 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: Skoda Superb II Combi 4x4 2.0 TDI 125kW 2014 - birgo99 (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 20575)
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
postitati 01.12.18 23:12 Tsiteeri
Algselt postitas: birgo99
Jätaks OT nüüd :cool:
Küsiks webasto kohta. Kui temp alla +4kraadi lülitub ise järgi. Kas ta peaks edaspidi ise automaatselt sisse ja välja lülitama? Täna vaatasin, et kohapeal tiksudes temp kukkus päris alla, 90 ja 50 keskele. Siis lülitasin ise nupust weba järgi ja siis temp läks tagasi 90 peale. Või peaks ta ikka edaspidi ise vajadusel järgi lülitama?
Webasto jaoks 70 kraadi ei tohiks kuskilt otsast külm olla ja vaevalt ta ise peaks uuesti järgi minema.
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 02.12.18 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert.K
Algselt postitas: kuzmits
Ja mis on selle radika katte point kui su autol on webasto? Niikuinii ta kütab juurde kui on temp alla +4 kraadi ja jahutusvee tempi hoiab 90 kraadi juures ilma igasugu kateteta samuti ka kui väljas on -20 kraadi. Kütusekulus sa selle tõttu mingit vahet küll ei näe, see on pigem teoorias. Linnas valgusfoori taga seistes pole sellest kattest tolku, mootor jahtub ja weba kütab enivei puudujääva soojuse juurde. Maanteel jälle suudab mootor ise ka sooja hoida. Mul passati peal põhimõtteliselt sama mootor ja samuti webasto. Soojemat autot pole veel olnud. Talvel soojeneb kiiremini kui ükski bensukas on mul soojenenud, isegi siis kui webasto jääb enne sõitu sisse lülitamata- ta kütab automaatselt juurde niikuinii kui on miinuskraadid. Oota külmad ilmad ära ja saad ise aru et see papitükkide ja katetega sebimine on mõtetu kui autol webasto.
Selle jutu järgi peaks seier koguaeg kikkis olema 90 kraadi juures?
Kert.K
postitati 02.12.18 19:53 Tsiteeri
Ma pigem arvan, et teeb esimese soojendamise ära kui käivitad 4 kraadi juures ja sellega asi lõpeb. Ei usu mina, et koguaeg ketrab. Tegemist on ju ikkagi mootori eelsoendusega. Pigem vaata kriitiliselt üle oma termostaadid.
birgo99
postitati 03.12.18 12:13 Tsiteeri
DSG termostaadi koodi? varuosa lehtedelt väga ei leia.
EDIT: ise vastan, kas on 1K0121113A?
Kert.K
postitati 03.12.18 14:39 Tsiteeri
Minu kastil on selline: 4E0121113
birgo99
postitati 03.12.18 16:06 Tsiteeri
on sama jupp, aga avamise temp on erinev. Lisaks sinu kood näitab, et sobib ainult VW . Muidugi Skoda ongi ju VW:P eks küsin kuskilt vin koodi järgi.
Edit: võimalik, et sain jälle ise vastuse. Minu kood on bensukale. Või siis mitte. Näitab ka seda teist koodi ainult bensukale
birgo99
postitati 02.01.19 06:19 Tsiteeri
Head uut kõigile!
Kas tagumist tagaklaasi soendust ei saa kuidagi automaatseks teha, et miinus kraadidel vms hakkab ise soojendama?
STR
Registreerunud 26.06.16
postitati 04.01.19 13:37 Tsiteeri
VINI järgi on 1K0 121 113 A.
birgo99
postitati 09.01.19 14:18 Tsiteeri
175569 km kellal.
Sai vahetatud vahekasti tagumine simmer ja kardaani tagumine leevendi. Leevendi vahetusega kadusid ära igast väiksed vibrad kiirendusel ja ka madalate pööretega sõites, nt 50km tunnis ja 5 käik oli enne vibratsioon sees. Enam ei ole.
Vahekasti simmer oli lihtsalt õline ja segas silma. Forss küsis vahetuseks 300+ euri, et peab silla alt ära võtma jne jne. Tegelt ei pidanud midagi ja sai mujal tehtud 100+ euroga.
birgo99
postitati 26.01.19 16:22 Tsiteeri
Nii. Täna avastasin probleemi. Tagumised istmesoojendused ei võta järgi. Lüliti tuled ei sütti. Kellelgi kokkupuuteid?
