 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  10
Pealkiri: Octavia Scout 2,0TDI 135kw 6k DSG 2015 Urmas66 (Vastuseid: 230 | Vaatamisi: 39796)
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
postitati 05.12.15 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Tellisin Hella DE xenon kaugtuled ära.Sain veel veits hinda alla ka.Kahjuks tellimis aeg 3 nädalat.
Otsustasin nende kasuks,sest saab stange alla võre sisse ära mahutada.Stange peale ei saa sellele autole suurt midagi panna,sest stange on ainult paar senti iluvõrest ees pool.Ja see rikuks ilmselt auto välimust liialt ning automaatpesulas käimine muutuks ka problemaatiliseks.
Paigalduseks väidavad Laagri Skodas ,et läheb terve päev.
Originaal lülitit keskonsooli ei saa panna,sest pole sellist eraldi olemas,peaks kõik uued terve rivi ostma,sinna keskele käigukangi ette,kus just kui 2 tühja kohta olemas on.
Milleks lüliti? Põlevad ju koos originaalidega või sain valesti aru?
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 05.12.15 21:59 Tsiteeri
Lüliti on nõutud ja tuluke ka.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 06.12.15 01:23 Tsiteeri
Algselt postitas: J2T
Sooviks viidet seadusele.
Tiitk
postitati 06.12.15 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Seaduses ei ole sellist nõuet. Nii-öelda "vanast rasvast" seda ikka praktiseeritakse. Loe lõpuosa.
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?q=lisakaugtuled&s1=1&un=&fid=0&make=0&s2=1&s3=1&s5=0&s4=0& ;l=100&tid=138013#1297041
postitati 06.12.15 07:56 Tsiteeri
On jah ja seda juba aastast 96 ,kui mälu ei peta.Kui tuled sisselülitatud,siis peab põlema märgutuli,aga selleks kõlbab ka lüliti sees olev tuluke.Lüliti on kindlalt nõutud ja tegelikult ka omale vajalik.Ega siis kogu aeg ka lisakatega ei ole vaja sõita.
Mul läheb käiku selle Hella komplektiga koos olev lüliti,mis on selline roheliselt põlev klahv lüliti.Panen(lasen panna) ta roolist vasakule allapoole,nii et silma ei riivaks.
peab jälgima ka referentsi arvu,mis praegu on vist 100,aga oli enne 75.
Veokaltel on meil ühendatud nii,et lisatuledele ümberlülitades süttivad lisatuled lisaks lähituledele,siis saab referents olla ka lisatuledel maksimaalne.Ehk siis lisatuled referentsiga kokku kuni 100.See asi on ÜV igati seaduslik.Volvo veokatel on see lisatulede väljavõte ja lülitus tegelikult juba tehasest olemas.Korraga võib põleda kuni 4 kaugtuld.Vahet pole on need siis lisatuled või autotuled.Ja ümberlülitus peab toimuma ainult auto originaal ümberlülitusega,muud variandid ei ole lubatud.
Tiitk
postitati 06.12.15 11:03 Tsiteeri
Et keegi kolmas valesti aru ei saaks-
summaarse referentsiga kuni 100 EI OLE eraldi lüliti kohustuslik.
postitati 07.12.15 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiitk
Praegune kirjutis seaduses on jah suht segane ja ei ole otseselt välja toodud,et lüliti peab olema,aga samas ka kirjutatud ,et kaks paari kaugtulesid võivad põleda eraldi.Eraldi ei saa ilma lülitita.Või saab?Samas sõidan ka välismaal ja ei tea kus keegi mida nõuab.
Vahet pole,kuidas need seal paberil asjast aru saavad,aga mina panen lüliti,sest see on vajalik mõnedes ilmastiku tingimustes nagu näiteks udu ja tihe lumesadu.
Tiitk
postitati 07.12.15 18:38 Tsiteeri
Kui ise soovid- loomulikult. Eelnevast jutust jäi mulje, et originaali kaugtuled on väga kehvad ja (edasine on minu arvamus) vaevalt need Hella nupud üksi oluliselt paremad on.
