 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Octavia IV HB Elegance 1,0 TSI m-Hybrid 81kW 7-k. DSG 2021 Renxx9 (Vastuseid: 103 | Vaatamisi: 13858)
postitati 21.08.22 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Renxx9
Vahepeal sai katsetatud omal käel lihtsa keraamika laadse tootega.
Tulemus on hetkel vähemalt superlux! Eks paistab kuidas kestab.
Kuna olen pikka aega vaimustuses Gyeon toodetest, sest need toimivad nagu kirjeluses, siis sai ka seekord valitud Gyeon Q² CanCoat EVO keraamiline kattevahend.
Autot on ülilihtne pesta ja kuivatada, samuti ei jää tolm enam nii hästi külge.
https://www.upload.ee/thumb/14424322/IMG_0054.jpeg
Poleerisid enne ära ka või panid kohe peale?
postitati 25.08.22 18:18 Tsiteeri
Kuna selle auto värvipind ei ole ainsatki korda automaatpesula harjasi näinud, siis mingit süvapoleeri ei teinud. Kergelt käisin üle Gyeon Q²M Polish poleerimispastaga, ja keraamika peale. Siiani olen rahul. Ükspäev sai kaugemal käidud, auto värvkate putukaid täis ja tolmune. Tagasiteel sadas paduvihma ja koju jõudes avastasin, et auto peaaegu täitsa puhas. Või noh normaalne inimene arvaks et täiesti puhas ;)
Boonusena veel, et pesulas läheb kiiremini, kuna kõik sodi tuleb oluliselt lihtsamini maha ja kuivatada on ka kohe täitsa lõbus.
postitati 04.09.22 06:23 Tsiteeri
Väga vinge. Tegid kusagil garaažis või varjualuse all? Mõtlesin uuele autole midagi sarnast teha, aga kuna päris garaaži pole, siis olen pigem kahtleval seisukohal, mis kvaliteet jääks.
postitati 05.09.22 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Ideaalis võiks/peaks muidugi garages möllama. Ma tegin väljas. Äsja oli sadanud vihma, tolmu ei lennanud ja päike ei paistnud. Täpselt paras ilm õllekõrvale.
Muideks tootja ütleb antud toote kohta samuti et võib kasutada väljas, kuid tuleks ilma jälgida et järgneva 12 tunnijooksul ei sajaks vihma. Oluline on see kraam korralikult mitme eineva korraliku lapiga väga korralikult maha nühkida.
postitati 05.09.22 16:49 Tsiteeri
Endiselt võib autoga ülimalt rahul olla. Küll aga mitte ühe debiilse naabriga.
Kuna antud teemal on kolm uurimist pooleli, siis ei saa hetkel rohkem valgustada kui et vahepeal üritati autol peeglid küljest väänata. Head tugevad peeglid uuel Octavial. Kurikael neid kätte ei saanud. Mõne aja möödudes tuli kurikaga, raius peegli maha ja sai jagu. Õ•nneks olin eelnevalt auto täitnud 24/7 filmivate kaameratega ja politsei ning kaskoga probleeme ei tekkinud. Taas kiidan Skoda Laagri esindust kiirete lahenduste eest. uued peeglid küljes ja samuti keraamikaga kaetud.
https://www.upload.ee/thumb/14476931/IMG_9775.jpeg
postitati 05.09.22 17:01 Tsiteeri
Kuna väga tihti ei ole aega siin foorumis surfata, aga mingi kronoloogia sooviks endajaoks jäädvustada (ja miks mitte ka teistel hea uudistada), kuna nii palju juba kira pandud, siis järgmine juhtum ka.
Ma arvan, et kõik on seotud hetkel magnettormidega. Muud seletust ma ei oska küll leida..
Sai siis 90km/h kohtutud kitsega. Esiosa suht sodi. Kuigi visuaalselt nagu midagi viga ei olegi peale iluvõre puudumise, on praktiliselt kõik sensorid, andurid jne rivist väljas. Ekraanid on ilusti jõulutuledemeeleolus nagu keskmises korras BMW. Kapott, tiib, stange jne kõik viga saanud.
Kindlustus tegeleb ja peagi läheb remonti.
https://www.upload.ee/thumb/14476952/IMG_0383.jpeg
kaupsik
Registreerunud 21.05.19
Auto: Kodiaq´22 , Q7´07
postitati 09.09.22 14:43 Tsiteeri
Ouch!!:(:(
postitati 03.10.22 08:03 Tsiteeri
Vahepeal on Skoda Laagri auto täitsa korda teinud ja tööga võib täiesti rahule jääda. Auto taas nagu uus.
