Eesti Skoda Klubi - Kütusekulu
 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: Kütusekulu (Vastuseid: 200 | Vaatamisi: 23172)
postitati 05.02.08 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Viimased neli autot ja ka praegune joovad ainult nestet.Jalg on läinud iga autoga kergemaks,nii et raske jala süüks ma seda ei paneks.Käruga millel tent ~180cm kõrge tuli 200 km maantee keskmiseks kuluks ~11,5 .Üldiselt tuleb 15 tuhande hoolduses veel natuke sõbralikult meistritega rääkida.Ei tahaks asja nii hulluks ajada,et meistrid mind nähes laudade tagant jooksu paneks(uhiuue prantslasega nii juhtus,alguses oli naljakas aga kui garantiid tuli keskmiselt kaks korda nädalas külastada siis enam naljakas ei olnud).
Minul nestega kurvad kogemused mõni aasta tagasi ja peale seda pole sealt kordagi enam tankinud. Auto ei liikunud siis enam nii nagu ennem UnoX omaga liikudes.
Proovi kui võimalik näiteks Statoli kütust täispaak. Vaata,mis tulemuseks tuleb. Minu kogemused näitavad, et Eesti müüdaval kütusel on vahe, kust osta, kuigi kvaliteedi nõutelt, pidi Eesti olema kõige rangem ja seepärast ka kütus kõige kallim.
Ma nüüd proovisin Statoili 98 Ultimot ja sain paagi keskmiseks 8.4L ;) (ca 200km maanteel ja ülejäänud linnas, kokku 577km), oleks vist parem tulemuse ka saanud, aga üks sõber pidi RS testima :D Kui nii edasi läheb, siis ma varsti püüan su kinni.
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
postitati 05.02.08 14:54 Tsiteeri
Tangin Statoili 98U-d. Sõitnud peaaegu 5K nüüdseks. Kompuutri järgi on keskmine 8.2. Linnasõidu ning maantesõidu suhe umbes 40/60. Ummikutes väga ei istu. Gaasi ka väga ei anna, kuna naeltest hakkab kahju ja mis siin ühe foori alt teise alla ikka nii väga kihutada. Maanteel saab vahel rohkem gaasi antud, et mootorit sihtotstarbeliselt kasutada.
yanekk
Registreerunud 26.10.07
Auto: Linnasõidul O II L&k,metsas pisike punane Ford F 150
postitati 05.02.08 16:41 Tsiteeri
Tahaks siiski teada rohkem diisli kulust,bensiini õgardiks on teine auto nagunii.
postitati 07.02.08 14:22 Tsiteeri
Mis kiirusel sa maanteel liigud? Sisuliselt on sul 1L rohkem kui võiks olla. Samas sul pole veel 15tuh täis, peale seda pidavalt kulu langema nagu juba keegi mainis.
postitati 07.02.08 17:46 Tsiteeri
Minu Combi kulu on 22k läbisõidu juures kuskil 6,5-7l/100km keskmiselt. Maanteel 95km/h sõites saavutab isegi 4,2 kuid linnas rüüpab kenad 8-8,5 ära.
postitati 05.04.08 18:43 Tsiteeri
Sai tehtud maanteeots 200+ km ning 95% ajast cruise controliga 95 km/h ning kütuse kuluks ilus 5.6 l/100 ehk olen saavutanud ka maanteesõidus tehase andmetest väiksema kulu.
Autol vanust 3.5 aastat ja läbisõit 73000 km.
Nii et 1.6 MPI mootor suudab anda väga eeskujulikke kulunumbreid. Hakkab varsti juba diislitele järele jõudma :)
Maitz
Registreerunud 24.09.07
Auto: Octavia RS TDI
postitati 06.04.08 06:08 Tsiteeri
Mul oli Tallinnasse sõiduga 100 km/h sõitsin keskmine 4,8:P.
