Eesti Skoda Klubi - Octavia I puhur ja kangid ei tööta?!
Pealkiri: Octavia I puhur ja kangid ei tööta?! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3354)
postitati 27.08.08 17:24 Tsiteeri
Viimased 2 hommikut on olnud järjest sama jama, et kui paned auto käima, siis peale käivitust salongi ventikas ei puhu mittekuimidagi ning täna hommikul avastasin ka, et samaaegselt sellega ei tööta ei suunatulekang ega kojameestekang. Oskab keegi tarka sõna poetada vea kohta äkki :)
Tundub, et 200k läbisõitu on see maagiline piir, peale mida hakkavad asjad otsa lõppema :P. Hiljuti läks just bensupump.
postitati 28.08.08 06:39 Tsiteeri
hmm, poole millise läbisõiduga toimivad mainitet asjad muretult. a kui asjast rääkida, siis lase kuskil tester külge lükata, näeb veateated ää.
postitati 28.08.08 19:03 Tsiteeri
targematega konsulteerides kahtlustaksin, et viga võib olla süütelukus, st. mingil ajahetkel mingid kontaktid või klemmid vms ei anna ühendust. Oleks see ju igati loogiline, sest kui süüded sees pole, ei tööta antud asjad, kuigi antud hetkel muidugi auto töötas. Aga puhurile ja kangidele peaks impulsi releesse andma mõni teine kontakt, mis võib-olla tahab puhastamist. katsun millalgi aega leida ja luku maha monteerida ja puhastada jne. äkki on viga selles :)
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
