 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Õ•likulu. Kas tehase 5w40 õli võib millegagi asendada ??? (Vastuseid: 105 | Vaatamisi: 28235)
urmask
Registreerunud 27.01.13
Auto: 2000 O1 1,9TD 66kw
postitati 14.01.16 17:23 Tsiteeri
põhjusmõtteliselt on suht ükskõik, mida sisse valad.
igasugu müügimeeste jutte ei tasu üle tähtsustada.
tootjal-pakendajal küll vahet pole.
neid viiesajaga numbreid võiks igaks juhuks katsuda ikka võimalust mööda järgida.
(mina ei järgi ja villin kõigile neljale vag-i diislile tuima järjekindlusega odavat 10w poolsünti sisse)
Loodan, et mõne Sinu käes olnud auto otsa ei juhtu :) Muidu alustan kunagi sama teemaga nagu teemaalgataja. Mootoriinsenerid siiski targemad, kui ükskõik milline foorumi liige. Kui õlile palju kulub, tuleb maaletoojalt osta ja ikkagi õige õli. 5w40 või 5W30. Pole suurt vahet. Need väikesed kirjad purgi tagaküljel on üliolulised. Seal on mootoritootja nõudetele vastavus kirjas.
Statoil ja Gulf annavad kefiiri hinnaga. Tuuris 3 euri liiter.
http://www.gulfoil.ee/es/avaleht.html
https://www.statoil.ee/et_EE/pg1334073257127/ariklient/maardeained/mootoriolid/S%C3%B5iduautod.html
kkaurkk
Registreerunud 12.06.15
postitati 14.01.16 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimSa
Kuidas uuematel TSI mootoritel õlikuluga lood on? Mõtlen 2013 ja uuemad.
Kas on vaja hoolduste vahel õli juurde lisada?
2015 1.2 TSI 81 kW esimene 15000 ei vajanud tilkagi lisa õli.
postitati 15.01.16 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: urmask
Ja ometi naerdakse siin-seal näiteks Addinoli õlide üle kõva häälega, kuigi ka neil on purgi tagaküljel need pisikesed 500-ga numbrid kenasti olemas.
Esialgse küsimuse vastuseks vahelduseks ka üks mõte jälle - antud vea puhul ei ole paksema õli kasutamisest ilmselt suurt tolku, kuna õli ei kao lekke tõttu. Suur osa kulust tuleb seetõttu, et mootor on hõre ja survega puhub õli karterist tuulutuse kaudu sisselaskesse. See selgitab ka õlikulu ja gaasijala raskuse seost. Ilmselt mootor ei paku ka lubatud võimsust, aga seda ei ole nii lihtne märgata, kui õlikulu.
See viga oli või on 1,8 ja 2-liitristel mootoritel. Väiksematel olid teised hädad :P
urmask
postitati 15.01.16 13:33 Tsiteeri
Kunagi naerdi Skodade üle ka :) Addinol on ikkagi tootja. Kulutab lihtsalt marketingule vähem, kui suuremad tegijad ja seetõttu nõks odavam. Formeli tagatiib ikkagi kallis koht.
Jama on pakendajatega. Mannol jms, mida leiab toidupoodide riiulitelt. Seal küll ei tea, mis sees on. Ja siis veel kvaliteetõlidega, mid saab KB-st osta. Õ•li on laialt levinud piraatide lemmik.
postitati 15.01.16 14:01 Tsiteeri
Mõnede õlidega lihtsalt on nii,et neid kulub ja mõnesi mitte.Mul on hea näide enda eelmise autoga.
Volvo kasutas siis kui ma auto ostin nö oma pakendis õliks või hoolduspaketi õliks Castroli,siis mingi hetk mindi Valvoline peale ja minu auto hakkas kohe õli võtma.20000km peale valasin vahepeal 1-2l sisse.läbisõit oli siis mingi 130-140 tuhat.Kaks hooldust lasin sellega ja siis panin Gulfi sisse,kui garantii läbi sai.Õ•livõtmine kadus kohe ära.Mingi kaks hooldust Gulfiga siis hakati Infoautos jälle Castrolit kasutama hoolduspaketis.Jätkasin Castroliga ja ei mingit lisamist hooldusvälba(20tuh) ajal,kuni läbisõiduni 340 tuhat.Siis alles hakkasin jälle nii 12-13 tuhhi järel 1l peale valama.Õ•liks oli 0W30.