Masinal läbisõit 14700
martin
Registreerunud 03.03.08
Auto: Skoda Superb 1.9 TDI ´03
postitati 06.04.08 10:58 Tsiteeri
Vahepeal oli mul kütusekulu 11.4. Nüüd on alla langenud 8.2 peale kuid ka seda on palju, ostes näitas kompuuter eelmisest omanikust 7,1. Ma arvan, et mul on väääääga raske jalg :D Ja tegemist 100 % linnasõiduga.
postitati 06.04.08 11:45 Tsiteeri
Njaa, 8,1 on isegi veits palju ja 11 minujaoks ulme. Mul on hetkel ees 6,3 keskmiseks ja olnud 100% linnas pärast viimast nullimist (Octavia Combi 1,9TDI 24000km)
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
postitati 06.04.08 15:27 Tsiteeri
75 000 täis probleemivabalt. ptyiptyi. :cool:
100% linnasõidu keskmine märtsis 5.9
viimase aasta keskmiste keskmine (excel käigus) 5.4
Ranger
Registreerunud 28.03.08
Auto: Skoda Ocatavia 1.8T Elegance
postitati 06.04.08 20:29 Tsiteeri
Viimasel kahel päeval on sõidetud umbes 500 km. Kütusekulu Tallinnas (100km) keskmine kõikus 8,6 kuni 12,1 liitrini. Maanteel (400km) 7,4 liitrit sajale. Viimased 175km " koormaga".
Nobody is perfect but I’m pretty f*cking close!
Bazilio
Registreerunud 19.08.07
postitati 28.06.08 13:28 Tsiteeri
Octavia Combi II kütusekulu 1.9tdi manual
tahaks teada kui palju kellel selline auto vottab kuutust
postitati 28.06.08 17:49 Tsiteeri
Oleneb, kuidas keegi sõidab, minul võttis lähtuvalt ikka pedaali pressimisest, kui oli närviline ummikurohke päev, siis oli keskmiseks kuskil 7-8, kui tipptunni välisel ajal liikusin, siis 6-6,5 ja maanteel oli koos linnaga segamini kuskil 5,2 keskmine (linna sisse mitte arvestades kuskil 4-4,5). Aga jah see on suhteliselt individuaalne, mingid raamid on...maanteel muidugi kiirusel 90km/h, 110 peal rüüpab 6 ära kindlalt 5 käigulise kastiga.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 07.09.08 20:20 Tsiteeri
octavia scout, maanteel 90% ja keskmine 6,1 kiirused sellised +10-15 üle lubatu cruise-controliga, sõitnud ~16000
alguspäevil kui korra pärnus sai edasi-tagasi, tuli 7,8 kui pidevalt võimalikult kiiresti sõitsin, ehk siis kiirendus-pidurdus jne.
kiirused olid seal 120-160 vahel, asulates vähem natuke.
loomulikult on scout manuaal
aga vähemalt hea tunne oli see et volvo v40 diisel ei suutnud sammu pidada:D
madisx
Registreerunud 23.09.07
postitati 13.09.08 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: karsson15
Kas need keskmised on kompuutri pealt? Isiklikud kogemused Octavia Scoutiga on sellised, et kui kompuutri peal saada isegi 5.6 (see tähendab kiirusepiirangutest kinni pidamist, piduripedaali minimaalset kasutamist ja 100% maanteesõitu), siis reaalselt täispaak meetodiga ei ole alla 6 (kuskil 6.1 on parim seni) keskmist saanud. Kokku on autol keskmine ca 13000km peale 6,6 ja linnas on sellega väga vähe sõidetud (90-95% maantee).
See on natuke pettumus, kuna tehaseandmetel 5.4 maanteel ei ole isegi kompuutriga saavutatav, rääkimata reaalselt.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 13.09.08 11:00 Tsiteeri
see kompu järgi jah, kusjuures ma seda kompud usaldan rohkem, sest esiteks kui tanklas käid, siis eesti tankurite järgi ei saa täpselt arvutada- annab teise koguse kui tankuril kirjas.
ja teiseks diisel vahutab eestis jubedalt, ehk julgen väita et 60 liitri peale kuskil 5-6l jääb lõpus vahtu kui lõpetad esimese lukkulöömise järel.
