 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Skoda Superb combi elegance 2015 (Vastuseid: 161 | Vaatamisi: 34512)
rihonet
Registreerunud 12.09.15
postitati 06.12.16 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: rihonet
Algselt postitas: urmas66
Oskab keegi öelda, et milles asi, kui sõidu ajal klaasipesuvett lasta klaasi peale, siis lööb salongi klaasid seest uduseks ja ka veel vänge klaasipesuvee haisu salongi. Autoks siis nagu ikka uus superb. Läbisõit 23500. Probleem on tekkinud alles lähiajal.
Ei pannud seda eelnevat posti,klaasipesu düüside vahetusest suvel, tähele.Kas probleem pole hoopis sellega seotud,kuskilt pahistab klaasipesu vedelikku otse õhu sissevõtu avasse.
Algul käis ka endal see mõte peast läbi, kuid kas see on üldse võimalik? Olen täheldanud seda, et kahel keskmisel düüsil on pesuvee juga olematu. St. midagi nagu tuleb aga väga vähe(nii umbes klaasi alumisest äärest 10-15cm klaasi peale). Kuid samas äärmistest düüsidest tuleb enam vähem normaalselt. Düüsid sai jh kunagi vahetatud, kuid ega suurt midagi paremaks ei läinud. Nüüd siis mainiti mingi vaheklapi ära võtmisest, et pidavat aitama. Eks see siis nüüd homme selgub.
esinduses siis käidud ja öeldi, et see probleem paljudel superbidel ning isegi osadel vw-del. Et mingi aega peaks tulema tehasepoolne parandus ja et siiani peab ootama. Ja see, et pesuvee hais tuleb sisse ning mille tõttu ka aknad lähevad uduseks, pidavat tingitud olema praegusest kliimast jne.
postitati 06.12.16 16:53 Tsiteeri
No see oli nüüd küll tore selgitus :D
rihonet
postitati 06.12.16 18:02 Tsiteeri
Ja see, et vänge klaasipesuhaisu sisse lööb, pidigi olema talviste vedelike eripära, kuna sisaldavad külmumisvastaseid aineid. Aga see, et klaasid uduseks lähevad... minu arust seda ei tohiks juhtuda
postitati 06.12.16 18:39 Tsiteeri
Briskodast lugesin veel, et odavamad klaasipesu vahendid pidid sisaldama liiga vähe orgaanika vastaseid lisaaineid. See küll vist kehtis pigem meie suviste vahendite kohta. Mõni mees seal olevat pesnud paagi ja voolikud kuumema veega paar korda läbi, et ladestunud saasta välja saata ja siis kallasid mingi kobedama-kallima vahendi sisse ja olevat olnud rahul, et lebra läinud.
Uduste klaaside vastu, noh nii mõistlikkuse piires muidugi uduste, aitab vägagi edukalt mitte väga pudedast paberist ajaleht-reklaammaterjal juhi kummimati all nt, mida aeg-ajalt vahetad. Kui on tekstiilmatid, mis niiskust sisse imavad, siis võib kraami kuluda muidugi rohkem. Tundub arhailine ja üldse mitte normaalne aga see aasta olen katsetanud ja väga super, ütleks, eriti kui kont ei toimeta külmadega. Polnud ennegi probleemi vaja kurta aga ilmad on parajalt külmad ja ligased ning peale kasutusele võtmist ei ole enam sees klaasidel niiskust kohanud. Eks hullemate külmade ja lumesadudega ole näha, mis siis saab a'la kui kogu pere istub korraga külma autosse sisse, siis võib soojenedes taldade alt mattidele jääva veega ju väiksema basseini täita ning see niiskus ronib eelkõige siis klaasidele aga eks näha ole.
rihonet
postitati 06.12.16 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Pesuvee juttu võib küll uskuda aga see ajalehevärk pole küll õige asi. Et ostad uue auto ja vooderdad talveks ajalehtedega ära:D Nali naljaks aga eks näis ehk see probleem kunagi laheneb. Siin briskoda foorumi lehel on ka paar videot nende pesudüüside töö kohta, et mul enamvähem sarnane pesuvee juga, vähemasti kahel düüsil [url]http://http://www.briskoda.net/forums/topic/379484-adjusting-windscreen-washer-jets/page-2[/url]
postitati 06.12.16 20:13 Tsiteeri
Ega ma nüüd mõelnudki neid ajalehti kui lahendust vaid pigem kui ajutist abivahendit kuniks probleemile jälile saab. Loogiline ta ju on, et eelkõige uus masin võiks ikka ise selle mure ära lahendada.
