Eesti Skoda Klubi - Kütusekulu
 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  9
Pealkiri: Kütusekulu (Vastuseid: 200 | Vaatamisi: 23173)
postitati 28.01.09 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: alf.onso
Ahjaa, veel üks imelik asi on silma jäänud. Kui sõidan kindlat teekonda rahulikult üritades kütust säästa saan tulemuse X. Kui aga on kiire (või lihtsalt selline tuju:)) ning samal teekonnal muudkui gaasipedaali otsas elan, saan liiter-kaks väiksema tulemuse. Kus siin loogika on?!?!?!?!?!?!
Kui sa kütust üritad säästa, siis sa kiirendad hoo ülesse ning edasi sõidad rahulikult ja ühtlaselt, või proovid võimalikult rahulikult hoogu koguda? Minu masinal on esimene variant ökonoomsem.
alf.onso
Registreerunud 14.01.09
Auto: Superb II 1,8TSI
postitati 28.01.09 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
Säästliku sõidu puhul üritan vaiksemalt hoogu koguda. Sedasi on vähemalt jäänud säästlik mulje, kui jälgin hetke kütusekulu ja sisetunnet:) Kui näiteks teise käiguga lapats põhja vajutada linnaliikluses, siis hetkeline kütusekulu laksust 49.9 l/100km. Muidugi on ka see faktor, et siis kõrvalnähuna veel kulunud esirehvid ning läbiloksutatud soolikad:P
laurih2
Registreerunud 15.04.08
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 28.01.09 20:42 Tsiteeri
omast kogemusest võin lisada, et mootori pikem soojendus kohapeal tõstab kütusekulu* (umbes liitri maksimaalselt). nimelt on mul võimalus õhtuti töölt koju sõites läbida täpselt sama marsruut, sõit on ka ühtlane kuna foorid ei tööta ja kogu tee on peaagu peatee. teepikkus on 14 km ning poole distantsi peal on mootor norm töötemperatuuril.
*arvutused põhinevad kompu näidul
isiklikud andmed:
paigal - 0.6l
sõit keskmiselt - 6l
suvel siis vastavalt 0.4l ja 5l
99% sõitudest linnas
kiirundusest: vahet pole kas tallata või hellitada. tulemuste vahe pea olematu.
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 28.01.09 23:45 Tsiteeri
Turbo tõstab diiselmootori kasutegurit tunduvalt. Kui rahulikult kiirendad siis võibolla pysivad pöörded allpool turbo aktiveerumise normi, ehk siis sõidad nagu ilma turbota mootoriga:P
postitati 29.01.09 06:31 Tsiteeri
Targad inimesed on rääkinud, et säästlikum on kiiresti hoog üles saada. võibolla lihtsalt on sul ka mootor timmitud hoogsama sõidu peale:P. Sõidu ajal pead ka vaatama, mis on hetkekulu eri käikudega ja proovi sõita nii, kuidas ökonoomsem on. Tühikäigul paarutamine ei pruugi just öko olla, see ei ole ikkagi diisel.
alf.onso
postitati 29.01.09 07:02 Tsiteeri
Nuh, superbi kasutusjuhendis on aga säästliku sõidu kohta öeldud: pöörded kuni 2000-ni, vältida gaasipedaasi pähja surumist ja kiirendada rahulikult (täpse sõnastuse osas pead ei anna:P)
postitati 29.01.09 07:59 Tsiteeri
isiklik kogemus ütleb, et kiirelt hoog sisse ja siis kruisata, saab kõige väiksema kulu. ja kiire hoo sisse saamine siiski mõistuse piires, mitte kummivilinal.
postitati 29.01.09 09:11 Tsiteeri
Minul tekkis ka kunagi samasugune tunne, et lödi jalaga hellalt kiirendades sain sama teepikkuse läbimiseks suurema kütusekulu, kui innuga kiirendades sama teed läbides.
Käisin pikka aega samal kellaajal naikale töösse järgi ning sõitsin sama rada pidi samasugustes liiklusoludes. Kuna auto oli veel mõõdukalt uus ning huvi kütusekulu vastu suurem, siis hakkasin jälgima seda kompu arvutatud nummerit.
Nii ma selgusele jõudsingi, et kui kruiisihoo innuga üles võtsin, tuli kulu väiksem, kui uimaselt kiirendades. See on järjekordne tõestus sellele, et ökosõit ei tähenda mitte üliaeglast kiirendamist, vaid kiireid hoo ülesvõttusid ning edasi ühtlase kiirusega kulgemist.
postitati 29.01.09 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: creatores
Mul tegi üks tuttav sääst sõitu, sõitis nii, et turbiin ei saanud hoogu sisse. Kiitles, kui väike on tema masina kütusekulu. Hiljem oli vaja turbiini remonti, sest see oli kinni tahmanud. Remondimehed olid irvitanu, et ta öko sõit ei olegi kokkuvõttes rahakotile nii säästlik. ;)Masinaks oli 66kw disla Passat.
postitati 29.01.09 10:37 Tsiteeri
Timuri jutul uba sees. Ülevaatust tehes rääkis mul ülevaataja, et üks kodanik lasi oma opelil sedasi vaikselt tiksudes disla katalüsaatori ja tahmafiltri nii umbe, et mõlemad läksid vahetusse. Asja peab ikka natu mõistusega võtma ja aegajalt torud puhtaks köhatama.
alf.onso
postitati 29.01.09 10:46 Tsiteeri
Ühesõnaga kodanikud kaaskannatajad, lapats põhja ja punuma:D:D:D:D:D:D
creatores
postitati 31.01.09 16:38 Tsiteeri
Diisliga kannatab sumbutaja torusid puhastada eriti enne ylevaatusele minekut. Muidu kipuvad seal mootori liigsest tahmamisest kurja nagu tegema.
postitati 02.02.09 12:19 Tsiteeri
Kõigile masinatele tuleks enne ülevaatust natuke tuld anda.;)
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 10.03.09 21:10 Tsiteeri
no nii, mõtlesin et käin ära austrias... et teen ökodraivi...
nali naljaks, esimesed 300km isegi õnnestus, siis hakkas tallamine pihta.