Maahärra
Registreerunud 18.06.17
postitati 29.01.19 18:24 Tsiteeri
Kaitse?
birgo99
postitati 29.01.19 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Maahärra
Kaitse?
ei, need olid korras.
lines
Registreerunud 23.08.11
postitati 07.02.19 07:58 Tsiteeri
Minu autol sama teema. Kahjuks pole olnud mahti viga otsida. Võimalik et viga istmepadja all olevates peenikestes juhtmetes. Tagant istmeid alla lastes ehk oleme juhtmeid vigastanud. Kui vea leiad varem kui mina siis anna teada :)
Lines
birgo99
postitati 07.02.19 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: lines
Lines
Tore, et keegi minuga samas paadis :D
Lähen varsti ühe targa mehe juurde ja kui saan teada panen siia kirja.
birgo99
postitati 07.02.19 08:38 Tsiteeri
Lines
birgo99
postitati 04.03.19 13:03 Tsiteeri
Vahepeal on vahetatud Hõbenooles käigukasti õli.
Flamekos haldex õli ja filter, ning uuesti stabika vardad. Eelmised olid ca 5700km all olnud ja munakates lõtkud sees.
Tagumised piduri kettad ja klotsid ning õhufilter.
Muidu kalla ja talla :) Varsti 1000km pärast õli vahetus.
lines
postitati 22.03.19 11:22 Tsiteeri
Vahetasin sammuti eelmine kevad Hõbenooles kasti õli ja filtri. Käiguvahetus läks veelgi kiiremaks. Eriti oli seda tunda möödasõidul. Usun et see efekt tekkis tänu tarkvarauuendusele.
Lines
birgo99
postitati 23.03.19 07:25 Tsiteeri
Lines
Mina ausalt öelda ei saanud midagi aru, et kiiremaks oleks läinud. Tarkvara uuendus eraldi teenus ja seda ma ei võtnud, võib-olla selles asi.
birgo99
postitati 13.04.19 11:48 Tsiteeri
Nädal tagasi LS 180000 ja õli vahetus. Tuli välja kõik mis sisse läks, seega õli ei söö.
Samuti sai uued suverehvid alla. 145eur jooks, eelmine suvi ostetud ja 1kuu all olnud Hankookid. Hea diil.;)
birgo99
postitati 02.08.19 15:33 Tsiteeri
195000km
Օli, kütuse filter, Haldex pump ja õli.
Enne seda olen vahetanud vahepeal tagumised kettad ja klotsid.
Puhkusel sai tehtud 5700km trip Euroopa. Igati eeskujulikult pidas ennast üleval 😄
lines
postitati 22.08.19 07:02 Tsiteeri
195000km
Haldex pump ja õli.
Mis põhjusel vahetasid? Kas nelikvedu lakkas toimimast?
Lines
birgo99
postitati 22.08.19 07:22 Tsiteeri
195000km
Haldex pump ja õli.
Lines
jep. Üks hommik avastasin, et kruusal tõmbab esimesed kraapima ja veakood kinnitas kartust.
birgo99
postitati 04.02.20 06:14 Tsiteeri
Jõudu. Palju aega möödas. LS tänaseks 205000. Eriti midagi peale hoolduste teinud ei ole:D. 17 Veljed sai ümber vahetatud 18" vastu. Tegemist VW CC miskit velgedega.
https://www.upload.ee/image/11076746/IMG_20200201_113147.jpg
Üks küsimus mis pikalt pead vaevanud. Mäludega istmed, teen ukse lahti ja tahaks oma asendisse ajada. Hetkel pean nuppu peal hoidma, kui süüde väljas. Kas nii ongi normaalne? Võiks olla, et vajutan korra ja jookseb paika.
lines
postitati 04.02.20 06:52 Tsiteeri
Minu autol (superb 2012a) oli ka sama seis. Kui süüde sees siis piisas vaid korra vajutamisest ja iste läks paika. Kui süüde väljas siis peab nuppu all hoidma, seni kuni iste paigas. Otseselt mind see ei häirinud :)
PS velg sobib väga hästi
Lines
miqu
Registreerunud 19.10.17
Auto: Skoda Karoq 1.5TSI
postitati 05.02.20 05:16 Tsiteeri
Väga ilusad veljed! :)
Mis siis saab kui mitte midagi ei saa?
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
