 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  8
Pealkiri: Skoda Octavia 1,8 L&K - 2014 - Rain (Vastuseid: 182 | Vaatamisi: 38334)
postitati 13.08.15 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
No krt, ma homme siis proovin ära selle kiirenduse, kas tõesti poob kinni, ma miskipärast ei usu.
Ja kui ongi nii siis tuleb enne sõidu algust see kontroll maha võtta siis ei pea hakkama valgusfoori taga rapsima.:P
Hei. Oota ikka enne mootori sisse sõitmise kilometraaž ära, enne kui ketsi andma hakkad!
Esiteks ei tee siis mootorile liiga ja teiseks on siis mootor saavutanud oma tegeliku hingamise ja saad oodatud tulemuse ka kätte. :cool:
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 09.10.15 07:23 Tsiteeri
väikene update ka
sõidetud ca 20k ning auto alt on kostma hakanud mingid kolksud. seda juba ammu tegelt, kuid pole viitsinud enne näitama minna.
eest paremalt teeb kolksu ja tagant nagiseb amort või mõni kummipuks, mis pesas vähe lahti on. käisin ka näitamas- muhvigi. mehaanikud ei kuule ega näe midagi ning minul jälle luulud... eest pidavat supordid kolksuma ning taga polnud üldsegi midagi kuulda... ei oskagi kohe midagi peale hakata- annan taga kuni pilpaid lendama hakkab ja loodan, et sellepärast mingit hullemat pauku ei pane.
siduris on mingi metalne kolin kui ülivähe gaasi vajutada. sellekohta öeldi, et arvatavasti mingid kahvlid, mis pingest vabas asendis kolinat teevad. samas ei libise ega tee muid trikke - lihtsalt koliseb. sõida nagu siguliga- plekikolin käib üle küla :D
kokkuvõttes ikka veel rahul, kuid tahaks mõnda lisavidinat saada:
tractioni nupp salongi ning uut raadiot, mis telefoni pilti kuvab. ideid kellelgi?
postitati 09.10.15 15:01 Tsiteeri
No ziguli 20 tuhhi pealt veel ei kolisenud kohe kindlasti ;)
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 10.10.15 06:28 Tsiteeri
Kõige lihtsam on ju minna mõnda TÜV punkti ja teha veermiku kontroll, loksutavad ja veeretavad täie raha eest.
rain
postitati 10.10.15 19:55 Tsiteeri
ma usun, et see sigulii kolises ja nagises juba siis kui salongist välja sõitis :D
postitati 11.10.15 06:00 Tsiteeri
Kolinat kohe kindlasti polnud ,plastiku naginat talvel ikka ette tuli ,kuna tegemist oli 2109-ga.
Esimese väiksema remondi sai auto alles peale 100 tuhandet ;)
Meie peres sõideti selle autoga üle 300 tuhhi ,mootorit remontimata ,ainult sidurikettas sai vahetatud,ning mõned esisilla jupid .
Ei saa öelda ,et halb auto oli.
rain
postitati 31.01.16 11:28 Tsiteeri
kurvad uudised, kuid autosviibijatel kõik hästi.
eile õhtul koju tulles jooksis maanteel autole ette rebane ja panin talle otsa. loom laibaks, eest stange puruks, number kadunud, radikast mahlad väljas ning nüüd paar nädalat autota! kusjuures ülemine gril ja tuled va üks udukas jäid terveks! hea, et loom väike oli ja kahjustused pole teab, mis suured!
loodame, et saab dokustaadid ja asjad aetud ning swedi eliitkaskoga näkku panema ei hakata!
http://www.upload.ee/image/5527553/skoda.jpg
J2T
postitati 31.01.16 15:06 Tsiteeri
Kahju loomast, kahju autost.
Enda octaviaga sai sügisel üks see ajutine helkurtabloo maha niidetud, tabloo betoonist alus läks pooleks, märgil mõlk sees aga autole ei jäänud ühtegi jälge õnneks.
(sarnast pilti nägin ka kuskil fb lehel...):P
postitati 01.02.16 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rain
Tunnen kaasa, sest swedi kasko vist kõige sõbralikum pole.
Omast kogemusest tean, et alati tuleb valida kindlustuspakkumine kus ka asendusauto on sees. Üks tõsisem mure kohe vähem.
