 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Hooldused (Vastuseid: 95 | Vaatamisi: 25308)
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 29.06.16 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
See vist mingi stamppakkumine siis ehk kõik jupid topitakse sisse ja vali välja mida soovid ja kui ei iitsata või ei vali ise, siis teevadki kõik ära ja ka siis kui pole tegelikult vajagi. Ei näe just soliidne välja, et klient ise peab jälgima ja valima aga kui nii siis nii.
Küünlad on 1,8T 90k intervalliga, õhufilter 30k ja pidurivedelik 2 aastat.
Viimasega on ka nii, et kui jääb nt kahe hoolduse vahele ajaliselt nt siis venitatakse järgmise hoolduseni välja kui ise ei taha varem teha ja pole ka tegelt midagi väga lahti kui on 2,5 või isegi 3 aastat hoopis vahet. Oma otsus laias laastus.
Volkaril on esimene vahetus 3a. ja peale seda 2a.
... Magnus
postitati 30.06.16 12:36 Tsiteeri
Mina lasen nii õhu,kui salongi filtrit iga hooldus vahetada,sest meie tolmuses Tallinna õhus on see mõistlik.Piduri vedelik pigem enne 2 aasta täitumist vahetada,kui nii ette nähtud,aga mitte üle lasta.Pidurivedeliku vahetamine on seotud õhuniiskuse absorbeerumisega ja see ei ole piduri osadele hea.Isegi paar aastat seisval autol on seda mõistlik enne liigutamist vahetada.
postitati 30.06.16 17:44 Tsiteeri
kindlasti on mõistlik.
kehvemaks pidurid küll ei jää, kui vedel sees värske.
aga.
teistpidi saab ka. mul sihib sooda paarikümne aastaseks saama.
paar korda olen vahetanud taga silindrit, kuna on tasahilju lekkima hakanud ja korra lõhkusin eest vooliku. nende tööde käigus on siis muist õli raisku läind ja on tulnud uut peale valada. vahetust kui sellist pole kunagi teinud. seega üksjagu pidurivedelast on kindlasti seesama, mis tehases sisse sai. pidurid endiselt head, kannatab muretult ka sagedasi tõhusaid vajutamisi.
no läbisõitu muidugi palju pole, vast nii umbes ühe ringi teeb kerale peale iga aasta.
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 30.06.16 18:18 Tsiteeri
To urmas66 .
Eks ta ole nii ja naa. Kui tegu oma auto ja ninnu-nännu nunnukesega, siis muudkui hooldad kõike mida võimalik on. Kui aga tegu firmaautoga, siis kõik AS-id soovivad minimaalset kulupoolt. Seega kui valikus on piduriõli vahetus 2 või 3 a.tagant, siis firmade valik on viimane. Võimalusel ei teeks üldse, sest ei juhtu 5 aastaga midagi. Noh mingi korrosioon vast kuhugi juba tekib, aga see juba teiseringi omaniku mure.
PS. Vahest mõtlen et miks üks harilik tarbeese, nagu auto, kasutum veel kui külmik, niipalju kõneainet pakub? Kas seepärast et maksab rohkem kui külmik? Või miski muu asi?
Rikki võib minna kõiksugu tehnika, aga erinevalt külmikust, võid autost päevapealt ilma jääda. Varguseid on väheseks jäänd, aga mats mõne asisema metsloomaga, või kaasliiklejaga (kes iganes ka siis süüdi jäi). Mida aitab siin tihedam õlivahetus või kallim vahatus?
postitati 30.06.16 20:16 Tsiteeri
Mina tahan,et minu auto oleks alati korras ja seda ka äkiliseks pikemaks sõiduks, näiteks teise euroopa otsa.Need õhufiltrid ei maksa midagi,kui võrrelda seda,et mootor töötab puhta filtriga paremini ja salongis on ka puhtam õhk.
Pidurivedeliku vahetus 2 aasta takka ei maksa ka suurt midagi.
Mul üks auto, Scout , firma kirjas ja sellega ei koonerda,teine isiklik Fabia ja käitumine sama.18a vana Ford Mondeo on veel peres olemas ja sellel on ka kõik korras ning töötab nagu poest ostes.
Firma veokid on ka minu hoida ja hooldada,ning nendega ei tehta mingeid koonerdamisi.Kõik peab olema kindlapeale töökorras ja seda alati.Kuidas muidu saab teha tööd.Minult lausa nõutakse seda,et kõik oleks korras.
