 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Kojamehed - arvamused/hinnad jne. (Vastuseid: 101 | Vaatamisi: 20461)
alf.onso
Registreerunud 14.01.09
Auto: Superb II 1,8TSI
postitati 23.01.09 13:09 Tsiteeri
Kellel miinuskraadidega raamita kojameestega häid kogemusi on? Ehk siis milline mark on ka talvistes oludes piisavalt pehme?
postitati 23.01.09 15:25 Tsiteeri
no eks suurema külmaga teevad alguses ikkagi kõik kojamehed häält..sellest ei pääse.
Aga soojenedes on näiteks Hella kojameestega üldiselt vaikus majas.
alf.onso
postitati 23.01.09 16:55 Tsiteeri
Kes Hella-t üldse müüb?
postitati 23.01.09 18:52 Tsiteeri
automaailm näiteks.
postitati 23.01.09 19:16 Tsiteeri
uute Octaviate originaalid on uuest peast ikka ülipehmed ning külmaga mingit häält ei tee.
postitati 23.01.09 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: alf.onso
Minu meelest ei mõjuta külm oluliselt kojameeste tööd. Enda kogemused erinevate raamita kojameestega
Algselt postitas: Timur
Valeo-d ei kaesta jah hästi. Hella-d lõpetasid ka kuidagi järsku ja kiiresti pühkimise. Viimased 10 kuud kasutan Trico-si ja senini olen väga rahul. Need kõik siis raamita luuad.
alf.onso
postitati 24.01.09 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
No ma ei kujuta ette, uute Superbide originaalid igatahes juba väga väiksete külmakraadidega teevad hirmsat hält ja kohe mitte ei taha pühkida. Alles siis läheb asi paremaks, kui autos juba 22 kraadi sooja on. Kui aga veidi ektreemsemas ilmas sõita ... näiteks üle -10C ja korralik lumesadu, siis ei aita ka see.
postitati 24.01.09 11:40 Tsiteeri
proovi silikoonõliga puhastada. see peaks kah kummi pehmemaks tegema.
alf.onso
postitati 24.01.09 11:47 Tsiteeri
Mäs imeloom see silikonõli üldse on ja kust teda saab? Potsiku peale ongi a la Statoilis kirjutatud silikonõli?
Ja tarvitatakse seda siis täpsemalt kuidas? Pesen kojamehed ära, teen lapi selle imeõliga kokku ja hakkan kojamehi nühkima?
Täiendus: Ma vist vähe imelik, see ju see sama silikoon mida üksetihenditele pannakse?:)
postitati 24.01.09 13:58 Tsiteeri
täpselt sama silikoon, mis tihenditelegi jah :). Lased lapile törts või paar ja tõmbad sellega kummi üle mõned korrad. Mina teen nii 2 korda järjest mõlema luuaga :P.
postitati 24.01.09 22:02 Tsiteeri
Veidi tehniliselt kah põhjendada seda kolksumist: nimelt kui kojamees näiteks üles läheb, siis on vaikne kui alla tulles kolistab nagu mööda treppi. See on nii, sest ülesminnes kojameest tõmmatakse kuig alla minnes ei muuda kojamehe kumm oma asendit ning tulemuseks on kojamehe lükkamine, mispeale lähevad takistused piisavalt suureks, et kojamees hakkabki klaasil hüplema. Minule tähendab see kahte asja: kas kojamehe vahel mustus (ka jää) mis ei lase kojamehe kummil asendit muuta või on kumm juba liiga kange ning tuleks üldse välja vahetada.
Võib juhtuda, et kasutad sellist aknapesuvedelikku, mistõttu tekib kojameestele külge mingi jama, mis ei võimalda asendit muuta.
alf.onso
postitati 25.01.09 09:47 Tsiteeri
See kumm on nii kõva, et vähe külmema ilmaga hüplevad kojamehed nii üles kui alla liikudes:P
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 25.01.09 10:30 Tsiteeri
...aga kui ööseks kojamehed ylesse tõsta. Kas see ei aita jäätumise ja hypamise vastu?
postitati 25.01.09 18:40 Tsiteeri
Ma leian, et just see kojameeste ülestõstmine on idiootne tegevus. Teoreetiliselt just siis kojamehed külma käes "kangestuvad" ebaloomulikult paindes asendisse ja peale seda kolisevad ja triibutavad.