Valvolinega oli sama jama ka veokatega.Muidu mitte õli võtvad hakkasid sellega kohe võtma.
Samas tsikli õli on Valvoline väidetavalt norm,seisab sees ja pole probleeme.
postitati 18.01.16 06:14 Tsiteeri
Antud mootori puhul siiski ei ole kulu mitte õli, vaid mootori viga ja seal ei päästa muu, kui remont. Kõik muu on agoonia pikendamine, mis võib olla mõistlik seni, kuni õli juurde kallata on odavam, kui mootor korda teha.
Kõige lihtsam testki näitab muutusi mootoris - enam-vähem korras uus mootor kipub välja surema, kui töötamise ajal õlikork lahti keerata, sest ta imeb sealtkaudu lisaõhku. Normi ületava kuluga mootor ei tee teist nägugi ja puhub august hoopis õlipiisku sisaldavat tuult välja. Samuti võib kulunud mootoris näha, kuidas õli mööda silindriseina alla voolab, mis ei ole normaalne ega kao õli marki vahetades ära.
hulgus
Registreerunud 22.12.15
postitati 18.01.16 19:06 Tsiteeri
Minu Saksast toodud Octavial tehti mootoriremont Laagri Skodas 2015 juulikuus. Vahetati kolvid, kepsud-saaled, mootorikett ja ketipinguti (ls. 143 200). Maksma läks 2503 EUR, millest 620 EUR oli tööraha. Varuosadelt tehti allahindlust 20% ja töörahalt 15%. Ikka "eriti lahe" kui 140 tuhande pealt mootor otsas juba (sidur vahetati ka 140k pealt ära)! :o
postitati 18.01.16 20:10 Tsiteeri
Loodan, et mõne Sinu käes olnud auto otsa ei juhtu...
ei kavatse müüa, seega ilmselt ei juhtu tõesti.
kamba peale on minu vag-i riistapuud juba tublisti üle pooleteise miljoni versta maha sõitnud. ikka selle kefiiri hinnaga poolsündiga. mootoriremondi peale mõtlemiseks põhjust pole.
loomulikult ei juhtu miskit halba, kui kasutate igasugu peeneid marke ja sorte, omal siis süda rahul ja õlimüüja saab ka vorsti leiva peale. mina lihtsalt jagan oma kogemust, et saab ka veidi teistmoodi.
urmask
postitati 19.01.16 09:38 Tsiteeri
Tehas planeerib auto elueaks pmst esimese omaniku kasutust. 200-250k. Kui kauem kestab, läheb inseride töölauale tagasi optimeerimiseks. Hooldusraamat ka kuskil seal lõppeb. Kui ei kestnud, siis valesti hooldatud. Tasub uurida mida ja millal valati. Need LongLifed 2 aastat või 30k pole end meie kliimas õigustanud. Sinna see mootri iga 200k jääbki. Sama ntx käigukatidega. Tehas ütleb eluaegne õli. Tegelt on nii, et ku rohkem tahad tehase "eluaegsest" tuleb varem hakata vahetama õli. Ahh, see õliteema on nii kuum alati :) Eks isegi valan ühest 5W40 tünnist kogu autopargile. Saavad kõik riisiveskid, konnasööjad ja VAG-d 505.01-te. Kuna see keefiri hinnaga, saavad tihedamalt.
Ühe vahetuse tegin VAG 1,4 55kw 10W40. Kurat, kus mootori hääl muutus. Miski klõbina võttis sisse. Ma ka hea kuulmisega. Sõitsin 10k ära ja siis 5W40. Vaiksemaks jäi. Nüüd siis arvangi, et pole mõtet targem olla insenerist.
postitati 19.01.16 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: hulgus
Kas see saksa läbisõit ikka tõene ka on?
hulgus
postitati 19.01.16 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Service-raamatu järgi tundub olevat ja VIN koodi järgi sõber uuris Saksast-kõik pidi õige olema :) 4 aastaga 140 000, keskmiselt 35 000 aastas-pole midagi erilist Saksamaa kohta aga ka mitte võimatu-kõik sakslased ei pruugi ka Hamburgist Dortmundi iga päev tööle käia ;) Ja nii ta paraku pidigi olema, et tänapäeva tehnika kestabki garantiiaja- garantii otsas ja auto samuti :D
postitati 19.01.16 20:05 Tsiteeri
Varant B,et 95% sellest 35000-st aastas anti kiirteel põhjagaasiga a´200-ga.Siis pole ju ka midagi imelikku, sellise kulumise kohapealt.