Kuna esistange ja kapott on uue värvi all, siis peab nende keraamikaga katmist väheke ootama.
https://www.upload.ee/image/14549582/xghh.jpg
alfonso
Registreerunud 24.02.12
Auto: Superb III 1,4TSI L&K
postitati 03.10.22 14:48 Tsiteeri
Suht kallis jah, kui nii võtta. Samas olid need suvekad ka juba suht nii lõpusirgel, et kevadel oleks nagunii uued alla pand ja kuna õrn ebaühtlane kulumine oli endast märku andnud, siis sillastend tundus sellegipoolest möödapääsmatu. Igaljuhul uute rehvidega peale sillastendi on vibra kadunud ja pill lippab nagu uus.
Eelmised suvekad olid Continental Ecocontact 6,
uueks valikuks osutus Continental Premiumcontact 6. Kuna asjaga läks väga kiireks, siis uued rehvid "mürasummutust" ei saanud ja selles osas on vahe märgatav nii rehvimüra osas kui ka konarlikul teekattel liikudes. Samuti sai valitud uued rehvid XL koormustähisega, mis tähendab et rehvi külg on tiba paksem/jäigem ja lisaks veel veljekaitse randiga, mis teeb rehviseina veelgi paksemaks. Sellega tekitasin endajaoks ka uue probleemi:D
See tehase ettenähtud rehvirõhk 2,6 ja 2,7 oli ka eelmiste "pehmete" rehvidega suht jäik, aga nüüd niigi jäigemate rehvidega on ikka väga hull. Lasin rõhud 2,3 peale ja vaatan mis juhtuma hakkab. Loogiliselt võttes on enamus autodel 2,2-2,3 ja kõik toimib. Ehk siis rehvi kuskilt sööma vaevalt hakkab, pigem võib muutuda kergelt kütusekulu. Igatahes 2,3 rõhuga on ka konarlikul teel normaalne sõita ja ma ei tea kas mulle tundub ainult, aga jäigem rehvisein muutis ka auto juhitavust palju konkreetsemaks ja täpsemaks.
Vaatasid vanade rehvide sisse ka, et kuidas helisummutusmatt seal vastu oli pidanud?
postitati 03.10.22 15:57 Tsiteeri
Matt oli sees täpselt nii, nagu ma selle kunagi olin sinna paigaldanud. Ei teinud ka kuum suvi mati liimile midagi.
alfonso
postitati 03.10.22 17:00 Tsiteeri
Tänud!
Kunagi oli mul Silent Coat-i sarnase helisummutusega seik, kus aja jooksul tuli materjal "liimi" küljest lahti, aga liim oli kenasti ise autopleki küljes kinni (liim on vale sõna, kuna tootmisel kasutatakse kahepoolse teibi laadset asja). Sealt see pelglikusest tulnud küsimus.
Ma saan aru, et viimati Silent Coat-i kasutasidki?
postitati 03.10.22 19:41 Tsiteeri
Viimati oli rehvis Silent Coat tõepoolest. Tuleb tõdeda, et ka mu eelmise auto ühe ukse seest oli mingi hetk sama matt maha kukkunud. Ukse sees oli see siis kleebitid pigimati peale mitte plekile.
Rehvi sees oli Silent Coat matt veidi kaarjalt pinges, lisaks tsentrifugaaljõud ja ehk sellepärast püsis paigal. Igaljuhul kui paar grammi rohkem rehvi ei kohuta, siis soovitaks ka rehvi sisse kindlasti "munaresti". Tundus efektiivsem, kuid kaalus paarsada grammi rohkrem.
postitati 07.01.23 17:31 Tsiteeri
50 000 km on ette kerinud. Väsimusmärke veel täheldanud ei ole. Ainult kalla ja talla :)
Mingiaeg pidin parklas veidi aega parajaks tegema ja selle kümmnekonna minutiga tekkis väriseva käega telofoni video:
Video
Tegelt kui veidi vaeva ka näha, saaks päris kihvti klipi valmis teha..
postitati 25.03.23 20:25 Tsiteeri
Kellale keris ette 55555 km.
