 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Octavia II esitule pirni vahetus (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 20696)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 03.12.07 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Cosmic
Algselt postitas: reFFLex
Sul, Rage, pole ksenoontulesid+tulepesureid - seetõttu pole ka aknapesuvedeliku leveli näidukit. Ka pesuripaak on sul 5 lirtsu asemel 3.
Sestap :)
refflex, ksenoone pole selleks igaljuhul tarvis - mul need nimelt puuduvad. Aga tulepesurid on küll jah ning paak tõesti 5 liitrine. Ma arvan et see muudatus näidiku osas tuli siis, kui RS varustust ka pisut kohendati (needsamad tulepesurid standardis, automaatne kliima jms...)
niuc... tõsi jahh 3 liitrine aint ja tulede pesureid ei ole.. ja selle üle ma olen isegi pigem rõõmus... aga jahh selles osas on kahju, et mõnede lisade eest ma pidin maksma, mis hiljem standardisse lisati....
ziilike-uduz
Registreerunud 30.10.06
Auto: OctaviaII 1.6 MPI
postitati 04.12.07 11:03 Tsiteeri
Minu järeldus sellest (ja ka ziilikese loost), et asi pole mitte pirnide läbipõlemises, vaid hoopis kehvades ühendustes? Arvan et kapoti kinnilaskmine andis 'väikse värskenduse' ka pirni ühendusele ja nii ta jälle põlema läks. Äkki Sul ziilike sama teema, et tegid midagi kapoti all ja pärast tuled põlesid nagu vaja?
Tõsi ta on, sai kapoti all natuke askeldatud ja kerge mürtsuga kinni.
Kui eelmine kord oli pirn läbi põlenud, siis seekord oli jah ilmselt kehv ühendus või põrutas purunenud hõõgniidi oma kohale tagasi ja põles edasi.
Eks näis.
Üks pirn on eelmisest korrast alles igatahes kui peaks tarvis olema. :cool:
postitati 29.12.07 18:36 Tsiteeri
See, et pesuvedeliku andur esitulede pesuriga koos tuleb, on taas VAGi moodus hinda alla saada. VAGil teisigi asju, mis muidu teistel autotootjatel on elementaarsed, kui neil võimalus hinda alla kruttida (elektriaknad näiteks).
Aga kusagil on siin varem olnud juttu kah paagi tähjaks saamisest kuid mainin veel üle, et on kaks tundemärki, et pesuvesi hakkab otsa saama:
1. Kangi tõmbamisele järgneb tilluke paus, ja siis alles tuleb juga klaasile. Kui paak on täis või isegi pooleni, siis see paus on väga lühike, kui paak hakkab tühjaks saama, hakkab paus märgatavalt pikemaks muutuma
2. Aknale pihustatav vedelik on veidi vahune (piserdus muutub veidi "õhulisemaks" ning see annab märku, et peaks paaki täiendama.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 11.01.09 21:32 Tsiteeri
Mul on vist gabariiditule läbipõemise maailmarekord.:P Järgmine hommik peale uue auto kättesaamist oli juhipoolne pirn otsas:mad: Mis siis ikka tuli maha ja mis selgus.Pirn oli vist peasast välja tulnud,lambi kesta jõudnud augu sulatada ja siis puruks minna.Kusjuures pool pirniklaasi on siiamaani plastiku sees.Օnneks pirni auk veel peab kinni,kui uue panin.Kui aega saan lähen uut tuld nõudma esindusest igatahes.Muidu pole kuhugi enam pirni pista varsti.Ega kui kompu poleks lõugama hakanud,sõidaksin siiamaani ilma tuleta vist:D
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 11.02.09 09:38 Tsiteeri
Igatahes.
5 minsa ja uus prin sees. Kuigi mul on väiksed kahtlused, et kas latern ikka õieti oma pessa tagasi sai.
St oleks pidanud enne kenasti fikseerima selle tule paiknemise oma pesas.
postitati 11.02.09 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: HenriTeine
Igatahes.
Täpselt sama tunne oli mul ka pärast esimest korda laternate tagasipanekut, et deem - kas ikka istub täpselt nii, nagu enne või on kuidagi nihkes. Tulesid tagasi pannes täheldasin justkui, et nad ei istunud ~100% peegelpildis teineteise suhtes oma kohtadesse. Siis aga mõtsin, et kuram - ei tohiks olla võimalik, et sellise kinnitusega tuld on võimalik korralikult fikseerida mingisse suvalisse asendisse ja nii ma selle töö lõpetatuks lugesingi ning prill-laua pauguga kinni kukkuda lasksin :cool:
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