Pereinimesele, kui järeltulev põlvkond "unustab" vahel jalgu lumest puhtaks kloppida aga ka pikemalt talvel seisma jääva auto korral kulub see teguviis marjaks ära :)
postitati 07.12.16 06:50 Tsiteeri
Mul on vahel tekstiil matt lausa jääs,sest ei jõua lühikeste otstega ära kuivada,aga aknad küll sellest uduseks ei lähe.Pole ühelgi autol läinud.
Kas see uduseks minemine on just akent pestes või muidu ka?Mõlemal juhul on erinev põhjus ilmselgelt.
Klaasipesu lebra ajab ka mul sisse ja Volvo ming S-Mersu ja Länkar V8 ka ajavad,kui näiteks Statoilist osta,aga ma kasutan meie eesti toodet lõhnatut ja sellega on igati ok.Selle vastu pole rohtu,kui see klaasipesu ise haiseb piirituse järgi.Sel juhul aitab kõige paremini hapukurki peale hammustada :D
rihonet
postitati 07.12.16 16:14 Tsiteeri
Aknad lähevad uduseks ainult klaasipesuvett kasutades, muidu olukordades autot pestes või vihmase ilmaga on kõik ok. Nüüd viimane kord teenindusest koju sõites seda uduvärki salongi ei tekkinud. Aga eks ma selle testin nädalavahetusel ära ja siis näha ole. Kuigi jh, mul see klaasipesu läbra oli ikka selline , et nagu peseks klaasi seestpoolt.
postitati 07.12.16 18:18 Tsiteeri
OT, aga kust seda lõhnatut vedelikku saab ja palju ta sellest lõhnavast kallim siis on?
postitati 08.12.16 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
No seda enamuses autopoodides ja supermarketites müügil.Alexelas ka kohe kindlalt ja Statoili omast on see kindlalt odavam :)
Vahe ongi ainult selles,et kas on etanooli(piirituse lebraga) või metanooli baasil(lõhnatud).
Mina kasutan eesti toodetud, Apchemicalsi toodet ,metanooli baasil -21 või -35,ostan hulgi,aga seda on saada nii Fixuses kui automaailmas ,kui Prismas,Selveris,Rimis ja võibolla veel kuskil.
Kanku peal on alati kirjas,et millega tegu.Soome Lasoli tooted on ka head,vist R-Kiosk müüb.
Üks mida kindlasti kunagi ei osta on Statoili oma,peseb kesiselt ja haiseb jubedalt.
Freddys
Registreerunud 04.10.14
postitati 08.12.16 12:50 Tsiteeri
Ise olen kasutanud Polari tooteid. Päris lõhnavaba pole, aga vähemalt etanooliga.
Peaks igas suuremas kaubanduskeskuses olemas olema. Maksab muidugi rohkem kui metanooliga pesuvedelik.
postitati 08.12.16 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Freddys
....................................................................aga vähemalt etanooliga.
Et miks just selline valik ja lausa kategooriline eelistus?
postitati 09.12.16 09:06 Tsiteeri
Eks see metanool ka aurudena mürgine ole. Kui pisipere oli majas, siis ise kah omal ajal panin ainult etanooli baasil kraami pesupaaki.
http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/metanool-voi-etanool-asjad-mida-sa-klaasipesuvedeliku-kohta-seni-ei-teadnud?id=73003833
Freddys
postitati 09.12.16 19:57 Tsiteeri
http://tarbija24.postimees.ee/2598338/kas-metanooliga-auto-klaasipesuvedelik-on-muergine
Vaba valik, mida kasutada.
Kuna tööandja maksab nagunii vedeliku eest, siis ei näe küll erilist mõtet paari eurot kokku hoidma hakata.
postitati 11.12.16 06:32 Tsiteeri
Kuna mul autod siiani kõik söefiltriga ja delfi artiklid pole küll need,mille alusel oma tarbimist määratleda.Olen ise isiklikult AP Chemicalsi tehases käinud ja neilt konkreetsete toodete kohta küsinud,siis kasutan lõhnavaba toodet rahulikult edasi.
Jutt,et metanooli baasil tehtut, mujal ei tohi müüa ei pea paika,sest seda toodetakse ekspordiks just põhjamaadesse.Lätis on mingi asi teisiti,kui meil,aga see selleks.
Palju olulisem,kui see piirituse teema,on klaasipesu vedeliku pesemisomadused,mis on kohati ikka väga kõikuvad.
Kõige suurem probleem,on peale pesulas käimist selle kuivatusvaha kiire klaasilt maha pesemine ja Statoili oma(etenooliga) ei pese seda kohe üldse maha.Tegelikult siiani on minu arust parim selle omaduse poolest Neste rohelist värvi(töpset nime ei mäleta) ,mida meil vahel ka R-kioskist saab ja kodumaistest Alexela oma.
