 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9
Pealkiri: Kütusekulu (Vastuseid: 200 | Vaatamisi: 23170)
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 14.07.09 09:54 Tsiteeri
OII 1,8 TSI 6k-man. pikaaegne keskmine kulu on 8,5l/100km, see siladab 50/50 linnasõite ja pikki maantee otsi.
Linnas sutsides saan kompu järgi keskmiseks kuluks olenevalt liiklusest 8,9....11,...l/110km.
Maanteel kestvalt kiiruspiirangut mitte ületades liigeldes ei ole veel alla 6,8l/100km saanud, reaalne on pigem 7,5l/100km arvestada (samas sõbra VW PASSAT 1,8TSI 6k-man. saab igast asendist 6,5 :o)
Algselt postitas: alf.onso
Ahjaa, veel üks imelik asi on silma jäänud. Kui sõidan kindlat teekonda rahulikult üritades kütust säästa saan tulemuse X. Kui aga on kiire (või lihtsalt selline tuju:)) ning samal teekonnal muudkui gaasipedaali otsas elan, saan liiter-kaks väiksema tulemuse. Kus siin loogika on?!?!?!?!?!?!
ise olen ka seda täheldanud, et uimane sõit pigem kulutab enam kütust. Maanteel kui linnas sama asi - reipad kiirendused põhjagaasiga ja täpsed käiguvahetused ning keskmine kütuse kulu tuleb väiksem. Põhjus ilmselt selles, et kui turbo käima lasta korralikult, siis mootor töötab palju optimaalsemas reÅžiimis, kasutegur põletatud bensiini liitri kohta suurem
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 14.07.09 10:01 Tsiteeri
Ma pole küll regulaarselt oma keskmist kulu jälginud, kuid ma ei ütleks et paagitäiega saab vähe sõita. Mina ikka sõidan keskmiselt paagitäigega 700 kilti maha(peamiselt linnasõit), maanteel saab pisut rohkem.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 14.07.09 16:19 Tsiteeri
1.4TSI-l on pikk keskmine praegu 6,8. 60-40 mnt. kasuks umbes. Pühapäeval tulin Põltsust,keskmine oli Mustamäel maja juures 6,5. Teepeal sai mingi 6-7 korda 3-mas käik ikka põhjani lastud.Keskmine kiirus oli 94km/h.Kui kuskil 95-ga lasta siledal teel 6nda käiguga näitab 5.7-6.1. Sõltub midugi kuspoolt tuul ka on:D
Riff
Registreerunud 15.09.08
postitati 14.10.09 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Riff
Algselt postitas: lauri269
O2 1,6 MPI HB.Sõitnud 5000km. Keskmine on praegu 6,8 l/100km. Linnasõidu keskmist on raske ütelda, kuna läbi linna on tavaliselt sõidud(Tallinn,Narva,Rakvere). Aga Kesk-Eestist Murastesse läbi Tallinna ja rekord sellel 150km lõigul on keskmine küttekulu olnud 5,8l /100km. Kui hästi säästlikult sõita peaks veel vähem võimalik olema muidugi. (Juulis õnnestus ilma püsikiirushoidjata(puudub) 150 km läbimise keskmiseks kuluks saavutada 5,0l/100km:).Läbisõiduks juba 10000. Tähelepanek - kui käru taga, siis keskmiselt tuleb 2 l/100km otsa panna tavalisele küttekulule. Tänu kärule on üleüldine keskmine tõusnud juba 7,2/100km. Üllatavalt säästlik siiski, kui arvestada, et selline suur kere vaja sellise mootoriga edasi viia.
Sama siin. OII, 1.6 MPI. Sõidetud 71000. Hetkel 1750 km keskmine 6,7 l/100 km. Maanteel 5,5-6,2 olenevalt sõidustiilist.
Linnas jääb 8-9 l kanti.
Sai eile huvi pärast vaadatud keskmist kulu; 4400 km keskmine 6,3. Sõitu ca. 60-40 maantee kasuks. Mina olen rahul :D, eriti kui arvestada tehaseandmeid. Plaanis oli lähiajal välja vahetada ökonoomsema 1,4-se Tsi vastu aga ei usu, et see ökonoomsem on.
raityyy
Registreerunud 20.01.09
postitati 22.03.10 19:53 Tsiteeri
octavia 2.0 tdi 103kw
tere selline küsimus palju teie auto võtab tunnis kütet kompuutri järgi?
minul näitab 0,8 liitrit tunnis kompuutri järgi peale hooltust enne näitas 0,6 ja vahel 0,5 kas see on tingitud softivahetusest
postitati 23.03.10 06:59 Tsiteeri
Üüratu probleem tundub olevat.:D Eks loeb palju asju, ka vähe värskem ja ehk gramm paksem õli, mis nüüd mootoris. Muretseda ei ole minu arust mõtet, sest ega see kompuuter 100% täpselt ei näita kunagi. Pealegi küsimus ju vaid grammides.
kui nüüd sulle arusaadavamalt kirjutada siis pole probleemi ja kui on probleem siis mine esindusse küsima või mis arvad
postitati 23.03.10 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: raityyy
Tundub kaugest ajast tuttav teema, et mulgi kunagi peale hoolduses käimist tühikäigul komakoha võrra see küttekulunummer tõusis.
