 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Vahatamine/Poleerimine (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 22008)
postitati 14.06.10 17:24 Tsiteeri
Sai kah pool nädalat tagasi tehtud siis see nö. poleerimine + püsivaha (enne seda muidugi ka korralik pesu). Tulemus on täitsa hea ja särav ;)
laurih2
Registreerunud 15.04.08
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 14.06.10 17:34 Tsiteeri
Kõik kes miskit peale ja maha hõõruvad võiks ka toodete marke nimetada. Ning isiklikud kogemused, arvamused vahade vastupidavusest jne.
Ise olen seni kasutanud Autoglymi kombinatsiooni Super Resin Polish (SRP) + Extra Gloss Protection (EGP).
+ Suurepärane tulemus, hea vastupidavus (3 kuud kindlalt, usun et max 6 kuud)
- vajab veidi mässamist kuna 2 komponenti
Plaanin osta Collinite omasid kui sooviks kellegi arvamust vastupidavuse kohta Eesti kliimas. Inglaste arvates on need pommikindlad vahad.
LauriJ
Registreerunud 09.02.10
Auto: OIIVRS
postitati 14.06.10 18:58 Tsiteeri
Peale poleerimist tegin Presta Imperial Wax-iga. Ei oska öelda kaua kestab auto peal, kuna ei jää ootama kuni vaha autolt ära kulub. Enne tuleb uus kiht peale juba. Parajalt tugev vaha paistab olevat. Palju oleneb ka pesemisest. Oleneb leotus jms vahenditest ja ka pesemis stiilist ja kordadest.
Vahepeal kui tahan kiiresti peale pesu vaha peale panna, siis kasutan mingit Meguair's-i vedelat kraami. Sellesse muidugi väga usku pole, sest seda on liiga lihtne peale kanda ja maha hõõruda. Ei vaja pikka kuivamist ega midagi.
Olen kasutanud ka Würth-i Teflon vaha. Oli samamoodi hästi lihtne töötada sellega.
Mingeid kuivatusvahasi jms asju ei kasuta.
Kellel mis nipid putukate eemaldamiseks on? Mul vahepeal nii kõvasti kinni ja hõõruda ei taha autot. Siis läheb leotamisega jõle kaua aega (Delta Force-i lahus). Mingid Fairi asja ei hakka enam proovima, ei aidanud.
postitati 14.06.10 19:20 Tsiteeri
Vahadest olen viimased aastad kasutanud CarBrite püsivaha, millega jääb tulemus väga hea (võrdlusmoment ainult muidugi kilpkonnavahade jms). Peamiselt kasutan seda nii, et õhtul peale, hommikul maha või hommikul kannan peale ja õhtul nühin maha. Vaha vastupidavuse kohta otseselt kommenteerida ei oska, kuid vahatan kevadel ja sügisel ning üldjuhul sügiseseks enam sõrmega üle tõmmates seda libedat kihti ei tunne, kuid vaha omadused siiski peaksid toimima. Eriti hästi saab aru sellest, et esiklaasil jäävad veepiisad vihmaga ikka teistmoodi. Teen selle sama vahaga ka kõik klaasid üle ning tulemus minu arust jääb ikka väga hea. Vaateväli vihmaga on hoopis midagi muud, kui ilma vahata. Ilma on selline nö. märgefekt kogu aeg, kuid peale vahatamist kojamehega üle lastes on pilt tõesti väga ilus ja selge. Ei tahagi ilma vahata esiklaasi enam.
Putukate vastu minu mäletamist mööda aitas päris hästi Kärcheri putukaeemaldi. Aga kindlasti leidub ka paremaid :P
laurih2
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 14.06.10 19:25 Tsiteeri
Viimases autolehes oli putukaeemaldajate test.
1. Motip, odav tõhus
2. Hi Gear bug buster, aerosool, puhastusvõime parim
3. Kleen Flo, üldpuhastusvahend
4. Michelin, prits oli vigane
5. Liqui Moly, kallis
6. Doctor Wax, kallis
Põhiline vahe hinnas, mõni maksab 60.- teine 115.-. Ise valiks #2 sest aerosooli vaht vast vähe püsivam vertikaalsel pinnal ja ei jookse kohe maha, lisaks pidavat olema tõhusaim.
rasmus9
Registreerunud 10.08.20
postitati 10.08.20 09:24 Tsiteeri
Autokeemia vahatamiseks ja poleerimiseks
Algselt postitas: Wygla
Täna sai poes siis vaadatud, et ostaks midagi. Aga ei suutnud valida, kuna ei teadnud mis paremini sobiks. Vaatasin Turtle Wax vahasid.
1) Oli mingisugune vaseliini vms koostisega kõigile värvitüüpidele (tavaline ja metallik), aga oli teks peal, et kui lakikiht kahjustatud, siis mitte kasutada.
2)Oli mingisugune Turtle Wax ORIGINAL: kah vist kõigile värvitüüpidele. Lakikihi kohta polnud midagi kirjas. Kaasas oli ka mingisugune vahapulk, millega kriime parandada. Mõtlesingi tolle osta, aga kas 9 aastat vanale autole, millel värv on tuhm ja värvimiste suhtes on üks uks näiteks tuhm ja teine läigib. Et kas on hea valik?! Või oleks parem mingit kindlat "enam-vähem" sama tooni vaha parem?
3)Oli ka veel mingi poleerimisvedelik (loksutades oli vedel), kus oli peal põhimõtteliselt sama tekst, mis vahalgi. Et ma ei saa nüüd aru, et kas too on poleerimiseks või samuti vahatamiseks?!
Ja üleüldse, poleerimine-vahatamine: ega mõlemat toimingut korraga teha ei saa?! Et vahatada ja siis poleerida või vastupidi?!
Sai keeruline jutt, aga vast on siiski arusaadav:)
Tänud!
Vahatamine ja poleerimine on tegelikult kaks täiesti erinevat asja. Poleerimispastad sisaldavad väikesed niiöelda "liivaterakesi" mis lihvivad pinda õhemaks. Lihvimise käigus lihvitakse kriimud pinnast välja. Vahatamise puhul määritakse pinnale kaitsekiht, mis aitab välimust hoida. Seega.. Ennem tehakse poleerimine, et värvist kriimud välja ajada ja auto läikesse lüüa ja siis vahatatakse või töödeldakse nano keraamilise vahaga auto üle, et see püsiks kahjustuste eest edaspidi rohkem kaitstuna. Kahte asja korraga üldiselt teha ei saa. On olemas muidugi ka mõned poleerimispastad, mis sisaldavad juba ka vaha, et saab teha ühe etapina.
Näiteks see:https://pinnakaitse.ee/autokeemia/poleerimispasta-poleerpasta-autosol-dynamic-complete-premium/
Kui oled üldiselt isetegija siis sellelt samalt lehelt
saab korralikku ja professionaalset autokeemiat. Ostad korraga 5L ära ja aasta aega rahu majas ;) Eestis pesulates kasutatakse neid samu asju. Meil raske kliima ja need asjad toimivad hästi.
Rix21
Registreerunud 11.05.20
postitati 12.08.20 04:16 Tsiteeri
EI tea kas on õige koht kuhu kirjutada aga sooviks teada millega oleks kõige parem läikima saada akende ümber olevad plastik kroom liistud, üsna ära tuhmunud juba!?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