Ise kasutan Sonaxi konsetraati,mida lisan väikese tilga 10-20g paagitäie kohta.Teeb iga pesuaine super heaks ja klaas on iga kojamehe tõmbe järel perfektselt selge ja kirgas.
Suvel kasutan seda palja veega,aga siis juba nö ettenähtud koguses.
http://www.sonax.com/Products/(filter_category)/11580/(search)/1/(so)/2/(node)/12850/271141-SONAX-Xtreme-clear-view-1-100-concen trate-NanoPro
Sama asi müüja brändina
https://www.europart.net/ee/products/3490000011-klaasipesuvedeliku-kontsentraat.html
p6der
Registreerunud 29.12.16
Auto: Toyota Avensis 2.0 / Superb Combi L&K 1,8 TSI 132kw DSG
postitati 29.12.16 13:13 Tsiteeri
Lugesin teema läbi ja tekkis küsimus rihonet'le ja teistele uute Superbi omanikele. Kas vaatamata väikestest probleemidest siiski ostaksite järgminsena Suberbi?
Kaalun Superbi 1.8l DSG ostu ja vaatamata garantiile ei peaks see olema normaalne nähtus, et pidevalt vaja salongi ust kulutada peale tavapärase hoolduse. Keegi ei korva ju aega, mille kulutad salongis käimisele ja asjaajamisele.
rihonet
postitati 29.12.16 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: p6der
Kuna see minu esimene skoda ja olles eelnevalt olnud audi "fänn", siis tekkis vahepeal selline mõte küll, et kas jäängi esinduse vahet jooksma. Aga eks see ole ikka nii iga uue mudeliga, et väikesed nö lapsevead. Nüüdseks siis sõidetud ca 24000 km ja hetkel siis autoga rahul. Suuremad jooksmised esinduse vahet oli esimesed 10tkm ja ega me ju ei tea sedagi, et kui palju vigu esineb teiste automarkide uutel mudelitel.
Hetke seisuga ostaksin kindlasti järgmise mudeli ka skoda, sest ega ju uuena selle raha eest midagi paremat ei saa. Tean nii mõndagi oma tuttavat, kes on öelnud seda, et oleks pigem võtnud aasta või paar vana mingi muu mudeli, kuid olgem ausad, uus on ikkagi uus.
p6der
postitati 06.01.17 10:54 Tsiteeri
Kuidas suvel 18" veljega sõita on, rehvi kõrgus vist 45?
rihonet
postitati 30.01.17 17:55 Tsiteeri
18" velge eriti ei soovitatud, kuna autol sportvedrustus siis jäi see valik ära, kuigi jh algselt oli see plaanis. Eesti teed pole ka just kõige paremad.
Oli siis superbile veel üks tehase tagasikutsumine, nimelt lähevad vahetusse esimeste uste tihendid. Ise ma pole mingit defekti(et tuleks vett sisse vms) neis täheldanud aga kui nii siis nii.
On kellelgil veel selline tagasikutsumine olnud??
postitati 30.01.17 18:04 Tsiteeri
Ma ühest UK skoda foorumist sain aru, et octaviatel kah seal tagasikutsumine. See vee kogunemise jama ukse ja tihendi vahele ja siis kui ära külmub ei saa kas ust lahti või rebib tihendi puruks...
postitati 30.01.17 20:28 Tsiteeri
Minul käis, sama kampaania raames.
aalo
Registreerunud 30.03.16
Auto: Superb combi Elegance 2.0 tdi 2016
postitati 31.01.17 10:27 Tsiteeri
Tihend
Ilmselt sama jama ka minul. Hetkel juhi oma kergelt vilistab, kaks korda on "kohendatud" aga tolku pole. Ilmselt saavad ikka ära vahetada.;)
rihonet
postitati 31.01.17 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: aalo
Vähemasti ma pole siis ainuke ja hea teada, et sellega ikka tegeletakse. Oma autol pole nagu mingit tuulevihinat kuulnud aga ehk oleks see kunagi hiljem ilmnenud.
postitati 31.01.17 14:26 Tsiteeri
Kusjuures ise ennem tagasikutsumist ka ei täheldanud, kuid pärast tegemist on juhiukse poolt maanteekiirusel kummalisi helisid tulema hakanud. Peab ka vist tagasi minema.
rihonet
postitati 03.02.17 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Puuriit
Täna sai siis teeninduses käidud ja esimesed uksetihendid käidi üle ning uks sulgub mahedamalt ja maanteel ka vähe vaiksem.
Klaaspesudüüse ka reguleeriti ja väideti, et surved on korras ja lekkeid ei avastatud. Maanteesõidul klaasipesuvett tõmmates lähevad ikka klaasid seest uduseks ja mitte vähe. Esiklaas on 2/3 udune ja esimesed usteklaasid lööb täitsa kinni. Kas see peakski nii olema?
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