(võrdluseks, 90l paagiga bussil sain kankust valades 100l sisse panna peale kuivaks sõitmist, tanklast sama tulemus 10l vähem.)
a need minu kogemused.
kusjuures arvan et see 5,4 saad ka kätte, oleneb rehvidest ja ilmast ja teest jne.
näiteks pärnu otsa peal juhtus selline asi, et minnes oli kulu 5,0 ja tulles 6,0 sest minnes oli kuiv, tulles sadas korralikult.
sõidustiil ja kiirus ja ülejäänud tigimused olid muutumatud.
autoks oli seekord küll "fix-or-repair-daily" focus c-max 1,6 diisel
aga kas keegi neid tablette on katsetanud mis topid täispaagile umes yhe tableti sisse ja jutu järgi vähedab kütusekulu.
sõber võidab et sai ML 2,7 dislaga küttekulu linnas 9 pealt 7,5 peale:o
endale toppisin ka siis renoopeli paagi ja mingi vahe oli tõesti sees, a ei saa kindlaid numbreid tuua sest kütuse näitaja on peetis ja komput ka pole.
oskab keegi kommenteerida?
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 13.09.08 16:11 Tsiteeri
Ise ei ole kahjuks proovinud, et oskaks kommenteerida. Küll aga proovis Kilingi-Nõmme matkamaja omanik meile peojärgsel hommikul seda pähemäärida. Ise kiitis hoolega takka, et on juba 8 kuud kasutanud ja ikka märgatav vahe pidi olema. Kahjuks teisepäeva jutuna see meile kellelegi piisavalt peale ei läinud ning keegi sõpruskonnast neid ei ostnud.
Eriti et tuli meiejuurde jutuga, et 5 tabletti või 1 ampull (1 karp, sama aine kogusisaldus) a la 1000.-EEK (hinnad hetkel kõik lambist, kuna täpsed numbrid pole meeles, aga suhe oli umbes sama). Siis küsisime pakke näha, et vaadata mis seal peal kirjas. Midagi muud asjaliku peale hinnasildi 395.-EEK karbipeal polnud. Kui ta tähelepanu sellele juhtisime, siis ei osanud enam midagi kosta, peale selle, et juu see äkki mingi hulgihind ole, et tema sai 900,- EEK /karp. Aga kadus suht kiirelt nende tablettidega majja tagasi.
Samas ise sain kütusekulu üle poole liitri (2,0TFSI) sajale alla (veidi alla terve liitri tegelikult isegi), kui lõpetasin Statoilis tankimise. Statika 95 ja 98 vahel ei märganud mingit olulist vahet ei auto minekus ega ka kütusekulus. Minek on niiehknaa selline subjektiivsem asi, aga kütusekulu kukkus märgatavalt samadel lõikudel kompuutri järgi, tankides konkurendi juures. Olen olude sunnil vahepeal 1 täispaagi Statika 98t võtnud - tulemus jälle sama halb (korra mõtlesin, et auto hakkab saama sissesõidetud, et äkki sellest kukkus).
_______________________
postitati 12.11.08 23:57 Tsiteeri
Kahene diisel ja kompuutri järgi keskmine 5,9. Arvestasin ise,et reaalne kulu tuleb umbes 0,6l suurem. Kui arvestada sellega,et alles paar tuhat sõidetud,palju ummikutes istutud ja kiirteel umbes 130-ga kulgetud,siis VÄGA HEA!
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 17.11.08 21:07 Tsiteeri
ojeh.
Pärnust Tallinna, ihuüksi, 6 käik ja 100. 6 rekkast möödasõitu - kampjuutri kulu 4.2
Kimasin United Motorsisse, haarasin pagassi 4 plekk velge ja 4 rehvi ... kusjuures veljed olid eraldi ja kogu krempel mahtus ilusti pagassi ära .. müstiline pagasiruum Oct2-l.
