 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Palju su auto õli sööb ka? (Vastuseid: 84 | Vaatamisi: 13662)
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 07.06.10 07:03 Tsiteeri
1,8 TSI - 15000km hoolduseks ei olnud juurde lisada vaja, kuigi kui aus olla, ega ei taibanud ka varrast uurida, äkki oli õli tase miinimumis juba. Eelmised autod olnud kõik vabalt hingavad ning õli "söömisega" ei ole kokku puutunud 98 aastast saadik.
Nüüdseks 25000km odomeetril ja olen juurde valanud 0,5L. Sõidustiil tavaline, rada ei sõida ja ekstra joonel ei käi kuid jalgu ka ei jää kellelegi.
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 07.06.10 14:16 Tsiteeri
Suure õli jutu peale kontrollisin täna oma masina õlitaset (2.0TFSI peaaegu 37k). Oli alla minimaalse lubatud normi. Valasin 400g juurde. Vist tuleb ennem 45k täissaamist purk tühjaks ära valada.
Vahetult ennem 30k hooldust sai ka otsa. Siis valasin minuarust terve liitri (kollane tuli süttis ja õlivarras mõõtes õli sisse ei ulatunud).
Vaadates teisi RS bensiinimootori postitusi, siis ei tundu liiga üle mõistuse kogus.
_______________________
postitati 07.06.10 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Rainer_U
Kas Skoda esinduses tasuta juurde ei valata õli?
Ma arvan, et oleks ju normaalne, kui garantiiga autol ise ei pea õli juurde vahetama hoolduste vahel.
Äkki peaks klaasipesuvedeliku lõppemise, või pirni läbipõlemise puhul ka esindusse tasuta abi järele tormama?:D
Oma masinal pole siiamaani pidanud õli juurde kallama, hoolduste vahe keskmiselt 26000 km. Üldiselt loetakse 10000 km jooksul liitri lisamist täiesti normaalseks.
postitati 07.06.10 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
Õ•livarda miinimumi ja maksimumi vahe on 1 liiter. Olen täheldanut, et saksa autode puhul on see kulu normaalne. Turbo mootorite puhul on see veelgi suurem! Jaapanlased pidavat sõitma õlivahetusest õlivahetuseni ja tilkagi õli võtmata...
Mul siis pea-aegu jaapani auto. Sõidab hooldusest hoolduseni ja õli tase ei lange rohkem kui 1-2 mm.;):D
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 07.06.10 19:52 Tsiteeri
Auto on 2a. ja 1 kuu vana. läbisõit 89600 ja õli pole lisada vaja olnud (2.0 TDI 103 kW)
BBX
Registreerunud 27.07.10
postitati 27.07.10 18:52 Tsiteeri
Mootoriõli kulu
Octavia Combi 2006, 2,0 TDI, 103 kw Elegance 6-aut DSG.
105 000 hoole pealt sai mootoriõli + filter vahetatud. Kasutan BP Visco 5000 SAE 5W- 40 õli. Mõõtevarda järgi sai täidetud max. näiduni, nüüd on näit kahanenud max-min vahepeale. Sõidetud 13 000km.
Mootor väliselt kuiv, loiku pärast seismist ei ole leidnud. Ülevaatuselt probleemideta läbi, suitsu ei ole järgi. Mõõtnud olen näitu tasasel pinnasel, rehvirõhk korras ning ca 15 min peale sõitu.
Kas peaks muretsema või on tegu normaalse õlikuluga hooldusvälba jooksul?
Tänud!
postitati 28.07.10 06:28 Tsiteeri
ei pole vaja miskit muretseda. iga korras mootor kulutab mingil määral õli. loe siit teistest teemadest mis bensukonede omanikud räägivad, neil kulub õli suurusjärgu võrra rohkem ja asi pidi ikke normaalne olema.
Rainer_U
Registreerunud 28.03.10
postitati 07.02.11 13:08 Tsiteeri
Kui esimese 15000 km jooksul oli vaja õli juurde valada (11000 km peal oli õlitase miinimumi peal), siis teise õlivahetusvälba jooksul 15000km-st kuni 30000km-ni ei olnudki vaja enam õli lisada. Õ•likulu oli üliväike. Arvatavasti nüüd enam õli ei kulugi.
Alguses oli vist ikka mootori sissesõitmine. Auto muidu 2010a Octavia 1,6 MPI
SLAlex
Registreerunud 23.04.06
Auto: Skoda Superb 1,8TSI
postitati 22.08.11 13:21 Tsiteeri
Superb combi 2011, 1,8TSI, DSG 7k. 7600 km läks põlema mootoriõli indikaator. Teeninduses lisati pool liitrit õli ja öeldi, et see normaalne.
postitati 29.08.11 21:05 Tsiteeri
78 tuhande jooksul pole pidnud kunagi õli juurde lisama. Longlife hooldused. Olen märganud aga seda, et enne hooldust, kui õlitase sinna mõõtvarda miinimumi ligi jõudma on hakanud, väheneb küttekulu u 5-7%. Mootoriks 2.0 TDI 103kw.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
