 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Külma talve mured/rõõmud (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 18372)
toomaspp
Registreerunud 30.06.07
Auto: Octavia II Combi Elegance 1.9 TDI
postitati 02.02.10 17:51 Tsiteeri
Usu mind ka mina puhastan oma auto klaasi enne sõitmist. Eile olid lihtsalt suhtkoht ekstreemsed ilmastikutingimused.
Aga nüüd on juba korras mul! :) Suur tänu Auto100 kiirele ja operatiivsele hooldustiimile.
Olenemata pisijamadest, on skoda ikka kuradima hea auto :)
Ja uus Superb Combi on ka ikka jube lahe (seda õnnestus mul kaeda kui mu auto kojamees õigeks tuuniti) :)
Bobik
Registreerunud 13.10.08
postitati 02.02.10 22:48 Tsiteeri
Algselt postitas: ladavaz
kuram ei saa aru mida sa kojmeestega teed, mul kunagi vanal autol tekkis see probleem siis, kui ma ei viitsinud lund akna pealt rookida ja lasin selle töö teha kojameestel. Skodal pole seda siiani tekkinud, eks ma puhastan teda ka liiga põhjalikult enne sõitu:cool:
Ei soovitagi kojameestega lund akna pealt rookida, kui see raskemat sorti on. Mul kärssas eelmine aasta suure lumega kojameeste mootor läbi. Maksis u 1600 krooni vist sel ajal koos vahetamisega.
postitati 03.02.10 05:21 Tsiteeri
Minu masinal ei olnud see otseselt lume kogusega seotud,kuna mõlemal korral oli kojamees konkreetselt lahti. Siis ei ole endal eriti palju ju teha.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 15.02.10 12:19 Tsiteeri
Mul viimasel nädalal tekkinud selline probleem, et klaasipesu vedelik tuleb ühest düüsist laia joana ja teisest kitsa joana. Ei tea kas hakkab midagi peeti minema või on sodi kuskil ees.
postitati 15.02.10 12:56 Tsiteeri
Törts jääs ilmselt. Kui sul just soojendusega düüsid pole.
Minul on nii Skodal kui C4-l külmemate ilmadega see "lehviku" laius varieerunud vahel ja arvan, et selle põhjuseks just väikesed jääosad, mis pesuvedelikku tekkinud.
A proovi nii, et lähed maa-aluse parklaga ostukeskusesse aega parajaks tegema ning pärast auto juurde naastes alusta akna kontrollpesemisest. Kui ikka mõõdukalt kaua oled saanud lasta autol soojeneda, siis peaks olema klaasipesuvedeliku sisteem lahti sulanud. Omad kogemused mul just nii on näidanud.
alf.onso
Registreerunud 14.01.09
Auto: Superb II 1,8TSI
postitati 15.02.10 19:34 Tsiteeri
Mina olen aga tähldanud, et mul superbil kuidagi ebameeldivalt hästi haagib lume rattakoobastesse ja siis hommikul sõitma minnes keerates hakkavad rehvid vastu käima ja häält tegema. Ainuke lahendus on hommikul enne starti käia ja aknakaabitsaga esikoopad tühjaks toksida.
Ei ole ennem mul ühegi autoga sihukest nalja olnud, et rehv vastu oleka hakanud käima. See, et talve koobastesse koguneb on igati tavaline, aga iga automargiga.:P
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 15.02.10 21:57 Tsiteeri
Lasin nädalavahetusel eelsoojendi peale panna. Täna sain auto kätte, nii et homme oskan täpsemalt rääkida kuidas on.
Kuna Octavia II kliima on can juhtimisega, siis oli selle tööle saamiseks vaja lisamoodulit. Negatiivne on asja juures see, et moodul annab kliimale kindla käsud, nii et puhumise kiirust ja suunda muuta ei saa.
Kuna universaalne GSM kontroller oli omal olemas, siis kasutan soojendi juhtimiseks seda.
Soojendi koos taimeriga 10500kr ja paigaldus 3900kr.