J2T
postitati 07.12.15 18:44 Tsiteeri
Kas mitte lisa täistuled ei tohi süttida ilma auto enda täistuledeta?
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 07.12.15 23:49 Tsiteeri
Tohivad, kui armatuuris põleb kaugtule lamp.
... Magnus
postitati 08.12.15 10:10 Tsiteeri
No kui nüüd otse välja öelda,siis sel autol ju kaugtulesid,kui selliseid eraldi pole olemaski.On lähituli(bi-xenon),mille kate tõuseb üles ja siis tuli näitab natuke kõrgemale.
Kus juures valgustab igasugu viitasid ja muud mudru üsna kaugelt,aga teed valgustab ikka max 150m.Normaalne oleks vähemalt 200-250m ja hea oleks 300m.
Reedel hoolduses regulliti ju ka,aga abi sellest suurt polnud.Pigem on nüüd lähid liiga lähedale suunatud.
postitati 08.12.15 10:16 Tsiteeri
Nad peavad süttima-kustuma auto originaal ümberlülitist.Lisa lülitiga võib panna lisatuled ka nii põlema,et põlevad lähid ja lisa kaugtuled.Selle variandiga saab 37,5 referentsiga lisatulesid legaalselt kasutada,kui koos originaal tuledega läheb ref arv üle 100.
postitati 09.12.15 20:00 Tsiteeri
Lisatuled paigaldatud.Nüüd ikka hoopis teine asi.Elul on ka pimedal ajal värvid,tuleb nüüd välja.
Tuled lasin panna alumise võre taha ja jäid nii,et eemalt ei paista väljagi,sest võresse auke ei tehtud.Samas valguse laseb läbi.Sai proovitud võrega ja ilma ning vahet polnud,valgus jõudis teele sama hästi.
Lüliti pandi vaskul oleva sahtli serva alla ehk pole midagi näha,ainult väljalülitamiseks peab kaane lahti tegema.
Teen mõnel õhtul ka mõned pildid ja panen siia üles.Täna ei viitsinud telefoniga tegema hakata.
postitati 10.12.15 09:08 Tsiteeri
Tuled siis selle alumise võre taga
ja lüliti pandi siia
https://lh4.googleusercontent.com/-HyUCrBLnA1A/VmlCD4QTS8I/AAAAAAAAFlE/WJEj4utfKm8/w1538-h865-no/IMG_20151210_104205405.jpg
postitati 10.12.15 18:34 Tsiteeri
Kas teesoppa ei korja seal klaasidele peale?
postitati 11.12.15 08:40 Tsiteeri
Eks nad kindlasti lähevad,aga kui oleks kõrgemal läheks ju ka täpselt sama moodi.Peab lihtsalt aegajalt puhastama.Seal need augud võre sees suht suured ja tuled väikesed,nii et pole üldse probleem.Xenon ei lähe nii kuumaks kui halogeen ja seega ei kõrveta seda mustust sinna väga kõvasti kinni ka.Paberi või lapiga pääseb puhastama vabalt.
postitati 15.12.15 18:11 Tsiteeri
Mõned pildid siis valgusest lisatuledega ja ilma.Vahe on silmaga tunduvalt suurem,kui kaamerasse võttes pildilt näha.Võetud telefoniga,sest suure kaamera kaasavõtmine unub pidevalt ära.Lisatuled on ka kindlasti mustad mingil määral,sest sõidetud tänase ligase ilmaga umbes 200km.
Lähituled
https://lh4.googleusercontent.com/-1goohLfC30w/VnBVe2AsEfI/AAAAAAAAFqE/RHjRNSnJXz8/w1026-h577-no/IMG_20151215_184554991.jpg
Originaal kaugtuled
https://lh6.googleusercontent.com/-MY2jcA9G-vE/VnBVe5RbtOI/AAAAAAAAFqE/c4K9d2yt2gE/w1026-h577-no/IMG_20151215_184544904.jpg
Ja lisatuledega
https://lh4.googleusercontent.com/-As9n8O_S6k8/VnBVe8WgdhI/AAAAAAAAFqE/Tr_OB3jJkfw/w1026-h577-no/IMG_20151215_184533109.jpg
SiimSa
Registreerunud 02.09.15
Auto: VW Golf VI
postitati 15.12.15 18:18 Tsiteeri
Mis see kaugjuhtimisega lisasoojendus endast kujutab?