Tegelik kulu aga, mida ma mõõdan tankimisest tankimiseni, ei tõusnud. Ei langenud samas ka.
Kui auto arvutuslikud kulunumbrid suurenema hakkavad ajal, mil omastarust sõidad täpselt samamoodi, kui varem, siis võiksid teema A100-s jutuks võtta. Vastasel juhul pole paanikaks põhjust :cool:
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 23.03.10 13:23 Tsiteeri
kõige väiksem näit (2,0 tdi 103kw) mida minu silmad näinud oli kord 0,7 l/h , tavaliselt ikka 0,9-1,0 :mad:
kõik mida oskad on lihtne
postitati 23.03.10 16:01 Tsiteeri
Kui kont taga siis 0.9-1.0, kui konti taga pole, siis 0.8 l/h
Aga ega ma autot seismiseks ei ostnud, ikka sõitmiseks. Seega antud number absoluutselt ei loe.
mar
postitati 23.03.10 16:10 Tsiteeri
1.4TSI-l on ilma kondita 0,5-0,6 l/h :D
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 23.03.10 21:00 Tsiteeri
No külma mootoriga, kont sees ikka alla 1,4L/h ei ole saanud talvel:P
(2.0TFSI)
_______________________
undu
postitati 24.03.10 08:16 Tsiteeri
Tühikäik kompu järgi sooja mootoriga viimati kui vaatasin oli 0,8l/h. Hetkel muidugi kliimakompressor ei tööta. Suvel kui kliima taga, siis 1,0..1,1l/h, ECON nupule vajutades 0,7...0,9l/h.
Mootor 1,8 TSI
argo
Registreerunud 30.10.06
postitati 24.03.10 10:50 Tsiteeri
1.9TDI, econ peal siis, soojalt 0.5, külmalt kuni 1.1. Econi maha võtmine lisab kuni 0.2.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 24.03.10 18:48 Tsiteeri
kurja ma ei mõista, kui ma veel ocuga vurasin- seisin praami järjekorras, kliima töötas auto fn. peal, läpakas, telefon ning iPod laadis, raadio töötas ja ilusti 0,5l/h. Ma nüüd ei mäleta enam, detailselt kas xenonid keerasin maha või mitte.
postitati 24.03.10 19:02 Tsiteeri
Kunagi miskit väiksed hiina põkatsid võtsid väidetavalt 200 grammi kütet tunnis, tühikäigul tuksudes. Seda oli aga suht raske kontrollida, sest kes see ikka viitsis apteekrit mängida. Suisa röövlid need Skodad.:D
Ausalt tunnistades, siis oli traktoril vaid üks silinder kah.:P
Ammikas
Registreerunud 29.11.09
postitati 28.04.10 20:30 Tsiteeri
Hooldusjärgne kütusekulu
Peale hoolduses käiku tõusis autol maanteel kütusekulu 10 %. Kuna pole varem omanud autot, millel oleks pardakompuuter, seega tekkis küsimus, kas selline asi on normaalne? Tegemist oli suurema hooldusega (180 000km), mille käigus vahetati hammasrihm koos kõige sinna juurde kuuluvaga ning küünlad ja filtrid.
alf.onso
Registreerunud 14.01.09
Auto: Superb II 1,8TSI
postitati 29.04.10 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Ammikas
Nu ausalt öeldes sellist asja küll väga olla ei tohiks, loogiliselt võttes. Kui pikka aega sa pärast hooldust oled maantee kütusekulu osas arvestust pidanud? Päevad ei ole vennad ja ei ole seda ka sõidustiil iga kord :D
Ammikas
postitati 29.04.10 08:35 Tsiteeri
Praegu on tehtud üks pikem sõit peale hooldust (Tallinn-Riia-Tallinn). Kui enne hooldust oli kulu maanteel 5,8-5,9, siis peale hooldust 6,3-6,4. Üritan maanteel sõita kogu aeg samas tempos ja jälgin ka teepeal olles kompuutri järgi kulu. See nädalavahetus on ees veel pikem sõit (Tallinn-Vilnius-Tallinn), eks paistab, mis selle sõidu ajal näitab.
