 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Diisel vs bensiin põhjalikuma nurga alt (Vastuseid: 170 | Vaatamisi: 22766)
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 16.01.17 19:54 Tsiteeri
Tegelikult ju ongi nii, et kuni linnakiirusteni see tuntav vahe ei ole nii suur - vahed hakkavad kärisema siis, kui kiirused kasvavad. Mida suurem kiirus seda rohkem ka kw vaja , et auto ka edasi samas tempos jaksaks minna - puhta väändega ei tee ka seal enam midagi.
Seepärast ka fabia ja octavia sul kuni 70'ni persetunde põhjal võrdväärsed tunduvad ning peale seda saab lihtsalt tillukesel mootoril ramm otsa :D
Raigo1
Registreerunud 30.01.16
Auto: Cupra st300 4drive
postitati 16.01.17 20:03 Tsiteeri
kw/kg pole ju õige võrdlus.
ise räägite oma väände juttu mida on üle poole rohkem plus nelikvedu. fabial pole ju mingit diffrit, et kohalt paremini haakuks.
ilmselgelt pole see 400+ kilo nii määrav kui teisel on vääne üle poole suurem ja nelikvedu.
siilile peaks ka see selge olema et see on täiest ebavõrdne võrdlus...
pigem jh alltrackiga sama kategooria.
smart ja moboauto on veel kergemad aga see ju ei tähenda et ta kiirem peaks olema
kw/kg vahe tuleb äkki veel suurem:D:D
postitati 16.01.17 21:46 Tsiteeri
Mis siin ikka nii keerulist, väiksemas autos tunduvad kiirused ja emotsioonid alati palju võimsamana kui tegelikult on. Sügisel sai Prantsusmaal rendi Fiestaga ringi kimatud, noh jutumärkides. 90-100km/h juures tundus ikka hull minek sees olevat. Ka naine ütles, et tunduks nagu jube kihutamine, samas spidonumbrid normi piires. 160-ne juures, seieri järgi, tuli juba lenduri tunne natuke:D
Passatiga teen maanteel möödasõitu ja tunnet pole nagu ollagi, samas käib spido 140 taga ära nagu naksti.
postitati 17.01.17 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: taneltag
Täpselt nii ongi ja mitte üksi persetunne ei ütle vaid ka kell ütleb sama.Siia maani teebki selle asja võrdsemaks just kaaluvahe.Suuremal kiirusel ,see enam nii suurt rolli ei mägi, vaid ka tuuletakistus hakkab oma osa mootorilt nõudma,aga kui seda mootorit on vähevõitu,siis jääbki sõit sealt maalt aeglasemaks.Puhas füüsika ju.
postitati 17.01.17 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Raigo1
kg/kw on just see õige suurus võrdlemiseks,mida ka võidusõidus jälgitakse ja mõlemale suurusele on ka erinevatel aladel,erinevates võistlusklassides, alati väga ranged piirangud seatud.Ega neid piiranguid niisma ei seata.Või sa arvad sellest asjast mingit nuud moodi?
Viimseni lihvitud autos võib juba kõigest mõni lisakilo, mõne sajandiku kiirenduseaega muuta.Vääne ei mängi enam nii suurt rolli,kui sa kasutad mootorit tema piirvõimete juures, saades püsivalt kätte max kilovatid.Nelivedu on pigem võimsust pärssiv lisa,see on rohkem auto teelpüsivuse parandamiseks.On juhused olnud,kus F1 pjedestaalile saanu on disklahvi saanud,sest auto on a´0,5kg lubatust kergem.
Kerge ja võimalikult suure võimsusega auto on alati kiire.Kui sa ütled ,et 430kg ei ole suurus,siis ma läheks häbeneks nurgas,kui ma midagi sellist välja oleks öelnud.
postitati 17.01.17 07:57 Tsiteeri
Raigo pidas ehk seda silmas, et diislimehed jahuvad alati oma pöördemomendi eelistest ja nüüd sa tõid sisse kw/kg võrdluse.
Nelikvedu annab kiirendusel eelise, kui me seda siin mingis kohas oleme juba võrrelnud. Esiveoline Ocu ei suuda kuidagi oma jõudu maha kanda läbi esirataste piisavalt efektiivselt. Isegi 1.4TSI tõmbab jube kergelt ketsid vilisema. Näiteks Ocu RS230 ja minu Alltrack on sama 2.0TSI mootoriga. Ocu'l isegi 10heppa rohkem ja kaalult ca 150kg kergem, kuid 0-100km/h aeg on mõlemil 6,8sek.
