 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Skoda Superb II Combi 4x4 2.0 TDI 125kW 2014 - birgo99 (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 20574)
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
postitati 26.10.18 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: boggy
Algselt postitas: birgo99
krt opelil oli ka aktüül klaasid, aga kordagi polnud sellist jama:mad:
Kodiaqil ka uuest saati nii olnud, et mingitel niiskusreÅžiimidel on natuke aega udune, aga see kaob, kui tuli soojeneb, näitavad tuled ikkagi suurepäraselt (vähemalt kodiaqi LEDid), seega suht suva ju?
Kunagi ühel praktiliselt uuel (aga siiski garantii juba läbi) Lexus GSil oli ka niiskus sees ja sellega oli jama, sest see sealt enam välja ei tulnud, suletud tuli, ja probleemist jagu ei saanud mingi valemiga, ainult uus tuli aitas, avatud tulega seda probleemi vast ei tule, ventileerib ja kuivab ära.
Kusjjires see varjeerub auto lõikes ptüi ptüi ptüi mul vähe udused ja vaid korra olnud. Osadel seltsimeestel sees suisa tilgad..
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 27.10.18 12:49 Tsiteeri
Ma siis selle viimase seltskonna liige vist. Huvitav, kus need n-ö õhutus avad asuvad. Äkki suurendaks nende läbimõõtu, pääseb niiskus paremini välja.
fuzzz
postitati 27.10.18 14:01 Tsiteeri
Volkaril olid tule tagumisel küljel üleval osas koos kummilutiga...panin sinna ise väikese marlitüki ette et tolm sisse ei saaks. Superbil ei teagi kus need asuvad.ilmselt tuli eest siis näeb. Või otsi netist mõni superbi tule foto.
birgo99
postitati 28.10.18 12:57 Tsiteeri
Mis temperatuuril hakkab webasto ise tööle, kui auto käivitan. Kas siis süttib ka sees märgutuli? Korra oli olukord, kus mina teda tööle ei pannud ja autot seisma jättes toimetas seal natuke aega veel.
Tuleviku uurides, kes hooratast vahetanud on. Milline on õige varuosakood. Luk või Sachs?
Kas spidokat vcds-ga saab õigeks panna? Kui sõita 95-ga, siis on reaalselt 90km/h.
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
postitati 28.10.18 15:58 Tsiteeri
Webasto peaks minu teada +4 ise tegelema hakkama. Märgutuld sellele ei järgne.
Minu omal hooratta kood järgmine: LUK 415074009
birgo99
postitati 28.10.18 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert.K
See on ka ainus dsg kastile sobiv hooratast, mis ma leidnud olen. Vähemalt ülejäänutel pole kirjas, et dsg-le sobiv Ei tea kas sobib kõigikidele mootori variantidele sama.
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 29.10.18 12:34 Tsiteeri
Neid hoorattaid on ikka üsna mitme erineva koodiga. Enne ostmist tasuks vin koodi järgi üle kontrollida. Lisaks võib tehas olla teinud muudatusi hoorattas ja siis tuleb otsida uuendatud varuosakoodiga hooratast.
Peale mootori seiskamist võib tööle jääda ka dpf filtri jahutus (ehk siis jahutusvent töötab mõnda aega peale mootori väljasuretamist juhul kui mootor suretati välja keset dpf filtri puhastusprotsessi). Võib esineda isegi väga suurte külmadega. Käsiraamatus on selle kohta ka midagi kirjas.
birgo99
postitati 29.10.18 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: frequency
Ei see ei ole DPF jahutus vent mida mõtlesin :) See on ikka korduvalt kõvem hääl, kui Webasto teeb.
fuzzz
postitati 29.10.18 19:22 Tsiteeri
Ma usun et on DPF ehk põletab edasi...parkisin eile korra autot ühest kohast teise ja üsna kõva põrin jäi edasi undana kui süüte välja lülitasin...
Kert.K
postitati 29.10.18 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: fuzzz
On ka mull selliseid olukordi juhtunud päris mitmeid kordi.
birgo99
postitati 30.10.18 06:26 Tsiteeri
Nüüd räägime natuke mööda üksteisest :P
DPF jah tean jääb vahest põletama, ventikad undavad veel päris pikalt. Ma lihtsalt küsisin, et kas Webasto ka toimetab omapead, sest kuulsin ratta koopast webasto häält, kuigi ma polnud teda käima pannud :) Aga nüüd kõigil selge mis ja kus häält teeb :cool:
fuzzz
postitati 30.10.18 20:09 Tsiteeri
Ja seda häält teeb...webasto?
birgo99
postitati 11.11.18 19:51 Tsiteeri
Selline huvitav küsimus. Kas keegi on kuulnud, et esimese silla külgkallet saab reguleerida liigutades sillatala?
Käisin sillastendis, sest rehvid seest kulunud. Kuna ise sinna neid rehve alla pole pannud, siis eeldan, et on vahetatud tagumistega. Peamiselt pidi tagasild seest sööma. Selle vastu pidi aitama, kui keerata ette nähtud kalded 55 minuti peale.