Samas on meie firma autod ka müüki pannes ,kohe uue omaniku leidnud,sest omas ringkonnas on kõigile teada,et meie autod on korras ja hooldatud ka enne müüki panemist.
Koonerdamine ei ole kokkuhoid ja seda eriti just tehnika hooldamisel,vahet pole on see auto või midagi muud.Hooldada on palju odavam,kui remontida.
postitati 30.06.16 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mein
To urmas66 .
Mul auto tarbese.Augustis saab aasta ostmisest ja spido näitab 42000.Kõik on nii,nagu poest ostes va lisatuled paigaldatud.
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 30.06.16 23:41 Tsiteeri
kuulge, ärge nüüd oma pidurivedelikujuttudega päris hulluks ka minge. ma usun,et valdav osa inimestest ei teagi, miks seda vaja vahetada on ning milles see avaldub kui asi "hapu" on.
miks?
õli sisse tuleb temperatuuride muutumistest niiskus - kondentsvesi.
mida vesi teeb?
- tekitab pidurisilindri seintele ning kolvile roostet mistõttu jäävad kolvid kinni ega pidurda nii hästi või hakkavad lekkima. mure tekib ca 10 aasta vanustel masinatel.
- läheb keema kui ringrada sõita või hullult kuuma anda (seepärast õlil keemistemperatuuri mõõdetaksegi teeninduses. raceing piduriõlil on keemistemp lihtsalt kõrgem ja rohkem vahet sellel tavalisega väga pole).
keemisest tekib süsteemi õhk ja ükshetk läheb piduripedaal ilma pidurdamata kolksuga vastu põhja.
siin on aga suur aga: enamus inimesi (ka mina) ei suuda oma piduriõli liikluses või peale paari ringi kuskil rinkal ever nii kuumaks ajada, et pidurid ära kaovad ning kui piduriõli ei vaheta ka 5 aastat tavamasinal, siis on see "hapu" õli piisavalt hea, et järjepanu äkkpidurdusi teha kui keegi linnaliikluses ette kakerdab.
tehke proovi- laske 200 kellale, pidurdage julmalt maha. kohe sama asi uuesti, pidurdage maha. täpselt samamoodi pidurdab- kettad hakkavad pm tossama ja kõik. siis mine auto alla ja võta õhutusniplist kinni- heal juhul soe ;)
ise vahetan siis kui teenindus nõuab aga selle asjaga hulluks pole vaja nüüd ka minna :cool:
postitati 01.07.16 05:46 Tsiteeri
Pidurivedeliku vahetus võibki aidata. Esiteks see väike korrosioon võib takistada pidurite liikumist - tavasõidul ei pane tähelegi, aga äkkpidurdusel saad aru, et kiirus ei vähene kuidagi.
Pealekauba tähendab väike korrosioon kolbidel seda, et rahulikul sõidul tagarattad enam ei pidurda üldse, mispeale lähevad kettad rooste ja see omakorda sööb klotsid ära halvemal juhul paari kuuga. Siis maksad selle kokku hoitud viieka asemel kümneid või isegi sadu eurosid igas järgmises hoolduses.
Esimese liisinguperioodi jooksul muidugi selliseid asju ei juhtu ja kui algusest peale suhtumine, et auto peab kestma max 5a ja kõik probleemid jäävad järgmise omaniku lahendada, siis ei ole tõesti suurt midagi vaja teha. No korra või paar võiks vast mootoriõli vahetada.
postitati 01.07.16 08:48 Tsiteeri
Hulluks pole vaja millegagi minna,aga kui jaksad auto osta,siis ei saa ju nii rott olla,et seda hooldada ei jaksa.
Kõigi Skodade tava hoodus peaks jääma ju sinna 200-300€ per 15000km vahemikku.
See teeb a´2 senti km.No kui seda ka ei jaksa maksta,siis käi jala.
postitati 03.07.16 15:25 Tsiteeri
Olen näinud inimesi ,kes on noore pere laenu eest bemmi ostnud ja siis 5 aastat makarone söönud .
