 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Õ•likulu. Kas tehase 5w40 õli võib millegagi asendada ??? (Vastuseid: 105 | Vaatamisi: 28230)
postitati 08.04.16 17:19 Tsiteeri
Ma olen väga eduliselt kasutanud kunagi oma audi mootori ehitamisel bmw kepse ,toyota kolbe ,skoda hülsse jne....
Muidugi põhjusel et õiget varuosa polnud saada ei A, ega B varuosana .
postitati 11.04.16 05:05 Tsiteeri
Aga tulles nüüd päris teema algusse tagasi - kas rõngaste kinnijäämise vastu võiks abi olla DPF-iga masinatele mõeldud vähese tuhasisaldusega õli kasutamisest või on see mingi hoopis muu omadus?
r3del
Registreerunud 30.06.16
Auto: 1.8TSI ´11 Superb
postitati 17.07.16 17:03 Tsiteeri
mis lahenduse sa TimBim said oma masinale? Kas said 6 kuu garantiiga tehtud?
Isenesest huvitav probleem, millega on ikka liiga paljud kimpus. Lugedes väljamaa Skoda ja Audi foorumeid, siis on on täiesti uskumatu kui laialdane probleem see õlikulu 1.8 TSI ja 2.0TSI mootoritel on. Audide puhul on täheldada (foorumi kasutajate jutt), et hüvitatakse tihtilugu 100% asja maksumusest. Viga tunnistatakse ja käitutakse vastavalt. Samamoodi peaks ju asi olema ka Skoda puhul. Tegemist on tüüpveaga, mida kõik teavad ja tehas hüvitab vaid pool? Seejuures pole ju tähtis, kas on garantiiline auto või mitte. Mootor ei peaks kestma vaid 4-5 aastat ja siis juba remonti, et lahendada järjest kasvav õlikulu probleem.
postitati 01.08.16 08:54 Tsiteeri
Kui tehasegarantii veel kehtib ja kõik tingimused täidetud, siis läheb ikka garantii alla, ei ole mingit poole juttu.
Hädas on need, kelle auto ei ole algusest peale päris katki, vaid peab garantiiaja lõpuni vastu või kellel on üldse teadmata ajalooga kasuatuna ostetud auto. Ja ei hüvita see Audi kuskil välismaal ka midagi niisama lihtsalt, muidu ei räägiks sellest veast keegi. Samasugused õlikulu numbrid on olnud väga tavalised ka päris mitmel Jaapani "kvaliteetautol", aga kuna need tehased teevad asjad vaikselt korda, siis keegi ei kaeba ja kõik kiidavad tohutut vastupidavust.
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 01.08.16 18:16 Tsiteeri
Kasutaja jaoks ongi siis asi vastupidav ja korras kui vaikselt hoolduses ära tehakse, nii peaks ka Skoda käituma ja virisemist ei oleks.
postitati 22.06.17 05:16 Tsiteeri
http://www.autobild.de/artikel/audi-hoher-oelverbrauch-tfsi-motoren-5738703.html
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