postitati 15.12.15 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimSa
Ilmselt Webasto(pole küll täpsemalt uurinud, äkki on Ebespähcer)auto kütusel töötav soojendus.Saab programmeerida erinevateks aegadeks ja nädalapäevadeks või lülitad toas olles puldiga sisse.Võid ka poodi minnes sisse lülitada kui lund sajab ja tulles on auto aknad puhtad,ning salong soe.Kasutan tegelikult puldi varianti kõige rohkem,sest pult võtab igalt poolt,kus olen siiani proovinud.Hommikul kui tõusen ja kohvi võtma hakkan vajutan nuppu,ning kui umbes 40min pärast väljun on auto soe,aknad puhtad ja võib kohe sõita.Ilmselt hoiad sellega ka mingil määral mootorit,kuna soe mootor kulub vähem ja ka sooja mootori küttekulu on väiksem.Kui aga pole seda eenne sõitu sisse lülitanud,siis istudes külma autosse hakkab ta peale käivitamist kohe tööle,ning auto läheb paari km läbimise järel juba üsna soojaks.
Kui oled korra proovinud,siis ilma enam ei oska eladagi.
http://www.webasto.com/ee/turud-ja-tooted/soiduautod/
http://soeauto.ee/kaubamark/eberspacher/
SiimSa
Auto: VW Golf VI
postitati 15.12.15 19:25 Tsiteeri
Tundub väga hea lisa olevat. Kas see ongi see sama lisa, mida pakutakse 990€ eest lisavarustusena? Vähemalt uue Superbi hinnakirjas on see sellise hinnaga ja nimetuseks on kaugjuhtimisega seisuküte.
postitati 15.12.15 20:28 Tsiteeri
Seda seisusoojendit saab puldist vajutades aktiveerida (umbes 800mkauguselt),samas saab seda aktiveerida autos olevast nupust ,ning eelseadistada päevade ja kellaaegadega auto menüüst.
Jahedate ilmadega alates umbes+7 lülitub ta sisse koos auto käivitamisega .
Auto menüüst saad ise sättida ,kui pikaks ajaks soojendust soovid ,ning suvel on võimalik seda sama kasutada auto jahutamiseks/ventileerimiseks.
Talvel külmaga toast nuppu vajutades umbes 20 minutiga mootor/salong soe ja klaasid puhtad.
Seda peab ise kogema !
postitati 16.12.15 07:47 Tsiteeri
See on jah see sama lisa mida pakutakse.Mul läks auto ooteaeg ka paar kuud pikemaks,sest tahtsin kindlalt seda saada,kuna eelmisel autol oli.Ilma selleta autosid oli nö olemas,aga sellega polnud.Ja nagu Ranx veel,lisas,siis see ventileerimise teema suvel on ka jumala vinge asi.Seal menüüs on tõesti valikuid seinast seina,igale naitsele.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 16.12.15 07:59 Tsiteeri
Ülemistelt piltidelt paistab et need lisa kaugtuled tekitavad juhi nina alla väga ereda laigu - kas neid nii ei saa timmida, et nad ikka vaid kaugele näitavad?
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
jaagok
Registreerunud 20.10.15
Auto: Octavia III FL, 1.4DSG, 2017a.
postitati 16.12.15 11:34 Tsiteeri
Mulle tundub ka, et tekitavad sama efekti, mis udutuled ehk valgustavad ninaesise üle ja see pärsib kaugele nägemist ehk kokkuvõttes on hoopiski halvem nähtavus. Aga ilmselt pildi pealt ei saa lihtsalt õiget efekti.
postitati 16.12.15 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jaagok
See on seal lume peal veidi petlik.Vaata parem kauguses olevaid puid ja vahe on seal nähtavam.Laik nina ees ei ole asfaldil üldse segav.Kaamera tegelikult võimendab seda.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
