 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  17
Pealkiri: Octavia III (Vastuseid: 417 | Vaatamisi: 79885)
marxveix
Registreerunud 11.05.13
Auto: Skoda Octavia III Combi 1.4TSI
postitati 11.05.13 13:42 Tsiteeri
Tellisin ka Octavia III Combi ära (Ambition 1.4TSI-Candy White). Tarne (august/september). Kas kõrgema kliirensiga 155mm saab vajadusel suuremaid velgi alla panna 17/18? Kuidas selle raskete teeolude variandiga sõita on?
Hetkel võimalik veel teatud muudatusi ilmselt teha. Mida soovitate, mida mitte?
ocu
Registreerunud 10.03.12
postitati 12.05.13 06:39 Tsiteeri
millegipärast jah auto100 varustusnimekirjas sellist varianti neil pole, kui võtad halbade teeolude paketi autole. mul oli eelmise põlve octaviaga sama teema - sai alla panna siis 16" veljed. ma tegin nii et jätsin need siis talveks ja 17" panin suveks. ja suuremad rehvid originaalist panin ka alla - 225/45 R17 asendasin 225/50R17 ja 205/55R16 asendasin 205/60R16-ga. ilmselt mahuks vbla veel gramm kõrgem rehv sinna alla.
suuremate rehvidega nägi see halbade teeolude pakett auto all ilmselgelt parem välja kui originaalmõõdus rehvidega suhteliselt tühjade koopaaukudega!
Igati tore lisa aga tehas võiks sinna ka kohe siis automaatselt sobivama mõõdu rehve ka külge pookida - saaksid oma kliirensi nr veel lisa juurde:P
sõita sellega on ikkagi pigem jäigem, kui tavavedrustusega aga pluss on see, et enam ei pea väga tundmatutes kohtades pabistama, et mis põhja alla jääb!
Stoneface17
Registreerunud 29.03.13
Auto: Skoda Rapid 1,2TSI 77kw
postitati 12.05.13 07:41 Tsiteeri
Oma Rapid sai ka raskete teeolude paketiga tellitud. Oluliselt kõrgust juurde ei anna ( vaid 7mm) aga põhjaalune on kaitstud, nii mootori alune kui ka ülejäänud põhi on paneelidega kaetud. Samas eemalt vaadates ja eriti tühjema paagi korral tundub ka, et number kõrgemad rehvid passiks pareminigi alla. Soovituseks uue Octavia ostijale, et kui vähegi raha juurde leiad, siis ära osta valget. Mul oli eelmine masin just see sama Candy White plank värv ja tean omast käest, mis see tähendab. Esiteks, on mustus kohe silmatorkav ja hiljem on oluliselt raskem müüa. Et kui leiad lisa ca. 400 EURi siis võta ikka mingi muu ja metallik ikka.
marxveix
postitati 12.05.13 08:15 Tsiteeri
Ehk pacific blue on etem või kindlasti võtta metallik? Mitte-metallik on veel corrida red aga tea kas punane ikka sobib.
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 12.05.13 08:26 Tsiteeri
Cappuccino Beige (nagu mul endalgi) on kõige kindlam valik, kui ei soovi, et mustus silma paistaks. Tol ajal kui auto tellitud sai, siis värvi valik jäi naise otsustada ja et mustus silma ei riivaks oligi värvi valiku argument. Siis ei olnud veel värvivalikus Shark Blue nimelist tooni, mis mulle nüüd väga meeldiks.
Rainz88
Registreerunud 05.02.13
Auto: O3 Combi 1.2TSI
postitati 12.05.13 17:50 Tsiteeri
August/September on küll veidi kehvasti. Mulle lubati juuli. Aga võimalik ,et juba nii palju tellitud, et on järjekord? Valge värv ei ole ka enam tasuta ..ca 180 vist ,et metallic saada pane 200 euri vaid juurde. Endal tuleb beež O3 Combi Elegance, samad argumendid nagu eelnevalt öeldud.
postitati 13.05.13 05:36 Tsiteeri
Mis värv siis tasuta on? Või saab baasvarustuses üldse värvimata auto?
Uue auto esimese omaniku jaoks pole see vist küll eriline argument, aga metallikvärv pleegib vähem. 15 aasta pärast on vahe üsna selgelt näha.
postitati 13.05.13 09:06 Tsiteeri
Kodukal nendel hinda ei ole:
Standardvärv Pacific Blue sinine, Candy White valge
Rainz88
postitati 13.05.13 10:34 Tsiteeri
Vabandust on jah nii - Pacific sinine ja Candy White on ilma lisatasuta. Punane erivärv veidi soodsam kui metallic/pärl.
Genfis oli üks punane Combi, nägi väga hea välja ja siin samas teemas keegi vist isegi pani lingi ühe punasega.
marxveix
postitati 13.05.13 22:16 Tsiteeri
Candy white ja pacific blue eest juurde maksma ei pea. Kuidas pacific blue reaalses elus ka välja näeb?
