 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Octavia III facelift (Vastuseid: 85 | Vaatamisi: 21017)
postitati 29.06.17 19:43 Tsiteeri
Seda minagi mõtlesin aga selle sama maa sõitsin läbi prooviks ka S3-ga ja oma S2-ga ja hoopis teine asi. Tuul kindlasti mängis oma rolli võimendajana ja oli tuuline ilm aga samades oludes sai ju kõigiga sõidetud. Jutt käib siis Ääsmäe poole sõites 110 alast.
Külgtuulest eraldi rääkides siis jah kippus O3-e mõjutama küll ebasoodsalt puhangute ajal. Superbidega ei pannud nagu tähele, et iilid oleksid raputanud aga O3-e haarasid hooti kergelt kaasa aga seda ma praegu esile ei tookski ehk vilin oli ikka häiriv aga nii kuni 100 juures võis ehk isegi taluda ja linnas muidugi polnud üldse viga.
Ehk oli konkreetse auto probleem aga mine tea.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 30.06.17 05:47 Tsiteeri
Eks see tuule vihin sõltub ka tuule suunast ja tugevusest. Kui ikka otsida, siis ikka igal masinal leiab "vihina" üles. Uus Corolla oli ka suht vihiseja, tuul kella 10 pealt ja nii 20 m/s ja juhipoolne a-piilar tegi koledat häält. Metsa vahel vaikus . . . mis siis üle jääb vol nupp või vuta vuta S klassi ostma ☺.
postitati 01.07.17 04:08 Tsiteeri
Kusjuures raadiot proovisin valjemaks keerata aga kokku tuli siis paras kakofoonia ehk vilin ja muusika korraga ning polnud just meeldiv.
Muus osas eks peab veel mõne muu O3-ga proovisõitu tegema ehk ei tahaks eriti uskuda, et kõik (nii) vilistavad või vähemalt loodaks seda.
Niipalju kui netist leida võis, siis vilina põhjuseks võib olla tuuleklaasi all mõlemal pool nurkades olev katteplastik, mis sõltuvalt positsioonist võib lärmi tootma hakata.
Edit:
https://www.briskoda.net/forums/topic/360761-octavia-mkiii-vrs-2014-wind-noise-from-front-passenger-door-mirror-area/
postitati 01.07.17 17:00 Tsiteeri
Mul Passat B8 ja ka sel teeb vahest ebameeldivalt madala kiiruse juures juba A-piilar häält.
postitati 02.07.17 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Kuidas omanikud kommenteerivad tuule vilina probleemi (kui seda on teie eksemplaril) ehk sai käidud RS-iga proovisõitu tegemas mõni aeg tagasi ja 100+ kiiruste juures A piilaritest vilin/mühin jne oli ikka üsna suur? Minu jaoks vähemalt nii suur, et O3-e mitte osta, kui peaks tulema selline mõte.
Minu Scoudil ei olnud mingit vilinat kuni 180,rohkem ei proovinud.Suuremal kiirusel isegi kuidagi vaiksem kui 110-120
MeelisK
postitati 02.07.17 18:18 Tsiteeri
180 juures jääb meie teedega salongis tõesti vaikseks. Iseasi kui ämm tagaistmele ununenud ja vaikselt Issameiet loeb 😀
postitati 02.07.17 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: MeelisK
See ei olnud meie teedel sõidetud,vaid saksas.Ka poolas sai eelmine aasta reisl olles 150-ga pikalt lastud.Rekord oli püsikat välja lülitamata a´20min järjest 150-ga minna.Lubatud oli seal 140.Seda pole isegi saksas kunagi saanud nii pikalt teha,ikka jääb keegi ette.
postitati 03.07.17 14:58 Tsiteeri
Nonii, teine RS oli igatahes vaiksem. A piilaris oli samuti aga pigem B piilaris oli seekord tuule vihin kuuldavam.
Tundub olevat kerge loterii ja arvatavasti on vihinat võimalik likvideerida aga eks ta üks nikerdamise asi ole, et kus just mis tihend või katteplastik vms on paigast ära või kelle kõrvadele rohkem hakkab.
flash5
Registreerunud 07.05.17
postitati 04.07.17 17:30 Tsiteeri
ise nädala nüüd uue octavia rs.ga sõitnud ja antud probleemi ei tähelda. nõks alla tuhande sõidetud ja enamus maanteel. enda masinal vilinat kohe kindlasti ei ole või äkki pole kõrvad nii "teravad"
Tanel_P
Registreerunud 28.08.14
postitati 10.09.17 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Sai ka Saksas 230ga sõidetud ja erilist vihinat tähele ei pannud, aga võib-olla oli asi selles, et adrenaliin oli üleval...
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 10.09.17 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanel_P
siin on tegu nö helilävi erineva mõistmisega, mis kedagi häirib. mõnel sõidad 100ga aken lahti ja pole ka probleem - teisel aga ajab lausa hulluks.
mis nüüd kiirusesse puutub, siis saab ka eestis täitsa edukalt 230 sõita ja seda isegi skodaga -
on vihinat ja mürinat kõvasti ja ilma selleta lihtsalt ei saa. jah, mõned teed on rehvimüra mõttes paremad, kuid head ei ole väga kuskil.
tahad vaikset autot, siis peale audi vaatamise muud valikut pole
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