SkodaRS
Registreerunud 15.11.15
postitati 01.02.16 19:26 Tsiteeri
Pole hullu midagi ja saab ilusti korda selle pilli :cool:
rain
postitati 02.02.16 09:38 Tsiteeri
uudistest niipalju, et swed oli väga asjalik. va vend, kes kahjuabis telefoni noppis. see ei teadnud küll mitte midagi ja küsimuse peale kuidas mina teelt minema saan ütles, et kutsu sõber järgi :D
autol lisaks stangele lähevad vahetusse tuled, mõlemad radikad, logar, põhjakaitse ja veel nipetnäpet...
nüüd uhan rendi foresteriga ringi ja auto väga viis. kasko maksab kinni ka veel :cool:
rain
postitati 13.02.16 09:54 Tsiteeri
auto remondist käes ja esiots kui uus :cool:
rain
postitati 19.05.16 08:55 Tsiteeri
30k kukub kohe ning peab laskma õlid ära vahetada. väga rohkem ei olegi millegiüle kurta... vana kolks on ikka sees kuskil sillas või amordis ning vahest harva käivitades teeb mootor seda kolinat väga ebaregulaarselt
vahepeal sai ravolaris autot ka vaiksemaks tehtud ning polstrid ei plärise - canton mängib valjemini :)
rain
postitati 25.05.16 08:22 Tsiteeri
hooldus siis tehtud. midagi uut välja ei tulnud.
torisesin ikka amordikolksu üle ja nüüd lõpuks vahetatakse need välja! üks esimene!?! ja mõlemad tagumised... olevat liiga uus auto, et mõlemat esimest vahetada. igaljuhul tellitud ja aeg juunisse kirjas. loodame siis, et jääb vaikseks ning enam mingit jura pole :cool:
postitati 25.05.16 21:34 Tsiteeri
Kui sa nüüd oma autoga esindusse läheksid jutuga et tahad ühte amorti vahetada ,aga samas ei räägi et sul uus garantiiga auto on ,siis öeldakse .et kuule debiilik ,kas sa ei tea et amorte vahetatakse 2 kaupa ,ühekaupa vahetades garantiid ei saa ;)
rain
postitati 26.05.16 12:32 Tsiteeri
:D
väga õige!!! mina tean ka , et amordid ja vedrud vahetatakse ikka paarikaupa aga ju siis oli vanasti nii.
kusjuures küsisin, et kas see on mingi nali? öeldi, et pole midagi- liiga uus auto, et koos vahetada!?!
eelmine kord teeninduses vähemalt öeldi seda, et sul ju autol garantii ning kui midagi juhtub, siis garantiikorras tehakse ära. kommentaarile, et kui juhtib sotipealt ja matsu panen, kas siis on mul ka garantii ei tulnud piuksugi :mad:
rain
postitati 08.06.16 09:07 Tsiteeri
amordid vahetati ära 3 tk ning tundub nüüd vaiksem olevat küll. seega tuleb nüüd edasi panna kuni mingid jamad jälle peale hakkavad :o
rain
postitati 27.06.16 13:45 Tsiteeri
Jälle mure buumeriga... istme mälud ei tööta. Pole vahet mis võtmega autosse lähed- ei liigu see iste kuhugi! Ei liigu ka siis kui paned nuppe või üritad uut setingut salvestada... nagu pole voolu sees. Neljapäev siis läheb jälle garantiisse.
Kuidagi palju on neid jamasid selle pooleteise aasta jooksul olnud. Hea, et 5 aastat garantiid sai võetud! Varsti on skoda hooldusmehed teretuttavad kui linnapeal mööda jalutada :D
rain
postitati 30.06.16 16:22 Tsiteeri
softi viga olevat olnud ning nüüd mälud jälle toimivad :cool:
postitati 01.07.16 10:26 Tsiteeri
Softi viga? Kas siis seda softi resetti oleks saanud ise teha või oli seal midagi tõsisemat?
rain
postitati 03.07.16 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
ei tea, ei küsinud :)
rain
postitati 14.10.16 14:21 Tsiteeri
tänaöösel on mingi idikas õppesõitu teinud! :mad:
nii pumper kui ka velg nahas... kaskopauk
https://www.upload.ee/image/6248540/koks.jpg
postitati 16.10.16 17:46 Tsiteeri
Ei ole ikka õnne...
rain
postitati 16.10.16 18:43 Tsiteeri
aga kaamerast näha takso mark ja teenusepakkuja- homme võmmi ning saame jagu ja omavastutusevõrra soodsamalt :)
postitati 16.10.16 19:30 Tsiteeri
Vaata, et see huiar ikka täiega saaks. Օnnetuskohalt lahkumine peaks joobes juhtimisega võrdsustatud olema ja siin järeleandmist ma küll ei teeks. Keeras sulle s.tta täiega, pane vastu ka.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