Enda autol on ikka veel originaalkojamehed ehk siis neljas talv ja üle 90tkm sõidetud. Nüüd hiljuti on hakanud üles liikumisel õrnalt triibud tekkima, aga alla tulles teeb seni täiesti normaalselt puhtaks.
alf.onso
postitati 25.01.09 18:44 Tsiteeri
Siin olnud heliteemat puudutanud postitus liigutatud õigesse teemasse .....
postitati 25.01.09 18:48 Tsiteeri
Kusjuures oli jah. Normaalse basskoguse juures kippus plärin kõrva riivama küll. Praegu rasketel agadel ei tohiks A100 töömeestel virisemist olla-tore ju kui tööd antakse.
Raivo40
Registreerunud 19.11.07
Auto: Octavia I
postitati 26.01.09 08:13 Tsiteeri
Natuke kojameeste hüppamisest. Minu oku esimesel oli selline jama et kojameeste vahetusel hakkasid uued luuad ka tagasi tulles hüppama. Viga oli selles et kojamees ei asunud risti ( 90 kraadi klaasi suhtes). Sai kojameeste varsi natuke painutatud nii et luud oli klaasiga 90 kraadise nurga all ja probleem lahenes. Loodan et saite mu mõttest aru. Tasub igatahes proovida, nii mõnedki mu tuttavad on sama jama korral abi saanud. Ise kasutan Trico tavalisi raamidega luudasi, olen rahul.
postitati 26.01.09 09:30 Tsiteeri
minu arust neid kojamehe varsi pole sugugi kerge painutada. suhteliselt jäigad on teised.
Raivo40
Auto: Octavia I
postitati 26.01.09 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
On küll raske neid painutada aga asi tasus igatahes ära
marco
Registreerunud 22.02.16
Auto: fabia 1,2 TSI DSG
postitati 25.11.17 07:36 Tsiteeri
Tere! Kasutan vana teemat. Mul tekkis küsimus, et kuidas jäävad kojamehed nn. ülemisse asendisse, et neid vahetada. Autoks on fabia3 ja käivituseks nupp.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 25.11.17 09:01 Tsiteeri
Äkki nii, et nupust seisma ja siis 30sek jooksul kojameesta kangiga alla vajutada.
postitati 25.11.17 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mar
MItte alla ainult vaid ka tsipake hoida. Mõni sekund ja sellest piisab.
Martin_L
Registreerunud 26.08.16
Auto: 2016 Octavia III HB 1.4 TSI
postitati 03.09.19 13:24 Tsiteeri
Postitan enda küsimuse juba olemasolevasse vanasse teemasse.
Kas kellelgi on kogemust, millised nö "aftermarket" kojamehed sobivad 2016 Octavia III-le?
Sai ostetud Boschi Aerotwin kojemehed AP24U ja AP19U mudelid, millel paki peal kenasti kirjas, et vastavale mudelile sobivad aga tegelikkuses ükski adapter ei ühildu. Kuju järgi sobivat adapterit viilides saavutasin tulemuse, kus adapter enam vähem kinnitus lõpuks aga see ei ole kuidagi normaalne lahendus ning tahaks kuidagi inimese moodi neid ikka vahetada.
postitati 03.09.19 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Martin_L
Huvitav, mis hinnaga need "aftermarket" kojamehed on?
Praegu originaalide komplekt 42€
https://pood.skoda.ee/et/a/kojameeste-kmpl.-octavia-13
Teinekord esinduses ka kampaaniad, kus saab päris odavalt kojamehi.
Martin_L
postitati 03.09.19 15:12 Tsiteeri
Esinduse hinnaga vahe pea 2x https://www.kojamehed24.ee/bosch-aerotwin-A620S.html
Küsima ajendas pigem see, et kas kellelgi on kogemusi mitteoriginaal kojameeste paigaldamisega 2016 või uuemale Octaviale. Seda enam, et sobivustabeli/karbi järgi peaks ostetud kraam sobima.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