Tundub, et "Kessy" probleem hakkab ka lahendust leidma. Esialgu vahetatakse ära esimesed ukselingid ja kui probleem ei kao, siis ilmselt ka tagumised. Samuti on jahedamate ilmadega eriti hästi kuulda tagaluugi kolinat. Viga pidavat olema teada ja ka see peaks veel garantiiajal korda saama.
Vahepeal tekkis võimalus ka mõistlikuma hinnaga Skoda originaal katuseraamid hankida. Istuvad katusele ikka ülimalt hästi. Päris huvitav, aga eemalt vaadates paistab raamidega välja nagu politseiauto :)
https://www.upload.ee/thumb/15054944/IMG_2585.jpeg
postitati 01.04.23 08:06 Tsiteeri
Kuidas peale 7 kuud CanCoat peal püsib?
postitati 10.04.23 11:47 Tsiteeri
Tundub, et täitsa püsib. Sodi tuleb endiselt paremini maha ja peale pesu jäävad pinnale vaid veetilgad. Võib-olla ehk nii efektiivne enam pole kui peale kandes 7 kuud tagasi oli, aga kuna see protseduur on nii lihtne, siis paar korda aastas töödeldes on alati värv värske.
postitati 12.04.23 08:58 Tsiteeri
Esimesed ukselingid ja pagasiluugi mingid vidinad vahetas esindus ära (garantii teema).
Mingi aeg hakkasid pea igal päeval tekkima erinevad errorid. 48V aku probleem, front assist jne. Errorid kadusid ka ise kiirelt ära. Lõpuks tuli kelladele korraga niipalju tulukesi, et ei tednudki et neid niipalju olemas on. Samas oli ka netiproobleeme. Seetõttu vahetati mingi vidin veel ära ja ilmselt ka uus tarkvara. Nüüd kõik toimib laitmatult, aga kaasnes ka minujaoks uus probleem. Nimelt peale igat käivitamist aktiveerub "Line assist" mis siis tuleb alati ise välja lülitada, sest mulle ei meeldi seda linnas kasutada. Suht tüütu, aga ehk leiab ka sellevastu rohtu.
Alloleval pildil on siis vaade töötava mootoriga.
https://www.upload.ee/image/15109923/aid.jpg
Quixy
Registreerunud 21.01.20
postitati 13.04.23 06:17 Tsiteeri
Kütusekulu küsimus
Vaadates seda viimast pilti, kus näitab kütusekulu "6.9 l/100 km alates käivitamisest" siis tekkis küsimus, et mis sel sõidukil viimase 10 000 km kütusekulu umbkaudselt tuli?
Kuna otsin ise ökonoomsemat linnaautot, siis tekkis huvi ka nende 1.0 3-silindriliste vastu, et kas tõesti saab sõita linnas ca 4 l / 100 km kütusekuluga või on see pigem utoopia? ;)
postitati 13.04.23 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Renxx9 Lõpuks tuli kelladele korraga niipalju tulukesi, et ei tednudki et neid niipalju olemas on.
Nõrk:D Ma sain Passatil ikka full match, pilt töötava mootoriga.
https://www.upload.ee/image/15118226/IMG_9273_1.jpg
postitati 17.04.23 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Quixy
Viimasel pildil 6,9 on hommikul peale käivitamist kilomeeter sõitu, pole veel langeda jõudnud. Minut varem oli seal 19,6 :)
10 000 km keskmine jääb ikka sinna 5,5 kanti nii suvel kui talvel. 99% sõitudest on ainult linnas ja siis mõned nädalavahetused suvilasse ainult mööda trassi. Kilometraasi suhtes arvan, et ongi linn ja maantee pooleks 5,5l/100km. 4l/100km linnas on kindlasti utoopia. teatud kohtades jah kui hullult kaasa mõelda ja pingutada, olen saanud suvel Maardust Piritale sõites 3,8l/100km ette, aga see pole normaalne sõit. Suvel kliimad värgid järgi, väiksed ummikud kesklinnas jne siis 6l/100km peaks linnas ikka arvestama. Trassil oleneb täitsa kuidas tallata. Suvel käisin Norras, kus on ju suht mägine, kuid liikluskultuur vähe tasasem ja siis sai ise ka massiga kaasa kulgetud. Keskmine kulu 1000 km läbimisel oli 4,4l/100km. Raju kihutamisega täislastis saaks trassil ka ilmselt 5,5 kätte, kuid mitte rohkem. Kiiruspiiranguid järgides on trassil tavaliselt 4,5-4,8 ees alati.
https://www.upload.ee/thumb/15124858/k.jpg
https://www.upload.ee/thumb/15124857/k2.jpg
postitati 09.05.23 07:55 Tsiteeri
Peagi hakkab 60 000 km täis saama ja esindusse sai ka hoolduse aeg pandud.