Enne hooldust sai tegelikult ka lämmastik rehvidesse lastud, aga see nüüd küll kütusekulu tõsta ei tohiks, pigem vastupidi.
postitati 29.04.10 12:42 Tsiteeri
A kas sa oled TEGELIKKU kulu ka mõõtnud või lähtud ainult kompu andmetest?
Kui nii pikki otsi sõidad, siis on veel eriti lihtne saada täpseid kuluandmeid, kirjutades tankimise (paak silmini täis) lõpetamise järgselt odomeetrinäidu üles (või nullides Tripi) ning järgmise tankimise järgselt (paak silmini) saad välja arvutada, kui palju kilomeetreid eelmisest tankimisest läbinud oled ning kui mitu liitrit seekord paaki mahtus.
Võibolla on kompu hakanud hoopis tegeliku kuluga võrreldes täpsemalt näitama? Mulle väga meeldiks, kui mul mingi hoolduse järgselt hakkaks kompu rohkem näitama, kuna tegelik küttekulu on pea 1 liitri võrra kogu aeg suurem olnd.
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 29.04.10 13:51 Tsiteeri
Mõtlesin ka ca kuu tagasi, et tahaks teada, mis auto tegelik kulu on ja kui palju kompuuter eksib.
Ma hakkasin ühte Saksa saiti oma kütuse andmeid sisestama. Tundub mugavam, kui ise alatasa arvutada. Minu auto detailsem info on ka iga postituse jaluses. Siiani näitab pardakompuuter rohkem, kui tegelik kulu on olnud. Aga samas pardakompu jälgib pikemat aega. Spritmonitori järgi on keskmine vaikselt tõusmas ka. Eks varsti peaks tõde selguma.
Kui keegi veel seda saiti kasutab, siis võiks oma kasutajat jagada - oleks tore teiste Soodaomanikke piilumas käia:)
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 29.04.10 16:12 Tsiteeri
Et teada saada oma auto kütusekulu suurema täpsusega kui 0,5l, läheb vaja palju keerukamat ja kallimat aparatuuri, kui seda pakub netiavarustes leiduval saidil umbmääraste numbrite sisse toksimine.
Juba auto odomeeteri näidu viga võib 100km läbimisel olla +-4km. 1000km läbimisel tekib ainuüksi läbisõidu komponendist suurem viga kui 0,5l. Samuti tuleb väike viga tankurist (0,5% kogusest), kuid see on suhteliselt tühine.
Nn. kütusekompuutri näit on saadud kaudselt arvutuse teel, kasutades algandmeteks läbitud teekonda ja MAF andurilt teoreetilise õhukoguse näitu. Väga täpset tulemit sellest ei saa. Piisab näiteks rehvide vahetamisest 2-3mm suuremat/väiksemat diameetrit omavate rehvide vastu, et kompuutri näitu +- 0,5l muuta.
LauriJ
Registreerunud 09.02.10
Auto: OIIVRS
postitati 29.04.10 18:09 Tsiteeri
Sai RS-iga ca 3500km maha sõidetud reisi käigus ja ühe paagitäiega sain sõita ca 750km, ehk siis kütuse kuluks tuleb 7,3l 100le. Viini sõites olin üksi autos ja tagasi tulles 3 inimest lisaks+ nende pagas ja kütuse kulu tõusis umbes 0,3l . Keskmine kiirus tervel reisil tuli 88kmh, sinna kuuluvad kõik ummikus seismised ja kohapeal töötava mootoriga tankimised (ei hakanud seisma jätma, kuna bahni pealt tulles polnd aega turbo seismajäämist oodata). Kõige hullem polegi. Samas oleneb juhist ka väga palju, mina sõitsin rahulikult ja püsikiiruse hoidjaga, aga kui teised rooli said siis kütusekulu tõusis maanteel ca liiter :o kompuutri järgi.
postitati 29.04.10 18:46 Tsiteeri
LauriJ, käisid lennkeel tõttu toppama jäänd inimestel järel?
Ammikas
postitati 29.04.10 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Vana autoga saigi niimoodi (tankimiste järgi) kulu mõõdetud, eks peab siis uuesti sellega katsetama, saab teada, mis tegelikult toimub.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 29.04.10 20:19 Tsiteeri
Mul ka tegelik kulu liitri võrra suurem kui see mida kompu näitab. Osaliselt mõjutab seda küll ka eelsoojendi kasutamine.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