Naabrist parem ;)
postitati 03.07.16 18:32 Tsiteeri
Naabrist parem ;)
Hästi öeldud :D
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 04.07.16 06:26 Tsiteeri
Makarone ei söö aga asi pigem põhimõttes mis kaks esindust niivõrd erinevaid hooldusi pakuvad kui need peaksid samad olema. Hooldused peaks olema ette kirjutatud autotootja poolt mitte esinduse isetegevus. Kui Viljandi oleks sama sisuga pakkumise käinud poleks siin ka minu postitust.
rain
postitati 04.07.16 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Blitzkrieg
eks sellekohta küsi seletust viljandist, mis jama nad korraldavad või mille alusel oma autodele hooldust pakuvad. maru jama on kui margiesindus ühtelugu inimesi petab... ma olen 100% kindel, et kui minu naine oleks näiteks viinud, siis oleks rahumeeli need kõik ära tehdud :o
postitati 04.07.16 13:00 Tsiteeri
Ma just 2. aasta hooldusel küsisin ,kas piduri vedeliku kah vahetate ,mille peale vastati et uuel autol esimene vahetus 3. aastal.
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 04.07.16 19:39 Tsiteeri
Esinduse peale lootma jääda on nii lootusetu. Tahad kindlust, et kõik õige pead ikkagi ise pinda käima.
Ma ei kujuta ette, mis seis täna Viljandi esinduses, kuid aastaid tagasi kui inimene minu poole pöördus, et esindusest tellitud võti ei tööta isegi peale sobitust ja minu selgituse peale, kuidas nad olid vale võtme tellinud(nägin arve koopiat) kukele saatsid, ei arva ma sellest kohast väga palju enam.
Lisaks hetkel üks case b7 passatiga mis ABS viga annab. Esindus alustas ABS anduri vahetusest, kui see ei aidanud soovitati laager vahetada, ei midagi.
Mina autoscani nägin oli kohe, et liiga vana SW. Pole muidugi auto juurde veel jõudnud, kuid siiski abs andur+laager pole kõige odavam vahetada.
... Magnus
postitati 05.07.16 12:18 Tsiteeri
Üldine trend on selline ,et esindused vahetavad juppe ,mitte ei tegele remondiga ja vigade otsimisega ;)
Aga siiski on ka erandeid .
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 07.07.16 12:47 Tsiteeri
Tundub ka, et tegelevad kasutatud juppide müümisega uute pähe.
Nimelt siis nüüdseks auto korras, mis viga oli? - Andur oli küll vahetatud kuid Passat B6 tüüpi anduri vastu, kuigi arve peal oli ilusti B7 oma.
Täna hakkasin tegema ja igaks juhuks oli tellitud ka uus andur valmis(ATE oma - orig andur, kood maha viilitud:D ) ja nii kui vana välja sain, oli aru saada, et tegu pole uue osaga. Proovisin ka sama koodiga töötavat b6 andurit, mis oli juhuslikult olemas ja isegi sõitma ei pidanud, et kuusepuu kadunud oleks. Seega oli paigaldatud kindlasti vigane andur lisaks sellele, et vale oli.
Õ•ige B7 oma lõpuks külge ja korras masin oligi.....hale, et sellist asja saab lubada endale.
... Magnus
561BnL
Registreerunud 08.07.15
postitati 24.04.17 19:06 Tsiteeri
Castrol uue õliga vahepeal välja tulnud? Castrol Edge Titanium FST 5w-30 LL kannatab tavalise EDGE FST 5W-30 asemel sisse kallata küll?
postitati 31.05.17 13:43 Tsiteeri
Saan siis lähipäevil kah 30k hooldusesse minna.
Saan ka uue siduri (DSG kast). On hakanud sellist imelikku heli tegema. Sain salvestuse teha antud helist ja esindus kinnitas, et sidur vajab vahetust.
Seda siis 26000 läbisõidu juures :o
rain
postitati 01.06.17 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Helmer
Milline heli see täpsemalt oli? ma olen käinud sellega juba aasta, kuid nemad ei kuule. Saaks aimu, kas sama jama või ei :)
postitati 01.06.17 15:07 Tsiteeri
Laadisin antud heli üles
https://www.upload.ee/files/7072474/imelikheli.mp3.html
Kuna taustamüra palju siis peab suhteliselt kõvasti kuulama.
Kohe selle salvestuse alguses on kuulda.
EDIT1: auto siis käinud 30k hoolduses + sidurivahetus. Hetkel seda heli enam ei esine.
Küll aga tundub, et rool hoiab nüüd paremale viltu. Sai kontrollitud sirgel teel ja rehvirõhud kontrollisin ka ära aga tee mis tahad - paremale on ikka viltu. Homme uurib esindusest järele.
Märkasin kodus, et mu järgmine hooldus on käsitsi märgitud 40 000km või 1a.
Huvitav miks 45 000 enam ei kõlbanud?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