Loodan, et pikaajalise investeeringuna jään rahule.
postitati 16.02.10 07:57 Tsiteeri
pull teema, peaks kuskile huumoriteemasse kopeerima. skoda omanikel on ikke tõsised mured. küll läeb lumi rattakoopasse, küll on klaasipesu vedeliku vihk vale kujuga.
krt, midagi pole öelda, skoda on ikke suisa jama aparaat kui omanikel sellised mured.
mõnes teises margifoorumis on sarnaste teemade sisuks paari aastaga ää mädanevad kered, kinni jooksvad käigukastid ja muu taoline tähtsusetu prügi, a kuskil mujal pole silma hakanud selliseid põhimõttelist laadi ülisuuri ja ohtlikke vigu nagu näiteks eelpool viidatud vale kujuga lehvikuga klaasile pritsiv vesi.
ladavaz
postitati 16.02.10 08:03 Tsiteeri
Ma võin ju rääkida ja mädanevast kerest, tõrkuvast elektroonikast ja kõrvulukustavast rehvimürast aga selle kõigega ollakse juba kursis. Peab ju midagi uut esile tooma, olgu siis kasvõi pisiprobleem;)
Tihver
postitati 16.02.10 08:49 Tsiteeri
Tekkis veel üks küsimus.
Kuidas teil 1.9d jahutusvedeliku temperatuuri hoiab. Mul on nii, et maantee kiirustel püsib stabiilselt 90, aga linnas kõigub päris kõvasti. Seisma jäädes (mootor töötab) kukub väga kiiresti alla 70 ja sõites natuke tõuseb. 90 ei püsi linnas üldse.
argo
Registreerunud 30.10.06
postitati 16.02.10 09:17 Tsiteeri
Täpselt nii hoiab nagu sa kirjeldad :). Tuled -15 kraadiga mööda Tartu maanteed on temp 90, jääd Järvevanal ummikusse kukub 70 peale.
postitati 16.02.10 10:46 Tsiteeri
Mul hakkas täna hommikul (-25 kraadi) igatahes õlituluke vilkuma. Käis 10 sek, tegi 3 piiksu ja hakkas vilkuma. Jätsin seisma, kontrollisin, õli kõik normis. Mis seal ikka, sõitu. 7 km vilkus seal, siis kustus ära ja kokku kah midagi ei jooksnud :P
postitati 16.02.10 12:05 Tsiteeri
Lumi on raatakoobastes mul pidevalt ja ei viitsi sellega enam isegi mitte tegeleda. Rattad käivad ikka veel ringi ja no lõpuks kukub ise sealt välja. Loomulikult kui rattaid keerata, siis hakkab koledat häält tegema, aga no las ta siis teeb. Puhastamisel pole suuremat tolku, kui et 24 tunni pärast tuleks uuesti puhastada - ei viitsi sebida nii palju.
Klaasipesu joad on ka mul erinevad ja seda nii talvel kui suvel. Arvatavasti on seal düüsides miskit ees, aga kuna klaasid saab siiski kenasti puhtaks siis pole viitsinud ka selle asjaga spetsiaalselt teenindusse minna. Hoolduste käigus mõni kord puhastatakse neid tüüse, mõni kord mitte, nii et aegajalt olen saanud klaasile ka kaks lehvikut aga tavaliselt on kõrvalistujal kitsas juga ja juhil siis natuke laiem juga. Ajab asja ära.
postitati 16.02.10 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
Seega minul põleb AC tuluke pidevalt ja klaasid aastaläbi puhtad.
Mul on sama koguaeg. Manuaalis vist on isegi kirjas, et AC tuleb ka talvel aegajalt sisselülitada, et kõik ikka toimiks...
Jääga seestpoolt pole kordagi olnud muret. Väljaspool, aga on seda aga rohkem kui vaja :D
Samas Skoda on hea masin, sest tagaaken hakkab pikal sõidul ise sulama (ei kasuta tavaliselt eraldi soojendust) ehk küttesüsteem OK.