Normaal kasutuses asjale ikka ei tahaks uskuda sellise läbisõidu pealt, nii totaalset kulumist kolvigrupis.
postitati 20.01.16 06:39 Tsiteeri
Eestist uuena ostetud auto, 1 omanik, siinsetes esindustes hooldatud 15000 järel: poest välja sõites võttis õli ca 1l/10000 km, tasapisi kulu suurenes kuni garantii lõppedes oli 1L/6000km. Siis toimus üsna järsk hüpe umbes umbes kuu ajaga ja läbisõiduks 123000 oli tõusnud normi piirile 1L/2000km ja sealt edasi jälle tasapisi kulu suureneb. Peamiselt maanteesõit (100% Eestis), st mitte külma mootori ja madalate käikude või kõrgete pööretega paarutamine. Nii Tallinna kui Laagri esindused ütlesid, et tegu normaalse kulumisega ja kuna garantii läbi, siis tasub 3300€ valmis panna ja mingit komp-i pole eriti mõtet lunida.
Selline suurepärane "praktilise inimese unistus" ja "lausa uskumatult hea kvaliteediga" on see Skoda.
Mis remonti puutub, siis ma olen siit teemast aru saanud, et tegelikult vajavad vahetust vaid rõngad, aga kuna originaalid on kehvad, siis asenduseks pannakse mingid võimsama mootori omad. Need aga originaalkolbidesse ei sobi ja uued kolvid omakorda originaalkepsudega ei sobi. Ja kett vahetatakse igaks juhuks. Nii et umbes 2/3 arvest on selliste osade eest, millel pole mitte midagi viga. Aga uusi sobivate rõngaste arenduse peaks tehas ise kinni maksma, lihtsam ju lasta kliendil osta igasugu asju, mis riiulil leidub.
EDIT: Peale valamiseks läheb muidugi ka hingehinnaga castroli õli, mitte suvaline keefir.
postitati 20.01.16 06:40 Tsiteeri
Need eelmise põlvkonna TSI mootorid tehtigi tehasest sellised mitte eriti tihedad (et saavutada kütuse ökonoomiat) ja tänu sellele 143000 pealt tehtud mootoriremont ei ole mingi ime. Meie firmas läks 1,8 TSI mootoreid 2 tükki natuke enne 100000 täitumist remonti täpselt samade sümptomitega. Et siis said garantii korras remonditud. Ja üks läks peale garantii lõppu. Pandi uus ja tihedam komplekt sisse, bensukulu tõusis umbed 0.5 liitrit sajale aga õlikulu läks (ja jäi) normi. Juttu teemal, et auto üldse õli ei võta, ei saa mina insenerina tõsiselt võtta, sest siis peab mootoriga midagi ilmselgelt valesti olema, kuna määrimist ei toimu. Tavakulu loomulikult peaks jääma sellisesse vahemikku et hoolduste vahel juurde lisama ei peaks (a'la ülemisest piirist peaaegu alumise piirini). See olekski "tavakasutaja" jaoks see niinimetatud "õli ei võta" väide. Kõik mis rohkem oleks juba veidi liiast. Ka siit foorumist on neid "õli võtvate bensukate" teemasid läbi käinud rohkem kui üks. Uute (jälle kord rihma mitte ketiga) mootoriversiooni puhul on probleem minuteada kadunud. Ise sõitsin eelmise (O II facelift) RS'iga (2,0 TSI) ja sellega probleemi polnud/pole praeguseni kuna auto on pereringis siiani.
postitati 20.01.16 06:52 Tsiteeri
Remonti ei ole vaja mitte sellepärast, et mootor algusest peale ökonoomsuse huvides hõre on tehtud, vaid sellepärast, et materjalivalik on vale ja mootor kulub ebanormaalselt kiiresti. Nii suur hõredus ei aita ka ökonoomsusele kuidagi kaasa, kuna osa gaase läheb kolvist mööda karterisse selle asemel, et kolbi alla suruda.