Kampjuutri järgi juba kulu 4.5L
Liikusin Tuukri tänava kaudu Kalakolasse Tartu maanteele ja siis Kristiine keskuse kõrvale, Kulu juba 4.7L
Kell sai 1700, TTÜ-st vend peale ja läbi kesklinna Kase tänavale ... 6.2L
2 täismeest veel autosse + 3 spordikotti ja 1 arvuti, kitarr ja paar läpparit ka :)
Pool seitse maandusin sinna alles, edasi Tartu maanteele läbi lasnamäe ... 6.6L
3-4 möödasõitu, burksipaus kuulsas rättburgeris ja Pärnus @ 5.7L sajale.
H2 ... mis sul seal autos on?
hannes
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 18.11.08 11:38 Tsiteeri
Kütusekoll kes küyust joob?
http://farm1.static.flickr.com/169/445202203_438f63cd4c.jpg
AzA
postitati 18.11.08 17:44 Tsiteeri
seda ma arvasin.
aga ulme on su kogus tõesti.
hannes
Riff
Registreerunud 15.09.08
postitati 24.11.08 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri269
O2 1,6 MPI HB.Sõitnud 5000km. Keskmine on praegu 6,8 l/100km. Linnasõidu keskmist on raske ütelda, kuna läbi linna on tavaliselt sõidud(Tallinn,Narva,Rakvere). Aga Kesk-Eestist Murastesse läbi Tallinna ja rekord sellel 150km lõigul on keskmine küttekulu olnud 5,8l /100km. Kui hästi säästlikult sõita peaks veel vähem võimalik olema muidugi. (Juulis õnnestus ilma püsikiirushoidjata(puudub) 150 km läbimise keskmiseks kuluks saavutada 5,0l/100km:).Läbisõiduks juba 10000. Tähelepanek - kui käru taga, siis keskmiselt tuleb 2 l/100km otsa panna tavalisele küttekulule. Tänu kärule on üleüldine keskmine tõusnud juba 7,2/100km. Üllatavalt säästlik siiski, kui arvestada, et selline suur kere vaja sellise mootoriga edasi viia.
Sama siin. OII, 1.6 MPI. Sõidetud 71000. Hetkel 1750 km keskmine 6,7 l/100 km. Maanteel 5,5-6,2 olenevalt sõidustiilist.
Linnas jääb 8-9 l kanti.
alf.onso
Registreerunud 14.01.09
Auto: Superb II 1,8TSI
postitati 28.01.09 18:19 Tsiteeri
Kuidas teistel bensumootoritega superbidel kütusekulu on?
Minul näitab kompuuter keskmist 8.9l/100km. Kütusekulu on viimase 3300km kohta, keskmine kiirus kompu järgi 35km/h ning kokku auto sõitnud 6900km.
Kui aga hommikul ja õhtul tipptunnil linnavahel liigelda tuleb kompu järgi kütusekuluks ca 15 l/100km. Kokku on see reis umbkaudu 14km ja kulgeb päris kesklinnas.
Mootoriks on 1,8TSI ja tahaks teada, mis "kaaskannatajate" kogemused selles vallas on:)
Ahjaa, veel üks imelik asi on silma jäänud. Kui sõidan kindlat teekonda rahulikult üritades kütust säästa saan tulemuse X. Kui aga on kiire (või lihtsalt selline tuju:)) ning samal teekonnal muudkui gaasipedaali otsas elan, saan liiter-kaks väiksema tulemuse. Kus siin loogika on?!?!?!?!?!?!
postitati 28.01.09 18:42 Tsiteeri
Peale esimest õlivahetust (15 000 või on uuel Superbil rohkem) langeb kütusekulu üldiselt keskeltläbi liitri jagu.
postitati 28.01.09 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: alf.onso
Ainuke,mida soovitada oskan,on see,et anna minna niipalju,kui torust tuleb! Esiteks jõuad varem kohale ja teiseks säästad kütust.
Mulle isiklikult meeldib tiba kiiremini sõita,kui lubatud,aga Sinu kõrval istudes võttis seest korra hõredaks küll. Jumal tänatud,et ma RS-i ei ostnud,muidu oleks politsei peasponsor leitud.
Kui nüüd eelnev seosetu jutt mõtteks panna,siis on 1.8 turbo ikka paras loom küll.
[PHP: 41.2% - SQL: 58.8%]