Pildil näeb hea välja: pacific blue
Teine tasuta värv ka: candy white
Hetkel hind niigi laes ja 1.2tsi/77 mootor jääb vast nõrgaks (algselt kaalusin ka seda)?
Mitte combi puhul natuke rohkem 1.2 mõeldav.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 14.05.13 05:49 Tsiteeri
1,2tsi 77kw mootorist - kui nüüd vaatad selle mootori väänet, siis on tal seda umbes samas suurusjärgus kui seda on/oli vanakooli 2,0 85kw mootoril (175 Nm). See mootor jaksas vedada ilma jonnita Audi 100 ja VW passatit, isegi Golf III GTi 8v oli selle mootoriga. Sarnaste näitajatega mootor vedas edukalt Opel Omegat ja ka Kadett/Astra GSi 8v.
Kui nüüd vaadata 1,2Tsi väände saadavust võrreldes 2,0 85kw mootori väände saadavusega, siis tsi pakub max väänet pikalt (1400-4000), 2,0 vaid korraks kuskil 3000+ pöördel ( ei viitsi hetkel täpseid numbreid otsida)
1,2 tsi ainult tundub nõrk võrrledes 2,0 85kw mootoriga, sest alla 1500 rpm on 1,2 tsi täiesti jõuetu samal ajal kui vanakooli vablathingaval oli juba tühikäigust alates sujuvalt kasvav momendikõver.
Ehk et ei ole see 1,2 tsi 77kw nõrk midagi, lihtsalt manuaalkasti korral peab hoolega pöördeid jälgima, DSG korral see mure ka murtud.
Rainz88
postitati 14.05.13 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Ehk et ei ole see 1,2 tsi 77kw nõrk midagi...
Täiesti nõus. Käisin ka testsõidul 1.2TSI 77kw ... liikus pigem hästi kui rahuldavalt. Eelmise mudeli 1.2TSI ei olnud nii hea.
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 14.05.13 09:54 Tsiteeri
Kas uuel O III on galvaniseeritud kere, sellist märget enam varustuse alla ei ole nagu vanal Combil veel näha on?
http://www.skoda.ee/et/octavia-combi-hinnakiri-ja-varustus/
100% galvaniseeritud kere ● ● ● ● ● ●
ocu
postitati 14.05.13 09:56 Tsiteeri
1,2Tsi 77kW on jah hea - fabia peal:P. okei eks igaüks teab oma vajadusi. minul oli eelmine 1,4Tsi manuaal ja ütlen ausalt linnas liikus veel enam-vähem aga mnt kiirusel möödasõidud väga uimased ja jõust jäi kõvasti puudu - vähemalt minujaoks.
kui hetkel tormaks ostma octaviat siis selleks valikuks saaks kindlasti minimaalselt 1,8Tsi.
ps. ja muidugi soojaks ei taha need 1,2 ja 1,4tsi eriti minna meie talves. 1,8tsi kohta ootaks küll kiiremat soojenemist aga endal kogemus puudub!
marxveix
postitati 14.05.13 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jato
Kõik skodad 100% galvaniseeritud kerega. Küsitud ka spetsiaalselt octavia 3 kohta auto100-st ja sellel ka see olemas.
undu
postitati 14.05.13 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ocu
Millist minekut 92kw mootorilt üldse ootad? Proovi 1,8 5v 92 kw mootorit, A4 peal levinud, mõned Octavia I ka meie maal selle mootoriga. Mõeldud oli asendama mu eelmises postis võrdluseks toodud 2,0 85 kw mootorit. Sellega võrreldes käib see 92 kw 1,4 TSi edasi kui nool, nii linnas kui maanteel. Uuemal 103kw ja väänet 118kw 1,8Tsi võrdväärselt - 250. Turbomootoriga tuleb natuke sõita osata. Kui on kulgetud madalal pöördel ühtlase gaasiga ja siis järsku klots põhja lüüa - megauimane on. Isegi 1,8 tsi valmsitab niimoodi pettumuse. Aga kui mootorit ärksana hoida, siis ei saa ka 1,4Tsi octaviaga naljalt maanteel sammu peetud paljud kilovatidelt kangemad rahvalemmikud (mazda6, Avensis, accord).
Aga sõidurõõmu/-mõnu toob eelkõige p....sedüno-tunne ja selles osas leiab raudselt 1,2 ja 1,4 Tsi paremaid mootoreid.
Eks 1,8 Tsi soojaks saamine talvel linnas on ka paras mure. Kui mul sooja garaaži ei oleks, siis kaaluksin TSi mootorile webasto lisamist väga tõsiselt.
ocu
postitati 14.05.13 15:37 Tsiteeri
jah seda ma vist ütlesingi, et "normaalselt" liigub octavia 1,8Tsi-ga. uim oli ta (1,4tsi) igast asendist hoidsid sa teda pöördes või ei - ja rõhutan seda minu jaoks.
