Pealkiri: Probleem Superbi raadioga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3924)
dzamul
Registreerunud 29.03.07
Auto: Superb 1,9 TDI
postitati 14.09.08 17:10 Tsiteeri
Probleem siis selline et täna raadiot tööle pannes tuli alguses ekraanile nr 1000, vajutasin mingit nuppu ei mäleta enam millist ja nüüd on ekraanil kiri 'safe' ja ükski nupp ei funktsioneeri enam ehk keegi oskab kuidagi aidata
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
postitati 14.09.08 17:41 Tsiteeri
tahab koodi. ilmselt esinduse rida.
postitati 14.09.08 18:35 Tsiteeri
Superbil peaks kood mälus olema ehk eraldi sisestada ei ole uuesti vaja, vähemalt mul on nii kuigi kood on kah olemas. Ehk kui mingil põhjusel raadio end uuesti üles laeb, siis peale safe teksti peaks see juhtuma ja seni pole sellega probleeme olnud.
Eelmine aasta talvel varahommikuse suurema külmaga ei võtnud üks hommik teksti ette, oli ainult roheline valgus ja siis aitas aku korraks lahti ühendamine. Võibolla aitab siingi.
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 14.09.08 18:36 Tsiteeri
minu superbil küll ei olnud koodiga , kunagi oli ka mingi probleem ja tuli safe ette ,peale esindusest koodi küsimist vastati , et koodiga see raadio pole ja peale mingi kanali nupu puutumist ta tööle jälle hakkas.
dzamul
postitati 17.09.08 15:16 Tsiteeri
Aitaski akult juhtme eemaldamine tänud kõigile vastanuile.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
