida, siis peaks salongis ikka kenasti kajama.
indrekp
postitati 06.06.18 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: hese
Minul sellest ikooni ei ole. Miski tarkvarast sõltuv asi ehk. Mul tarkvara versioon 0468, riistvara H41 - kui see miskit peaks ütlema
rapid
postitati 06.06.18 19:16 Tsiteeri
Varustuse listi vaadates tundub ,et karoqil seda võimalust polegi, tegu ilmselt kodiaqi lisaga, kuna pikem ja seitse kohta
fuzzz
postitati 06.06.18 19:55 Tsiteeri
Minu kodiaqil see peal...lülitasin välja hoopis...taga istujal pidi veider olema...maitse asi vist aga mõni vidin natuke liiast mu meelest...
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 07.06.18 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: fuzzz
Tegelt ju täitsa põnev lisa, kui soovid teise või, veel enam, kolmanda reaga normaalse häälega vestelda, püüab eest hääle kinni ja suunab kõlaritesse. Tagumistel aga nagunii nägu ja suu eesmiste poole, seega sealt heli jõuab ka ilma võimendamata kohale kenasti. Tõsi, mul ka enamasti väljas.
timo99
postitati 23.06.18 12:37 Tsiteeri
Mõnes teemas siin on silma hakanud teema, et kuidas saaks teha nii et puldist avatav tagaluuk ka ise sulguks. Et kaabliga saab tööle häkkida jne. Ja nüüd siis täitsa kogemata avastasin, et minu omal lähebki puldil olevast nupust nii kinni kui lahti. :o No mulle vähemalt oli tore avastus.
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 23.06.18 13:23 Tsiteeri
Jah, puldist ta peabki kinni ja lahti käima. Ma arvan, et Sulle on jäänud silma teemad, kus räägitakse käigukangi kõrval olevast (luugi avaminse) nupust luugi sulgemist. By default saab sellest nupust luuki ainult avada, aga sulgeda ei saa.
indrekp
postitati 24.06.18 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: alfonso
Aga huvitav, miks see funktsioon siis tehase poolt põlu all on (vähemalt meie regioonis), miski turvakaalutlus.
alfonso
postitati 24.06.18 14:10 Tsiteeri
Tõenäoliselt jah midagi ohutusega seotut. A la, et autos sees olles ei näe sa 100% kas keegi või miski luugi vahel on. Natuke ülepingutatud IMHO ja mina tahaks küll seda vahetevahel kasutada.
boggy
Auto: ex Kodiaq
postitati 24.06.18 18:00 Tsiteeri
Minul Kodiaqil see toimib algusest peale.
postitati 24.06.18 20:09 Tsiteeri
Passatil käib samuti lahti-kinni salonginupust.
timo99
postitati 25.06.18 08:16 Tsiteeri
Ma lihtsalt arvasin, et see ei toimi nii ja ilmselt ei proovinudki varem :D
Wazer
Registreerunud 04.03.17
Auto: Fabia 1.2 MPI 51kW 2x4
postitati 26.06.18 06:34 Tsiteeri
Minu masina tagaluuk ei läinud puldist kinni, kurtsin seda esimeses hoolduses ja öeldi, et see on turvalisuse pärast ja ei tohi seda funktsiooni sisse lülitada, kuigi saab lülitada, et kui tahan, siis võin "foorumist" abi otsida ja paluda sealt kellelgi ära teha, nemad teha ei tohi. Peale hooldust veidi aega hiljem avastasin, et töötab. :)
Pole välistatud, et mingi uuem tarkvara ongi juba koos selle linnukesega ja on tehtud lihtsalt üldine tarkvara uuendus ja nad ise ka ei teadnud või siis tuldi soovile vastu...
rraivo
Registreerunud 22.02.17
Auto: Skodiaq Sportline
postitati 20.07.18 09:22 Tsiteeri
Kas kellelgi on võrdlusmomenti mürataseme osas Superbiga?
Et kas Kodiaq on tõepoolest siis väga mürarikas või on tegemist siin rohkem sellise peenhäälestamisega ehk nice to have, aga mitte otsese vajadusega?
Ma olen prefacelift E klassiga sõitnud ja ütleks et Superb on üsna sarnase müratasemega, noh, ok ehk grammike valjem.
Ning kas keegi on võrrelnud ka Kodiaqi mürataseme erinevust 17, 18 või 19" veljega?
timo99
postitati 20.07.18 11:10 Tsiteeri
Minul on võrdlus 2008 a superbiga. Karedal asfaldil oli superbis ikka palju rohkem müra kui kodiaqis. Uue superbiga olen vähe sõita saanud, laias laastus müra osas tundub sarnane kodiaqile. Võrdlus uue Octaviaga ka olemas, Kodiaq on minu kõrvale tuntavalt meeldivam. Aga no ma olen võibolla kallutatud ka.
Aga veel, kuna sõbral on uus octavia siis vahel sinna ka sattunud sisse. Just paar päeva tagasi avastasin ennast mõttelt et nende vedrustuses või ma ei tea milles on ikka väga suur vahe. Octavias on tunn et sinu ja tee augu vahel on mingi 1 detail, Kodiaqis oleks nagu terve hunnik asju mis sind teest ära isoleerib. Eks ilmselt nii ongi, aga lihtsalt tabasin end seda tunnetamas
rraivo
postitati 20.07.18 11:30 Tsiteeri
Minu meelest on vedrustus pisut erinev sõltuvalt mootori suurusest (mh ka nt Golfil on sama teema).
Noh, ja nii Kodiaq kui ka Superb on ikkagi suured/pikad (teljevahe) autod ning sõidutunnetus juba selletõttu mõnusam. Lisaks et tegemist on erinevad segmendi masinatega jne..
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