Selliseid mootoreid, millel ei kulu isegi mitmesajatuhandese läbisõidu järel välba jooksul ka maksimumist miinimumini, on olemas küll ja veel. Küll aga on seal tõenäoline, et osa õli siiski põleb ära ja selle asemele tuleb kütust, tahma jms nii, et kuigi õli kogus märkimisväärselt ei muutu, siis tema omadused halvenevad oluliselt.
hulgus
postitati 20.01.16 07:18 Tsiteeri
See on kõige loogilisem variant. Seda enam, kui mingi kapitalistist pintsaklipslane kes on tehnikast sama kaugel kui "Maa Kuust", ostab endale uue auto teadmisega, et sõidab sellega ainult garantiiaja lõpuni, siis sealt miskit hellitamist oodata pole. Ja kohe kindlasti ei hoia ta ennast tagasi ka esimeste 1500-2000km jooksul kus ikka pedaali päris põrandasse ei soovitata vajutada-siis tõesti pole miski ime, et mootor nii ruttu otsa saab ja õli kütusega võrdselt võtma hakkab :D
urmask
postitati 20.01.16 09:16 Tsiteeri
Kaasaegsed mootorid võtavadki õli. Kõikide tootjate omad. 1l 5000 peale on ilmselt see, mida ka manualist leiab. Skoda mootori kvaliteedist. Toyota T22-l vahetasin ka rõngaid 200k pealt. See ka teistel Toyotatel. Kõik vahetavad. VAG-e rohkem ja kisa kuuldavam.
Vbl asi selles, et kolvigruppi aetakse järjest kergemaks, et saada kiiremat pöördesse minekut, kw-e kõrgetel pööretel jne. Nii kolvid tehaksegai madalamad ja hakkavad see laperdama. 1,4 55kw mootor hakkab lõgisema 100k juures. Ei aita siin ka väga usin õlivahetus.
Need vanad suured, väheste kw-de aga hea väändemomendiga mootorid olid ikkagi paremad :) Meenub 2,0 ja 85kw. Need kuradid kestsid.
postitati 20.01.16 09:23 Tsiteeri
See pole siiski 100% tõde ,mida räägid ;)
Oma RS-il õlivahetus 15 tuhhi tagant ,õli vardalt vaadates on kadu umbes 3-4mm.
Nii et kohe kindlasti kõik uued mootorid õli võtma ei pea.
Need "vanad" (85kw) olid küll pommikindlad ,aga nende vääne kuulub pigem naljarubriiki .
postitati 22.01.16 07:16 Tsiteeri
Seal on küsimus vast ka esinduse suhtumises. 1L/5000 km või isegi 1L/1000km normi leiab enam-vähem iga auto manualist tõesti. Ja mõni ehk võtabki nii palju. 1L/5000 km ma oleks isegi nõus peale valama, aga mitte iga tankimisega liiter, nagu siin ühe auto puhul kirjeldati. See juba nagu 2-taktiline mootor.
Tean, et mitmed esindused vahetavad garantii ajal rõngad ilma pikema jututa tehase kulul ära, kui peaks juhtuma, et välba jooksul paar liitrit juurde peab valama või kui kulu järsult suureneb. Või siis vahetatakse lõgisema hakanud mootoris ainult see üks katkine tükk. Skoda ei ole nõus isegi töölehele teemat märkima, kui jääb alla juhendis lubatud normi. Et ei oleks hiljem mingil juhul võimalik kliendil apelleerida sellele, et probleem algas juba garantii ajal.
Timbim
Registreerunud 15.02.16
postitati 08.03.16 06:30 Tsiteeri
Palju õliprobleemi lahendus hetkel Skoda esinduses maksab?
Ostsin 2010 Superbi kuu aega tagasi (1,8bens) ja õlikulu ei ole normaalne.
Sõitnud olen umbes 3000km ja peale valanud 3-4 liitrit.
Koht, kust auto ostsin andis garantii 6 kuud mootorile, käigukastile jne.
Huvitab, kas nad peaks vastutama siis sellise asja eest?