Raigo1
postitati 17.01.17 09:24 Tsiteeri
nüüd hakkab urmas jahuma f1, loomulikult seal on sellised reeglid, muidu läheks mõni poole võimsama masinaga ja siis sa saaks jälle imestada, et miks see kiirem on
kui sa paned võrdlusesse Skoda ühe peaaegu lahjema mootori ning teiseks peaaegu võimsama diisli plus neliku ning olla sellest hämmingus et fabia vastu ei saa, siis on vist ikka sul vaja häbeneda oma asjatundmatut juttu.
just, jutu põimõte oli see, et fabia ja scout niivõrd erinev klass. mootori jõudlus on kohati üle kahe korra väiksem ( väände puhul) veoskeem erinev. kaalu vahe on tähtis kui võrrelda sama jõudlusega autosi, antud juhul on ühel jõudlus nii palju suurem, et see sööb selle kaalu vahe ära!
nelikvedu aitab ainult teel hoida? WTF jutt see on?:D
aga edu ja ei viitsi rohkem vaielda "sipelga ja elevandi" teemal...
postitati 17.01.17 11:22 Tsiteeri
.....olla sellest hämmingus et fabia vastu ei saa, siis on vist ikka sul vaja häbeneda oma asjatundmatut juttu......
Kui nüüd tähelepanelikult lugeda,mida ma eespool kirjutasin,siis ma väitsin,et Fabia just saab,Scoudile vastu ,aga seda kuni kiirused suuremaks lähevad.Ja selgitasin seda kaalu ja võimsuse suhtega.;)
postitati 17.01.17 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
.......Fabia ei tundu kohalt minnes üldse kehvem,aga kui kiirus sinna üle 70-ne jõudma hakkab,siis pole enam minekut ollagi,kui just sporti ei kasuta.Et edasi läheks peab ikka parema jala sirgeks suruma......
Eespool kirjutasin nii
postitati 17.01.17 14:32 Tsiteeri
Härrad lisaks kg/kw suhtele on meil veel üks oluline asi, nimelt tuuletakistus. Mida vähem on jõudu, seda raskem on tal suurematel kiirustel autot liigutada. Seega siin jõuamegi ringiga tagasi asjani, et kui on vaja kiirelt liikuda siis on vaja jõudu, mida diislil kõrgematel pööretel enam väga pole. Kuna aga kiirelt liikumine kulutab palju kütust, siis jälle pahasti ja jõuame tagasi sinna, et diisel on hea öko. :D Ühesõnaga lõputu ring.
taneltag
postitati 17.01.17 19:01 Tsiteeri
Tuleb välja , et hakkame kuhugi jõudma arutlusega - nagu "Grand Tour" saade :D
postitati 17.01.17 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Just nii see on,sest füüsikaseadused käivad nii bensuka ,kui disla kohta just ühtemoodi.Ilmselt on see ka üks põhjustest,miks eelkõige saksas ja mujal lääne euroopas,kus on palju kiirteid ja kiirused suured, on suhteliselt palju dislasid kasutusel.Oludes,kus disla omamine on kohati kallim,kui bensuka omamine,aga lõppkokkuvõttes tuleb ilmselt soodsam.
Kui nüüd natuke ajas tagasi minna,siis dislade areng on viimasel kahel aastakümnel ikka väga kõva sammu edasi teinud,võrreldes bensukaga.Näiteks 96a olid dislad ikka veel hullud traktorid,aga bensukaid oli juba siis pritsungiga(ka turboga) ja suht hea tõmbega olemas.
postitati 18.01.17 08:45 Tsiteeri
Aga kui ajas ainult 10 aastat tagasi minna, siis on olukord vastupidine. Dislad olid selleks ajaks ühisanumpritse ja DPF-i juba saanud ja seega vaikseks ja mittetossavaks muutunud ning laiadele massidele vastuvõetavad. Bensukate areng on just viimaste aastate teema. 96 ja 2006 ei olnud eriti vahet - pakuti kas jõuetuid vabalthingavaid või hea minekuga, aga üüratu kütusekuluga turbokaid (või väga suure töömahuga mootoreid). Seepärast tundus vahepeal, et isegi Eestis, kus üle 90 eriti kuskil ei sõideta, on mõtet dislat omada. Aga nüüd, kui uus 1,4 bensukas on nii mineku kui kütusekulu näitajatelt mõõtmisvea piires samasse auku 10a vana 2,2 crd-ga, on jälle tekkinud küsimus, et milleks õlipõletaja, kui just ei ole vaja koormat vedada või Euroopa vahet sõeluda.