Endiselt on ikkagi aegajalt probleeme "Skoda Connectiga". Äpp ja kogu see netimajandus ei toimi juba kolm nädalat. Tehas ütles et vahepeal oli küll probleeme, kuid nüüd peaks korras olema. Minu autol igatahes korras pole ja see vaadatakse ka hoolduse käigus üle. Saame näha mis saab..
Kuna ilmad on läinud jälle valgemaks, siis kerkis taaskord esile uste sisemised dekoratiiv liistud. Need on originaalis kroomi värvi ja kui päike paistab õige nurga alt, siis pimestab ja häirib ikka korralikult. Sellejoks katsin need liistud vinüül kleepsuga "Metamark" series 7.
Tulemus jäi väga hea, enam ei häiri ja väga silma ka ei riiva.
https://www.upload.ee/thumb/15212783/uy.jpg
https://www.upload.ee/thumb/15212786/u.jpg
postitati 19.05.23 05:45 Tsiteeri
Väga tobenaljakas olukord peaaegu koguaeg selle Skoda Connectiga. Viimati toimis 19.04. Täna hakkas lambist ise toimima jälle, kuna vaid nädal aega on jäänud hoolduseni, kus pidi toimuma ka siis probleemi diagnostika. See Connect on hakanud igal korral vahetult enne diagnostikat ise tööle.
Teine tobe asi on, et kuna sõidan igal kuul erinevaid kilomeetreid, siis arvasin, et ajastan hoolduse normaalselt, aga üllatuseks sai hoolduse aja alles kolme nädala pärast peale broneerimist, siis hakkavad kilomeetrid täis saama (üle 1000 km ei tohi üle minna) ja seetõttu pean Skoda majaette seisma panema. Nüüd üle nädala peab kasutama alternatiivi, mis tegelikult on päris lõbus :) Hea, et talvel sellist jama ei olnud.
https://www.upload.ee/image/15246275/apc.jpg
postitati 30.05.23 11:42 Tsiteeri
60 000 km hooldus sai nüüd läbitud.
Mootoriõli Mobil Longlife 0W-20,
Õ•lifilter,
Salongifilter,
Õ•hufilter,
Süüteküünlad 'LONGLIFE',
Tulekustuti kontroll.
Veermiku ja kere seisukord väga hea. Õ•livahetusvälp jäi endiselt 15 000km peale.
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 31.05.23 05:48 Tsiteeri
Õ•lifilter,
Salongifilter,
Õ•hufilter,
Mina lasin oma dsg-l 60 000 km järel ka kastiõli ja filtri vahetada- olenemata tehase 120 000 km vahetusvälbast. Auto mehaaniline pool oli kohe sujuvam, ainult soft vajas harjumist- softi üle ei kirjutatud, aga esinduse selgituse kohaselt uue õliga tarkvara ise modifitseerib end. ( Mu küsimus tekkis D 5 ga kiirendades trassile, kus selle asemel, et D 6 või D 7 sisse lülitada kiirusel 100 km/h, lükkas kast D4- sisse.See anomaalia kestis 2 päeva ca 250 km
postitati 06.06.23 05:22 Tsiteeri
Vahepeal hakkaski juba igavaks minema.
Ühel õhtul oli vaja kauplusest läbi lipsata. Tavaliselt pargin kuhugi eemale, et mingid tolbajoobid autot ustega ära ei mõlgiks. Ka seekord parkisin eemale, kuid üks m.nn ikkagi leidus, kellel mingil seletamatul põhjusel oli just sinna kõrvale vaja parkida ja kes ilmselgelt enda plaanitud manöövriga hakkama ei saanud. Õ•nneks istus mul abikaasa autos ja saime lamba kätte. Uskumatu, kuid meisterparkija enda väitel ei saanud arugi et autot stangega riivas. Lõpuks võttis süü omaks ja vormistasime ära.
Esindusse sai aeg pandud ja peale jaani läheb uks värvi.
https://www.upload.ee/image/15309424/uks.jpg
[PHP: 37.3% - SQL: 62.7%]