Üks viga, mis vahest häirib on see jää, mis on tagaakna klaasi ja servade vahel. Küll võib vahest häält see teha :), siis aitab ainult tagaklaasi soojendus + jää eemaldamine jõuga. See ainult linnas vurades (Tallinna "siledad" teed).
ets0
Registreerunud 10.10.07
postitati 24.02.10 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
Algselt postitas: AzA
viitsid lingi see teema. Peris huvitav mänguasi see küna mul :)
Kui mõtled Climatronicuga müramist, siis loe selle lingi alt teist postitust, avastamisrõõmu jagub :)
htt
p://briskoda.net/forums/topic/51397-new-octavia-tips-and-tricks/
Kas on keegi, kes viitsiks selle jutu kasvõi üldjoontes eesti keelde panna. Vähemalt see osa, mis puudutab PTCd. Elektrilist lisakütet mõtlen siis.
Manuaali lugesin järjekordselt üksipulgi läbi, no mitte üht sõna pole jutuks olevast asjast. Tahaks väga teada, kuidas see toimetab. Millegipärast usun, et ka A100 ei oska sellele vastata. Huvitav on ka see, et isegi mingit elektrikaitset pole mainitud, mille alt peaks atribuut voolu saama.
Tänud ette, kes viitsib mulle selle küsimuse tõeselt ära lahendada.
postitati 25.02.10 19:50 Tsiteeri
PTC ribidel (või keraamilistel plaatidel) on takisti millele juhitakse peale vool. Selle tulemusel tekkiv soojus juhitakse sissetulevale salongiõhule. Mootori töötades tõstetakse selle võimsust automaatselt. Töötemperatuur saavutatakse 30 sekundiga. PTC soojendus lülitub sisse automaatselt ja reguleerib end eelseadistatud temperatuurile (mida kontrollib mootori aju). Mida külmem on välisõhk, seda soojemaks element läheb. Töötades ei teki kõrvalist heli. Seade lülitub välja juba mõne pluss kraadi juures. PTC eelsoojendi soojendab ainult õhku!
http://www.skodafabiaclub.com/technikaiinfok/muszaki_leirasok/SSP_032_4.pdf
postitati 30.01.13 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Tihver
Kas PTC on standardis peal kõigil diiselmootoriga Octavia II`l?
Kuidas kohapeal soojenemisega on -20 kraadi külmaga?
Kui auto kohapeal suudab selliste temperatuuri saavutada, et aknad sulama hakkavad, siis paidaldaks eelsoojendi asemel distantskäivituse. Eelmisel autol sai seda väga edukalt kasutatud.
Muidugi saavutab auto kohapeal lõpuks vastava temperatuuri. Olude kokku langemisel käis mul auto -28 kraadi juures kohapealt 45 minutit, seejärel võis tuvastada jää sulamise märke esiklaasil. Vee temperatuuri näidik püsis apaatsena ning õlitemp näitas --- :D Kuid, ma ei lülitanud kliimat esiklaasi sulatamise reziimi, koos sellega läheb muidugi kiiremini, kui eesmärk on saada esiklaas jäävabaks ja salongi mõni plusskraad.
PTC kohapealt ka niipalju, et näiteks juba -20 kraadi juures ei lähe minu auto mootor soojaks linnasõidul, võin kümnete kilomeetrite kaupa kakerdada linnakiirustel ja tulemuseks on veetemperatuur kuskil 60-70 kraadi kandis. Maanteel läheb ilusti soojaks, kuid kohe kui linnakiiruste juurde tagasi tulla kukub temperatuur kolinal. PTC koostöös leige mootoriga hoiab aga salongi ilusti soojana. Ei saa kurta :)
www.sadulsepp.ee
postitati 30.01.13 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
... Seade lülitub välja juba mõne pluss kraadi juures. PTC eelsoojendi soojendab ainult õhku! ...
Hmm, eile oli õues +2.5 kraadi, seade töötas. Kas see on ikka päris kindel, et lülitab end välja juba mõne plusskraadi juures?
www.sadulsepp.ee
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