Kui suvel kuulutati välja 1,0 mootoriga Octavia, siis just mõtlesin, et näe - 30 aastat tagasi oli auto muidu samade näitajatega, ainult mootori maht ja kütuse kulu poole suuremad.
outlaw
Registreerunud 03.08.12
postitati 18.01.17 17:43 Tsiteeri
Tundub, et muidu peaaegu väljasurnud foorum on leidnud oma Nokia. jääme siis ootama uut teemat lamell või naastrehv :D
350 Nm
postitati 18.01.17 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Milles küsimus, loog ju, et lamell:D Naelaga sõidavad need kel oskusi pole. Ja saag läks käima nüüd :D
postitati 19.01.17 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
Ära hakka :) Selle jaoks on vaja teha uus teema.
postitati 19.01.17 08:28 Tsiteeri
Ja järgmine teema, kas kasutate automaati või segate kepiga õli ja vahetate käsitsi käike ehk mitu pedaali on teie autol? :D
postitati 19.01.17 12:08 Tsiteeri
Kas keegi veel sõidab naeltega ka vä?:D
postitati 19.01.17 13:48 Tsiteeri
Mõni isegi suvel, Eesti teed on ju uskumatult libedad. Põhjamaa ju :D
taneltag
postitati 19.01.17 18:21 Tsiteeri
Välja vaadata siis ega suurt vahet pole kas suvi või talv :D
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 20.01.17 15:46 Tsiteeri
Ma sõidan. Kuigi juba kolmas talv, kui pmtl mingit talve ju pole.
Automaat meeldib, aga VAG-i puhul oli-on hirm nii suur, et valisin ikka kepikasti.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
postitati 24.01.17 19:37 Tsiteeri
Lugedes neid postitusi siin tekkis küsimus mis on mikromootor.Aastal1911 tegid Fiati mehed autole 28 ja peale liitrise mootori,ilmselt ei kujutanud nad ette et vähemaga hakkama saab,kuuekümnendad ameerikas 5l ja peale,ühekskümnedatel tagusid mehed rusikaga rindu et alla kolme liitrise mootoriga ei saa koha pealtki ära mis sõitmisest veel rääkida.Nüüd on kaheliitri meestel oksad laiali ja arvamine et ülejäänud sõidavad põhimõttelislt pedaal autodega.No on ju võimalus osta japse ja koreakaid normaal töömahuga mootoritega ainult et all otsas ei toimu neil midagi ja ülevalpool tuleb ainult seakisa juurde ei muud midagi.See on tehnoloogia areng.Tänapäeva Skoda mootoritest võetakse täpselt nii palju välja et oleks konkurendist natuke rohkem ja niikaua kui sellest piisab rohkem ei punnitata.
postitati 24.01.17 22:20 Tsiteeri
Ma ei kandideeri õigsusele, et nii ongi, aga minu silmis on mikromootor 1.0 ja 1.2 alates Octavia suurusest autost. Sellise koosluse juures tundub, et lõpptulem on kokkuvõttes ebaökonoomsem ning mitte nii tarbijasõbralik kui oleks sinna aiste vahele vähemalt 1.4L pannud. Loomulikult oleneb palju ka sellest, kus ja kuidas antud autot kasutatakse.
Ֆkonoomsuse juures ei pea silmas ainult kütusekulu, ka mootori ressurss on oluline, palju on tema eluiga, remondivajadus jne. Tarbijasõbralikkus siis selles kui hästi ta oma vajalike ülesannetega hakkama saab. Kui ikka mingis olukorras tundub pidevalt loomapiinamisena see sõit, näiteks maanteel möödasõitudel, siis on minu arust antud mootor alamõõduline.
Aga eks paljuski on see mikromootori mõiste igaühel kõrvade vahel erinev, mõni ei saagi alla 3L autot pidada õigeks autoks.