Minnes siis 2300km sai maha mõõdetud, ning keskmine kulu 6,4l. (alates dresdenist mööda kiirteed läbi müncheni kuni karmis-partinchircenini, ning siis u.130km üle mägede)
Tagasi tulles 2400km, ning 6,2 kusjuures sõitsime münchenist-berliini, ning sealt otse warssawi peale, ehk sisuliselt pool teed oli kiirtee.
Kiirused olid kiirteel 120-180km/h ning mujal lubatu piires või kuni +40km/h.
Suur boks katusel, 4inimest autos ning asju täis, all olid teise auto alt laenatud 245laiusega lamellid(originaalis 205).
Kogu teepikkus kokku ~4700km, kogusõidu keskmine 6,2.
Suhteliselt rahul isegi arvestades kiirusi.
Eks boks ja laiad rehvid võtsid oma.
Ainuke asi mis pani hetkeks muretsema oli see, et õli kippus otsa saama:P
Suvel on plaan minna samamoodi aga veel kaugemale, eks siis näeb vahet, kui palju rehvilaius asja muudab.
Boks ilmselt jääb katusele
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 13.07.09 09:32 Tsiteeri
Praktiseerin linnas viienda käiguga sõitmist. Kodu - töö - kodu oli enne 11-14l/100, siis nüüd on 7.7-8.5l/100. Täispaagiga sai maha sõidetud 590km (240km oli maanteel) täpselt kahe nädalaga. Kompuuter muidu näitas, et saab veel 60km sõita. Ühesõnaga täispaagiga 600km saab selle masinaga sõita küll. ;)
Lisaks sai nädalavahetusel oma masinaga proovitud ökosõitu. :) Autos oli viis inimest ja taga veel asjad.
Tartu - Pärnu täpselt 180km (maanteel + linnas) tuli kompuuteri järgi keskmine 6.4l/100.
Pärnu - Tartu tagasisõidul aga 6.3l/100 (maanteel + linnas).
Pole veel nii väikseid arve näinud selle masina peal. :D
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 13.07.09 09:57 Tsiteeri
A pakiruum, mis käiguga sa muidu linna sõidad siis?
_______________________
postitati 13.07.09 12:59 Tsiteeri
Vaata, et pardaarvuti selle ökotamisega ära ei harju, muidu ühel hetkel kui on vaja ketsi anda, siis avastad, et sealt ei tulegi enam midagi, kuna arvuti ennast ümber häälestanud vaikse sõidu peale.
pakiruum
postitati 13.07.09 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Zut
Neljandaga. Põhimõtteliselt peale kolmandat käiku kui 50-60km/h on sees võib vabalt viienda peale kohe ümber lükata.
Alguses oli harjumatu see, et sel juhul on autol reaktsioon miinuses. :) Et kui väga vaja, siis lükkan tagasi neljanda peale.
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 13.07.09 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: pakiruum
Neljandaga.
A ma sõidan kuuendaga enamuse aega...
pakiruum
postitati 14.07.09 05:54 Tsiteeri
Neljandaga.
Olen ka proovinud kuuendaga kuid viienda ja kuuenda vahel midagi ei muutunud. Kuues hoiab pöörded ikkagi peaaegu sama kõrgel kui viies.
postitati 14.07.09 05:55 Tsiteeri
Mehed, ärge omal mootoreid peesse keerake sellise üüber ökotamisega. Moto tahab ikka pööret ka vahepeal saada.
pakiruum
postitati 14.07.09 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Eks vahest saab ikka käigud tühjaks sõidetud. :D
postitati 14.07.09 06:34 Tsiteeri
bensumeeste naljakad harjumused.
mul kahjuks rohkem põle kui ainult viis käiku. igatahes viies on sõitmiseks ja teised manööverdamiseks kitsastes kohtades. viiendaga saab ka kohalt minna, a siis vaja ikke libistada hoolega. a kuskilt 40 kandist veab juba viisakalt.
eila käisin pärnusse kaupa viimas. sai vaene traktror haljast rauda nii täis laotud, et tagumised vedrud lösutasid põhjas. ja tühjalt tagasi. mingit ökot ei teinud, sõitsin nii, et mitte enam riigi aktsiaid osta (alles sain litaka). kodu jõudes näitaks kompu 3.4. no võib ju rahule ka jääda. igal tankimisel nullin odomeetri ää. hetkel 890 versta ees ja sutsukese alla poole paagi näitab seier.
huvitav, kas bensukatel on kanistri suurused paagid, et nõnna vähe ühe tankimisega sõita saab?
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 14.07.09 07:22 Tsiteeri
bensu peal liikuvad soodad söövad rohkem ja on seetõttu priskemad:P
Ma 1,9 diisli kohta ka kuulen tihti, et see linnas ca 3 sööb. Mul on ikka 10 rõõmsalt koguaeg.
Ja tühjaks saab alatasa esimesed kaks käiku sõidetud. Siis on juba kiirus liiga suur isegi maantee jaoks.:$
pakiruum
postitati 14.07.09 08:21 Tsiteeri
Tehas ütleb 55 liitrit.
Ega jah, kolmas käik oleks juba kiiruseületamine. :D
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