Nüüd aga küsimuse juurde - parema esimese ratta külgkalle oli peaaegu punases tsoonis. Nagu oleks keegi äärekivisse libisenud vms. Briskodas kirjutavad, et saab kallet reguleerida, liigutades(subframe-i) sillatala, aga ühtegi juhendit selle kohta ei leia.
birgo99
postitati 13.11.18 18:19 Tsiteeri
Üks vana teema käib ikka närvidele. Kui vihma sajab, päev läbi, siis hakkab kõrvalistuja jalgealust märjaks ajama. Samas mitte alati. Kuu aega vahepeal polnud probleemi, nüüd täna jälle. Samuti autot pestes ei ole mingit probleemi. Äravoolu torud olen juba kapotiall üle vaadanud. Nüüd võtsin kindalaeka eest ära ja üritan asjale jälile jõuda. Äkki homme hommikul on mingi koht näha. Täna enam ei olnud.
Mõned tähelepanekud veel.
Vahel külma mootoriga tundub rool raskem olevat, kui soojalt. Mis seda põhjustada võib? Elektriline võimendi ju.
Tahaks tellida talveks need katted millega saab ülemise ja alumise grilli kinni panna. Ülemist FL-le müüakse, aga alumist mitte. Kui ma tellin pre FL alumise ja ei sobi/ei saa külge aretada, keegi tahab ära osta?:D
Mitmeveoline
Registreerunud 09.07.18
Auto: Superb II combi
postitati 13.11.18 18:46 Tsiteeri
Vana hea papp ette ei sobi (sissepoole):P
birgo99
postitati 13.11.18 18:48 Tsiteeri
Selleks tuleb stange maha võtta 2x aastas!?
Kert.K
postitati 14.11.18 20:15 Tsiteeri
Mis sa sellest stangest kakud? Kapott lahti, Kaks plastikut radika pealt eest ära ja topi kasvõi 200mm villa täis kui tahad :D
birgo99
postitati 15.11.18 15:40 Tsiteeri
pole nii palju süvenenud veel ;)
STR
Registreerunud 26.06.16
postitati 16.11.18 08:26 Tsiteeri
Hooratta koha pealt:
740BYH= VINI järgi 03L 105 266 DF.
LUK toodab: 415 0631 09 tootmine lõpetatud = uus kood/toode ja vastab ka tootekoodile muidugi = 415 0744 09.
Hind 356 Eur.
kuzmits
Registreerunud 26.06.14
postitati 16.11.18 11:59 Tsiteeri
Ja mis on selle radika katte point kui su autol on webasto? Niikuinii ta kütab juurde kui on temp alla +4 kraadi ja jahutusvee tempi hoiab 90 kraadi juures ilma igasugu kateteta samuti ka kui väljas on -20 kraadi. Kütusekulus sa selle tõttu mingit vahet küll ei näe, see on pigem teoorias. Linnas valgusfoori taga seistes pole sellest kattest tolku, mootor jahtub ja weba kütab enivei puudujääva soojuse juurde. Maanteel jälle suudab mootor ise ka sooja hoida. Mul passati peal põhimõtteliselt sama mootor ja samuti webasto. Soojemat autot pole veel olnud. Talvel soojeneb kiiremini kui ükski bensukas on mul soojenenud, isegi siis kui webasto jääb enne sõitu sisse lülitamata- ta kütab automaatselt juurde niikuinii kui on miinuskraadid. Oota külmad ilmad ära ja saad ise aru et see papitükkide ja katetega sebimine on mõtetu kui autol webasto.
birgo99
postitati 16.11.18 14:02 Tsiteeri
Jah usun, et webasto kütab ära, aga see ava on seal päris korralik lund vastu võtma radikasse. Kuigi lund me ei näe vist kunagi enam sellisel tasemel.
Uus küsimus sportlikust huvist. Kuidas kurat ma peaks need tüübid lahti saama mis pildil.
https://www.upload.ee/image/9195819/IMG_20181116_155155.jpg
birgo99
postitati 16.11.18 14:08 Tsiteeri
Järgmine küsimus. Kas kõikidel superbidel on tule klaas ülevalt korpusest eemal. Alguses jookseb ilusti mööda korpst, aga mida keskele seda rohkem eemaldub. Äkki sealt tuleb ka liigne niiskus tule sisse.
https://www.upload.ee/image/9195844/IMG_20181116_160628.jpg
Kert.K
postitati 16.11.18 18:36 Tsiteeri
Օrnalt kangutad mingisuguse õhukese asjaga ülessepoole selle keskmise kübara. Kui selle kätte saad tuleb ka tüübel ära.
birgo99
postitati 16.11.18 20:01 Tsiteeri
Krt ma ei tea. Üritasin nii ja naa. Ühe lõhkusin ära ka, aga eks peab mingi väikse polsti eemaldus kangiga proovima vms.
Kert.K
postitati 16.11.18 20:02 Tsiteeri
Lisatuledega tegeledes sai neid paar korda maha kakutud. Ära ei lõhkunud ja said ka ilusti tagasi. Polnud väga hull tegevus.
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