Mulle on oluline, et mootor saaks piisavalt võimekalt hakkama igas olukorras ja poleks tunnet, et ta sõna otseses mõttes higistab märg särk seljas ning kohe on võhm otsa saamas, et autot soovitud reipusega liigutada. Jõudu peab olema piisavalt ja see ei tohi tulla võrrilaadse pinina saatel.
Ah, soga jutt vastu ööd:D
postitati 25.01.17 09:52 Tsiteeri
Eks need uued mikrod ole kindlasti väiksema ressursiga ,kui vanad vabalthingavad,aga ka kogu auto on seal ümber on samamoodi väiksema ressursiga ehk see ilmselt polegi probleem.
Mis mööda sõitudesse puutub,siis selliseid möödasõite ,nagu meie peame tegema oma linnadevahelistel 2 realistel teedel,on lõunapool suht vähe vaja teha.Magistraal teed on sealpool ikka vähemalt neljarealised või siis kui on kitsamad,siis on ka kiirus piiratud ja möödasõidu tegemine ebavajalik.Need möödasõidu mured ongi ainult idaeuroopa vanaaegse teedevõrguga riikides olevad mured,aga mitte isegi enam Poolas,kui oled Bialystokist läbi saanud.
Tegin sel aastal pikema reisi Dubrovnikusse ja tagasi mimg nüüd järele mõeldes,siis peamised võimsust vajavad möödasõidud olidki Bialystokist siiapoole jäävatel teedel.Sealpool polnud see nagu üldse probleem.
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 25.01.17 13:19 Tsiteeri
olen siia teemasse juba ca 5 korda kirjutanud pika jutu ja siis jälle kõik maha kustutanud. seegikord pole kindel, kas postita nupp ka alla läheb või ei... :)
mootoritest üks või teine on enda asi ning mida inimesed mootorist välja tahavad võtta on samamoodi kasutajas kinni. ei ole nii, et taon rusikaga vastu rinda, et bensukas on parem või diisel on parem või peab olema vähemalt x liitrit. ise sõidan 1,8 bensukaga ning diisleid ei vaata enne kui need algavad 3 liitrist. võtab liiter/2 rohkem, siis võtab. rikkaks ei tee see kedagi ning vaesemaks ei tee suur laristamine samuti. seega igal nurgal on tankla kus juurde saab valada ja korras sellega. pigem on siin tähtis nelivedu ja head rehvid või isegi olud aga see on teine teema :)
mis nüüd möödasõite puudutab või siis üldse pikemaid juppe euroopas, siis on meil siin kaks väga suurt äärmust. nimetame siis ühte minusuguseks ja teist teistsuguseks. ise sõidan nii, et suunal tallinn tartu on möödasõite vähemalt rohkem kui on näppe ja varbaid. miks? sest tainapead uinuvad spidokajärgi 90ga ning kui kopsik tuleb, siis võetakse üldsegi 80ne peale, et igaksjuhuks äkki saab trahvi. siis neist tuleb mööda sõita. siis tuleb mingitest rekkadest, kes omataha on pikema jupi kogunud mööda saada. miks? lihtsalt ei suuda tiksuda taga- pigem on endal selline lubamatu +10 spidokajärgi juures, et saaks varem kohale. jah, ei anna see lisa-veerandtundi midagi aga seda raisata ka ei taha. ning siis tuleb neist rongidest mööda saada ja siin on juba mootorit vaja. kui on selline poole kildine auk, siis tuleb rutska põhja lüüa ja sõita sellest jupist mööda. maksku mis maksab- ei suuda lihtsalt nende taga uinuda... olen siis selleks liiga noor või kannatamatu, siis nii on. seega rääkida siin, et ei ole vaja ühtegi möödasõitu teha- sõltub, kes sõidab :)
ja ütlen kohe ära, et kiirusel 100 on minu reaalne kiirus 94. selle kiirusega sõidad kõikidest kopsikutest mööda nii, et isegi ei pildista. kui ei usu, tee proovi.
ning ei käsi kellelgi kiiremini sõita- sõitke kuidas soovite ja turvaline on. lihtsalt sõidame mööda kui ei sobi taga jõlkuda. kui peaks oluliselt lahjema autoga liiklema, siis oleks möödasõidud vähe ohtlikumad, sest peab kõrvalreas kauem tilbendama, aga ega siis need tegemata jää :o
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