1,2tsi fabia peal nt liigub minu oskamatuse või oskuse tõttu (võta kuda tahad) väga hästi.
tänan info eest 1,8-se soojaksminemise koha pealt
..heigo..
Registreerunud 19.03.12
postitati 14.05.13 18:14 Tsiteeri
No mina ei saa aru, kus osad sõitmas käivad, tundub, nagu kõik paugutaks kuskil saksa kiirteedel.
Võidu sõidetakse ringrajal.
Minu jaoks pole küll kunagi 1.4 tsi võimsusest väheks jäänud, vajadusel võtab dsg paar käiku alla, kui järsemalt kiirendada on vaja.
Ilmselgelt pole mõtet selliste mootorite poole vaadata, kui ilget performance-t taga ajada ja soov one mile challenge-l osaleda. Selliste eelistustega pole vist üldse skoda poole mõtet vaadata.
ocu
postitati 14.05.13 20:17 Tsiteeri
ei tasu isiklikult võtta.
tore kui sulle meeldib, mulle ei meeldind. ongi kõik - eks!
lihtsalt ütlen oma arvamuse ja eelistuse, et vaataksin 1,8tsi-d octavia kere peal, eriti seda uuemat 132kW.
Stoneface17
postitati 14.05.13 22:31 Tsiteeri
Algselt postitas: marxveix
Oma eelmises postituses siunasin candy white värvi oma vanal autol seetõttu , et müümisel esimese asjana märgiti see ära negatiivsena, nii eraisikute poolt kui ka esinduse poolt, kuhu auto lõpuks müüdud sai siiski, kahjuks tunduvalt alla turu hinna. Punase koha pealt pole ka midagi head öelda, üleeelmine auto oli punane G3. Oli 93a. masin ja selle värvi erksana hoidmine on vananedes juba paras piin. Nii et kunagi autot müües, peaks juba uuena ostes nedele asjadele mõtlema. Kuna omal need vitsad käes, siis rohkem ma sinna ämbrisse ei astu ja ei soovita ka teistele :) Pacific blue kohta ei oska midagi öelda, ainuke jama, et pole jälle metallik.
..heigo..
postitati 15.05.13 06:36 Tsiteeri
Isiklikult ei võtagi, aga su jutus on natuke vasturääkivusi, kuna tehaseandmete järgi liigub Octavia 1.4 TSI natuke paremini, kui Fabia 1.2.TSI. Ja kui ta sul nii uim oli, siis miks sa veel suurema läbimõõduga rehvid alla panid, nii muutus ju veel uimasemaks.
Aga selles on sul õigus, et uus 1.8 tsi on väga hea dünaamikaga :)
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 15.05.13 07:45 Tsiteeri
Üks asi on see, mis paberil kirjas teine mis isiklik "persetunnetus" ütleb.
Paberil 1.6 TDI 77 kw parem kui 1.9 TDI 77 kw , kuid minu kogemus golfiga ütles seda, et see 1.6 TDI on tükkmaad jõuetum, eriti madalalt, kuigi vääne peaks kiiremini saabuma :P
marxveix
postitati 18.05.13 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ocups. ja muidugi soojaks ei taha need 1,2 ja 1,4tsi eriti minna meie talves. 1,8tsi kohta ootaks küll kiiremat soojenemist aga endal kogemus puudub!
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_petrol_engines
Uued ea211 mootorid peaks kabiini kiiremini soojaks tegema.
HenriR
Registreerunud 14.02.13
postitati 23.05.13 11:25 Tsiteeri
Soojendus
Mul on 2012 aasta Octavia 1.2 Combi ja Lisasoojendus on juba küljes. 2012 aastast müüdi 1.2 TSI autosid ka baasvarustuses juba lisasoojendusega, ajab mootori kiiremini soojaks. Seega see jutt, et kaua soojaks läheb , on täielik jama. Usun, et ka uutel kasutatakse sama tehnoloogiat.
postitati 24.05.13 06:36 Tsiteeri
1,8 tsi soojeneb küll väga aeglaselt, umbes samaväärselt diiselmootoritega. Vaevalt need väiksemadki paremad on. Mul igpäevane võrdlusmoment 10a vanuse Jaapani päritolu vabalthingava bensumootoriga ja vahe on mäekõrgune. Japs on 5 minutiga töötemperatuuri saavutanud, skodal läheb selleks ca 15 min praeguse ilmaga. Ja mida külmema mootoriga alustada (talvel ilma DEFA-ta või väga külma ilmaga), seda suurem erinevus on.
Aga teistpidi muidugi kajastub see erinevus ka kütusekulus, mis erineb päris mitme liitri võrra.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