Timbim
postitati 08.03.16 08:27 Tsiteeri
Ok, pakkumine e-maili teel 2900eur :o
LauraM
Registreerunud 05.03.12
Auto: Superb II 1.8 TSI DSG
postitati 08.03.16 08:32 Tsiteeri
Kui autol on veel garantii, siis lase see kindlasti selle raames korda teha. Alusta õlikulu mõõteprotsessi ning sõida sel ajal S-mode'is. Sel juhul on üsna kindel, et saad soovitud tulemuse ja töö läheb garantii alla.
postitati 08.03.16 08:54 Tsiteeri
Saan aru, et auto pole esindusest ostetud vaid mujalt?
Ametlik mõõtmisprotsess ei ole odav, 250€: sinna sisse läheb üks õlivahetus kallima õliga ~15€/L (vahemärkusena, Laagri esinduse jutust jäi mulje, et nemad oleks nõus ka autos oleva piisavalt värske õliga tegema, aga siduvat pakkumist ses osas pole) ja ülejäänud on tööraha ~3h eest ehk siis >60€/h.
Seega mingi 10% soodustuse nimel ei ole mõtet seda teha. Ametlik mõõtmine on vajalik selleks, et tehaselt kompensatsiooni küsida, aga enne tasub vaadata auto vanust, ajalugu ja läbisõitu ja mõelda, kas on lootust sealt positiivset vastust saada. Kohalike müüjatega tasub niisama kaubelda.
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 14.03.16 18:37 Tsiteeri
Ametlik mõõtmisprotsess pole sugugi kulukas. Võetakse õli välja kaalutakse ära ja õli sisse tagasi. Sõidad 1000km või kui õlituli põlema läheb ning korratakse operatsiooni. Mingi kogu õli väljavahetust siin ei tehta vaid valatakse peale et norm tase oleks. Tartus tehti peale seda minu masinale remont ilusti ära.
Tehase kompensatsiooni kohta võib öelda et see on helesinine unistus. Kui garantii läbi siis ei saa keegi sealt midagi. Tehas maksab vaid kepsud ja nende vahetuse aja omast taskust. Ainuke lootus on kohaliku diileri käest välja kaubelda mingisugunegi ale.
Siin viimase ostja kasuks räägib 6 kuud garantiid ehk siis saad masina korda kui vähegi normaalsest kohast ostsid selle. Kusagil oli siin foorumis juttu ka kuidas keegi Taufist ostis ja siis tehti samamoodi oma kuludega korda masin.
postitati 08.04.16 11:29 Tsiteeri
Kuulsin-lugesin veel, et õlikulu põhjuseks ei olegi (ainult) kulumine vaid ummistuvad õlirõngad. See seletaks vea kiiret süvenemist - rohkem põlenud õli tekitab rohkem tagi, mis omakorda ummistab kiiremini rõngad. Surve karteris vast on siis tingitud samuti rõngaste kinnijäämisest. Head rõngad on laiemad. Kui nii, siis teema alustuseks pakutud mõte kasutada paksemat õli võib kulu hoopis suurendada.
See peaks tähendama ka võimalust tehase pakutust vähem tükke vahetada, näiteks kolbe treides või B-osi otsides. Kepsude vahetusest peaks pääsema ka esinduses alates 2011 keskpaigast toodetud autod, millel tehasest juba 23mm sõrm.
Numbreid leiab https://www.drive2.ru/b/2783707 ja https://www.drive2.ru/b/2786907 ja varasemalt viidatud vwts.ru teemast. EDIT: internetijutte muidugi tasub lugeda teatava skeptilisusega, näiteks kolbide diameetri või ülemineku kuupäevade osas on etka.cc kataloogis erinevate mudelite alla pandud info isegi iseendale vastukäiv.
Lisaks kahtlustan, et probleemsed on ainult 2009-2011 toodetud autod, uuemad ja vanemad küll võtavad õli, aga mitte üle mõistuse. Esimesed 1,8TSI mootorid on koodiga BZB ja alates 2012 on kolvid 06H107065DF, mida ka remondil kasutakse. Kõige uuemate, 06H107065DL asemel soovitab A100 veebis laoseisu päring taas DF kasutada, tehas vist jälle eksperimenteerib.
Oleks mul endal töökoda, siis ma kindlasti katsetaks midagi aretada, võõras kohas ilmselt läheb kalliks.
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
